Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
Bart1893
#1651 erstellt: 14. Jun 2013, 11:12
nach dem nun vorgenommen werksreset spielt er vollends auch mp3 etc. ab. so ein reset kann wirklich was bringen. an einstellungen lag es nicht. jetzt ist er nahezu perfekt.
juanitolo1
#1652 erstellt: 14. Jun 2013, 11:20
Flimmerguru (Beitrag #1648) schrieb:
Danke für die Info, um auf meinen Dune zugreifen zu können, brauche ich bestimmt nur die IP einzugeben
Passwort etc. ist ja nicht vorhanden
Richtig, einfach IP eingeben vom Dune und mehr braucht es nicht.
GorillaBD
#1653 erstellt: 14. Jun 2013, 12:17
laurooon (Beitrag #1649) schrieb:
Was mir da fehlt, sind die 23,87Hz. Die meisten Filme, haben genau diese Wiedergaberate aber eben nicht 24Hz.
Wenn ich also so einen Film mit 24Hz habe mich Microruckler. Warum schreibt Dune nicht 23,87/24/50/60 Hz
Aber was ist denn jetzt das Problem ? Dass die nicht vollständig schreiben, was sie wirklich tun ?
Das Setting ist bei meinen Playern so gesetzt. Obwohl er in der Auto-Synchro-Liste 23,976 nicht mit reinschreibt, setzt er die Ausgabeframerate bei 23,976-Material trotzdem auf 23,976fps, was er in der Info bei laufenden Film so auch richtig anzeigt. Und überträgt das Material ruckelfrei auf meinen TV, ebenso wie alle anderen Framerates. Und er macht das bei diesem Setting automatisch.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 14. Jun 2013, 12:19 bearbeitet]
laurooon
#1654 erstellt: 14. Jun 2013, 12:17
GorillaBD (Beitrag #1647) schrieb:
Klar macht der Dune mit der fps-Synchronisation alles richtig.
Du meinst sicher dies:
Videoanschluss HDMI
Video Modus: 1080p/50Hz
Seitenverhätlnis: 16:9
Automatische Bildrate: 24/50/60 Hz
erweiterte Einstellungen: Standard (8Bit etc.)
Hochhol...
*Peter911*
#1655 erstellt: 15. Jun 2013, 07:02
Tach,
Gorilla hat's richtig geschrieben, der Dune verfügt schon immer über das Rate Match bei 23/24p
tb_filedealer
#1656 erstellt: 16. Jun 2013, 08:26
es gibt bei manchen 3D Blurays immer noch ruckler mit der b6 firmware:( Wann kommt die neue Firmware? Es liegt definitiv nicht am Netzwerk sonst laufen die Filme rückenfrei! Auch die Jellyfish 120MBit Testfile läuft Durch! Und das Netzwerk hat viel power! Es ist noch massig platz nach oben:) Wer kann was zu den neuen firmwares sagen hoffe es gibt nicht noch eine Beta b7 sondern eine fertige Version
hdfan1
#1657 erstellt: 16. Jun 2013, 09:17
Ich versteh nicht, warum manche immer gleich nach neuer Firmware schreien, weil bei ihnen etwas nicht richtig rund läuft.
Hast du alle anderen Möglichkeiten ausgereizt und kannst mit Gewissheit sagen, das es an nix anderen liegen kann?
Du bist der einzige, der sich über Ruckler beklagt. Kann mir nicht vorstellen, das es deshalb an der Firmware liegt.
Versuch mal diese Videoeinstellungen:
Videoanschluss - Digital (HDMI)
Videomodus - 1080p 50HZ
Seitenverhältnis - 16:9
Automatische Bildrate - 24/50/60 HZ
Erweiterte Einstellungen:
HDMI-Farbtiefe - 8 bit ( bei mehr gabs Probleme )
Erzwinge DVI-Ausgabe - Nein
Ausgabefarbraum - Automatisch
Standart-Decoder-Farbraum - Automatisch
HDMI 3D Support - Ja
Damit hat es bei vielen geholfen. Und damit hat sich niemand über Ruckler beklagt.
hdfan1
Bart1893
#1658 erstellt: 16. Jun 2013, 09:46
bei mir läuft nach dem reset alles top, und dabei hat er nicht mal die firmware downgegradet. reset ist also nicht immer ne alibiaktion. handshake mit neuem receiver ist jetzt auch perfekt. receiver spielt mit ne rolle. sehr geil, der dune.
GorillaBD
#1659 erstellt: 16. Jun 2013, 09:48
Abgesehen von den Video-Einstellung könnte imho auch "seamless branch" des Materials die Ursache für gelegentliche Ruckler sein.
Leider beschreibt der Fragesteller das Ruckeln nicht mit genügend Details, um das vom fps-Ruckeln sicher abgrenzen zu können.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 16. Jun 2013, 09:51 bearbeitet]
printi1
#1660 erstellt: 16. Jun 2013, 10:51
hallo zusammen,
ich habe eine Frage, die sicher schon irgendwo steht, ich habe aber, trotz intensiver Suche, nichts gefunden. Vielleicht bin ich auch blind.
Weiß jemand, wieso der Lüfter mit eingebauter interner HDD trotz Stellung auf "auto" nach Abschalten des Base 3D nicht ausgeht?javascript:insert('%20:?%20','')
Flimmerguru
#1661 erstellt: 16. Jun 2013, 12:26
Weiß jemand, wieso der Lüfter mit eingebauter interner HDD trotz Stellung auf "auto" nach Abschalten des Base 3D nicht ausgeht?javascript:insert('%20%20','')[/quote]
bitte mal die Einstellung prüfen was bei drücken der Power On/Off Taste gemacht wird
bei mir stand "Standby" muss einfach auf "ausschalten" gestellt werden und schon geht der Lüfter
mit aus
Memphis
#1662 erstellt: 16. Jun 2013, 12:58
Das ist ein bekanntest Problem. Die "Auto"-Einstellung bedeutet momentan, dass er immer an ist, auch im Standby.
Mögliche Lösungen:
- Player nicht in Standby schicken, sondern ganz runter fahren
- Stecker ziehen
- Lüfter im Menü ausschalten
- Auf Fix warten
Ist ein bischen doof gemacht, wie ich finde. Meinen schicke ich nun nicht mehr in Standby, sondern schalte ihn ganz aus und danach dessen Steckdose via Funk. Dann habe ich ihn so eingestellt, dass er bei Stromzufuhr automatisch hochfährt, also wenn die Funksteckdose wieder angemacht wird.
Besser wäre natürlich, wenn im Standby bei Autolüfterbetrieb dieser auch ausgeht, zumindest nach ein paar Minuten Nachlaufzeit.
thorkogel
#1663 erstellt: 16. Jun 2013, 13:31
Also mit den hier oft genannten Einstellungen konnte ich keine Ruckler bzw. Micro-Ruckler ferststellen.
Bitte auch immer die Einstellungen im AV-Reciver schauen und am TV-Gerät bzw. Beamer.
Evtl. spielen hier diverse Zwischenbildberechungen etc. nicht zu 100% mit.
Schönen, sonnigen Sonntag
Thorsten
printi1
#1664 erstellt: 16. Jun 2013, 15:23
@flimmerguru und @memphis
Danke für die schnelle Antworten.
Es beruhigt zumindest, dass das ein bekanntes Problem ist.
Bei mir geht der Player auch nur in Standby, damit er schneller wieder angeht.
Also werde ich das ändern und sonst auf eine neue Firmware warten, die dieses Problemchen (vielleicht) behebt.
Da der Player sonst auch über eine Harmony-FB mit den anderen Geräten angestellt wird, dauert der Start der anderen Geräte (hauptsächlich TV) auch länger, also ist dieser Zeitverlust zu verschmerzen.
Also nochmals: Danke
[Beitrag von printi1 am 16. Jun 2013, 15:24 bearbeitet]
printi1
#1665 erstellt: 16. Jun 2013, 16:49
[quote="hdfan1 (Beitrag #1657)"
[/quote]
Ehrlich: toll, dass diese sicherlich mehrfach geschriebenen Antworten ab und zu wiederholt werden.
Denn ich habe jetzt auch seit ca 4 Wochen einen Base 3D und erst jetzt diese Einstellungen so übernommen und siehe da: es ruckelt nicht mehr.
So macht das Gerät viel mehr Spass.
Memphis
#1666 erstellt: 16. Jun 2013, 16:50
Das wird gemacht, damit sich das hier in die Kopfe einbrennt und nicht immer die gleichen Fragen gestellt werden, obwohl die Lösung 200x erwähnt wurde
hdfan1
#1667 erstellt: 17. Jun 2013, 13:19
Schön, das wenigstens einige daraus einen Nutzen ziehen.
hdfan1
tb_filedealer
#1668 erstellt: 19. Jun 2013, 14:59
habe die oben genannten einstellungen so übernommen:) es ruckelt ja auch nicht permanent und wenn nur für ca 1 sekunde und dann ist gut:) Wie damals bei Double layer DVDs wenn er den Layer gewechselt hat!nur 1 sekunde und dann ist gut:) es ist auch nicht bei jedder 3d iso! 120mb yellyfisch läuft problemlos durch. Kann es an der NAS Einstellung liegen Blockgröße oder sowas? Habe eine Synology Discstaion 1511+???
GorillaBD
#1669 erstellt: 19. Jun 2013, 15:10
Was Du beschreibst, ist kein Ruckler sondern eher eine kurze Unterbrechung.
Das ist imho das typische Symptom eines Seamless-Branch Titels, diese kurze Unterbrechungs zeigt sich auch meist in Verbindung mit einem Szenenwechsel.
Dies ist derzeit ein noch nicht beherrschtes Thema bedingt durch die BD-lite Menüs, die die neueren Mediaplayer jetzt nur noch haben. Dune hat das ganz oben auf der Prioritätsliste. Auf einem Player, bei dem der Film über ein BD-Java Menü gestartet werden kann/konnte, tritt dieser Effekt so nicht auf.
Die NAS kann hier weder etwas für, noch könnte sie was zur Lösung beitragen, das muss die Firmware des Players hoffentlich irgendwann mal leisten.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 19. Jun 2013, 15:14 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1670 erstellt: 19. Jun 2013, 15:15
Deshalb bin ich mkv umgestiegen - geht aber leider (noch) nicht bei 3D Titeln.
GorillaBD
#1671 erstellt: 19. Jun 2013, 17:07
MKV-MVC steht auch oben auf der Prioritätsliste bei Dune. Aus gutem Grund.
Hier gibt es seitens der Realtek 1186 - Fraktion / Mede8er ja auch bereits Wettbewerbsdruck.
Skylinebasser
#1672 erstellt: 19. Jun 2013, 17:11
Könnt Ihr mich mal auf Stand bringen, was denn jetzt nun den Dune Mini vom Mede8ter 600/800/1000X3D abhebt? Danke
Flimmerguru
#1673 erstellt: 19. Jun 2013, 17:41
Hallo Namor_Noditz
Deshalb bin ich mkv umgestiegen - geht aber leider (noch) nicht bei 3D Titeln.[/quote]
wenn Du Dir mal DVDFab anschaust, hier kann man BluRay's (3D) im 3D-MKV umwandeln
oder ich habe Deine Frage falsch verstanden
[Beitrag von Flimmerguru am 19. Jun 2013, 17:42 bearbeitet]
GorillaBD
#1674 erstellt: 19. Jun 2013, 17:46
Der Dune kann aber noch kein MKV-MVC abspielen, insofern nützt diese Umwandlung im Augenblick nichts.
Aus meiner Sicht:
- Bildqualität
- Bedienkonzept
- Fernbedienung
- Netzwerkfähigkeiten
Das waren einige der Gründe, warum ich meinen 600X3D gleich wieder zurückgeschickt habe, als die neuen Dunes/Zappitis erschienen.
Und bis heute nicht vermisse.
Ein weiterer persönlicher Grund war allerdings auch noch die Familienähnlichkeit zu meinem Dune Smart D1, so dass ich mich bei den neuen Dunes sofort wieder "daheim" gefühlt habe und die neuen Dunes führen meine jahrelange Zufriedenheit mit dem D1 weiter fort. Dazu habe ich heute Zappiti in Betrieb und muss nur ein Mediacenter pflegen, welches nun alle meine 3 Dunes/Zappiti von einer zentralen Datenbank (NAS) versorgt. Wo im Haus ich jetzt auch Mediafiles abspiele, alles ohne Umdenken möglich, gleiche Outfits der Benutzeroberflächen und gleiche Fernbedienungen.
Dazu kommen auch meine Freundin und meine Kids mit der Bedienung bestens klar, ich muss also nicht alle paar Minuten irgendwelche Fragen zu den Geräten beantworten. Der WAF und der KAF sind also sehr hoch.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 19. Jun 2013, 17:59 bearbeitet]
hdfan1
#1675 erstellt: 19. Jun 2013, 17:49
Gar nicht so leicht zu beantworten.
Das Gerät macht seinen Dienst. Und das hervorragend.
Es gibt so wenig zu bemängeln. Einschalten, streamen und ein breites Grinsen im Gesicht.
Das Hauptmerkmal ist wohl das Gigabit Netztwerk, was perfekt seinen dienst leistet, ohne zu stottern.
Schreib lieber mal auf, was dich bisher am ionBit oder Med8er noch stört.
Der Dune läuft einfach.....
Skylinebasser
#1676 erstellt: 19. Jun 2013, 18:50
Mich stört gar nichts an meinem MED600X3D, weil er einfach läuft.
Ich habe keine Ruckler , Aussetzer, Format-und Formatierungsprobleme (wie die z.B. beim Himedia der Fall sein soll) und auch die Fernbdienung ist das beste was ich in diesem Preissegment mitgeliefert bisher genutzt habe.
Auch im LAN keinerlei Probleme und ich schätze den wirklich sehr guten Support und das Forum. Trotzdem lese ich hier gerne mit und lerne dazu wenn es recht ist
GorillaBD
#1677 erstellt: 19. Jun 2013, 19:17
Die FB von meinem MED600X3D hatte üble Probleme mit prellenden Tasten, hat also regelmässig auf einen Tastendruck das Kommando doppelt ausgeführt. Das fand ich so lästig, dass ich mir deswegen eine Logitech Harmony One angeschafft habe. Zum Glück, der Nachfolger dieser Harmony ist eine ziemliche Krankheit, der MED hatte also auch was Gutes für mich.
Die Bildqualität des MED hat mich nicht überzeugt, wie aber auch kein anderer Player mit dem 1186, einen eGreat hatte ich auch.
Die Farben waren mir zu blass und das Upscaling von SD-Material hat mir nicht gereicht.
Die neuen Dunes sind diesbezüglich schon meinem Oppo93 sehr nahe und erfüllen meine Bedürfnisse diesbezüglich deutlich besser.
Selbst der diesbezüglich viel gelobte PCH A-400 konnte sich im direkten Vergleich zu den Dunes bei mir nicht behaupten, beim SD Upscaling fiel er bei mir glatt durch und in HD war er nicht sichtbar besser. Beamerfans mögen mich jetzt gern beschimpfen, aber ich habe nur einen 51er Plasma als grössten Schirm und was ich auf dem nicht sehe, muss mich derzeit nicht interessieren.
Die Stabilität der FW und die Features sind beim MED wohl teils bereits weiter ausgereift als bei den Dunes, hier reizt er sicher die Tatsache aus, dass der 1186 schon wesentlich länger auf dem Markt ist als der SigmaDesigns der Dunes und grade MED schläft bei der Entwicklung auch nicht, wie eGreat zum Beispiel. Damit kann ich aber leben, weil ich komme mit den Dunes bereits im heutigen Zustand sehr weit und wenn noch ein paar Monate ins Land gegangen sind, sollte Dune soweit sein, dass sie wieder die "Führung" übernehmen, wie ich dies bereits bei deren Smarts empfand.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 19. Jun 2013, 19:25 bearbeitet]
Skylinebasser
#1678 erstellt: 19. Jun 2013, 21:50
Alles klar Gorilla,
Du hast ja mächtig Equipment am Start, Danke für die Einschätzung, aber bei mir prellt nix und die Farben kommen auf meinem Sony Bravia sehr gut. Haber aber auch keinen Direktvergleich.
Und mal ehrlich wie oft wechselst Du den Mediaplayer? Der MED600 ist ja jetzt auch noch nicht alt und benötigt schon seine Zeit zum einstellen und testen.
Memphis
#1679 erstellt: 20. Jun 2013, 04:31
Das bessere ist der Feind des Guten.
Ich hatte auch einen WDTV Live, dann eine HiMedia 900A, Dune Smart D1 und nun den Zappiti Player. Wenn der Max 3D kommt, dann tausche ich wieder.
Einige sind zufrieden mit dem Player, den sie sich kaufen und einige tauschen einfach mal ab und an, da die neueren besser sind.
Besseres Bild > 3D > 2D mit vollem Menü > alles in einem Gerät...
Wenn man eine gute Anlage hat und Unterschiede hören und sehen kann und der Player einen Bruchteil dieser kostet wäre es schade, Potential zu verschenken. Man nutzt teilweise einen BD-Player für um die 1000€ um ein gute Bild zu bekommen. Wenn man dann den Luxus genießen möchte, alles im LAN verfügbar zu haben, möchte man das ja auch nicht mit Abstrichen, sondern möglichst gleichbleibender Qualität.
Und mit Qualität meinte ich nicht nur Bild und Video, sondern auch Bedienungskomfort, Steuerungsmöglichkeit des Gerätes via LAN, Qualität des Gerätes, Optik... Da spielen eine Menge Sachen mit rein.
GorillaBD
#1680 erstellt: 20. Jun 2013, 05:32
Ich habe im Frühjahr eine grössere Testaktion für mich gefahren, weil ich 3 TVs mit einer durchgängigen Lösung ausstatten wollte.
Das halbe ""Who is Who" war hier: eGreat, Mede8er, Dune/Zappiti, WD und drei (!) verschiedene PCHs.
Die Referenz war mein "alter" Dune Smart D1, gegen den mussten alle anderen antreten. Die langweiligste Variante war der eGreat, der erschreckenste Schrott war der PCH A-400 (das war aber noch im März dieses Jahres, heute funktioniert er vielleicht), die Dunes haben am Ende das Rennen gemacht.
Ich brauche nicht an allen TVs 3D, also wäre auch eine "Mischlösung" in Frage gekommen. XBMC auf einer QNAP-NAS war auch noch mit im Parcours.
Der PCH A-300 hat mir bildqualimässig neben den Dunes noch am besten gefallen. Er hatte aber noch Bugs in der FW, und die von einer Art, dass ich die, über ein Jahr nach seiner Markteinführung, nicht akzeptieren wollte. Da ist mir die Gefahr zu gross, dass ein solches Gerät "never ready" wird. Und Abstürze eines MP-Players oder Schwächen in der Netzwerkleistung war ich halt von meinem Smart D1 nicht gewohnt und da will ich mich auch nie dran gewöhnen müssen. Dune zeigt ja, wie es geht, während im PCH-Forum diskutiert wird, mit welchen Switches deren Player im Netzwerk gut laufen, mit welchen nicht. UNFASSBAR.
Einstellen und Testen geht bei mir sehr schnell. Wie ich einen MP setten muss, weiss ich, das dauert längstens eine halbe bis eine Stunde. Dann habe ich alle meine relevanten Testfiles auf einer mobilen HDD für USB, für den Netzwerktest wanderte die extern an die NAS. War dann immer an einem Wochenend-Nachmittag durchgetestet, dann wusste ich, was das Gerät kann, und was nicht.
Dann noch ein bis zwei Wochen normaler Regelbetrieb, um mich in der Breite an Bedienung und Bildqualität zu gewöhnen oder Bugs auch nicht, dann Entscheidung.
Den MED600 empfand ich nicht als neu, sondern "nur" als eine MED1000-Variante ohne interne Festplattenoption - und den 1000er gibt es schon eine ganze Weile.
Mit Geräten, für die ich mich einmal entschieden habe, kann ich ziemlich lange glücklich sein - nicht alles was neu ist, ist imho auch besser. Ob und wann es mal einen neuen Dune Prime geben, weiss nur Dune und ob mir die dann vermutliche XBMC-Lösung zusagen wird, muss sich dann noch weisen. Anschauen werde ich sie mir vielleicht.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 20. Jun 2013, 05:56 bearbeitet]
arnoldsport
#1681 erstellt: 20. Jun 2013, 07:30
arnoldsport (Beitrag #1589) schrieb:
hdfan1 (Beitrag #1587) schrieb:
arnoldsport (Beitrag #1582) schrieb:
Wo kann ich eine automatisches Zommen im Dune Menu ausschalten? Bisher konnte ich keine funktionierende Option finden.
Konfiguration - Wiedergabe - Voreinstellungen - Zoomfaktor speichern: auf Nein ;)
... danke für den Ansatz. Interessanterweise bin ich auf "Zoomfaktor speichern: nein" gewesen und habe diesen jetzt auf "ja" gesetzt. Muß noch ein bißchen testen und gebe dann nochmal Info.
Schade, keine der beiden Einstellungen will bei mir verhindern, dass die Darstellung gestreckt wird. Das Bild wird egal in welcher der beiden Grundmenueeinstellungen immer auf den ganzen Bildschirm gestreckt. Individuelle Einstellungen über "Zoomtaste auf FB" möglich, während des Film springt der Dune aber eigenständig zurück in die Bildschirm füllende Darstellung.
Skylinebasser
#1682 erstellt: 20. Jun 2013, 08:23
Danke Dir für das ausführliche, nachvollziehbare Statement. Dann können wir uns ja alle glücklich schätzen Dich als Hardcoretester hier zu haben.
Dennoch denke ich, dass es auf die individuelle Gerätekonstellation ankommt wie das Gesamtergebnis ist.
Spock01
#1683 erstellt: 20. Jun 2013, 15:32
@arnoldsport,
bhast du mal deine Einstellungen am Tv überprüft? Ich hatte das auch mal, in meinem Fall war Yadis "gestreckt". Bei mir lag es am TV.
viNiii
#1684 erstellt: 20. Jun 2013, 16:07
Hab meinen DUNE jetzt seit einer Woche und hab das gleiche Problem. Steig da irgendwie nicht hinter wie sich das automatische Zoomen verhindern lässt. Habe jetzt schon alle möglichen Einstellungen hier aus dem Thread genutzt und angwandt, aber ändern tut sich nix!
Skylinebasser
#1685 erstellt: 21. Jun 2013, 07:19
wenn man dem Thread hier so folgt, liest sich das alles immer noch recht gruselig was die FW-Bugs angeht.
Der MED läuft mit der V2 und yaDIS richtig schön rund.
Trotzdem mal ein paar Fragen an die Cracks hier:
- mangels Direct-LAN (Router und MED zu weit voneinander entfernt) bin ich auf D-LAN (Powerlan) angewiesen und nutze zur zeit die Devolo 200 AV Lösung. Könnt Ihr da eine bessere und ausgereifte für HD-Material empfehlen. Ist kein Muss für mich, wäre aber ab und an nett, da ich noch eine LaCie Cinema HD mit Festplatte im Netzwerk eingebunden habe
- wie schlägt sich denn der Dune mit der Zapitti-Software in der Zwischenzeit?
GorillaBD
#1686 erstellt: 21. Jun 2013, 08:50
Wenn Du was gruseliges über Firmware lesen willst, empfehle ich das Popcorn-Forum und die Threads zum A-400.
Hier bei uns läuft die Sendung mit der Maus.
Wie soll sich der Dune mit Zappiti schlagen ? Zappiti war noch nie eine Software für Dune, sondern nur eine exportierte Datenbank, wie Ihr sie "drüben bei Mede8er" von yaDis ja kennt. Das läuft auf allen meine Dunes/Zappiti seit Monaten stabil ohne besondere Vorkommnisse, gehostet von einer NAS.
PowerLan-Eignung ist sehr stark auch von der individuellen Gebäudeinstallation abhängig. Ich hatte mal die AV500-Varianten von Fritz! und TP-Link bei mir daheim, die waren beide gleich gut, aber für fullHD nicht ausreichend. Bei Dir daheim könnte das völlig anders aussehen, ins positive wie ins negative. Da hilft imho nur Ausprobieren.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 21. Jun 2013, 09:09 bearbeitet]
arnoldsport
#1687 erstellt: 21. Jun 2013, 08:51
Spock01 (Beitrag #1683) schrieb:
@arnoldsport,
@Spock01: Das war es. Vielen Dank!
@viNiii: Habe auch einen Pana TV (VT50). Mußte via TV Fernbedienung (Taste "Aspect") die Auto-Funktion auf manuelle Vorwahl, z.B. 16:9 ändern. Via BluRay - Player direkt hatte ich trotz hier ebenfalls unterscheidlicher Quellformate bisher dieses Problem nicht. Warum verstehe ich zwar bisher noch nicjt, aber die o.g. Lösung funktioniert.
Skylinebasser
#1688 erstellt: 21. Jun 2013, 10:22
@Gorilla:
Na, dann bleibt ja alles FSK 0-6 bei Euch
Yadis ist ja eigentlich auch für Dune optimiert. Was findest Du denn an der Zapitti Datenbank (dem Sraper) besser? Direktes Scraping (ohne PC-Umweg) ist doch auch da noch nicht möglich, oder?
Ich nutze ja wie gesagt Direct Lan als 200er von Devolo und das kommt beim Stream von HD zum stottern. Bringt die 500er pauschal mehr Durchsatz?
[Beitrag von Skylinebasser am 21. Jun 2013, 12:50 bearbeitet]
hdfan1
#1689 erstellt: 21. Jun 2013, 10:52
Theoretisch ja. Aber sowas kann man auch nachlesen.
Probier es aus. Bestelle bei Amazon, dann hast du keine Probleme mit der Rückgabe.
Gruß hdfan1
GorillaBD
#1690 erstellt: 21. Jun 2013, 10:56
@Skylinebasser
Zappiti war mir von der Bedienung aus dem Stand sofort eingängiger, als yaDis, daher bin ich bei Zappiti geblieben.
Direktes Scrapen in die Zappiti-Datenbank, also ohne PC, wird ein Dune niemals können, für einen Zappiti-Player ist es in Aussicht gestellt.
Ich habe bei mir daheim AV200 und AV500 - Powerline Systeme getestet, die AV500 waren etwas schneller als die AV200, für hochbitratiges fullHD haben sie in meiner Gebäudeinstallation aber immer noch nicht gereicht.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 21. Jun 2013, 10:56 bearbeitet]
Skylinebasser
#1691 erstellt: 21. Jun 2013, 13:08
Das Zapitti Media Center muss aber registriert werden, oder? Das würde mich schon mal stören.
Und der Unterschied des Zapitti zum Zapitti Mini/Dune 303D liest wirklich nur im 3,5" zum 2,5" Rack?
Dabei sind doch 2,5" Festplatten teuerer als die größerer Bauart mit großer Kapazität, oder?
GorillaBD
#1692 erstellt: 21. Jun 2013, 14:31
Ja, für die Nutzung des Zappiti-Mediacenters muss man sich registrieren. Wie für die Nutzung des Hifi-Forums.
Als Zappiti-Besitzers bekommt man zu seinem Gerät noch einen Token dazu (einen Freischaltcode), der dann auch noch die erweiterten Features des Mediacenters freischaltet, die den Zappiti-Player - Kunden vorbehalten bleiben. Dies ist aktuell z.B. die Zappiti-Verwaltung von Musikdateien.
Der Unterschied Zappiti-Player / Zappiti-Mini ist wie bei Dune base 3D / Dune 303D: Ausschliesslich das Gehäuse mit den entsprechenden Features wie Hifi-Rackbreite, Display, 3,5" HDD-Slot und noch ein paar Anschlüsse mehr.
2,5" HDDs sind bei einer Kapa von 1TB aktuell dicker Daumen gleich teuer wie 3,5", in 2TB sind sie teurer, in 3TB oder 4TB gibt es sie noch gar nicht.
Aber wer baut denn heute noch interne HDDs in einen Mediaplayer ein ? Dafür gibt es doch USB und NAS.
Und grade Lesen aus dem Netzwerk/von einer NAS ist ja auch die Stärke dieser aktuellen Dunes/Zappitis.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 21. Jun 2013, 14:32 bearbeitet]
MuLatte
#1693 erstellt: 21. Jun 2013, 17:46
Ich habe ne interne drin als Musikspeicher für mein Sonos-System.
viNiii
#1694 erstellt: 21. Jun 2013, 17:52
@arnoldsport,
Werd ich später gleich mal testen ... Vielen Dank
GorillaBD
#1695 erstellt: 21. Jun 2013, 18:18
MuLatte (Beitrag #1693) schrieb:
Ich habe ne interne drin als Musikspeicher für mein Sonos-System. :)
Abtrünniger...
Ich hatte Dich hier als Selbstbau-Mediaserver-Spezialist im Hinterkopf.
viNiii
#1696 erstellt: 22. Jun 2013, 16:37
@arnoldsport,
Spitze nun geht´s!
Bierfreund
#1697 erstellt: 23. Jun 2013, 13:12
Threadtitel ist ja "Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse", welche(r) Player wäre denn Oberklasse anzusiedeln?
Ich müchte vom Realtek 1186 eigentlich wieder auf Sigma zurückwechseln...
rroman84
#1698 erstellt: 23. Jun 2013, 13:48
ich bin grad auf der Suche nach einem Nachfolger für meinen PCH A200 hauptsächlich wegen 3D Support. Lese seit 2 Stunden diesen Thread und bin jetzt auf Seite 18 gelandet. Bis dahin klingt es auch sehr vielversprechend
Meine Fragen zum 303D:
- Sind mittlerweile MVC Mkvs abspielbar?
- Forced Subs funktionieren nicht bei ISOs (Avatar Navi Sprache) nehme ich an?
- Funktionieren Seiten mit Flash basierten Videostreams? Bzw. hat der Player einen brauchbaren Appsupport für Mediatheken?
- Gibt es Apps für IOS um z.B. seine Mediathek vom Ipad aus anzuschauen?
Danke!
rroman84
#1699 erstellt: 23. Jun 2013, 17:15
So, nachdem ich den kompletten Thread gelesen habe versuche ich mal meine gestellten Fragen selbst zu beantworten:
Kann ich nicht genau beantworten. Auf den letzten Seiten meinte ein User mit Firmware 6b geht es.
Funktionieren nicht. Evtl kommt irgendwann mal ein Update...
Dazu habe ich leider so gut wie nicht gefunden. Einer hatte ne Youtube app drauf und mit dem neusten Update ist ein "Dune Store" integriert...
Hier macht die App von Zapitti einen schönen Eindruck den Videos nach
Generell ist wohl der Tenor, dass man für Seamless Branching, MVC und forced subtitles auf ein Update hofft.
Wenn ich nochmal kurz zusammenfassen darf:
Zur letzten Player Generation hat sich lediglich der Speed im Netzwerk verbessert sowie 3d ISO Support !?!
Dafür muss man allerdings auf Menüs bei ISOs verzichten.
Trotz der noch bestehenden Bugs macht der Player einen guten Eindruck. Ob ich wegen 3D iso Support allerdings 200€ investieren soll, da bin ich mir unsicherer als vor dem Thread.
hdfan1
#1700 erstellt: 23. Jun 2013, 17:50
MVC-Mkv´s stehen ganz oben auf der Liste der Updates.
Forced Subs funktionieren nur dann, wenn sie im Menü der BluRay anwählbar sind.
An den anderen wird dran gearbeitet - Update
Auf Menüs musst du in Zukunft auf allen Mediaplayern verzichten.
Dafür hat der Dune aber ein Lite-Menü das genial ist.
Auch Extras lassen sich damit anwählen und abspielen.
Wenn du kein 3D hast oder haben willst, wundert es mich, das du dieses gerät in Augenschein genommen hast.
Ich habe schon einige Mediaplayer durch - und dieser ist bis jetzt der beste.
Gruß hdfan1
rroman84
#1701 erstellt: 23. Jun 2013, 17:59
Ich habe 3D und seitdem ich den Beamer BenqW1070 habe interessiert mich das Thema natürlich mehr denn je. Es stellt sich für mich trotzdem die Frage ob ein Wechsel vom PCH A200 notwendig ist oder ich nicht doch mit SBS und OU 3D leben soll und dafür vollen Menü Support habe.
Die Entscheidung wird mir aber wohl keiner abnehmen können...
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
