HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
robertx66
22:43
#2601
erstellt: 23. Jan 2014, |||
Kann ja auch an der verwendeten Software liegen ,um den Kopierschutz zu umgehen - also evtl falsch eingestellt... Wenns aber wirklich Probleme gäbe ,wäre das doch hier bekannt. Sowas wie anlaufen und dann stoppen kenn ich nur von BD Isos die mit Nero erstellt wurden ,mit ImgBurn gabs dann keine Probleme... [Beitrag von robertx66 am 23. Jan 2014, 22:46 bearbeitet] |
Inverskalotte
23:54
#2602
Also wenn der 303D sich wie der 301 verhält funktionieren .idx und .sub Untertitel sehr wohl. Sie müssen nur im SD-Format vorliegen und den Namen des Films haben, also z.B. <film>.mkv, <film>.idx und <film>.sub im gleichen Verzeichnis. Ich wandel die Hd-Subs mit BDsub2sub in SD-Subs um, sieht ein bißchen pixelig aus, aber besser als klingonisch lernen. ![]() |
bavia
10:32
#2603
erstellt: 24. Jan 2014, |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Bei google gibt es ein Programm das heißt BDsup2sub, aber nicht BDsub2sub. Meinst du das? Die .idx und .sub Dateien gibt es im SD und im HD Format? Kannst du das mal genauer erklären und wie das mit dem Tool funktionieren soll? Ich hatte das so verstanden das die HD Untertitel von Blu-Rays sind und mit .sup enden und die SD Untertitel von DVDs sind und mit .idx und .sub enden Untertitel .idx und .sub haben bei mir immer den gleichen namen wie die Filme .mp4 [Beitrag von vstverstaerker am 24. Jan 2014, 14:44 bearbeitet] |
bavia
11:58
#2604
Die DVDs, die erst anlaufen, aber das Menü nicht abspielen und stattdessen nur ein schwarzes Bild erscheint laufen jetzt doch wenn ich auf Play drücke. Komisch das er das Menü manchmal von selbst lädt und manchmal nicht. Aber es geht jetzt. Bei den DVDs, die erst gar nicht anlaufen funktioniert das allerdings nicht. Ich habe versucht diese Problemfälle über Power DVD zum laufen zu bringen was allerdings bis auf 2 DVD auch nich geklappt hat. Daher gehe davon aus, dass da mit den Quelldateien etwas nicht stimmt. gestern gabs auch noch andere Schwierigkeiten. Ich lade eine avi Datei von pc auf meinen Stick. Der Film läuft 70 Minuten und dann stoppt das Bild und und friert ein. Film neugestartet, aber wieder bricht er an der gleichen Stelle ab. Mit der +10 Funktion konnte ich die Stelle nicht überspringen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe die avi nocheinmal von PCs auf USB stick gepackt und was passierte dann? Jetzt konnte der Dune die Datei gar nicht mehr abspielen. Angeblich weil das Format nicht unterstützt wird. Die DivX Codecs hatte ich vorher aber alle runtergelaufen und installiert. Und es konnte einfach nicht abgespielt werden. Danach habe die Datei ein drittes mal von PCs auf den Stick gezogen und dann erkannte der Dune diese plötzlich und konnte den Film fehlerlos abspielen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Der Düne macht was er will. [Beitrag von bavia am 24. Jan 2014, 16:57 bearbeitet] |
Inverskalotte
18:09
#2605
Sorry, Typo meinerseits, ich meine natürlich BDsup2sub, das Tool ist nahezu selbsterklärend. Mein MKV-Tool (DVDF...8.x) liefert neben dem <film>.mkv auch <film.sub> und <film.idx> Die IDX-Datein lade ich in BDsup2sub und hat üblicherwiese 1920x1080er Auflösung. Dann konvertiere und exportiere ich diese nach SD in 720x576er Auflösung. Wenn diese Dateien bei meinem Dune 301 im Filmverzeichnis stehen, kann ich über die Fernbedienung die Untertiel auswählen. Mangels mp4 kann ich nicht sagen, ob das damit auch funktioniert, mkv geht aus jeden Fall. |
bavia
19:01
#2606
Hallo Inverskalotte, Danke für den Tipp. Ich habe es gerade mit einer .mp4 Datei getestet und es funktioniert, allerdings wirklich ganz schön pixelig und viel arbeit wenn man mehrere Dateien hat. Hat da schonmal jemand von euch deswegen den Hersteller kontaktiert? Ist mir gerade auch wieder aufgefallen: wenn ich meine externe Festplatte vom Dune abgklemme und sie am pc mit neuen Dateien befülle und die externe Festplatte danach an den Dune anschließe, dann kann er die neuen Dateien nicht finden. Auch nicht, wenn ich das Gerät ausschalte. Er findet die Dateien erst, nachdem ich den Dune vom Netz getrennt und gleichzeitig die externe Festplatte abgeklempt habe und ihn wieder ans Netz anschließe und dann wieder mit der Festplatte verbinde. Lustig Ich hab nochmal ein bisschen mit den DVD Menüs rumgespielt und manchmal startet das Menü erst nach dem 2 oder 3 mal öffnen. Das ist ein ganz schöner Krampf die Menüs ans laufen zu bekommen, aber es geht irgendwann. Außer bei denen die auch nicht mit Power DVD laufen |
Haluterix
15:54
#2607
erstellt: 25. Jan 2014, |||
Hallo, ich habe gerade den den für mich neuen Base 3D mit meinem Base 3.0 etwas verglichen. Was mir unangenehm aufgefallen ist, bei Kapitelsprung hängt das Bild gut 1 Sekunde dem Ton hinterher, ist beim alten nicht der Fall. Beim betätigen der Info Taste fehlt mir die Anzeige des Tonformates, ist beim alten vorhanden, Einstellungssache? Den fehlenden eSata Anschluß kann ich verschmerzen, die für mich deutlich schlechtere Optik stört mich doch etwas im Vergleich zum Base 3.0. Aber zumindest was die iso-Fähigkeit angeht, scheint alles O.K. zu sein. Auch die langsam vor/Rückspulfunktion geht mal, manchmal erscheint auch eine Timeline mit 10min. Sprungintervallen. Da das Gerät nun schon etliche Monate auf dem Markt ist, dachte ich eigentlich dass die Firmware ausgereift wäre ![]() Wie gesagt, all diese Fehlerchen sind beim alten Base 3.0 nicht vorhanden. Gruß Hubert |
GorillaBD
15:59
#2608
Kann ich alles so im Vergleich zwischen meinem SMART D1 und den neuen Dune/Zappiti 3D nicht beobachten, die verhalten sich diesbezüglich gleich. GLG GBD |
Haluterix
16:08
#2609
Du bekommst also mit der Infotaste bei laufendem Film das Audioformat angezeigt? Vermute ja, dass die Einstellungen noch nicht korrekt sind. Aber das mit der Zeitverzögerung beim Kapitelsprung ist schon sehr deutlich, ist zwar nicht dramatisch, aber sehr merkwürdig. Gruß Hubert Kennt jemand eine Seite für ein Manual, ich meine nicht das Quickstart, sondern etwas wo diverse kryptische Einstellungsbegriffe erklärt werden? [Beitrag von Haluterix am 25. Jan 2014, 16:19 bearbeitet] |
GorillaBD
16:28
#2610
Bei .mkv oder anderen Fileformaten bekomme ich definitiv keine Audioinformationen über die Playerinfotaste, bei DVD- oder BD-Strukturen müsste ich jetzt glatt nachsehen, weil ich immer über den Infobildschirm meines AVR kontrolliere, was da grad reinkommt. Melde mich dazu nochmal. Kapitelsprünge oder Vor/Rückspulen verwende ich nicht, das mache ich über die einzigartigen gestuften Zeitsprungfunktionen der Dunes schon seit Jahren, finde ich für mich komfortabler. Dabei kommt es auch immer zu minimal kurzen Tonaussetzern, die mir bei den neuen Playern nicht anders vorkommen, als beim D1. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 25. Jan 2014, 16:30 bearbeitet] |
Haluterix
16:34
#2611
Ich spreche nur von iso Dateien bei der Info Tonproblematik, und beim Kapitelsprung ist es so, der Ton ist dort da, das Bild friert für ca. 1-1,5 sec. ein und dann ist alles wieder tutti. Ist alles nicht dramatisch, nur beim alten Base und dem Med600X3d passiert das halt nicht. Aber Danke für Deine Mühe. Werde jetzt noch ein bisschen weiter herum testen ![]() Gruß Hubert |
bavia
22:12
#2612
Das zuruckspulen funktioniert bei mir auch nicht einwandfrei. über die Info Taste sehe ich, wie der Dune zurückspult und das ist nicht sehr flüssig. Manchmal wenn ich dann wieder Play drücke, springt der einfach mal 5 Minuten weiter zurück. |
GorillaBD
22:27
#2613
Schaut Euch doch mal die Zeitsprung-Funktion an, die erlaubt 10sec/1min/10min Sprünge und funktioniert einfach, schnell und sicher. Im Wiedergabebetrieb die "Steuerkreuz"-Tasten oder PageUP/PageDown-Taste betätigen. Der Player wartet etwa drei Sekunden, ob noch ein weiterer Tastendruck zum Springen erfolgt, dann setzt er den Befehl um. Oder durch Drücken von ENTER/OK sofort. Damit navigiere ich superschnell durch den ganzen Film und die Zeitleiste wird automatisch eingeblendet und sagt mir sofort, wo ich gerade bin. Habe ich in noch keinem anderen Player so gut implementiert gefunden. Ich habe mir das Spulen und Kapitelspringen auf den Dunes/Zappiti dank dieser Funktionalität schon seit Jahren abgewöhnt und will nun gar nichts anderes mehr. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 25. Jan 2014, 22:28 bearbeitet] |
bavia
22:45
#2614
ja stimmt, die sprungfuntion ist ganz gut gelungen. |
ManiacKill
04:27
#2615
erstellt: 26. Jan 2014, |||
Morgen, mir ist aufgefallen das der Dune bei manchen MKV ruckelt kann man die so umwandeln das sie nicht mehr ruckeln eine gute Einstellung die der Dune gut findet ? z.B hier da hab ich leichte Ruckler ! Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 41min Bitrate : 9 292 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.187 Stream-Größe : 6,43 GiB (73%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 140 r2377 1ca7bb9 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9292 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 |
Haluterix
10:42
#2616
Moin, unter Konfiguration-->Verschiedenes-->System, finde man die Punkte: Puffer für DVD 300ms " HLS 1500ms " UDP-Multicast 300ms weis jemand was sich dahinter verbirgt? Ich finde leider im I-Net kein Maual zu dem Gerät, kann doch nicht sein, dass nirgends die Grundbegriife erklärt werden ![]() Gruß Hubert |
m_gl
10:59
#2617
Hi, hab ich leider auchimmer öfter bei machen MKVs. Was du machen kannst ist die Files mit mkvmerge neu muxen und beim Video - Formatspezifische optionen - BPS 24000/1001p einstellen. Dann sollte es ohne Ruckler laufen. Da von Dune keine updates mehr kommen, bzw seit üner 8 Monate keine mehr kamen, probier ich gerade den Mede8er 600X3D. Der hat mit diesen Files keine Probleme. Grüße, Michael |
GorillaBD
12:45
#2618
Könnte mir mal jemand von Euch irgendein so ruckelndes .mkv irgendwo zum Download stellen und dann einen Link per PN schicken, bitte ? Ich habe nun wirklich etliche .mkv und noch nie Ruckler auf meinen Dunes/Zappiti erlebt, ich würde mir daher ein solches File wirklich mal gerne auf meinen Playern anschauen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Jan 2014, 12:46 bearbeitet] |
ManiacKill
12:48
#2619
Hallo, was wird damit eingestellt ? BPS 24000/1001p einstellen. Dann sollte es ohne Ruckler laufen. |
Josef333
12:54
#2620
Hallo zusammen, bezüglich Untertitel gibt es eine ausführliche,detailierte Beschreibung.Habs selbst ausprobiert,funktioniert super. Siehe Link: ![]() |
m_gl
13:09
#2621
Die Framerate wird beim muxen nochmal auf 23.976 festgelegt, stand zwar vorher genau so drin, aber danach gehts. |
m_gl
13:11
#2622
@ GorillaBD soweit ich gehört habe ist das mir der Firmware b8 auf den Zappiti gefixed. |
ManiacKill
13:12
#2623
Ok ist das ein fehler vom Dune oder vom muxen vom film das er dann ruckelt weil der film zeigt mir auch die 23.976 an aber es ruckelt ! |
GorillaBD
13:17
#2624
Das kanns nicht sein, weil auch auf meinem Dune D1 oder Dune 303D kenne ich solche Ruckel-Effekte nicht. Also imho eine Einstellungssache oder aber tätsächlich Fileprobleme, die mir schlicht einfach noch nicht untergekommen sind. Oder meine TVs "bügeln" in ihren Bildprozessoren anhand meiner gewählten TV-Settings solche Ruckler weg. Deswegen ja meine Bitte, mir mal ein solches "Ruckel-File" zukommen zu lassen. GLG GBD |
m_gl
13:18
#2625
Ich denke vom Dune, weil es angeblich (konnte ich noch nicht nachprüfen) beim Zapitti mit der b8 nicht auftritt. Beim Med und meiner Vu+ Solo2 laufen diese mkvs auch ohne Probleme... |
GorillaBD
13:27
#2626
Es ist ja gut möglich, dass auf dem Zappiti mit der B8 ein Problem gefixt wurde, von dem ich bisher nicht betroffen gewesen bin, auch auf keinem anderen meiner Dunes. GLG GBD |
ManiacKill
13:28
#2627
OK danke dann werde ich das mal Testen, kann man den mit MediaInfo sehen ob es ein File ist das Probleme machen könnte ? Aber wenn der Zappiti Player ja einen Fix hat warum der Dune noch nicht jemand schonmal Kontakt mit dem Support aufgenommen ? Oder kann man die b8 nicht auf dem Dune nutzen ! |
Haluterix
14:14
#2628
Nachdem ich noch einige weitere Versuche mit dem Base 3D im Vergleich mit dem Med600 gemacht habe, muß ich leider sagen das die Software noch sehr ausbaufähig ist. Diverse iso File`s die allesammt vom Med600èr korrekt an den Beamer geliefert werden was die Autoerkennung von 3D betrifft gibt der Dune "fehlerhaft" weiter, man muß am Beamer manuell nachregeln. Auch konnte er z.B. Drachenzähmen nicht abspielen, egal mit welcher Funktion, auch da gab es mit dem Med600 kein Problem. Schade dass sich der Äussere Eindruck des neuen Base 3D anscheinend im Innern fortsetzt, ist im Vergleich zum alten Base 3.0 für mich in allen Belangen ein klarer Rückschritt. Gruß Hubert |
GorillaBD
14:26
#2629
Bitte bedenken, dass die alten Dune noch über BD-java verfügten und daher nicht mit den teilweisen Strukturproblemen von .iso und BDMV-Ordnern zu kämpfen haben (z.B. "seamless branch"), mit denen sich nun alle neuen 3D-Player herumschlagen müssen und dies an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich gut bewältigen. Dafür könne sie halt bei den meisten Titeln 3D und gerade bei den neuen Dunes haben sich die Netzwerkfähigkeiten geradezu drastisch gegenüber den alten verbessert. Ein wenig von "Who the fuck has stolen my cheese" ist bei einem Playerwechsel halt immer dabei, schade, dass Dir die neuen Dunes scheinbar nicht mehr so gefallen. Für meinen Anwendungsbereich übersteigen die Vorteile der neuen Dune deren Nachteile ggü. den älteren Modellen, daher bin ich sehr zufrieden mit den Geräten. Einen MED X3D hatte ich auch hier, der fiel für meine Augen in der Bildqualität auf meinem 51er Plasma durch und auch in der Bedienung, daher schied diese Alternative für mich aus. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Jan 2014, 14:29 bearbeitet] |
shv
14:36
#2630
Damit nichts ruckelt, muss der Player Autoframeratenumschaltung für alle BD Frequenzen unterstützen (23,976Hz, 24Hz, 25Hz, 29,97Hz). Ob dies funktioniert, könnt Ihr mit folgender Judder Test BD ausprobieren. Diese Enthält Test Tracks für alle BD Frequenzen. Wenn eine Frequenz nicht richtig ausgegeben wird, gibt es größere Ruckler oder Mikroruckler spätestens 42s nach dem Starten des Tracks. ![]() [Beitrag von shv am 26. Jan 2014, 14:38 bearbeitet] |
Haluterix
14:36
#2631
Naja, ist halt bei mir so, das ich nur von HDD abspiele und mit Netzwerk am Hut habe. Nur finde ich es Ärgerlich das der Med600 bei keinem mein insgesammt 35 3D iso`s ein Problem hat und der Dune doch bei etlichen, vor allem die nicht korrekte Weitergabe des 3D Formates an den Benq W1400 ist sehr ärgerlich. All das ist halt beim Med600 kein Problem. Gerade beim Beamern sitzt man ja ziemlich im dustern und da macht das herumgefummele mit den FB`s keinen Spaß. Mal sehen, vieleicht fängt sich der Hersteller ja wieder und bessert nach. Das mit dem Tip der Steuertatsten hat übrigens gut funktioniert, war da erst mal beruhigt, bis die dieversen Abspielfehler sich häuften. Gruß Hubert |
Spock01
14:39
#2632
robertx66
14:43
#2633
Hier ruckelt auch nix ,mkv lass ich aber oft selbst durch mkvtoolnix laufen und entferne Sprachen die ich nicht benötige etc ,auch Tonverzögerungen bei BD Isos nach Kapitelsprung hatte ich nie -würde mir auffallen da ich viele Musik BD Isos gucke. Evtl läuft bei einigen alles durch den AVR ,und dieser macht die Probleme...? Bei mir wird direkt durchgereicht ,der AVR verändert nichts... [Beitrag von robertx66 am 26. Jan 2014, 14:46 bearbeitet] |
Spock01
14:58
#2634
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, mein Pioneer AX 3 hat noch nichtmal HDMI. |
GorillaBD
15:31
#2635
Also ich habe jetzt von einem Mitforisten ein nach dessen Beobachtung "ruckeliges" .mkv bekommen. Hierbei konnte ich auf meinem 303D / FW b6 in Tat auch eine etwas instabile 24p-Wiedergabe feststellen. Nicht so, dass mir dies bereits als "Störung" aufgefallen wäre, ich hätte das ohne die besondere Beobachtung einer mittelmässigen Recodierung/Muxxing zugeschrieben, die es imho auch ist. Kenne ich von meinem Material so nicht oder nur sehr selten. Diese Instabilität habe ich feststellen können sowohl mit oder ohne IFC meines Panasonic STW60, es ist also bereits von einer Ausprägung, die die 24p-Bewegungsglättungstrickschaltungen der TVs nicht mehr kompensieren können. Angeschauen hätte ich mir diesen Film können, "dramatisch" ist diese Instabilität für meine Augen nicht, aber bereits auffällig. Auf meinem Zappiti / FW b8 läuft der gleiche Film von der gleichen Quelle (NAS im Kabelnetzwerk) vollständig stabil ohne jede Auffälligkeit an meinem Samsung Plasma, egal ob dessen "24p Smooth" aktiviert oder deaktiviert ist. Auch mein Oppo93 kommt mit diesem Testfile völlig tadellos zurecht. FAZIT Es gibt scheinbar in der Tat "ungünstig" gemuxxtes .mkv - Material, das auf den Dunes 3D / FW b6 instabil wiedergegeben wird. Zumindest für mein Testfile ist diese Instabilität auf dem Zappiti / FW b8 bereits gefixt. Eine Verbesserung/Lösung ist also auch für die Dunes in Aussicht. Selbst der Oppo93 kommt trotz älterer Firmware mit solchen "kritischen" Files scheinbar gut zurecht. Er unterstreicht damit, dass hier in Sachen Formatkompatibilität bei Dune also aktuell durchaus noch Verbesserungspotential besteht. Many Thanks für das Testfile, diese "Untersuchung" fand ich jetzt ganz spannend für die Zukunft, denn sie zeigt, dass hier Vermutungen in Richtung Videosettings des Players oder Datenübertragungsraten Netz/WLAN oder fragmentierte HDD oder sonstige Ruckelursachen auch ins Leere gehen können. "Bei mir ruckelt kein .mkv" kann ich also für meinen Dune 303D ab heute vorläufig nicht mehr posten. ![]() ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Jan 2014, 15:38 bearbeitet] |
robertx66
15:36
#2636
Lass doch mal das File testweise durch mkvmerge durchlaufen ,mal sehn obs was bringt... |
ManiacKill
16:16
#2637
Wird es denn noch eine neue Firmware geben ? Was sagt der Support von Dune wenn es den noch gibt ? |
bavia
16:17
#2638
Das ruckel Problem hat nichts mit dem mkv Container zu tun. ich habe das ruckel Problem auch vermehrt bei avi festgestellt und zwar so stark, dass der Film ungenießbar wird. Vielleicht waren meine Einstellungen auch nicht korrekt das weiß ich jetzt nicht. Gebt mir doch mal bitte einen Link mit den korrekten Einstellungen dann kann ich das heute Abend wenn ich zu Hause bin noch einmal testen ob dann manche files immer noch stark ruckeln. Mein LG BD390 hatte keine ruckel Probleme mit diesen Dateien. ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass der Düne nicht alle avi Dateien abspielen kann, trotz download ins Installation der Codecs. Ich teste später mal, ob mein vlc Player am PCs dies kann. |
GorillaBD
16:18
#2639
@robertx66 Ich habe das Testfile durch MakeMKV gejagt. Der hat ein paar A/V-synch issues festgestellt und scheinbar gleich automatisch behoben. Das Testfile ist dadurch "geheilt" worden, so dass es nun auch auf dem 303D tadellos läuft. Das wäre ja nun dann scheinbar eine mögliche Zwischenlösung, die schnell und einfach funktioniert, bis die b8 auch für die Dunes kommt. Zumindest scheint sie in entsprechenden Fällen einen Versuch wert zu sein. MKVMerge versuche ich dann später auch mal und melde mich dann nochmal. Das für die Dunes noch neue FW-Updates kommen, halte ich für sicher. Verstehe allerdings auch nicht, warum sie schon seit Monaten auf der b8 hocken und die bisher nur für die Zappiti-Player freigegeben wurde.
Es gibt imho kein DAS Ruckelproblem. Durch die vielen Codec/Codecparameter/Containerkombinationen kann es nahezu aberwitzig viele "Baustellen" geben und einige davon sind scheinbar noch zu beenden. Sehr viele sind ja bereits geschlossen, sonst hätte ja jeder bei jedem File ein Problem, und das habe beispielsweise ich sicherlich nicht, nur in ein paar wenigen Ausnahmefällen, mit denen ich prima leben kann. Andere Player hätten andere Baustellen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Jan 2014, 16:27 bearbeitet] |
bavia
16:44
#2640
Okay. Da du hast geschrieben, das der zappati die mkv rückenfrei wiedergeben konnte. Bist du sicher, dass das mit der vorherigen Version also vor dem softwareupdate nicht möglich gewesen wäre? Also wenn Düne nicht aus dem Arsch kommt im den Updates dann tausche ich den auch gegen den zappati Player ein, oder ich hole mir den asus o!play. |
robertx66
16:54
#2641
Asus O!play als Alternative? Der HD2 ist mein vorvorletzer Player und steht noch im Schlafzimmer -ist Lichtjahre hinter den Dunes einzustufen ,auch was die Firmwares von Asus angeht.... Lass deine ruckelnde mkv duch mkvmerge laufen ,wenn der Ersteller der mkv sich nicht auskennt und nen Fehler reinhaut ist nicht der Player schuld ,das gabs in der Vergangenheit schon öfters -siehe User die mit Profil @5.1 mkvs erstellt haben,oder ,oder ,oder... ![]() [Beitrag von robertx66 am 26. Jan 2014, 16:58 bearbeitet] |
GorillaBD
17:15
#2642
Da bin ich mir sicher, der Zappiti hätte dieses Testfile mit der b6 ebenfalls nicht gekonnt. Aber um das mal zu unterstreichen, was Robert schon vor mir hier grade eben geschrieben hat: Man kann .mkvs auch gleich von Anfang an ordentlich muxxen. Mit den wirklich allermeisten meiner .mkvs konnte der 303D bereits in der FW umgehen, mit der er vor etwa einem Jahr ausgeliefert wurde. Was hier scheinbar noch nachgeliefert werden muss, ist höhere Toleranz bei schlechter gemuxxten Files. Mir dämmert dann auch, warum ich auf meinen Dunes schon ewig so gut wie keine Probleme habe: Weil ich meine ganzen .mkvs oder .avis oder .mp4s mit guten Tools und einem Minimum eigenen Sachverstands erstelle, so dass die hinterher problemlos überall laufen, auch wenn eine Playerfirmware noch nicht vollständig perfekt ist. Ich habe 5 Geräte im ständigen Gebrauch, 3 davon aus der "gleichen Familie", die anderen sind Universalplayer. Ein Testfile mit auf meinem 303D für mich sichtbaren Problemen musste ich mir hier ja heute erstmal von anderer Stelle zur Verfügung stellen lassen. Ich käme hier nicht auf die Idee, einseitig dem Player irgendwelche Schuld zu geben oder den sogar zu wechseln. Andere Player haben andere Baustellen und da finde ich die des 303D oder base 3D noch die "erträglichsten". Aber da hat jeder seine eigenen Prioritäten. Auf die Suche nach einem perfekten Player ohne jede kleinste Niggeligkeit würde ich mich nicht begeben... ...weil ich nicht Tom Cruise heisse und daher keine Mission Impossible lösen könnte. ![]() GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Jan 2014, 17:24 bearbeitet] |
ManiacKill
17:31
#2643
Hallo, mit beiden besagten Tools ist das Problem weg. Andere frage ist bei euch auch so das bei jedem Film am anfang der ton kurz weg geht und dann ohne Probleme weiter läuft ? |
Memphis
17:40
#2644
Um das nochmal zu bekräftigen, ich habe mit meinem Zappiti Player noch nie ein Ruckeln gehabt. Und was die Autoerkennung von 3D anbelangt. Ich habe bei mir mit knapp 15-20 3D Filmen auch nie nur ein klitzekleines Problem gehabt. @ Haluterix Kann es sein, dass irgendwas in der Kette etwas dafür kann, wenn es Probleme gibt? Mal probiert den Dune direkt am Beamer anzuschließen und zu schauen, ob das Problem dann auch besteht? Bei mir ist der Zappiti Player an der Surround-Vorstufe (Marantz AV7005), welcher OHNE BEARBEITUNG das Signal weitergibt an den JVC X30, welcher mit ausgeschalteter Bewegungsverbesserung läuft. |
bavia
17:59
#2645
Welches Werkzeug oder Tool, verwende ich denn für die andere Container, um Eventuelle Probleme beheben zu können zum Beispiel bei avi Dateien. |
Spock01
18:12
#2646
Du kannst auch avi Dateien mit mkvmerge öffnen, heraus kommt dann eine mkv. Oder du schaust dir mal DVDFab an. |
Haluterix
18:31
#2647
@Memphis, beide Player hingen nacheinander am gleichen HDMI Kabel des funkelnagelneuen Yamaha RX775. Wollte erst noch direkt am Beamer testen, aber das bringt mir nichts denn ich habe ja extra den neuen Receiver gekauft um 2 Beamer anzuschließen. Wen es nur bei einem File Probleme gegeben hätte wäre mir das egal, aber es waren nun doch einige sowohl bei der Formaterkennung, als er auch einige iso-Files nicht lesen konnte. Mit meinem alten Dune Base hatte ich bisher bei einigen hundert Filmen noch nie ein Problem. Auch der Med600 ist da wieder ohne Fehl und Tadel. Habe mich allerdings vorhin wieder über die FB geärgert ist für mich im dunkel ein Graus ![]() Gruß Hubert [Beitrag von Haluterix am 26. Jan 2014, 18:58 bearbeitet] |
contadino
18:50
#2648
Aber warum denn das - sie ist ja eh beleuchtet. Ich finde die eigentlich ganz ok, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. |
m_gl
18:54
#2649
@GorillaBD Danke für deinen ausführlichen Test. An ein Update für den Dune glaube ich schon langsam nicht mehr, ist jetzt schon ca. 8 Monate. Bin noch am überlegen was ich mache, den Med 600x3d hatte ich mir nut geholt um mal zuschauen ob der besser läuft und von den Files hat sich das auch bestätigt. Das Interface und die Bedienung gefällt mit beim Dune besser. Bezüglich Bildqualität bin ich mir noch nicht ganz sicher. Der Dune kommt mir minimal schärfer vor, aber das muss ich mir nochmal anschauen. Der Support von Med ist umlängen besser als vom Dune... Schwierige Entscheidung, evtl hol ich mir den Zapitti oder bleibe beim Med. |
Haluterix
18:56
#2650
Nur mal geht die Beleuchtung an und mal nicht, aber viel schlimmer ich bin Alterskurzsichtig ![]() Bei meinem geliebten alten Dune Base da kann ich die gewünschte Taste erfühlen und muß dazu keine Brille aufsetzen. Mal sehen ob ich eine einfache lernfähige FB finde die nicht mit so vielen Tasten ausgestattet ist. Wenn so ein Player am TV hängt, ist das ja kein Problem, da sitzt man ja auch nicht in einer Gruft ![]() |
dennis75
20:15
#2651
Das ist bei mir auch so .. Film / Serie läuft paar Sekunden dann schwups für 1 Sekunde der Ton weg und danach läuft alles wie es sein soll.. ich habe leider keinen Plan an was es liegen kann ![]() |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.671
