Multimedia Haus aufbauen
Stefan32144
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 22:25
Hallo zusammen,
Ich würde gerne eure Tipps und Ratschläge hören zu folgendem Projekt von mir:
Vor ein paar tagen hat mein Kollege mich gefragt ob ich nicht sein zuhause in ein, mehr oder weniger, „Multimedia Haus“ um rüsten könnte. Wir haben lange geredet und er hat mir so erzählt was seine Wünsche währen.
1.In mehreren Räumen Sound Boxen versehen die dann alle zentral von einem Server angesteuert werden jedoch jedes Zimmer separat Lautstärke und Musiktitel einstellen kann.
2.Seinen Beamer mit dem Server verbinden und dann jeder zeit ohne viele tasten zu drücken den Film auf der leinwand sehen.
3.Das Ganze soll über eine Fernbedienung (am besten etwas in der Art wie ein PDA) gesteuert werden können
Er besitzt bereits eine große Audio und DVD Sammlung die er jetzt alle auf den Server ablegen will.
Ich vermute dass ich für jede Ansteuerung von einem Zimmer eine eigene Soundkarte benötige, naja das könnte aber auch Probleme geben das der Server nicht genug PCI Steckplätze besitzt (Server ist noch nicht zusammen gestellt)
Meine Frage an euch, hat das schon mal jemand von euch gemacht?
Gibt’s da schon fertige Komplettsysteme?
Mit was für kosten müsste ich da ca. rechnen wen es so was noch nicht als Komplettsystem gibt bzw. mir das Komplettsystem zu teuer ist?
Welches Betriebsystem würdet ihr mir empfehlen für den „Multimedia Server“ (oder wie man das nennen kann)?
Momentan bin ich noch am schauen ob das was sich mein Freund da so wünscht auch alles realisierbar ist, und so viel wie möglich Infos zu bekommen, bin also daher für jede Antwort sehr dankbar.
Danke schon mal für alle Antworten im Voraus!!
Leve
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 22:36
das Projekt klingt Klasse, allerdings ist mir, ich bin kein Serverkenner!, kein Server bekannt, der auf verschiedenen Soundkarten verschiedene Dateien abspielt?!
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren
Du müsstest einen Server haben/finden, der es verkraftet, mehrere Media-Player auszuführen, die jeweils auf eine andere Soundkarte zugreifen, die dann den Sound an eine Verstärkereinheit ausgibt. Klingt teuer, Preise kenn ich aber genausowenig wie den Server.
Stellt sich die Frage, ob es nicht geschickter ist, mehrere Verstärkereinheiten zu nehmen, die alle auf einen großen Multimediaserver per USB oder HDMI etc zugreifen können.
Dann wäre auf jeden Fall das Problem mit den PCI-Steckplätzen behoben.
Allerdings wird dann je nach Zimmeranzahl und Klangqualität der Verstärkerkomplex dementsprechend teuer.
Das mit dem Beamer ist das kleinere Problem, je nach Ausgang des Multimediaservers bzw Eingang des Beamers müssten die Beiden nur über Chinch, YUV, HDMI etc verbunden werden.
Wo steht denn der Server?
Der PDA bzw die Verbindung müsste demnach den Empfang zu dem Gerät über mehrere Zimmer hinweg aufbauen können.
Damit fällt eine Infrarotlösung schonmal weg.
Ob man mit einem PDA per W-Lan in dieser Form auf den Server zugreifen kann, weiß ich nicht.
Bin gespannt, was sich hier noch alles ergibt...das Projekt bietet viel
Asgahr
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 22:53
also ich würde das Ganze mit Wlan lösen,
In Jedes zimmer das beschallt werden soll einen Wlan player der über nen Router auf ne zentrale Signalquelle zugreift und gut.
Lutz
Leve
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 23:01
Womit dann aber, je nachdem, wie qualitätsbewusst der Bekannte ist, zu den Verstärkern noch das W-Lan Modul kommt.
Sollte ein Aktivsystem oder je nach Gerät die eingebauten Boxen des W-Lan-Players reichen, in Ordnung.
Eigenmeinung: Wenn ich sowas machen lassen würde, dann richtig, oder, wahrscheinlicher^^, gar nicht.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 23:05
Mal nach Linux MCE goggeln...
Leve
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 23:17
Bleibt die Frage, ob das Betriebssystem verschiedene Sounddateien gleichzeitig öffnen kann und jede an einen anderen Soundausgang schickt, ohne sie zu überlagern.
Das ist der Punkt, an dem ich hänge...entweder muss ich für jeden Raum einen eigenen Rechner etc. benutzen, wodurch zum einen höhere Kosten entstehen und zum anderen der Server an Bedeutung verliert (wer rennt schon zum Server um etwas aufzuspielen, wenn er in jedem Zimmer einen PC dafür hat: mehr Verwaltung), oder, ich habe mein Client-Server-Prinzip, muss dann aber auf einem Rechner mehrere Dateien gleichzeitig öffnen, aber jede an ein anderes Gerät ausgeben, ohne, dass Überlagerungen mit einer anderen Datei entstehen.
Ich weiß nicht, ob eine Software existiert, die jede Multimediadatei verarbeiten kann, gleichzeitig mehrere öffnet und dann eine an Soundkarte 1, eine an SK 2 usw schickt und dann noch effizient und ohne Fehler arbeitet.
[Beitrag von Leve am 06. Feb 2008, 23:22 bearbeitet]
sn0opy
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 07:18
es gibt auch dedizierte lösungen wie die sachen von slim devices ( http://www.slimdevices.com/pi_overview.html ). mit wlan reduziert sich natürlich die für ein system verfügbare bandbreite mit der zahl der gesamtsysteme, und es kann durchaus probleme mit dem empfang geben - es ist die frage, ob's dann am ende noch hinhaut.
bothfelder
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 08:46
Hi!
Schaut Euch hier in diesem Bereich mal genauer um.
Andre
jjules
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 09:35
Hiho,
wie hoch ist das Budget?
Und wie sind die genauen Spezifikationen? Also was soll das alles GENAU können.
Lösungen reichen von ca. 800 Eu bis 50.000 Eu gesamt bei 4 Räumen.
jjules
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 09:42
Du meinst, dass er das Wohnzimmer mit einem Video versorgt und das Kinderzimmer gleichzeitig mit einem Hörbuch, dazu die Musik auf der Terasse spielt?
Geht. Du kannst sogar aus dem Wohnzimmer die Musik auf der Terrasse regeln und nachsehen, ob die Kids nicht schon wieder heimlich ein Video schauen und sogar sehen, mit wem sie gerade telefonieren.
Die Anlage ist so aufgebaut, dass die Ausgabegeräte beliebig gewählt werden können. Squeezebox, andere Netzwerkplayer, aber auch und natürlich mit den meisten Möglichkeiten, PCs. Wenn Du an einem der PCs ein Medium einliest, wird es automatisch zentral auf dem Server gespeichert, die PCs brauchen überhaupt keine Festplatte, eine DVB-Karte, die an einem PC angeschlossen wird, versorgt das ganze Haus.
Die Anlage spricht allerdings nicht nur Multimedia, sie kann auch die Klimaanlage regeln, die Hauselektronik steuern, die Alarmanlage und die Türsprecheinrichtung, also wenn Du von einem Multimedialen Haus sprichst, hast Du damit die idealen Voraussetzungen.
Und von 50.000 Euro bist Du damit auch weit entfernt...
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 07. Feb 2008, 10:35
Noch etwas vergessen: Über das Mediacenter lassen sich auch Hifi-Geräte fernbedienen, also Receiver, Fernseher etc...
Stefan32144
#12 erstellt: 10. Feb 2008, 16:00
danke erst mal für die vielen antworten!
Hab mir jetzt schon einen kleinen plan zusammengestellt wie das ganze funktionieren könnte, würde aber auch noch gerne eure Meinung dazu hören und ob es da eventuell zu Problemen kommen könnte.
Also ich habe vor 5 stück Pinnacle SoundBridge zu kaufen und über Ethernet-LAN mit dem Server zu verbinden. Auf dem Server würde ich Linux MCE als Betriebsystem verwenden (hab zwar noch nicht all zu viel Erfahrung mit Linux aber meine Zuneigung um Linux mal kennen zu lernen ist sehr groß)
Ich habe vor das ganze dann über die Universalfernbedienung von Logitech an zu steuern, glaubt ihr das das problemlos hin haut dass wen ich auf der Universalfernbedienung einen Titel aufrufe (die Fernbedienung sollte eine WLAN Verbindung zum Server haben und der Server soll die Datenbank mit den Musiktiteln auf die Fernbedienung übermitteln, ich hoffe das ist auch alles so möglich wie ich mir das vorstelle) das dieser Titel dann auch über die SoundBridge von Pinnacle wiedergegeben wird.
Glaubt ihr dass das alles so klappen kann?
Freu mich schon sehr auf eure Antworten!
jjules
#13 erstellt: 10. Feb 2008, 19:03
Hiho,
nicht wirklich.
Fernbedienung - sowas geht mit keiner Logitech.
Dazu brauchst Du einen Nokia ITablet oder ein PDA mit Win Ce oder Palm OS siehe hier http://www.hifi-foru...um_id=181&thread=660
Linux MCE ha einen upnp Server, inwieweit das damit gut funkitioniert weis ich allerdings nicht. Aber Du kannst auf Linux auch Twonky installieren als upnp Server, damit geht zu 100%.
Du solltest Dir aber auch mal Sonos und Squezzbox Duet ansehen, da gibts die FB schon so dabei.
jjules
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 11. Feb 2008, 11:18
Wenn es letztendlich nur ein paar Player sein sollen, dann wäre MCE schon beinahe oversized.
http://www.verficktescheisse.com/linux-mce-gegen-windows-mce/
Nettes Video dazu.
jjules, hast Du das neue MCE-Beta schon getestet?
jjules
#15 erstellt: 11. Feb 2008, 11:52
Hiho,
im Grunde reicht ein Cereleon 500 unter Linux, XP, Win2k und Twonky oder anderen UPNP Server drauf. Siehe hier http://www.hifi-foru...um_id=181&thread=821
Welche Beta Linux MCE? Nein.
jjules
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 11. Feb 2008, 12:09
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Das Beta 3 vom Januar:
http://wiki.linuxmce.org/index.php/Version_0710
Läuft gerade in eine VM ein bei mir. Mal sehen was sich so getan hat.
Ich bin auch mal gespannt, was passiert wenn ich das dann auf meine Sammlung loslasse.
jjules
#17 erstellt: 11. Feb 2008, 12:40
Hiho,
Aufgrund meiner Hardware - PCTV ToGo Box die 2 Receiver von Unitymedia (S03 karten ) steuert kann ich nur XP oder Vista MCE nutzen. Die PCTV ToGo Box ist keine TV-Karte im herkömmlichen Sinn sondern gibt das Bild von diversen Quellen (in dem Fall 2 Kabelreceiver) ins Netzwerk, außer Win MCE läuft nur noch die beiliegende Software damit, leider.
Das Linux MCE wäre sonst meine erste Wahl, so ist mein Interesse eher Oberflächlich.
Unitymedia ist son Sonderfall mit Karten, S02 Karten kosten 5 Eu/Monat + Evenetuell Pay TV + 30 Eu Einmalig und kann man nur ordern wenn man schon Kunde ist. Also hab ich das halt anders gelößt das TV und PVR im Multirooming. Hab keine Lust nochmal 15 Eu/Monat mit 2 Jahresvertrag zu zahlen. Anderes Kabel oder Sat geht hier leider nicht.
jjules
markus_c
#18 erstellt: 11. Feb 2008, 20:59
aus meiner sicht nur eine frage des geldes, alles ist möglich.
ich an seiner stelle würde mal überlegen wieviel ich ausgeben will.
dann das medium internet durch googeln und nach lösungen im streamingbereich suchen.
rein für musik, ist das Sonos, welches ich mir letzte Woche gekauft habe super!
in sachen video gönne ich mir dann noch den neuen loewe connect, und kann dann von der integrierten, oder der externen festplatte filme ansehen, oder auch über den fernseher musik hören.
hier was zum ansehen was es so alles gibt:
http://www.muldio.de/webstore/product_info.php/products_id/31
www.nilesaudio.com
gruss markus
vernetztes Haus (TV-Stream, Multimedia-Server, Radio, .)
Basti86 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  12 Beiträge
Multimedia Lösung für mein neues Haus!
aquanaut-maxl am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  12 Beiträge
[Suche] Multimedia-Server + Clients für TV
moeping am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  7 Beiträge
Multimedia-Heim-Netzwerk
Klee am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  5 Beiträge
(Verkabelung) Multimedia-Radio im Bad
Blade_0815 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Brauche Kaufempfehlung externe Multimedia-Festplatte
Mr_Mo77 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
4 Videosignale von einem Multimedia Player?
chronos-2 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Suche Multimedia Player
Tief_breit_laut87 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  6 Beiträge
Suche Multimedia-Festplatten-Lösung mit eSata
meeZo am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
home multimedia project
maxiiican am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.018
