HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » 3D Mediaplayer mit Links Rechts Wechsel im Side by... | |
3D Mediaplayer mit Links Rechts Wechsel im Side by Side Verfahren?+A -A |
holgerac
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 17:39 | |
Weiß jemand, ob es 3D Multimediaplayer gibt, die einen Links/Rechts Wechsel bei 3D Side by Side Videos durchführen können. (ohne Streaming vom PC, direkt durch den Player) Vielleicht einer von diesen Playern ? O!Play TV Pro Fantec 3DS4600 Xtreamer Prodigy Videos im Side by Side 3D Verfahren werden an Polarisations-TV's nur mit einer Viertel Full HD Auflösung dargestellt, gibt es Player die durch die Darstellungstechnik wenigstens die halbe Full HD Auflösung schaffen ? Danke! |
Almeida
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 16:15 | |
Ob es einen Player gibt, der Recht und Link tauschen kann weiß ich leider nicht. Zum zweiten Teil kann ich aber sagen: Wie stellst du dir das bitte vor, dass das funktionieren soll?! Das ist technisch unmöglich. Außer du findest eienen Player, der Full-SBS kann. (HTPC ) |
holgerac
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:54 | |
es gibt wohl keinen Player, der den links / rechts Wechsel kann, gem. des Kundenservices von Egreat. zu der höheren Auflösung bei SbS-Videos: . dachte ggf. könnte ein Player aus zwei Side by Side Bildern ein Full-3D Bild generieren , die neuen Player können ja auch Full-3D Formate abspielen.., habe auch in einem Forum gelesen , dass ein User Videos im Top Bottom Verfahren auf einem Polarisations-TV höher aufgelöst fand, als im SbS-Verfahren. aber ich muss nicht wissen wie das funktionieren könnte.., dafür gibt es Experten |
Stefan4819
#4 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:27 | |
Der Bluetimes Coopa BT3550B zu kaufen bei futeko.com, kann es. Sowie 2d in 3D wandeln. 143 € mit Versand |
holgerac
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:11 | |
Danke für den Tipp, habe mir mal die Bedienungsanleitung angesehen. Ich glaube die 2D zu 3D Wandlung kann fast jeder Player mit dem Real 1186 Chip, durch den Menüpunkt 3D Simulation, die Qualität ist aber wohl schlechter als bei modernen TV*s wie z.B. Samsung D8090 (Kundenservice egreat) in der Anleitung habe ich nicht gesehen, dass der Bluetimes BT3550B den Rechts/Links Wechsel bei SBS Videos kann. http://www.futeko.com/products/MP00033.php Sitz ist in Manchester... , mal abwarten... [Beitrag von holgerac am 20. Mrz 2012, 22:12 bearbeitet] |
Stefan4819
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:23 | |
Ich hab den Bluetimes von Futeko. Absolut problemlos auf kaufen gehen und per PayPal bezahlt. Hat etwa 4 Tage gedauert bis zur Lieferung. |
holgerac
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:27 | |
konntest Du denn den Qualität der 3D Konvertierung mit einem anderen Gerät oder TV vergleichen ? Der Player kann definitiv den links/rechts Wechsel ? sorry, dass ich noch mal nachfrage, aber bin mir nicht sicher worauf sich Deine Aussage "der player kann es" bezogen hat. und warum hast du Dich für das Gerät und nicht für ein anderes in Deutschland erhältliches entschieden? Vielen Dank! [Beitrag von holgerac am 20. Mrz 2012, 22:27 bearbeitet] |
holgerac
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 23:37 | |
gem. Firmware change log Nr. 2 ist der Wechsel möglich: gibt es Kritikpunkte an dem Player ? Die Lüftergeräusche werden in div. Foren beanstandet.. BT-3550B Firmware Version - 2-FEB (14-JAN build). http://www.futeko.co...550B-0114-020212.zip Changelog: 1. Added 3D movie playback depth setting. Press 'menu' whilst playing 3D movie, select 'depth', and press left/right arrow key to adjust depth. 2. Added left/right exchange function for 3D SBS movies. Press menu button whilst playing 3D movie. 3. Change BT download path. Turn on BT Client (Go to "Setup" > "Network" > "BT Process" > "On"). Then you can use a browser from your PC and type: http://192.168.x.x/unicgi 4. Fixed some BD ISO file lag issues. Fixed some 3D-ISO file can't be played issues. 5. Fixed IP setting can't be saved issue. Fixed NFS can't connect under WIFI issue. 6. Changed safe power off function. 7. Navigate setup -> network -> wireless setup, can use remote control 'zoom' button to re-scan SSID list instead of 'goto' button. 8. Fixed file manager can't display file completely issue. 9. Deleted Netflix and other non-functional items from Premium Apps. 10. Added Transmission Bitorrent client. |
Stefan4819
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:25 | |
Ich verwende das Gerät um Filme wiederzugeben. Dies funktioniert sehr gut. Die Umwandlung 2D in 3D habe ich bisher nicht verglichen. Allerdings ist die umrechnung, egal mit welchen Gerät, nie so gut wie ein 3D Film. Der Lüfter könnte leiser sein, bei sehr leisen Filmpassagen ist er wahrnehmbar. Da wir Filme überwiegend mit dem Beamer sehen, ist das nicht weiter tragisch. Das Gerät wird mit 3 TB Platte (WD) kaum Handwarm. Bei EBAY oder CONRAD gibt es eine Temperaturabhängige Lüftersteuerung für 6,95 €. Evt. wird es damit leiser, allerdings ist bei verwendung einer leisen und kühlen Platte der Lüfter eigentlich nicht nötig. Ins Internet gehe ich mit dem Gerät nicht, habe nur das Wetter App getestet. Musik wiedergabe und Bildanzeige funktionieren ebenso. Viele der Bugs (andere 1186 Player) die zu lesen sind, beruhen auf bedienungsfehlern. Die Software ist sicher noch nicht "Perfekt" aber bei Filme schauen gibt es keine Probleme, weder bei 2D noch bei 3D. Auch 7.1 Ton funktioniert, natürlich nur über HDMI. |
holgerac
#10 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:43 | |
Vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen Stefan ! noch eine letzte Frage: läuft der Lüfter denn immer ? wenn man eine externe Platte verwendet springt er vielleicht gar nicht an ? |
Stefan4819
#11 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:12 | |
Lüfter läuft immer. |
summerstyle
#12 erstellt: 10. Apr 2012, 13:00 | |
Gibt es eigentlich ein deutsches Forum,welches sich mit dem Bluetimes Coopa BT3550B befasst? Würde gerne ein paar Infos (Positiv/Negativ) in deutsch über das Gerät erfahren!! |
Stefan4819
#13 erstellt: 11. Apr 2012, 18:07 | |
Ist mir nicht bekannt. Bei Futeko sind ein paar Info´s im Forum. |
ZFAndy
#14 erstellt: 14. Apr 2012, 22:55 | |
Es gibt doch auch einen deutschen Händler für den Bluetimes BT-3550B in Deutschland. Frag' den doch einfach mal. Zur Not teste ihn und geb' ihn wieder zurück, wenn es nicht passt. Zumindest hast Du dann einen deutschen Ansprechpartner bei Fragen. |
bowieh
#15 erstellt: 17. Apr 2012, 21:13 | |
Kein Player beherscht Links/Rechts Wechsel, wozu auch ? Kein 3D TV könnte das darstellen. Was in den Release Note unter Punkt 2 angeführt ist, ist die Möglichkeit Links mit Rechts zu tauschen. Diese Funktion hat auch ziemlich jeder 3D TV. Für Polarisations TV sind Oben/Unten SBS besser geignet, die findest du dort, wo du auch die Links/Rechts SBS findest |
summerstyle
#16 erstellt: 28. Apr 2012, 01:31 | |
Kannst Du mir die Adresse mal geben? Ich habe nur den Engländer gefunden. |
Myrkskog
#17 erstellt: 28. Apr 2012, 07:13 | |
hier ist der Händlerlink |
summerstyle
#18 erstellt: 28. Apr 2012, 18:18 | |
Danke :-) Wusste von dem Shop nur das er die HiMedia Player verkauft. |
summerstyle
#19 erstellt: 08. Jul 2012, 19:09 | |
Gibt es bei dem Player auch so ein programm das man den Film mit Infos,und der Hintergrund,ein Foto von dem Film ist?! Thumpgen oder so ähnlich?! |
3D Bluray Isos? Malic am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Welcher Mediaplayer kann 3D-Formate? THX2008 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 4 Beiträge |
3d mkv über mediaplayer. DerSipp am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 6 Beiträge |
Ruckelfreier full 3d Mediaplayer Dotta123 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Mediaplayer (3D, MKV usw) namealwaysinuse am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4 Beiträge |
3D Mediaplayer die nächsten Monate ? dimar111 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 9 Beiträge |
3D MediaPlayer - mit oder ohne DLNA *Ambience* am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
WD TV Live HD Fragen Bernd_Bandekow am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 2 Beiträge |
Mediaplayer Video only, kein 3D, Gigabit Lan elchupacabre am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
