HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluetimes BT3584DA - Android - XBMC | |
Bluetimes BT3584DA - Android - XBMC+A -A |
Simon.S
#51 erstellt: 03. Sep 2012, 11:40 | |
Tegra 3 ist ein Quadcore Prozessor, also deutlcih schneller. Wobei in der reinen Grafikleistung der Amlogic M6 ihn geschlagen hat (ich habe oben einen link gepostet)
the_bass
#52 erstellt: 04. Sep 2012, 08:14 | |
Schade das ich keine Antwort von @Guara bekomm. Ich habe alles vesucht,jeden Player ausprobiert beide verfügbaren Firmwares getestet und leider kommt bei mir nur 2.0 raus. Dann werde ich wohl oder übel die Box wieder zurück schicken |
DonTrafo
#53 erstellt: 04. Sep 2012, 11:56 | |
Bei meinem Pivos DS ist es mit dem Ton so das die Ausgabe von Mehrkanal AC3 und DTS nur unter folgender Voraussetzung korrekt funktioniert: 1. Androidversion Gingerbread 2. Bei XBMC -> Einstellungen -> System -> Audio Hardware -> Receiver unterstützt AC3 / DTS anwählen Da der Bluetimes BT3584DA wie einige schreiben kompatibel mit dem Pivos XIOS DS sein soll müßte es so eigentlich klappen, falls nicht müßte Guara mal genauer verraten wie er das bei seinem Gerät hinbekommen hat. Gruß Tom |
Häne
#54 erstellt: 04. Sep 2012, 12:05 | |
Gilt das auch für HD-Formate ? |
DonTrafo
#55 erstellt: 04. Sep 2012, 12:43 | |
Nö nur stinknormales AC3/DTS mit den HD-Tonformaten wird es in absehbarer Zeit wohl auch nichts werden bei den Androidboxen. |
Häne
#56 erstellt: 05. Sep 2012, 11:59 | |
Da ich mich mit Android nicht auskenne, folgende Frage: Es gibt ja diese Sticks: Rikomagic MK802 (ohne Tastatur) Kann man damit eine Logitech DiNovo mini mit Bluetooth verbinden? Danke. |
the_bass
#57 erstellt: 06. Sep 2012, 16:22 | |
Hallo zusammen, ich habe bezüglich meiner DTS probleme mal den Support angeschrieben und die geben sich wirklich die größte Mühe.Nur leider bis jetzt noch ohne Erfolg,da sie sich das bis jetzt auch nicht erklären können. Ich habe sämtliche Player versucht und auch 3 Firmwares ohne Erfolg. Nur eine andere Version von Xmbc hatte ich DTS und AC3 über Hdmi, aber leider war das Bild sehr stockend,also muss es ja irgendwie gehen. Ich hoffe,es meldet sich noch mal jemand diesbezüglich,da ich wohl bis jetzt noch der einzige mit diesem Problem bin. Gruß |
Häne
#58 erstellt: 07. Sep 2012, 04:35 | |
1. Laden Sie die Firmwaredatei runter und entpacken Sie den Inhalt 2. Kopieren Sie alle Dateien auf eine FAT32 formatierte SD-Karte 3. Schalten Sie den Player komplett aus (Stecker ziehen) und schieben Sie die SD-Karte in den Player 4. Stecken Sie den Player wieder an und halten Sie dabei gleichzeitig vorne den Powerbotton gedrückt 5. Warten Sie bis ein Android-Männchen erscheint bevor Sie loslassen 6. Das Update läuft jetzt und der Player startet von selbst neu und Sie können alle Einstellungen vornehmen. 7. Falls die SD-Karte nicht wie beschrieben vorbereitet wurde, gelangen Sie in ein Reset-Menü [Beitrag von Häne am 07. Sep 2012, 04:48 bearbeitet] |
DonTrafo
#59 erstellt: 07. Sep 2012, 13:51 | |
Vorsicht beim Flashen des XBMC Linux-Ports auf andere Geräte als den Pivos DS, auf deren Webseite steht nicht umsonst ganz groß der Hinweis: ************************** READ PLEASE ******************************** IMPORTANT: Pivos XBMC Linux port with hardware decode is designed on the XIOS DS Media Play platform ONLY. Any usage of the software with other devices is neither recommended nor supported and can cause permanent damage to your device. Logisch das es hier jeden brennend Interessieren würde ob der Port auch auf dem Bluetimes läuft aber die Gefahr sich das Teil zu schrotten ist nicht nicht ganz klein. Gruß Tom |
the_bass
#60 erstellt: 07. Sep 2012, 15:51 | |
Da kann ich ja von Glück sagen,das es nicht geht |
digital.arts
#61 erstellt: 13. Sep 2012, 08:14 | |
Hallo, ich habs auch probiert mit dem Linux-XBMC... das flashen hat noch geklappt, leider startet die Box dann in einen Loop (beim Startscreen "Android-Schrifzug"). Für Mutige, die es auch testen wollen: ganz easy, einfach die update.img umbenennen in update.zip (dann könnt Ihr es sogar mit einem Entpacker aufmachen und die Systemdateien checken...) ; die update.zip auf SD-Karte, dann entweder über die Updatefunktion aus dem Appmenü oder über das Recoverymenü einspielen... Genauso einfach gehts wieder zum "alten" vollwertigen ICS zurück: SD-Karte mit den Updatefiles (z.B. von der MyHDPlayer-Downloadseite) rein, Recoverymenü starten und die Box flashen lassen. Bevor jetzt Fragen kommen ("...wie komm ich ins Recoverymenü rein ???...."), wer das fragen muss, soll das ganze lieber gleich bleiben lassen ;-) Digital PS: als Tip: ich hab das aktuelle Stane1983-Rom (für den Visson ATV-108 v.1) drauf, läuft super ! Muss nur die remote.conf mit der originalen ersetzt werden, damit auch die FB funktioniert... |
safexy
#62 erstellt: 20. Sep 2012, 21:00 | |
@*stumpen* Woher hast die die Information das der BT3584A einen Dual-Core drin hat? Diese Information habe ich erstmal auf deinem Artikel erhalten, in Shops etc. steht nichts davon. |
*Stumpen*
#63 erstellt: 20. Sep 2012, 21:36 | |
Ich weiß. Ist natürlich ein Single-Core. Als ich den Artikel geschrieben hatte, ging ich in der Annahmen, dass der A9 generell ein Dual-Core sei. Erst später ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Versionen gibt. M1, M3, M6/MX. Jedoch kann ich jetzt nicht mehr den Eingangs-Post editieren. Daher wird das wohl weiter so da stehen bleiben. |
beatmypain
#64 erstellt: 28. Sep 2012, 18:32 | |
Hallo, endlich was zu diesem Play gefunden. Habe mir einen gegönnt. Zu meiner Konstellation: ICS, Android 4.0, neueste Firmware. 1080p mit XBMC läuft flüssig. Nur DTS wird leider nur in Stereo ausgegeben. Weiß jemand, wie man hier entgegen wirken soll? Viele Grüße |
Häne
#65 erstellt: 29. Sep 2012, 11:42 | |
Welcher MoviePlayer spielt 1080p übers Netz ohne Ruckeln (ohne XMBC etc.)? Danke und Gruss Häne P.S.: Habe MX Player, BSPlayer etc. ausprobiert, ohne Erfolg! |
Simon.S
#66 erstellt: 29. Sep 2012, 19:44 | |
was hast du dir geholt?xbmc mit 1080p ohne ruckeln schafft nichtmal die pivos xios. die schafft unter android 16 fps |
beatmypain
#67 erstellt: 01. Okt 2012, 09:50 | |
Bei mir läuft xbmc unter android 4.0.3 problemlos. Die Anzeige sagt, dass nur 8 fps vorhanden ist, aber der Film 1080p (23 GB Dateigröße) wird ruckelfrei wiedergegeben. Es liegt wohl an Android, dass nur Stereo ausgegeben wird. |
XXCrashxx2
#68 erstellt: 07. Okt 2012, 12:03 | |
Hi gibt es schon was neues? Läuft jetzt schon eine Box mit Xbmc? |
*Peter911*
#69 erstellt: 07. Okt 2012, 12:45 | |
Tach, ja, der Xios DS läuft schon recht gut mit einem xbmc Linux Build. |
*Stumpen*
#70 erstellt: 07. Okt 2012, 13:06 | |
Berichte? Flüssige Menüs? Videos dazu? Irgendwie kann ich nicht glauben, dass die CPU die Menüs ruckelfrei und schnell lädt. Müsste ich erst sehen, um es zu glauben. Und hat der Pivos jetzt nen digitalen/optischen Audioausgang bekommen? Sonst uninteressant. Edit: Bei J1nx hat sich auch schon eine Weile nichts getan. Er wollte ja den XMBC Linux Build auf der Smart TV Box mit M3 ausprobieren. http://www.j1nx.nl/s...in-use/#.UHF_C0LrnpA [Beitrag von *Stumpen* am 07. Okt 2012, 13:10 bearbeitet] |
*Peter911*
#71 erstellt: 08. Okt 2012, 13:57 | |
Tach, ja, läuft schon recht flüssig und stabil, sogar 1080p. Ich habe die Büchse mit Plexbmc im Einsatz. Klick! |
Simon.S
#72 erstellt: 08. Okt 2012, 14:29 | |
ich kapier nciht so ganz den untershcied zwischen xbmc und plexbmc, klingt von der beschreibung nach ähnlich. der mk808 wurde hier noch nicht erwähnt, bzw ss808 gibt es sogar bei amazon: http://www.amazon.de...terner/dp/B009EMFAO6 92€ amazon oder ca. 50€ aus china, im prinzip ein ug802, also dualcore rk3066, aber der mk808 hat sogar jelly bean und ist daher noch flüssiger und eine dual wlan antenne und 1 usb-port mehr. |
XXCrashxx2
#73 erstellt: 08. Okt 2012, 21:26 | |
Hi das sieht doch super. Ist das Video von dir? Wie sieht es denn mir der Konfiguration aus? Wo kann man den pivos xios ds her bekommen? Der Pivos xios ds hat aber keinen Digitalen Audio Ausgang oder sehe ich das richtig? Gibts einen anderen Player der einen hat? cu |
XXCrashxx2
#74 erstellt: 08. Okt 2012, 21:35 | |
Hi ist der Mk808 den baugleich mit dem pivos xios ds? Hast du nen Link zu dem 50Euro Angebot? cu
*Peter911*
#75 erstellt: 09. Okt 2012, 06:37 | |
Tach, XBMC läuft nur auf dem Xios DS, da das das Gerät ist, auf dem hardwaretechnisch entwickelt wird. Bisher gibt es keinen anderen XBMC Standalone. |
Simon.S
#76 erstellt: 09. Okt 2012, 16:51 | |
angeblich läuft XBMC auf jedem gerät mit dem Amlogic 8726 Soc. hier ist auch eines mit SPDIF out: http://www.ovaleleph...-1gb-ram--Xbmc-1080p dort gibt es auch einen stick mit dem chip der wesentlcih günstiger ist: http://www.ovaleleph...duct&product_id=2083 mit video, wie 1080p über xbmc auf dem stick läuft. den mk808/ug 802 gibt es bei verschiedenen dealseiten. Lightake.com teste ich im moment, weil sie sehr seriös sein sollen, da kostet er 52€ http://lightake.com/...ini_PC___Black-58509 der mk808 ist nahezu baugleich mit dem ug802, aber beide sind völlig anders als die pivos xios ds. Pivos hat den amlogic 8726 Soc - 1 GHz single core, dafür wird XBMC für Android entwickelt Ug802/Mk808: Rockchip 3066 Soc - 1,2 bis 1,6 GHz dual core, also deutlich schneller aber bisher kein hardware (?) decoding für xbmc |
DonTrafo
#77 erstellt: 09. Okt 2012, 22:55 | |
Kurze Info, für den Pivos Xios DS ist jetzt eine neue Version des XBMC-Ports erschienen werde ich gleich mal drauf machen und testen |
XXCrashxx2
#78 erstellt: 09. Okt 2012, 22:59 | |
Hi dann halt uns mal auf dem laufenden :-) bin schon gespannt. Bin am schwanken ob es nicht auch ohne Digital out geht dann müßte ich halt per HDMI in den AV-Reciever gehen und dann in den TV. Ist doch möglich? Gibt eigentlich ne Anleitung oder ein Forum für den Pivos zu einlesen? |
*Stumpen*
#79 erstellt: 10. Okt 2012, 08:49 | |
Bei mir würde es ohne Digital Out nicht funzen Leider ist mein Reciever einfach zu schlecht und hat kaum Anschlussmöglichkeiten. Naja. Bei mir liegt das Projekt erstmal auf Eis. Ich hole mir lieber einen Sat-Reciever, der dann zusätzlich die Aufgabe als Medienabspielgerät bekommt. Sicherlich nicht so schön wie XBMC. Aber Naja. Da es für mich noch keine perfekte Lösung bzw. den perfekten XBMC Player gibt und das alles nur gebastel ist, spar ich mir lieber das Geld und nutze den Sat-Reciever als Übergangslösung. Mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht. |
DonTrafo
#80 erstellt: 10. Okt 2012, 14:50 | |
Habe ich jetzt mal auf meinen Pivos gespielt und bin recht angetan von der neuen Version, dazugekommen ist nun auch eine PVR-Unterstützung. Da ich leider im Moment keinen USB-Tuner habe konnte ich das allerdings noch nicht testen, eventuell leihe ich mir vom meinem Bruder mal was aus. Hatte noch keine Zeit alle Neuerungen ausgiebig zu testen da ich gerade ein neues NAS für meine Moviedatenbank einrichte, zum Pivos-Forum geht übrigens hier lang Forum |
XXCrashxx2
#81 erstellt: 28. Okt 2012, 17:39 | |
Hi gibt es schon was neues?` cu |
Simon.S
#82 erstellt: 30. Okt 2012, 14:24 | |
ja, den mini neo x5: http://www.shop-021....8154e5f53065ee822b94 vom deutschen shop mit dualcore cpu und spdif ausgang |
*Stumpen*
#83 erstellt: 30. Okt 2012, 18:42 | |
Und wie gut läuft XBMC darauf? |
beatmypain
#84 erstellt: 05. Nov 2012, 17:03 | |
Mein Bluetimes schafft es zwar 1080p mit XBMC ruckelfrei abzuspielen (bei 24 GB große MKV leider nicht mehr). Leider macht der downsampling und DTS wird nicht ausgegeben. Habe verschiedene Versionen von unterschiedlichen Programmen probiert (ältere Versionen von Dice Player, Dice player mit plugin, xbmc). Also bleibt alles beim Stereo, was für mich ein K.O kriterien ist ... Oder hat jemand eine Ahnung wie man DTS passthrough hier aktivieren kann? |
mrt123
#85 erstellt: 07. Nov 2012, 15:54 | |
Hi Leute, ich hab mal ne Frage. Hab zwei "Probleme" bei meinem Bluetimes: 1.) Videostreams im Browser ruckeln teilweise 2.) Bei manchen Videostreams die ich in den Vollbild-Modus schalte, wird der Ton zwar abgespielt, der Bildschirm ist aber schwarz. Hat jemand ne Idee bzw. Lösung für die zwei Sachen??? Hab mit Firefox, Chrome und Dolphin getestet. Wobei es beim Dolphin noch am "zuverlässigsten" geht! |
Deafmobil
#86 erstellt: 08. Nov 2012, 11:29 | |
3D Video? 3D BDISO, Side by Side, Top & Bottom, Frame Sequential, Frame Packing? |
*Stumpen*
#87 erstellt: 08. Nov 2012, 13:13 | |
Serious? Lies den Fred! |
XXCrashxx2
#88 erstellt: 11. Nov 2012, 22:30 | |
Hi wenn jetzt noch Xbmc läufen würde dann wäre das Ding schon gekauft. Gibts neue Infos? cu |
Zwanny35
#89 erstellt: 11. Nov 2012, 23:34 | |
Nein, läuft nich flüssig: http://www.minix-for...eo-g4/18-mk808-xmbc/ Genau deswegen hab ich mir stattdessen diesen Pivos Clone bestellt: http://www.myhdplaye...-Box-inkl--XBMC.html |
the_bass
#90 erstellt: 12. Nov 2012, 12:44 | |
und wie schaut es da mit DTS über HDMI aus ? also auch über XBMC DTS und AC3 ? gruß |
XXCrashxx2
#91 erstellt: 15. Nov 2012, 00:33 | |
Hi genau das würde mich auch interessieren. |
Sknorrell
#92 erstellt: 15. Nov 2012, 07:18 | |
Ich habe das Gerät seit gestern. Über den optischen Ausgang wird nur das Stereosignal rausgegeben. XBMC läuft nur mit 720p und lässt sich nicht ändern. Ich habe mal beim Verkäufer angefragt, wie man den optischen Ausgang mit DTS usw. betreiben kann. Sollte das nicht gehen geht das Gerät zurück. Gruß Micha |
DonTrafo
#93 erstellt: 15. Nov 2012, 15:26 | |
Falls das wirklich ein Clone des Pivos ist (nur mit 1GB statt 512MB RAM) dann sollte zumindest AC3 und DTS über den HDMI-Ausgang laufen. In wie weit das ganze unter Android läuft kann ich aber auch nicht sagen da ich auf meinem Pivos die spezielle XBMC-Linuxversion benutze. [Beitrag von DonTrafo am 15. Nov 2012, 15:28 bearbeitet] |
soxzee
#94 erstellt: 23. Nov 2012, 04:28 | |
Vorsicht, den G4 nicht mit dem X5 verwechseln! Das sind zwei unterschiedliche Geräte (Box vs. Stick). Auch wenn du dich in dem Fall auf die identische Hardware beziehst. Bin sehr scharf auf den NEO X5. So wie es aussieht funktioniert XBMC aber leider noch nicht recht auf Android, sodass man wohl wirklich noch etwas warten sollte. [Beitrag von soxzee am 23. Nov 2012, 04:38 bearbeitet] |
MyGica ATV1200 Android TV Box / XBMC Media Player Magnet0 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI) GorillaBD am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 71 Beiträge |
XBMC Mediaplayer lukesky85 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
XBMC ähnlicher Mediaplayer gesucht Duffy72 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Multimedia-Player mit XBMC 3000 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
ASUSTOR NAS mit XBMC Häne am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 5 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Defekt Bluetimes Mediaplayer - Erfahrung mit Hersteller bzw. myhdplayer.de? nbymyname am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 9 Beiträge |
Multimedia Player ähnlich XBMC gesucht martinplo am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.556.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.253
