HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Music Library | |
Dune Music Library+A -A |
sf05
22:10
erstellt: 27. Sep 2012, |||
Im MPC-Club gibt es eine neue Software zum Verwalten einer Musiksammlung: ![]() Ist zwar noch Beta, funktioniert aber schon recht gut. Einschränkungen sind momentan u. a.: - keine .flac Unterstützung (soll kommen) - es kann nur eine Quelle verwaltet werden - Album- und Interpretenbilder können nicht über das Programm geändert werden - Konfiguration der Quelle wird nicht gespeichert. Ich habe es mal installiert und finde es nicht schlecht, hoffentlich wird daran weitergearbeitet. |
horr
12:37
erstellt: 28. Sep 2012, |||
Danke für den Link So was suche ich schon lange. Der Musicnizer crashed bei mir immer schon beim Öffnen. ![]() DFI wollte doch auch mal so was machen. Werde es heute Abend mal ausprobieren. MFG Christoph |
horr
12:02
erstellt: 04. Okt 2012, |||
Hat jemand das Programm schon zufriedenstellend am Laufen? Bei mir erstellt das Programm seine Listen und die Oberfläche ist auch ganz nett, aber es sind keine Cover vorhanden und die Links zum Starten funktionieren auch nicht. MFG Christoph PS: Cover sind jetzt da - nach update des Programms und Microsoft NET Sind nur manchmal etwas schräg - für die Band OREGON hab ich eine Karte des US-Bundesstaates Links zum Starten muss ich heute Abend testen. Das Programm hat auf jeden Fall keine Schwierigkeiten mit einigen tausend Files. [Beitrag von horr am 04. Okt 2012, 15:19 bearbeitet] |
Superdad
19:24
Aber die Links zum starten der Dateien funktionieren nicht. Gruß |
horr
09:41
erstellt: 05. Okt 2012, |||
Bei mir auch nicht ![]() |
sf05
10:29
@horr Die Pfadeinrichtung funktioniert analog zu z. B. yaDIS. Ich habe keinerlei Probleme, Musikdateien und der Index liegen auf dem NAS. So sieht das bei mir aus: ![]() Nach Update funktionieren nun auch .flac und .ogg, nun muss noch die Möglichkeit der Bildauswahl über das Programm kommen. ![]() [Beitrag von sf05 am 05. Okt 2012, 10:29 bearbeitet] |
horr
10:55
erstellt: 06. Okt 2012, |||
Abspielen funktioniert jetzt auch - mit SMB-Pfad zum Dune ![]() Die Cover sind teilweise schon schrill (Karl Off ist Franksteins Monster) Schön wäre es auch, wenn die Cover auch beim Abspielen zu sehen wären. Danke für den Tipp mit dem SMB-Pfad. MFG Christoph |
Superdad
15:39
Wenn ich den smb-Pfad eingebe wie in yadis, nur mit dem Musikordner, findet er nichts. Pfad nicht gefunden kommt dann. Habe es gestern noch einmal probiert. Wenn ich nur einen Unterrodner auswähle und diesen auch im smb-Pfad so eingebe, findet er die Musikdatei. Wird dann aber der nächste Unterordner ausgewählt, überschreibt er den anderen auch wieder. Gruß |
sahara0477
02:08
erstellt: 15. Okt 2012, |||
hallo kann mal jemand für einen laien erklären was source path, library path und dune path ist habe schon alles versucht aber wahrscheinlich bin ich zu doof, bei mir wird alles angezeigt beim dune aber wenn ich beim titel play drücke zeigt er mir fehler an. Meine Lieder sind beim dune auf der festplatte, was muss ich denn eingeben das er mir das abspielt |
horr
09:40
source path = Standort der Musikdateien, einfach auf dem Rechner über Netzwerk den Dune anwählen und dort aussuchen library path = Eine Library-Datei auf dem Dune, am besten vorher anlegen, dort werden die Skins und die ganzen Dateien (Cover, Artist....) abgelegt und von diesem Verzeichnis spiel der Dune auch dann ab. Am Besten zu Favoristen hinzufügen. dune path= hier eine SMB-Verbindung zu Musikverzeichnis legen, damit der Dune den Abspielweg findet smb://"Adresse Dune als IP"/"Name der Platte auf Dune/"Musikverzeichnis" bzw. wenn die Musik auf dem Dune gespeichert wird, dann müssen Sie einen Pfad beginnend mit 'storage_name' etc verwenden - siehe die Dropdown-Liste für Beispiele (.z.B. ![]() Die IP-Adress findet man unter INFO im Set-up Die Namen der Platten unter Info bei den Sources oder in der Netzwerkanzeige Den Namen des Musik-Verzeichnisses muss man selber wissen ![]() Bei mir dauert es recht lange bis er alles runtergeladen hat und auf dem Dune über das Netzwerk gespeichert hat. Wenn die Pfade falsch waren oder korrupt, vor einem neuen Versuch alles in der Dune-Library löschen, sonst hat man mehrere Einträge pro Lied. Die Cover und Artists sind relativ häufig richtig, aber bei Samplern kommen schon schrille Ergebnisse. MFG Christoph [Beitrag von horr am 15. Okt 2012, 12:40 bearbeitet] |
sahara0477
23:26
erstellt: 16. Okt 2012, |||
hallo super erklärt, vielen dank ![]() |
sahara0477
16:14
erstellt: 20. Okt 2012, |||
hallo eine frage wenn man ein bild manuell verändert muss man dann gleich abspeichern oder kann ich mehrere interpreten bilder verändern und dann abspeichern ohne das die bilder verloren gehen. |
Tom22
16:06
erstellt: 07. Nov 2012, |||
Hallo, wo finde ich denn auf dem Dune den Link zum Music Libary ? Source Path und Source Location on Dune ist jeweils Z:\Musik. Ich dachteich finde einen Eintrag wie bei Yadis ? Gruß Tom |
horr
17:04
Einfach einen Ordner erstellen auf dem Dune bzw. dem NAS - Name egal - meine heißen Music-Lib Comp-Lib MFG Christoph [Beitrag von horr am 07. Nov 2012, 17:04 bearbeitet] |
Tom22
17:52
Hallo, hatte ich ja voher den Musik Order ausgewählt.Dort hat er auch einen.skin Order angelegt, der im Dune allerdings nicht sichtbar ist.Habe jetzt im Dune einen Musik-Lib Ordner angelegt, allerdings speichert er dort nichts. ![]() Gruß Tom [Beitrag von Tom22 am 07. Nov 2012, 17:57 bearbeitet] |
horr
18:20
Ordner mit Skins und Album-Infos löschen. Neuen Libray-Pfad angeben und force full saving anklicken. MFG Christoph |
Tom22
19:02
Danke ! Hat schonmal geklappt, zumindest sehe ich die Oberfäche mit den einzelnes Cd´s. Leider spielt er sie nicht ab, weil er die Dateien offenbar im Lib Ordner sucht. Sagt zumindest die Fehlermeldung. Gruß Tom |
horr
19:21
Dann ist der Pfad zur Dune falsch gelegt.
Ups - in der 3.er Version gibt es das gar nicht mehr - dort muss man anscheinend unter settings die IP des Dune eingeben ![]() schau mal in der Album- Ordner in der Library auf der Dune, da steht in jedem Album eine dune_folder.txt Datei mit den media Bezügen (media_url=). Da muss dein Dune-Musik-Pfad drinstehen. MFG Christoph |
Tom22
19:38
Gibt es schon aber wohl an anderer Stelle.Im Folder Text stimmt der Pfad eigentlich,(media_url=Z:/Musik/MFSL/Eric Clapton) er findet dort ja auch die Dateien, sonst würde er die CD´s ja nicht anzeigen. Allerdings heißt das Laufwerk unter Windows anders...(2tb_01cc1545ba2538b0 (\\DUNE) (Z:) Ich hatte bei : ![]() Gruß Tom |
horr
19:42
Dann haben wir ja den Fehler ![]() |
Tom22
19:58
![]() was muss ich da nun angeben ? Gruß Tom |
horr
22:03
Ja, geht nicht anderst ![]() Das "nicht verstehen" hilf leider nicht. Der Pfad hat mit Windows nicht zu tun, sonder mit Netzwerken. Auf dem Dune läuft Linux. MFG Christoph |
denizcan
18:38
erstellt: 11. Nov 2012, |||
Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie ich den Pfad nun angeben muss. Also ich füttere meine Festplatte über eine Dockingstation an meinem Laptop, welche ich dann wiederum in den Festplatten-Hub beim Dune HD Max anschließe. Wie gebe ich nun den Pfad beim Dune an? (storage_name://MYHDD/VIDEO/path) |
derbenzel
13:53
erstellt: 03. Mrz 2013, |||
Bin ich jetzt zu doof um den Download zu finden, oder kosten Dine Music Library jetzt tatsächlich 19,9 Euro??? ![]() ![]() |
casper1981
20:33
#25
erstellt: 05. Mrz 2013, |||
Nö kostet nix, keine ahnung was du da falsch machst, habs selber gerade ausprobiert, weils mich interessiert hat. |
Multimediaplayer zum Verwalten einer großen Musiksammlung RebelAngel am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox: DoppelCD mit nur einem Eintrag in der Library anzeigen? snusnu123 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 6 Beiträge |
Mp3 Musiksammlung im Wohnzimmer wiedergeben BmW_pOWer91 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
FLAC Software bettpanne am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
4TB Unterstützung Dune D1 Diego_Delgado_BLN am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 2 Beiträge |
FLAC Player mit USB DAC Unterstützung für MAC OS X CINTIQ am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 11 Beiträge |
DUNE HD Verwaltung von FLAC Dateien und Soundqualität THESYSTEM am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
HDI Dune Max Tonaussetzer macuser.95 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 4 Beiträge |
HDI Dune Smart Serie alle_neune am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
Dune Prime 3.0 spielt DVD nicht ab Dan512 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.058
