HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Medienplayer oder nicht | |
Medienplayer oder nicht+A -A |
Sorrow96
16:49
erstellt: 29. Jan 2013, |
Hallo, bin beim überlegen meine 3TB Festplatte (http://www.amazon.de/gp/product/B004445JH2/ref=oh_details_o01_s00_i01) von WD ins Wohnzimmer zu stellen und als Speicher für Filme zu nutzen. Kann man diese direkt an einen Samsung TV hängen? ![]() Da mein jetziger Philips zu spinnen beginnt(ist nicht alt!) will ich zu diesem Gerät wechseln. Oder kann man das nicht verbinden? Wenn nicht welchen medienplayer sollte ich verwenden? mfg Alex PS: Sorry wenn ich im falschen Bereich gepostet habe! |
Long_John
17:19
Hallo, es kommt eher darauf an, was Du an Dateiformaten von wo aus abspielen möchtest, dann bietet Dir ein Mediaplayer meist mehr Möglichkeiten. Willst Du z.B. von mehreren Zimern aus auf die Daten zugreifen, vom Bad und Küch aus auf Deine Musik, vom Wohnzimmer und Schlafzimmer auf Filme, Fotos und Musikdateien, kann eine zentrale Netzwerkplatte und ein Mediaplayer sinnvoll sein. Dieses System lässt sich beliebig erweitern. Dein TV kann Filmdaten auch in 3D darstellen. Zum Abspielen von 3D sind Mediaplayer z.B. von Dune und Zappiti sowie Mede8er vorn. Vom Popcorn würde ich derzeit noch abraten. Falls das mit der Netzwerkplatte noch Zukunftsmusik für Dich sein sollte, kannst Du Deine Platte auch per USB an die o.g. Player anschließen. Der Mede8er ist ein kleines unauffälliges Gerät, die anderen passen in jedes Hifi-Rack. Viel Spaß beim Testen! |
Sorrow96
17:24
Hauptsächlich avi mkv formate divX teilweise. Ja danke für die Antwort und direkt am TV keine gute idee? Eine Platte hab ich ja schon die ich verwenden kann ist ganz neu 3Wochen alt Edit: Nein nur vom fernseher aus will ich zugreifen [Beitrag von Sorrow96 am 29. Jan 2013, 17:27 bearbeitet] |
Sorrow96
17:36
Ich brauche eigentlich nur ein Gerät, bei dem ich die Festplatte per USB (vorzugsweise 3.0) anschließen kann und dann per HDMI an meinen Yamaha AV hängen kann, ein Netzwerkstecker wär noch gut aber sonst brauch ich eigentlich keinen Schnickschnack... Was haltet ihr von dem? ![]() [Beitrag von Sorrow96 am 29. Jan 2013, 17:41 bearbeitet] |
casper1981
20:17
Du kannst klar deine HD auch derikt am TV anschliessen die frage ist nur ob der Samsung 3TB unterstützt, das kann ich dir leider nicht sagen, aber von den Formaten her stellt es kein Problem da. Wenn dein Buget nicht so hoch ist würde ich dir zum Mede8er Raten! Zum abspielen brauchst du kein USB 3.0 selbst für 3D ISO langt 2.0 USB locker, nur beim befüllen hat USB 3.0 oder E-Sata vorteile. Ansonsten scheinen deine Absprüch nicht wirklich hoch zusein, insofern könntest rein theoretisch jeden Mediaplayer nehmen, avi divX und Mkv sind alles Standart-Formate, die eigentlich jeder Full HD Player ohne zu mucken abspielen kann. Interessanter wird es erst bei 3D/2D ISO oder 3D/2D BDMV, wenn das dein Endziel sein sollte dann würde ich dir gleich zum Dune oder Zapitti raten ![]() Aber keine Ahnung wo du hin willst? [Beitrag von casper1981 am 29. Jan 2013, 20:18 bearbeitet] |
Sorrow96
21:05
![]() Wie sieht damit aus? 3D/2D ISO oder 3D/2D BDMV sollte auch gehen, aber erkennen diese player eine 3TB Platte? mfg |
pxl1
23:28
USB-Sticks oder kleine 2.5er Platten (bis 64GB) am TV sind okay. Aber Platten mit 1TB und größer an meinem Samsung (C-Serie) ist keine optimale Lösung. Zum einen ist der Datenwust total unübersichtlich, zum anderen rödelt der Samsung ewig um diese Platte einzulesen. Und das bei jedem Mal!! weil der keinen Cache anlegt. Mein Samsung braucht schon bei einem 16GB-Stick bei jedem Film eine Denkpause um den einzulesen. Der Mediaplayer ist da einfach die bessere Lösung // wenn man den richtigen kauft. Sieht auch schicker aus ..so mit DVD-Cover und eventuell einigen Zusatzinfos. Aber Vorrsicht!! Mit 3TB kommen viele Geräte gar nicht zurecht. ![]() Ich hab jetzt den 3.WD TV (Live-Hub), hatte schon diverse andere Geräte und bin immer wieder zum WD zurück. Der ist einfach der, der fast nie rumzickt, alle Formate beherrscht und an dessen FW man etwas rumscharuben kann. Fantec, Dvico, oder Xtreamer und wie die alle heißen.... Wer auf Optik und Absturtzsicherheit, Wert legt bei den Menüs, hat hier schlechte Karten |
Sorrow96
23:31
Kann mir jemand einen empfehlen der 3 TB Platten unterstützt? Was ist mit dem Teil ist das denn ein mediaplayer? ![]() mfg |
pxl1
23:58
android ist noch nicht ausgreift für große Mengen Mediendateien... Hab da schon viel Negatives gelesen. Gerade diese Mini-PC Geschichte auf android-basis, taugt wohl absolut nichts. Der alte apple-TV2 war ne coole Sache, aber ohne Bastelei ging da nichts. Der war auch zu schwach auf der Brust und konnte noch keine Coveransicht oder Videowall. Das Teil hätte mit Jailbreak und XMBC als Mediasoftware aber weiterentwickelt werden sollen. Das wäre der perfekte Mediaplayer. Kauf dir doch den neuen WDTV Live-Stream, oder den WDTV Live Hub. Der alte WDTV schafft ohne Upgrade keine 3TB-Platten. [Beitrag von pxl1 am 30. Jan 2013, 00:02 bearbeitet] |
Twiller
01:51
erstellt: 30. Jan 2013, |
Nimm den und gut ist. ![]() Bezüglich das korrekte Erkennen von 3TB FPs kann jedoch ein Problem auftreten (Stichwort MBR/GPT Umwandlung), welches jedoch leicht zu lösen ist. Gibts hier im Forum einige aufschlußreiche Threads dazu. |
Sorrow96
13:03
Ok aber die vollen 3TB kan ich dan nicht nutzen oder |
Sorrow96
16:12
und noch was stürzen diese WD teile gerne ab? |
pxl1
19:00
was hab ich oben geschrieben? ich hab den Live-Hub...das stürzt nix ab ![]() [Beitrag von pxl1 am 30. Jan 2013, 19:02 bearbeitet] |
Twiller
20:25
Doch, du kannst die vollen 3TB nutzen. Für den Fall, daß die Platte aber nicht ab Werk auf GPT eingestellt ist, sondern noch mit MBR "läuft", mußt du das selber nachträglich einrichten. Ist aber wie gesagt, kinderleicht. |
Sorrow96
20:39
Aso ok danke! Ich hab aber über den WD Medienplayer hier im forum auch schlechtes gelesen, aber dank amazon kann man das ja leicht wieder zurücksenden... ![]() |
Sorrow96
21:31
So Festplatte is jetz ma in GPT gewandelt....is das eh der neueste von WD? ![]() Mit WD 3TB Festplatte müsste doch zusammenpassen oder ![]() ![]() Aber danke erstmal ich meld mich wenn ich den neuen TV und den WD player hab! |
MedienPlayer Menü vergleich sven111 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Medienplayer chrisbrauni am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Medienplayer bin verwirrt flimmerlümmel am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
Medienplayer für DSD? contadino am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 7 Beiträge |
Medienplayer mit NAS Funktionalität? mirko23 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 9 Beiträge |
Samsung TV erkennt WD 3TB HDD nicht FabiN am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit neuer 3TB Festplatte bibovogel am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 9 Beiträge |
Ratlos, brauche hilfe bzgl. HTPC o. Medienplayer mpfaff82 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Medienplayer der schnelleres WLAN als WD TV Live Sinsui am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 15 Beiträge |
Medienplayer als HDTV Recorder per DVI / HDMI ? haasi1 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.255
