Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit WLAN - neue Version!
Tracktorist
#1703 erstellt: 26. Jan 2014, 12:17
mir ist bei der neuen Firmaware aufgefallen das einige Filme jetzt ruckeln(24 Hz) die mit der vorherigen Firmware nicht ruckelten. Kann das jemand bestätigen?
Tischhupe
#1704 erstellt: 26. Jan 2014, 19:19
Ja ist mir auch schon aufgefallen, ich stelle jetzt immer auf 1080P 60Hz, dann hats ausgeruckelt.
Techflaws
#1705 erstellt: 27. Jan 2014, 06:19
Würd mich extrem wundern, gerade bei 24p. Bei 29.976 ergäb das Sinn.
[Beitrag von Techflaws am 27. Jan 2014, 06:21 bearbeitet]
scarl
#1706 erstellt: 28. Jan 2014, 15:14
Seit kurzem gibt es ja auch UV (ultraviolet) in D.
Der WD TV soll meine Filme aus flixster wiedergeben können, nur wie?
Finde keine app: flixster
Techflaws
#1707 erstellt: 28. Jan 2014, 18:05
Keine App, kein Flixster, ganz einfach. Versteh sowieso nicht, warum man sich mit dem UV-Dreck abgeben sollte.
[Beitrag von Techflaws am 28. Jan 2014, 18:05 bearbeitet]
bladiwadi
#1708 erstellt: 30. Jan 2014, 08:01
Hallo seitdem es die neue Firmware 2.01.86 gibt versucht mein WD Live bei jedem Start ein Autoupdate per Netzwerk durchzuführen.
Ich nehme den WD Live nach jeder Bentzung vom Stromnetz da er selbst im ausgeschalteten Modus sehr warm wird und scheinbar unmengen Strom zieht.
Wenn ich den WD Live bei nächster Benutzung wieder ans Stromnetz anschließe versucht er automatisch ein neues Firmware Update per Netzwerk, dieses scheitert dann nach ein paar Minuten und er schlägt mir vor as Update Manuell durchzuführen.
In den Menüeinstellungen wird auch angezeigt dass ich angeblich die neuste Firmware 2.01.86 drauf hätte.
Trotzdem bei jedem Neustart erfolgt der automatische Versuch des Updates...
Jemand ne Idee oder das gleiche Problem? Wird bei euch der WD Live selbst im ausgeschalteten Zustand sehr warm?
Exolio
#1709 erstellt: 30. Jan 2014, 16:18
Hallo zusammen.
Mal eine Frage:
Ich habe am WD MediaPlayer eine Festplatte per USB angeschlossen. Läuft auch alles super.
Kann ich eigentlich per Wlan über den Player auf die Festplatte zugreifen ?
Will nicht immer die Festplatte abstöpseln und an meinen PC anschließen um neue Dateien zu kopieren.
Bin noch ziemlicher Neuling in Sachen Heimnetzwerk.
GorillaBD
#1710 erstellt: 30. Jan 2014, 16:32
Die Festplatte müsste dazu in das Heimnetzwerk eingebunden sein, also beispielweise an einem PC oder einer NAS hängen, auf die mittels eines WLAN-Routers vom WDTV aus zugegriffen werden kann. Abhängig von der Qualiät der WLAN-Verbindung können dann auch möglicherweise einige Files mit hohen Bitraten nicht ruckelfrei wiedergegeben werden, daher würde ich für störungsfreie Multimediawiedergabe immer eine Kabelnetzwerkverbindung bevorzugen.
GLG GBD
Techflaws
#1711 erstellt: 30. Jan 2014, 18:50
Sicher nicht mehr als bei Wiedergabe von Videos. Verhindern kann man das aber mit Deep Standby (OFF > 5 Sekunden).
Lust, davon mal nen kurzen Clip mit dem Handy bei Youtube einzustellen? Ist jetzt das 3. Mal, dass ich davon lese und kann es nicht glauben. Ich kenne zwar die "neue Firmware"-Meldung, aber dass er automatisch damit anfängt, hab ich noch nie gesehen.
alphacma
#1712 erstellt: 01. Feb 2014, 12:29
nachdem ich festgestellt hatte, das die Auto-Funktion bei mit MakeMKV erzeugten MKVs nicht funktionierte, 24p Material wurde immer in 50Hz wiedergegeben, habe ich auf 24p fest eingestellt.
Das Bild ruckelt, wie einige hier ja auch schon berichteten. Auf 60Hz aber leider auch.
Funktionieren m2ts Dateien einwandfrei?
Gibt es dafür schon eine Lösung oder kann mir jemand die letzte FW nennen, mit der es stabil läuft?
Ich möchte nicht konvertieren, sondern ausschließlich unkomprimierte MKVs nutzen.
Gibt es andere Software, wie z.B. DVDFab die das besser können? Gibt es einen anderen Player, der das gesichert kann, z.B. die Dune HDs?
[Beitrag von alphacma am 01. Feb 2014, 12:37 bearbeitet]
GorillaBD
#1713 erstellt: 01. Feb 2014, 13:10
Die Dune Mediaplayer können gesichert mit MakeMKV erstellte Files automatisch in der jeweiligen fps abspielen.
Allerdings wäre mir nicht bewusst, dass der WDTV das nicht könnte, das muss ich mir ja dann glatt bei meinem nochmal anschauen.
GLG GBD
Techflaws
#1714 erstellt: 01. Feb 2014, 13:17
Natürlich kann er das und tut das auch. Ich rippe mit MakeMKV und der Player schaltet von 60 FPS im Menü auf 24 FPS bei der Wiedergabe dieser MKVs um.
alphacma
#1715 erstellt: 01. Feb 2014, 15:16
alphacma (Beitrag #1712) schrieb:
Jetzt muss ich mich glatt selbst korrigieren:
Trotzdem ich Blu-Rays mit makemkv zu mkvs gemacht habe liegen diese nicht 24p vor.
Mit MediaInfo liegt eine Datei 25FPS vor, die andere 23,976 FPS.
Jetzt brauche ich mal ein wenig Nachhilfe, ich dachte BR liegen immer 24p vor??
Ohne jetzt nachschauen zu können, muss ich jetzt jedesmal mit MediaInfo nachschauen, und was muss ich beiden den o.g. Dateien im Player einstellen?
GorillaBD
#1716 erstellt: 01. Feb 2014, 17:19
BRs liegen fast immer in 23,976 fps vor, der Volksmund kürzt das nur zu 24 fps ab, weil es sich dann leichter aufsagen lässt.
25 fps ist auch weit verbreitet für komprimierte Video- oder TV-Show - Files.
Näheres dazu weiss Tante Google, Onkel Wikipedia oder Oma Forensuche.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 01. Feb 2014, 17:22 bearbeitet]
alphacma
#1717 erstellt: 01. Feb 2014, 21:52
GorillaBD (Beitrag #1716) schrieb:
BRs liegen fast immer in 23,976 fps vor, der Volksmund kürzt das nur zu 24 fps ab....
Womit der Volksmund aber offensichtlich daneben liegt, wie Tante Google weiß, sieht Post#7 :-)
http://forum.cinefacts.de/210201-outlander-blu-ray-ruckelt.html
Alfie321
#1718 erstellt: 01. Feb 2014, 23:17
Exolio (Beitrag #1709) schrieb:
Hallo zusammen.
Mal eine Frage:
Bin noch ziemlicher Neuling in Sachen Heimnetzwerk. ;)
a) Ja du kannst drauf zugreifen.
b) Die Geschwindigkeit wirst du aber verfluchen, deshalb packe ich meine Platte dann trotzdem wieder über USB an den PC.
GorillaBD
#1719 erstellt: 02. Feb 2014, 09:03
alphacma (Beitrag #1717) schrieb:
Womit der Volksmund aber offensichtlich daneben liegt, ...
Das liegt er meistens, wenn es um die kleinen und wichtigen Details geht.
kopfbeisser
#1720 erstellt: 03. Feb 2014, 13:02
kanns sein das der player keine .avi Dateien abspielt?
0punkt
#1721 erstellt: 03. Feb 2014, 13:06
Nö, die spielt er ab
meatlove
#1722 erstellt: 03. Feb 2014, 13:09
ist Euch das auch schon einmal passiert, dass Ihr Filme ( MKVs ) in Unterordner einer externen USB Platte gespeichert habt und der Player euch angezeigt hat, dass er keine Inhalte findet ? Kopiere ich die Files am PC wieder ein Verzeichnis höher sieht er diese und spielt die auch ab.
Bug in der Firmware ?
GorillaBD
#1723 erstellt: 03. Feb 2014, 13:11
(Beitrag entfernt, da versehentlich im falschen Thread gepostet -> kann gelöscht werden)
[Beitrag von GorillaBD am 03. Feb 2014, 14:38 bearbeitet]
acfgraz
#1724 erstellt: 03. Feb 2014, 13:59
Kann man eigentlich mit einem WD TV Live Gen3 per Netzwerk auf die HDDs die an einem anderen WD TV Live Gen3 hängen zugreifen? Mit dem PC geht es ja, aber ich will mir jetzt einen 2. TV kaufen und natürlich auf die gleiche HDDs zugreifen, die schon am anderen WDTV hängen.
Bitte um Antwort
Techflaws
#1725 erstellt: 03. Feb 2014, 16:17
Ja, geht.
Nein.
kopfbeisser
#1726 erstellt: 04. Feb 2014, 10:15
wie kanns sein das er einige .mkv und .avi Dateien nicht abspielen kann; bzw. erkennt er einige als Film und andere nur als Datei....kommt bei denen dann der ewige kreisende Pfeil:(
Lothar1
#1727 erstellt: 04. Feb 2014, 10:20
Der Player ist jetzt ja schon einige Zeit auf dem Markt.
Ich habe noch das Vorgängermodell und möchte in absehbarer Zeit mal updaten.
Müsste nicht bald mal ein Nachfolger kommen. .
Z.B. mit USB3.0. Eine Geschwindigkeitsverbesserung wäre auch ganz nett.
Hat da schon jemand etwas in der Gerüchteküche vernommen?
Lothoar
DosSantos
#1728 erstellt: 04. Feb 2014, 15:02
Guten Tag,
bin am überlegen mir ein WD TV Live zu kaufen.
Wenn ich nun die aktuellste Generation über am*azon kaufe, können Costum Roms installiert werden?
Außerdem würde mich interessieren ob jemand von euch eine 3TB oder 4TB HDD an dem WD TV
hat und ob es damit Probleme gibt? Würde eine WD My Book tranklemmen wollen
Techflaws
#1729 erstellt: 04. Feb 2014, 17:22
@kopfbeisser
AVI und MKV sind Container in denen alles mögliche drin sein kann. Spielt man dann noch über Mediaserver statt Netzwerkfreigaben ab, wird's meist noch weniger.
@Lothar1
Mehr als das hat keiner gesehen oder gehört und wann ist schon gar nicht bekannt.
@DosSantos
Es gibt kein custom rom sondern eine custom firmware, die allerdings sehr rudimentär ist. 4 TB Platten laufen mit der Originalfirmware.
crx.freak
#1730 erstellt: 04. Feb 2014, 21:19
Habe über einen Hub zwei 3TB und eine 2TB Wd Elements dran. Läuft ohne Probleme
alphacma
#1731 erstellt: 17. Feb 2014, 12:50
ich habe hier ein mit makemkv erstelltes mkv File mit 24FPS, das in regelmäßigen Abständen Ruckler zeigt.
WDTV ist auf 24p eingestellt und mein Pana GTW60 zeigt auch 24p an.
Woran kann das liegen?
Techflaws
#1732 erstellt: 18. Feb 2014, 06:40
Wahrscheinlich an diesem Bug, der unregelmäßig auftritt.
Scouttank
#1733 erstellt: 21. Feb 2014, 19:39
Gibt es eine Möglichkeit Filme die man über den Webbrouwser auf dem Laptop anschaut, parallel in die WD TV Live auf den Fernseher zu streamen?
[Beitrag von Scouttank am 21. Feb 2014, 19:40 bearbeitet]
Amperlite
#1734 erstellt: 21. Feb 2014, 21:00
Nicht völlig zeitgleich.
Scouttank
#1735 erstellt: 21. Feb 2014, 22:03
Hallo Amperlite
wie ist der genaue Ablauf für versetzt?
Welche Einstellungen müssen vorgeommen werden?
Müssen auf dem Laptop extra Programme installiert sein?
Danke
[Beitrag von Scouttank am 21. Feb 2014, 22:06 bearbeitet]
nt2008
#1736 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:06
Hallo zusammen,
ich liebäugel meine Festplatten in einem Gehäuse unterzubringen statt einzeln FANTEC QB-35US3
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem oder auch Ähnlichen mehrfach Gehäusen an der WD TV Live?
Kann der Player ohne Probleme diese lesen?
Schönen Gruß
[Beitrag von nt2008 am 08. Mrz 2014, 22:07 bearbeitet]
bmwfreggle
#1737 erstellt: 08. Mrz 2014, 23:31
Hy, geht alles perfekt...hatte ich auch ....
ehm ich habe auch gerade ein Gehäuse zu verkaufen..
so eines was du suchst oder hast??
meines funzt noch hundertpro...
nt2008
#1738 erstellt: 09. Mrz 2014, 10:37
Vielen Dank, das hört sich ja richtig gut an
Erkennt der Player alle HDD's als einzelne Laufwerke an und würden auch 3TB Platten funktionieren?
In den Beschreibungen steht immer etwas von bis 2TB.
Schönen Gruß
bmwfreggle
#1739 erstellt: 09. Mrz 2014, 10:44
moin...
ich hatte nur 2TB Platten verbaut...3TB nie getestet.
Der Player erkennt jede platte einzeln...sonst müsstest Dir ein Raid Rack kaufen...
nt2008
#1740 erstellt: 09. Mrz 2014, 10:54
Guten Morgen,
auf der HP habe ich jetzt folgendes gefunden 4 x 3TB
Müsste also funktionieren laut Hersteller, ich hoffe auch mit WD Red HDD's...
Noch ne kurze Frage, diese 'Raid Rack's', würden die auch an der WD TV Live gehen?
Schönen Gruß
Edit: müssen die Festplatten neu formatiert werden vor dem Betrieb und schaltet das Gerät nicht verwendete ind en Standby Modus?
[Beitrag von nt2008 am 09. Mrz 2014, 10:57 bearbeitet]
bmwfreggle
#1741 erstellt: 09. Mrz 2014, 11:41
na wenn das auf der HP steht, dann sollte es auch gehen.
Ob die WD Raid systeme unterstützen weiss ich leider nicht, da ich nur das System ohne Raid in betrieb hatte.
Die Festplatten müssen neu formatiert werden, zumindest wenn du ein Raid System verwendest..
ansonsten bei den normalen Fantec system reicht es wenn du die Platte auf ntfs formatiert hast.
Das system kann man einstellen, das es in den Standby schaltet...also wenn Du über ein Kauf des us3 Fantec nachdenkst, kann ich Dir ien gutes verkaufen, ich bn gerade auf der Suche nach einem neuen besitzer meines US3.
nt2008
#1742 erstellt: 09. Mrz 2014, 21:37
Danke für die Antworten und das Angebot, ich komme vielleicht darauf zurück.
Schönen Gruß
DosSantos
#1743 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:51
Ich schalte grundsätzlich abends alle Geräte (nachdem sie ins Standby gegangen sind)
mit dem Netzschalter der Steckdosenleiste aus.
Wenn ich die Steckdosenleiste jedoch wieder einschalte schaltet sich der WD-TV von automatisch
an - lässt sich diese irgendiwe ausschalten?
Techflaws
#1744 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:10
Nein.
Nordjaeger
#1745 erstellt: 12. Mrz 2014, 11:36
mache ich auch. Dadurch brauchen alle wieder beim Einschalten längere Ladezeiten und die nächtlichen updates funktionieren nicht. Egal.
angerfist0909
#1746 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:42
habe mir das neue Modell bestellt, kam heute an und direkt getestet. Das Vorgänger-Modell steht hier auch noch rum.
Jetzt habe ich meine 3TB WD My Book Platte dran gehangen, läuft auch, allerdings geht die Festplatte nicht aus, wenn ich den Mediaplayer ausmache. Sie fährt nur in den Standby-Modus und fährt später sogar wieder hoch.
Beim Vorgänger-Modell ist die Festplatte immer komplett mit ausgegangen.
Kann man das noch irgendwie ändern? Ansonsten geht der Player wieder zurück. Keine Lust jedes Mal den Netzstecker von der Festplatte zu ziehen, um sie auszumachen..
beuke
#1747 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:04
probier mal den Powerknopf länger zu drücken (ich glaube 5 Sekunden). Dann geht die WD TV "richtig" aus.
Wenn ich bei mir nur kurz den Power drücke läuft meine Platte auch noch weiter, bei langem drücken des Power Knopf geht sie dann mit aus.
Gruß Tom
angerfist0909
#1748 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:16
Danke beuke, jetzt geht´s!
mensei
#1749 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:39
Heute ist endlich mein neuer Player gekommen.
Endlich eine DTS-HD Master Audiospur.
Aber das führt auch schon zu meiner Frage:
Meine mkvs werden mit makemkv gemacht. Leider erhalte ich bei der Audioauswahl beispielsweise nur:
Audio 1: Dolby TrueHD
Audio 2: Dolby Digital
Audio 3: Dolby Digital
Daraus ist nun natürlich nicht ersichtlich, welche Sprach sich hinter welcher Audiooption verbirgt.
Hat von euch auch jemand dieses Problem oder mache ich nur etwas falsch?
Techflaws
#1750 erstellt: 18. Mrz 2014, 06:50
Seit der letzten Version sind die Spurnamen in MakeMKV geändert, keine Ahnung wieso. Guck dir die Datei mit Mediainfo an und du siehst, ob's DTS-MA ist.
mensei
#1751 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:19
Ich sehe gerade, dass ich es etwas missverständlich formuliert habe. Sorry.
Die Audioauswahl
bezog sich auf den Mediaplayer. Auf dem WD TV Live sehe ich eigentlich nur, welche Tonspur welches Format hat, aber nicht welche Sprache.
Techflaws
#1752 erstellt: 19. Mrz 2014, 08:08
Ich seh da kein Problem drin, denn ich höre ja, welche Sprache gesprochen wird.
feuerblume
#1753 erstellt: 20. Apr 2014, 20:10
Hallo
gibt es ein Möglichkeit schneller im Film vor bzw zurück zuspringen?
Bei meinem alten Fantec wurde das wunderbar mit den Ziffern 1-9 auf der FB gelöst.
Drückt man beispielsweise die 5 ist man sofort und ohne Ladeunterbrechung bei 50% des gerade laufenden Films oder die 9 und man ist im Finale. Gibts für den WD Live Gen3 eine FW wo das dann auch so oder so ähnlich funktioniert?
Frohe Ostern
WD Live TV (neue Version)
Merzener am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
WD TV Live Wlan Problem
Baskal am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  5 Beiträge
Wd TV Live & WLan Datenübertragung
Angy2004 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  4 Beiträge
WD TV Live WLAN Problem
-M1CH4EL- am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  4 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren
BurnieXYY am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  10 Beiträge
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan
RolandH am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
WD TV Live Hub Wlan Verbindung
fredi_5 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Festplatten Frage.
daywalker68305 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox
rolleroll am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpenpiluk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.335
