HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD Smart D1 Problem yaDIS & interne 3TB Platt... | |
Dune HD Smart D1 Problem yaDIS & interne 3TB Platte Filme nicht flüssig+A -A |
carmedia-systems
#1 erstellt: 24. Okt 2012, 00:00 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem o.g. Dune Gerät: Vor ca. 2 Wochen habe ich meine interne WD 1TB Platte gegen eine WD 3TB Caviar Green Platte getauscht. Yadis war auf der 1 TB Platte schon vorhanden und alles hat einwandfrei funktioniert. Die Files habe ich via USB Kabel von meinem Laptop auf die interne Festplatte des Dune übertragen. Ebenfalls das exportieren der yaDIS Daten habe ich per USB Verbindung zwischen Dune und Laptop vorgenommen. Alles lief total unkompliziert und ohne irgendwelche Probleme. Ich war begeistert von yaDIS und habe dann wie oben erwähnt meine interne Dune Platte gegen eine grössere getauscht. Zuerst habe ich die neue 3TB Platte auf NTFS formatiert, die Files der 1TB Platte draufkopiert und dann die Platte in den Dune eingebaut. Dann habe ich die Dune mit dem USB Kabel an den Laptop verbinden wollen, doch jedes Mal wurde die Platte nicht am Laptop (Win7) erkannt und der Laptop 'hing' auf einmal. Erst als ich das USB Kabel entfernt hatte, lief der Laptop wieder flüssig. Im Endeffekt habe ich dann in Foren gelesen, dass man die Festplatte in die Dune einbauen und über Dune formatieren soll, weil Linux System. Gesagt, getan. Danach habe ich wieder die Daten auf die Festplatte kopiert, allerdings bestand dann das Problem mit der USB Verbindung zwischen Dune und Laptop immer noch, denn ich wollte ja yaDIS für die neue Festplatte noch einrichten, die Pfade angleichen und die Daten vom Laptop auf die Dune in den yaDIS Ordner exportieren. Ich habe dann eine Netzwerkfreigabe erstellt auf dem Laptop, so dass ich vom Laptop auf die Dune ohne USB Kabel über Wlan zugreifen kann. Das funktioniert nun auch soweit und ich kann auf jeden Ordner zugreifen, der sich auf der neuen 3TB Platte befindet. Ich kann auch die ganzen Filmordner auf der Platte angeben usw. usw., zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, dass dieser Weg noch besser ist, ohne die USB Verbindung zu arbeiten, da man dann auch an der yaDIS Geschichte arbeiten kann, während Files über den Dune abgespielt werden, aber: Hier das eigentliche jetzige Problem: Wenn ich nun im Dune Homemenü auf FESTPLATTE gehe und dann wie vorher bei der 1TB Platte gewohnt über den yaDIS Ordner einen Film starte, dauert es erstens eine Ewigkeit bis der Film startet und zweitens ruckeln die Filme dann nicht nur, sondern es läuft alles in der Geschwindigkeit einer Diashow ab. Wenn ich aber die Filme ausserhalb des auf der 3TB Platte befindlichen yaDIS Ordners abspiele, also einfach in der stinknormalen Festplattenordnerstruktur einen Film auswähle, läuft dieser flüssig und ohne Probleme. Ich verstehe nicht, warum dieses Problem nun vorhanden ist. Ich habe sogar den yaDIS Ordner auf der Dune gelöscht und yaDIS auf dem Laptop neu aufgespielt und dann erst mal einen Film angelegt und die Daten des nur einen Films auf den Dune exportiert, also war alles wie neu gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Die Pfade stimmen, aber es scheint, wie wenn die Daten zu langsam übertragen werden, wenn ich Filme über den yaDIS Ordner auswähle... Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe auch ein Qnap NAS Server über den Dune laufen, allerdings ist hier eine NFS Verbindung hergestellt. Vorher war es eine SMB Verbindung und da wurden die Filme auch nicht einwandfrei gestreamt von der NAS auf die Dune. Als ich es dann von SMB auf NFS umgestellt hatte, lief alles einwandfrei. Aber warum laufen die Filme wenn ich sie ganz normal über die normale Festplattenstruktur anwähle, wenn ich sie über den yaDIS Ordner anwähle hakt alles extrem?! Wenn ich am Laptop im yaDIS Programm die Pfade zu den Ordnern angebe, in denen die Filme vorhanden sind, zeigt mir yaDIS dann folgende Pfadzusammensetzung an: (Verbindung zwischen Dune und Laptop via Netzwerk, NICHT USB) smb://192.168.2.106/DuneHDD_5bd6097e5485bc6d/HD Filme/Film1.m2ts Ist das so richtig oder sollte die Zusammensetzung eher so sein wie man unten in Bild 2 sieht: smb://192.168.1.120/server_daten/BackupCAS/.... (hier wird der Plattenname komplett weggelassen, quasi nur die IP der Dune und gleich darauf folgend die Ordner?! In der Anleitung und in Foren steht etwas von storage_label vorne anstatt SMB... Aber mit dem Pfad kann es doch auch nichts zu tun haben, denn die yaDIS Daten werden ja vom Laptop einwandfrei in den Dune yaDIS Ordner angelegt und am TV werden dann auch die Covers, Fanarts usw alles korrekt angezeigt und ein URL Fehler wegen eines falschen Pfades wird auch nicht angezeigt, weil die Filme ja starten, aber eben fast nicht laufen... Ich habe keine Idee mehr, was es sein kann, im Endeffekt habe ich NUR eine 1 TB Platte gegen eine 3TB Platte getauscht und nun habe ich ein Problem nach dem anderen. Warum laufen die Filme nicht einwandfrei, wenn sie über yaDIS angewählt werden? Warum kann ich mit der 3TB Platte keine USB Verbindung mehr zwischen Laptop und Dune herstellen? Hat es was mit dem Pfad zu tun? (SMB:\...........) Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen, denn eigentlich hatte ich mich auf die grössere interne Platte gefreut :confused::( Die Dune hat die letzte Firmware und installiert auf dem Laptop ist yaDIS 2.2 Danke! EDIT: Also ich habe nun folgendes nochmal ausprobiert: Wenn ich einen Movieordner auf einer lokalen Festplatte bestimme, wird der Dune Ordner Pfad in yaDIS folgendermassen aufgeführt: Wenn ich einen Movieordner im Netzwerk anwähle, sieht der Pfad folgendermassen aus: Als ich vorher bei der 1TB Platte yaDIS eingerichtet habe, wurde per USB Verbindung zwischen Laptop und Dune die interne Festplatte der Dune als Wechseldatenträger erkannt. In diesem Modus hatte ich dann entweder Filme o.a. vom Laptop auf die Dune Platte kopiert und oder die neuen Movies in yaDIS aktualisiert bzw. erweitert. Mit dieser Variante lief wie oben erwähnt alles flüssig und der Pfad wurde auch mit "storage_label://...:..." angezeigt. In meiner jetzigen Variante ist das ja auch wie oben erwähnt nicht möglich, weil die interne 3TB Platte der Dune über USB nicht erkannt wird, egal ob ich die Platte vorher über WIN7 oder in der Dune über Dune formatiert habe. Ich hoffe, es gibt da draussen jemand, der mir weiterhelfen kann. [Beitrag von carmedia-systems am 24. Okt 2012, 08:39 bearbeitet] |
wum65
#2 erstellt: 25. Okt 2012, 21:37 | |
Hallo carmedia-systems, bei smb Verbindungen hat der Dune das Problem, das immer nur eine zur gleichen Zeit hergestellt werden kann. Wird auf yadis und dann einen 'Filmstart' auf der gleichen HDD über smb zugegriffen sind das schon zwei und damit fangen die Probleme an. => SMB nur für Netzlaufwerke verwenden, nicht für interne HDD's In Deinem Fall solltest Du den Movieordner mit storage_label oder storage_uuid einrichten, so wie es in Deinem Bild für die lokale Festplatte schon dargestellt ist. Falls das Label der Festplatte 'Tools' ist, wäre da auch alles i.O. (Allg. -> storage_label://label_der_HDD/Filmordner). Woher kommt in dem Bild die Ordnerangabe D:\Movies ? Hast Du die interne HDD im Dune als Netzlaufwerk unter Win als Laufwerk D: verbunden ? Falls ja, dann sollte als 'Ziel der Dune Oberfläche' -> D:\yaDIS definiert sein (Vorausgesetzt im Hauptverzeichnis der HDD ist der yaDIS Ordner). Etwas ausführlicher auch noch hier http://www.hifi-foru...bel&postID=1966#1966 beschrieben. Bei mir ist es auch so, das ich übers Netzwerk vom Laptop auf den Dune zugreife. Die Vorgehensweise die HDD am Laptop im Explorer als Netzlaufwerk zu verbinden und yadis wie oben beschrieben konfiguriert ('Ziel der Dune Oberfläche' und 'Movieordner') funktioniert einwandfrei. Man muß halt immer vorm Start der yadis Software das Netzlaufwerk im Windows-Explorer verbinden. Zuguterletzt: Bei Änderung an den Pfadangaben immer daran denken einen Prozess über alle Filme laufen zu lassen und dann einen Export durchführen (Noch besser: vorher das 'Dune Interface' zurücksetzen). Hoffe das hilft Dir etwas weiter. Grüße Wum PS: USB Problem -> Falls Du die HDD im Dune mit ext3 formatiert hast kann Win7 damit nicht umgehen (Dafür gibt es aber Zusatzsoftware), ansonsten fällt mir außer Hardwaredefekt (eine der USB Schnittstellen) dazu auch nichts ein. [Beitrag von wum65 am 25. Okt 2012, 21:53 bearbeitet] |
carmedia-systems
#3 erstellt: 26. Okt 2012, 08:11 | |
Hallo Wum, erst mal vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Tipps. Ich habe es hinbekommen. Der Pfad für die interne Platte: storage_label://DuneHDD/Filmordner Der Pfad für mein NAS: nfs-tcp://192.168.2.100:/Multimedia/DVD Concerts Wegen dem USB Problem: Die Platte ist über die Dune in NTFS formatiert. Ich werde mal ein kürzeres USB Kabel ausprobieren. Das USB Kabel mit dem es nicht funktioniert ist 5m lang. Danke! |
wum65
#4 erstellt: 26. Okt 2012, 10:59 | |
Hi, kürzeres USB Kabel ist eine gute Idee. 5m sind bei USB die Grenze und da fängt dann das 'Glücksspiel' an. Grüße Wum |
Dune Smart D1 interne Festplatte kaputt? bombast am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Dune Smart D1 mein ewiges 3TB USB Problem J__K am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 13 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HDI Dune Smart D1 interne Festplatte funktioniert nicht horr am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 11 Beiträge |
Dune HD Smart D1 kopieren von Dateien Corruptor am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 8 Beiträge |
Dune Smart HD D1 - Verhalten bei Sprachenwechsel? Lord-D am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Dune HD Smart D1 mit interner Platte an Mac anschließen rob7ven am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
Dune HD Smart D1, Coveranzeige & DuneX exoderil am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 21 Beiträge |
Dune HD D1 startet nicht? dvg20 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe ! Dune HD smart D1 und Bluray guemi am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
