HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Marantz NA7004 "OPTICAL Signal UNLOCK"? | |
Marantz NA7004 "OPTICAL Signal UNLOCK"?+A -A |
Veroj
21:19
erstellt: 20. Feb 2013, |
![]() Wie im Titel beschrieben habe ich heute leider festgestellt Das ich kein Ton über meine LS bekomme...! Kabel etc. kontrolliert alles Sitz ... Dan bemerkte ich das es auf dem Display "OPTIC SIGNAL UNKOCK" stand... ![]() Im Handbuch wie auch im sufu nichts gefunden bezüglich Meines Problems ... Kennt einer vielleicht eine Lösung ... Danke im voraus, MfG Aslan [Beitrag von Veroj am 20. Feb 2013, 21:45 bearbeitet] |
panafan1510
23:16
Hallo Aslan, wo kommt denn das Signal her ? und was meinst du mit - kein Ton am Lautsprecher ? Was das Display angezeigt ist ein Digital EINGANG !? Gruß [Beitrag von panafan1510 am 20. Feb 2013, 23:17 bearbeitet] |
Veroj
23:27
Hallo Panafan, Das Signal kommt vom TV. Ich habe die Marantz PM7004 + Marantz NA7004 mit den B&W CM8. Wollte wie immer eine TV Serie über OPTICAL hören ... MfG |
Rainer_B.
11:44
erstellt: 21. Feb 2013, |
Vielleicht Dolby Digital am TV angewählt? Das kann der Marantz ja nicht. Ausgang auf PCM stellen könnte helfen. Rainer |
Veroj
14:52
Hallo Rainer, PCM sagt mir leider nichts... ![]() Ist alles Neuland wo oder wie finde ich es..? LG |
Rainer_B.
14:57
In der Bedienungsanleitung zum ungenannten TV. Rainer |
Veroj
15:02
Am Samsung 6510 TV hatte ich eigentlich nichts umgestellt .. Ich werde es mal im Menü nach PMC suchen. Ob ich es finde ist eine andere frage ![]() Gruß |
Veroj
15:05
SPDIF-Ausgabe -Audioformat = PCM |
Veroj
15:15
Konnte es sein das ich den UNLOCK Fehler durch das rausziehen des Optische Kabel verursacht habe..?? Musste es wegen einen kabelkanal kurz vom Marantz abziehen... Gruß |
Rainer_B.
15:17
Schau mal im Ton Menü unter SPDIF oder Digitalausgang nach. Da kann man das Format sicher auf PCM umstellen. Rainer P.S.: Zur Frage oben: Einfach mal den Sitz überprüfen oder mal schauen ob das Ende des Kabels rot leuchtet. [Beitrag von Rainer_B. am 21. Feb 2013, 15:18 bearbeitet] |
Veroj
15:28
TV ist im PCM Modus und das OPT leuchtet Rot Gruss |
Rainer_B.
15:47
Dann fällt mir noch ein ganz einfacher Fehler ein. Ausgang mit Eingang verwechselt? Der 7004 hat ja auch einen optischen Ausgang und beide Anschlüsse liegen nahe beieinander. Rainer |
Veroj
15:55
Rainer ich danke dir vom Herzen :))) Bingoooo Mein Dummer Fehler :)))) Danke nochmals für deine Mühe ... Grüße aus Berlin Aslan |
Rainer_B.
15:59
Kann passieren. Meistens ist es hinter der Anlage nicht immer wirklich hell. Rainer |
Veroj
16:19
:)) Das stimmt :)) |
JensR32
20:47
erstellt: 18. Mai 2018, |
Hallo HiFi Gemeinde, Ich habe seit 4 Jahren eine Marantz Anlage mit Verstärker und SA8005 Player und bisher lief alles einwandfrei verbunden über optical Signal Kabel mit dem Philips TV. Plötzlich gibt er nur noch ein Optical 48kHz Signal als Ton über die Standboxen aus wenn Der TV Kanal läuft. Wenn ich umschalte am TV auf Sky oder Apple TV geht der Player auf Opt: „non PCM“ Und es knistert beim Umschalten ganz kurz in der rechten Heco Box. Weiß jemand wodran das liegen kann? Es gab kein Update auf dem PhilipsTV oder Änderungen von mir. Danke für Eure Tipps, wäre sehr dankbar über Hilfe:-) Jens [Beitrag von JensR32 am 18. Mai 2018, 20:55 bearbeitet] |
John22
09:18
erstellt: 19. Mai 2018, |
Kann man im Sky Receiver und Apple TV einstellen, das der Ton nur über PCM ausgegeben wird. Damit Dolby Digital und andere Klangverbesserer nicht aktiv werden. |
Marantz NA7004 - Erfahrungswerte Paesc am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Update-Probleme Marantz NA7004 Margro am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 17 Beiträge |
Network Streaming Client Marantz NA7004 vstverstaerker am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2024 – 546 Beiträge |
Marantz NA7004 und DI Premium inquisitor.koch am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Marantz NA7004 "AirPlay" verbindungs Problem Veroj am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
NA7004 Upgrade noch sinnvoll? chris1609 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit AirPlay und Marantz NA7004 HiroProtagonist am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 12 Beiträge |
Marantz NA7004 Keine Lautstärkeregelung via AirPlay jop68 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 6 Beiträge |
Marantz NA7004: App zum Internet-Radiohören gesucht! fetty6060 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Marantz NA7004 - kein FLAC über LAN silverplatte am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.805
