Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
dimar111
#3007 erstellt: 13. Apr 2014, 11:32
Hallo
erstmal Danke werde ich mal versuchen ! Nur wo stelle ich das denn ein ? Habe mkvmerge 6.8
Habs gefunden ! Ist korekt eingestellt
[Beitrag von dimar111 am 13. Apr 2014, 13:16 bearbeitet]
Memphis
#3008 erstellt: 14. Apr 2014, 05:23
Ich würde mal den Link entfernen. BD's in Deutschland mit Kopierschutz zu rippen, ist in ja schon recht grenzwertig, aber der Link toppt das ganze noch bei weitem...
[Beitrag von Memphis am 14. Apr 2014, 05:25 bearbeitet]
el_dude1
#3009 erstellt: 16. Apr 2014, 16:46
Servus,
ich habe einen Dune Smart H1 und benütze DFI, teilweise sind die Animationen im Programm etwas träge / langsam obwohl die Programmdateien auf der internen Festplatte liegen. Bringt der Base 3D spürbar mehr performance oder ist es rausgeschmissenes Geld.
Danke!
el dude
Psycho1000
#3010 erstellt: 19. Apr 2014, 13:01
ich bin verzweifelt am versuchen das Zappiti Media Center auf meinen Dune HD303D zu installieren.
Media Center ( Version 2.8.14) habe ich auf einem PC installiert und die Datenbank angelegt.
Nun bekomme ich das Center aber nicht auf meinen Dune Player übertragen.
In der Anleitung steht "Im Zappiti Market wählen Sie das Exportmodul für den Dune-HD-Player",
dieses ist im Market aber nicht auffindbar.
Kann mir bitte jemand helfen?
Mfg
Thomas
robertx66
#3011 erstellt: 19. Apr 2014, 13:19
Für Zappiti gibt's doch eigene Threads ,einfach mal suchen...
Edit -hier:
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=9758
[Beitrag von robertx66 am 19. Apr 2014, 13:21 bearbeitet]
Psycho1000
#3012 erstellt: 19. Apr 2014, 14:11
Danke, hat mir geholfen
N!troX
#3013 erstellt: 22. Apr 2014, 09:44
Hi Leute,
ich habe seit 2 Wochen meinen 303D und bin auch zufrieden mit dem Gerät. Nur bekomme ich 3D Blu-Rays einfach nicht zum laufen
Die Filme habe ich als BDMV auf meiner Platte und sie werden am HTPC über die mini-ISO gemountet und dann mit PowerDVD über den Beamer auch ohne Probleme in 3D abgespielt.
Wenn ich sie in eine SBS MKV umwandle, funktioniert das 3D auch mit dem Dune und TV.
Der Dune ist direkt mit dem beiliegenden HDMI Kabel mit dem TV (Sony KDL W805a) verbunden, der Ton geht über SPDIF an den Verstärker.
Die Video Einstellungen habe ich so:
Videoanschluss - Digital (HDMI)
Videomodus - 1080p 50HZ
Seitenverhältnis - 16:9
Automatische Bildrate - 24/50/60 HZ
Erweiterte Einstellungen:
HDMI-Farbtiefe - 8 bit
Erzwinge DVI-Ausgabe - Nein
Ausgabefarbraum - Automatisch
Standart-Decoder-Farbraum - Automatisch
HDMI 3D Support - Ja
Würde mich freuen wenn mit jemand helfen könnte
MfG Achim
marpiet
#3014 erstellt: 29. Apr 2014, 17:43
Servus,
ich nutze den Dune 303D fürs Streamen von u.a. 3D-Isos von der WD-NAS zum TV. Funktioniert tadellos.
Nur finde ich keine Funktion, das 3D-ISO als 2D abzuspielen. Am Samsung BD 5500 geht das.
Technisch ist es ja kein Problem, aus einer 3D eine 2D-Variante zu bauen (TSMuxer) - frisst halt Speicherplatz ohne Ende...
Und manchmal bevorzuge ich halt die 2D-Wiedregabe.
marpiet
Nicpoe
#3015 erstellt: 29. Apr 2014, 18:26
Servus.
Habe seit heute auch einen Dune TV303d und gleich eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit den Link des Favoriten Ordner anzupassen?
Mein Problem: Die Filme liegen unter der Freigabe \\Qnap\Filme
Ich kann allerdings davon keinen Favorit anlegen. Das gelingt mir nur von einem jeweiligen Filmordner.
Dann sieht das so aus \\Qnap\Filme\Name des Films
Diesen Link unter Favoriten möchte ich nun anpassen, so dass ich direkt im Root Verzeichnis lande.
Wie geht das?
VG
Nicpoe
marpiet
#3016 erstellt: 29. Apr 2014, 18:43
Bevor Du hier Änderungen machst, sieh Dir mal yaDIS an - ich möchte nicht mehr darauf verzichten.
Hier findest Du eine Anleitung zu yaDIS.
marpiet
Nicpoe
#3017 erstellt: 29. Apr 2014, 18:46
Ich kenne yaDIS bereits. Nur wechseln die Filme häufig, weshalb ich nur eine reine Ordneransicht habe.
vg
GorillaBD
#3018 erstellt: 30. Apr 2014, 06:16
Das geht nicht, weil der Dune keine Root-Freigabeordner als Favoriten anlegen.
Eine Root-Freigabe kann allerdings ersatzweise als Netzwerkordner direkt in der Quellenübersicht angelegt werden, so dass dieser mit einem Tastendruck in der Navigation erreichbar ist.
Um einen Netzwerkordner auch als Favoriten nutzen zu können (z.B. um den Dune gleich beim Hochfahren in diesen hineinspringen zu lassen), darf dies nur ein Unterordner einer Root-Freigabe sein. Du müsstest dementsprechend also die Daten auf Deiner NAS umorganisieren.
GLG GBD
GorillaBD
#3019 erstellt: 30. Apr 2014, 06:29
Alternative a) Die 3D-Taste auf der Fernbedienung des Fernsehers drücken und den 2D-Betrieb auswählen
Alternative b) Die 3D-Unterstützung im Videomenü des Dune abschalten
Alternative c) falls vorhanden, die 2D-Videospur aus der Playliste auswählen
Das "Fressen von Speicherplatz" einer 2D-Version anstelle einer 3D-Version verstehe ich nicht ? Oder meinst Du, weil Du die 2D-Version dann zusätzlich zur 3D-Version auf der Platte vorhalten willst ?
GLG GBD
Nicpoe
#3020 erstellt: 30. Apr 2014, 06:37
GLG GBD
Herzlichen Dank!!!
robertx66
#3021 erstellt: 30. Apr 2014, 16:09
neue FW erschienen 140425 ,ist ebenfalls ne b8.
Edit - auch auf der Homepage bereits mitsamt Changelog...
http://dune-hd.com/eng/support/firmware_zone/37
[Beitrag von robertx66 am 30. Apr 2014, 16:11 bearbeitet]
Spock01
#3022 erstellt: 30. Apr 2014, 19:37
Habe eben mehrmals versucht meinen 303D zu aktualisieren. Keine Chance. Sobals ich auf upgrade drücke hängt er sich auf und ich muss ihn am Hauptschalter aus machen. Auch über USB tut sich nichts. Upgrade auf eine frühere Version das selbe.
Am D1 ging alles perfekt.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
robertx66
#3023 erstellt: 30. Apr 2014, 19:39
du musst das dune_service_enable_divx deinstallieren , irgendwo im Netz oder hier gibt's den uninstaller -dann lässt es sich korrekt updaten.
Edit: ups ,nicht dass ich mich vertan hab ,kann auch am forced Subs mkv plugin hängen...
http://scottjohnson.org/wiki/Dune/MKV_Forced_Subtitles
[Beitrag von robertx66 am 30. Apr 2014, 19:57 bearbeitet]
hdfan1
#3024 erstellt: 30. Apr 2014, 19:49
Bei mir gings ohne Probleme samt dem divx service.
Ich wurde mal auf Werkseinstellung zurückgehen und erneut das Update versuchen
Memphis
#3025 erstellt: 30. Apr 2014, 19:56
Ich habe ein Problem, ich bekomme per Netzwerk andauernd Pufferunterläufe. Danach ist alles total asynchron und ich kopiere die Datei auf HDD.
Was nicht funktioniert:
Per Netzwerk zuspielen. Andauernde Pufferunterläufe und Asyncrhonität.
Was funktioniert:
Per USB die gleichen Dateien zugespielt.
Was habe ich geändert:
Nichts
Wie erfolgt die Wiedergabe:
Synology DS411 (DSM 5) gibt per NFS frei
Die Synology ist an einem Switch (TP-Link 5 Port) angeschlossen, welcher mit einem zweiten Switch (TP-Link 5 Port) verbunden ist, an dem der Player (Zappiti Player, neuste Firmware) hängt. Routen tut die Fritzbox am ersten Switch.
Ich habe die Switches durchgetauscht gegen einen "HP ProCurve 1810-24G V2" und einen "Cisco SG200 26". Die beiden habe ich gerade hier, um damit zu testen. Die beiden bieten im Netzwerk einen deutlichen Performanceschub, was z.B. Kopiervorgänge angeht, helfen aber leider nicht bei dem Problem.
Filme werden direkt per NFS-Freigabe ohne Zappit o.ä. gestartet. Die Freigabe habe ich seitdem ich den Player habe.
Ich habe nichts geändert und habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Allerdings befindet sich meine gesamte Filmsammlung (eingelesene BD's liegen im Keller) im Netzwerk und können nicht geguckt werden
Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen kann?
- Verkabelung habe ich nicht geändert
- Netzwerkfreigaben, Updates etc. ist alles gleich geblieben, nichts wurde geändert
- Netzwerk ist performant und Switches wurden testweise getauscht
- Zappiti Player wurde komplett vom Strom genommen
Wo kann ich ansetzen?
Ich wäre für ein paar Tipps dankbar.
(Ich sitze hier gerade, will einen Film schauen und muss ihn auf HDD kopieren, da ich kein BD-Laufwerk habe momentan und dieser Fehler wie bei momentan jedem Film da ist :(. Und das schöne ist, der Beamer läuft und läuft und läuft... Vor ein paar Wochen funktionierte ja noch alles.)
[Beitrag von Memphis am 30. Apr 2014, 19:57 bearbeitet]
Spock01
#3026 erstellt: 30. Apr 2014, 21:33
Vor dem Update auf 5-2?
NAS mal neu gestartet? Hab auch ne Syno, gleiche Firmware. Keine Probleme dahingehend.
Kannste die Syno zum testen hoch holen und direkt anschliessen?
Spock01
#3027 erstellt: 30. Apr 2014, 22:53
Das MKV Plugin war der Übeltäter. Nur komisch dass es am D1 ging.
Ich danke Dir für Deine Hilfe.
robertx66
#3028 erstellt: 30. Apr 2014, 23:13
Hatte dasselbe Problem ja auch mal ,habs dann aber anders gelöst damals,mit dem Troubleshooting der Homepage und dem Firmware Recovery Procedure geht's auch eine FW zu (zwangs)installieren:
http://dune-hd.com/eng/support/online_manual/troubleshooting
GorillaBD hat die Problemlösung mit dem uninstall aber schon öfters angesprochen ,ist nicht auf meinem Mist gewachsen...
Edit - ja ,am D1 hatte ich damals glaube ich auch keine Probleme mit den FW Updates...
[Beitrag von robertx66 am 30. Apr 2014, 23:18 bearbeitet]
GorillaBD
#3029 erstellt: 01. Mai 2014, 05:57
Ich würde mal
- einen Speedtest mit einigen Files vornehmen: Filmdatei anwählen --> Infotaste -> Lesetest
Der Speedwert sollte im 100Mbit-Netz deutlich über 8MB/sec und im GBit-Netz deutlich über 20MB/sec liegen
Dies, um auszuschliessen, dass irgendwo ein generelles Übertragungsproblem vorliegt.
- alternativ per SMB mit der NAS verbinden und testen
Treten die Pufferunterläufe nur mit bestimmten Files oder regelmässig mit allen auf ?
Meine Dunes/Zappiti laufen mit meiner Syno DS-412+ / DSM4.1 / SMB völlig problemlos, ich habe nie einen Grund für NFS entdecken können.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 01. Mai 2014, 05:58 bearbeitet]
steveo06
#3030 erstellt: 01. Mai 2014, 06:48
Ich danke Dir für Deine Hilfe. :prost
wie hast du das plugin entfernen können?
GorillaBD
#3031 erstellt: 01. Mai 2014, 06:53
Klicke mal auf den Link, den Du hier zitiert hast. Dahinter befinden sich die Install- und die Uninstall-Datei für den Fix.
Zum Deinstallieren des Fixes einfach die Uninstall-Datei ausführen, danach den Player herunterfahren und wieder hochfahren.
GLG GBD
Memphis
#3032 erstellt: 01. Mai 2014, 06:56
@ Spock01
Zum direkten Anschließen muss ich die Syno mal aus dem Schrank rupfen. Die Kabel sind so toll verlegt, dass das ein wenig dauert. Mache ich aber wohl mal, irgendwo muss man ja ansetzen.
Meine Synology wird Nachts runtergefahren. Sie hat mindestens 30 Startvorgänge seit dem Problem hinter sich.
@ GorillaBD
Speedtest kannte ich noch nicht, werde ich nachher mal durchführen. Ich muss nur die Leinwand vorher mal abbauen und die muss ins Schlafzimmer, wo meine Frau noch schläft
Habe die Leinwand nun einfach zur Seite gestellt und die Tür abgeschlossen, damit sie keiner umwirft.
Speedtest 1: Durchschnitt: 36MB/s
Synology DS411 > 5 Port TP-Link Switch > 18m Cat7 > 5 Port TP-Link-Switch > Player
Speedtest 2: Durchschnitt: 36MB/s
Synology DS411 > Cisco SG200 26 (Switch) > 18m Cat7 > HP Procurve 1810-24G V2 (Switch) > Player
Speedtest 3: Durchschnitt: 38MB/s
MedienPC > Cisco SG200 26 (Switch) > 18m Cat7 > HP Procurve 1810-24G V2 (Switch) > Player
Synology via NFS und PC via HaneWIN NFS (nutze ich beides schon über 2 Jahre mit dieser Freigabe und vorher auch mit dem Smart D1).
Man sieht, Switch ist eigentlich egal, welcher dran ist und der PC schafft ca. 2MB/s mehr.
Files:
Bei einigen tritt es kaum auf und bleibt sogar synchron. Bei anderen hingegen kann man den Film nicht gucken, da nur 2/3 mit Ton läuft und der Rest hakt.
Übrigens, da ich es mit der Leinwand erwähnte. Die Problematik besteht nicht nur beim Beamer, sondern auch beim LCD.
Wenn ich stoppe und wieder starte muss ich dann immer spulen. Komisch bei einem Film, er hat sich immer die gleiche Position gemerkt, bei ca. 9 Minuten.
NFS:
Ich fand es damals einfacher, da ich auch HaneWIN-NFS auf dem PC nutze. Da bin ich einfach bei geblieben, da es gut funktionierte.
Was mir gestern auffiel, bei den Pufferunterläufen wurde anschließend eine maximale Bitrate von 131MBit/s gezeigt. Das habe ich ja nichtmal mit 1:1 3D Blurays mit HD-Ton.
[Beitrag von Memphis am 01. Mai 2014, 07:11 bearbeitet]
steveo06
#3033 erstellt: 01. Mai 2014, 07:20
GLG GBD
den link kenne ich schon, da ist aber nur die datei zum deinstallieren des patches für die forced subs nicht für den divx fix.
GorillaBD
#3034 erstellt: 01. Mai 2014, 11:35
Wie hier bereits geschrieben wurde, hat der Div-X Fix keinen Einfluss auf die Installationsroutine der Firmware des Dune, sondern nur der mkv forced subtitle Fix.
Für den Div-X Fix gibt es keine mir bekannte un-Installationsroutine.
GLG GBD
steveo06
#3035 erstellt: 01. Mai 2014, 13:37
Sorry, hab ich wohl überlesen, aber danke Dir!
Memphis
#3036 erstellt: 02. Mai 2014, 22:08
Momentan ist bei mir folgendes:
- Player kann das NAS nicht finden (NFS Freigabe)
- Player findet den PC (NFS Freigabe)
- Player lässt sich nicht mehr über LAN steuern
- Player lässt sich anpingen
- Player findet ab und an kein Internet
Ich habe schon meine Fritzbox zurückgesetzt und werde bald wahnsinnig
Spock01
#3037 erstellt: 03. Mai 2014, 00:46
Hat sich beim Dune/Zappiti die Arbeitsgruppe evtl. geändert oder die Netzwerkeinstellungen? Evtl. mal einen vollständigen Reset machen (wobei ich nicht weiss wie das bei dem Ding geht)?
Netzwerkkabel getestet?
Klingt alles scheisse...
[Beitrag von Spock01 am 03. Mai 2014, 00:48 bearbeitet]
marpiet
#3038 erstellt: 03. Mai 2014, 17:01
Ja, das meinte ich: Aktuell hab ich noch einige 2D-Versionen auf HDD gespeichert, wovon ich zwischenzeitlich eben auch die 3D-Version habe.
Somit könnte ich bedenkenlos die vorhandenen, "doppelten" 2D-Versionen löschen und kann verlustfrei ein 3D-ISO in 2D abspielen ?
LG
marpiet
GorillaBD
#3039 erstellt: 03. Mai 2014, 18:12
Theoretisch ja.
Praktisch solltest Du Dich zunächst davon überzeugen, welche der 3 von mir gennanten Alternativen für Dich am komfortabelsten funktioniert.
Alternative c) geht nicht bei allem Material, sondern nur bei dem, welches beide Versionen (2D und 3D) in der Playliste anbietet.
Alternativen a) und b) sollten immer funktionieren, habe nur davon gelesen, dass tatsächlich nicht alle Endgeräte (z.B. einige Beamer) die Alternative a) beherrschen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 03. Mai 2014, 18:12 bearbeitet]
Memphis
#3040 erstellt: 03. Mai 2014, 19:24
Das kann ich bestätigen. Meinem Beamer (JVC X30) ist es beim 3D Film abgespielt über den Zappiti-Player herzlich egal, dass ich auf 2D schalte. Er bleibt bei 3D.
Wenn also nur 3D auf der Disc ist und ich möchte 2D schauen, wandel ich um. Das ist das sicherste.
steveo06
#3041 erstellt: 10. Mai 2014, 17:16
hat jemand im forum auch schon hin und wieder das problem, dass sein dune 303d beim hoch- oder runterfahren hängen bleibt?
habe da meine sd-karte (sdhc) in verdacht, hat jemand schon mal ähnliches gehabt?
habe übrigens die neuste firmware darauf, aber auch schon vorher das problem gehabt.
[Beitrag von steveo06 am 10. Mai 2014, 19:07 bearbeitet]
GorillaBD
#3042 erstellt: 10. Mai 2014, 17:33
Keine Probleme, und ich habe auch SD-Karten in meinen Dune/Zappiti, die 2 Partitionen haben, je eine für Daten und die andere für Systemspeicher.
GLG GBD
Spock01
#3043 erstellt: 10. Mai 2014, 18:44
steveo06, das geht mir auch so. Liegt nicht an deiner SD Karte!
steveo06
#3044 erstellt: 10. Mai 2014, 19:07
meinst du es liegt an der hardware oder software des dunes?
Spock01
#3045 erstellt: 10. Mai 2014, 19:21
Keine Ahnung. Hab schon alles mögliche versucht. Manchmal hängt er jeden Tag 2x, dann ist wieder 2 wochen ruhe.
youpie11
#3046 erstellt: 10. Mai 2014, 19:43
Komisch. Meiner hat sich noch nie aufgehängt und ist täglich im Einsatz.
hdfan1
#3047 erstellt: 10. Mai 2014, 21:04
Setzte ihn mal auf Werkseinstellung zurück, neu starten und dann neu einstellen.
Gruß hdfan1
steveo06
#3048 erstellt: 10. Mai 2014, 21:37
das hatte ich schon nach dem letzten firmware update gemacht, aber tritt immer noch sporadisch auf, vielleicht werde ich statt einer sd-karte mal einen usb-stick als flash speicher nehmen und mal sehen wie der dune sich damit über den zeitraum verhält.
Spock01
#3049 erstellt: 10. Mai 2014, 21:46
USB Stick ist bei mir im Einsatz. Werkseinstellungen hab ich auch schon versucht nachdem ich die Harmony ausgeschlossen habe.
steveo06
#3050 erstellt: 11. Mai 2014, 06:48
ich hatte diese antwort von dir schon befürchtet.
liegen die filme und yadis eigentlich bei dir im netz oder intern auf platte?
Spock01
#3051 erstellt: 11. Mai 2014, 08:23
Habe intern keine Platte mehr. Das war auch ein Auschlußkriterium.
Dateien liegen alle auf dem NAS. Kämpfe mit diesem unsporafischem "Einfrieren" seit jeher.
Kannst ja mal ab hier lesen.
[Beitrag von Spock01 am 11. Mai 2014, 08:26 bearbeitet]
dennis75
#3052 erstellt: 11. Mai 2014, 15:09
Ist bei mir aber auch so. Files auf der NAS ab und an will der 303er einfach nicht ausgehen.. mal ist es öfters mal ist es weniger... k.A. woran es liegt..
steveo06
#3053 erstellt: 11. Mai 2014, 17:28
@spock
danke dir, hab die beiträge mal durch gesehen, aber mehr als das sie meine erfahrungen wieder spiegeln konnte ich dort nicht entnehmen.
vielleicht liegt es auch an meinen pio receiver, dass beide geräte einen hdmi handshake verursachen.
[Beitrag von steveo06 am 11. Mai 2014, 17:33 bearbeitet]
Spock01
#3054 erstellt: 11. Mai 2014, 17:44
Hab auch nen Pio, aber nen betagten AX3 ohne HDMI.
Ausserdem hat sich die Umgebung bei mir nicht geändert. Aber mit dem D1 passierte das nicht. Bei mir bleibt also nur der 303D übrig.
steveo06
#3055 erstellt: 11. Mai 2014, 17:50
wieder einen störfaktor ausgegrenzt
hatte den smart d1 auch bis anfang des jahres gehabt und ein solches verhalten dort noch nie beobachtet, allerdings hatte ich damals auch noch nicht den pio gehabt, aber denke schon das es am dune liegt, da ich ja nicht der einzige hier bin.
dennis75
#3056 erstellt: 11. Mai 2014, 18:17
Hatte einen Marantz, Denon und nun Rotel, also auch kein Pio und trotzdem die Abstürze ab und an aber nur beim Ausschalten!
Spock01
#3057 erstellt: 11. Mai 2014, 20:10
Ich hatte heute Nachmittag erst einen beim Hochfahren.
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
