HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Streaming Client | |
Streaming Client+A -A |
frema018
11:11
erstellt: 01. Aug 2006, |||||
Hallo zusammen, ich möchte meine Video- und Audiofiles vom Rechner via WLAN zur Surroundanlage bzw. zum TV übertragen. Zu diesem Zweck gibt es Streaming Clients, die einen WLAN Empfänger und A/V Ausgänge enthalten. Jedoch habe ich keinen Streaming Client gefunden, der Audio UND Video verarbeitet und ein eigenes Display hat. Ich fände es nämlich ziemlich schwachsinnig zum Musikhören meinen TV einzuschalten. Also, wer weiß Rat? Marcel |
ultra-net
11:27
Hallo, tja die gleiche Anforderung hatte ich auch und habe mir den Philips Streamium SL400i gekauft. Allerdings hat der auch so seine Vor- und Nachteile. ![]() Sonst gibt es noch bei ![]() |
frema018
17:59
...Danke für den Tipp! Aber da ist nicht so richtig das dabei, was ich Suche. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp! |
ultra-net
09:31
erstellt: 02. Aug 2006, |||||
Was suchst Du denn genau ? Der Sl400i kann Audio und Video und hat ein Display. Was hast Du noch fuer Anforderungen ? |
frema018
07:54
erstellt: 03. Aug 2006, |||||
Hallo, ich suche einen WLAN Audio/Video Streaming Client. Er sollte einen S-VHS Ausgang und einen Optischen Audio-Ausgang haben. Ferner sollte er ein Display besitzen, auf dem ich meine ID3Tags ansehen und auswählen kann, damit ich nicht immer den TV einschalten muss um Audio zu hören. Wünschenswert wäre auch, das er über WLAN von einer externen Festplatte lesen kann, die an meinem WLAN Router angeschlossen ist. Dann muss ich zum Video sehen und Musik hören nicht immer den PC anschalten. Jedoch glaube ich nicht, dass es zur Zeit ein erschwingliches Gerät gibt, dass diese Anforderungen erfüllt. Oder weiß jemand was?! Viele Grüße Marcel |
ultra-net
10:58
Doch doch so etwas gibt es. Wie gesagt, schau Dir mal die Clients unter ![]() Prinzipiell sind die Systeme ueber WLAN aber immer Server/Client basiert. D.h. irgendwas am WLAN Router ist der Server und der Streamer im Wohnzimmer der Client. Etwas ganz neues ist NDAS. |
frema018
17:49
...NDAS brauche ich nicht. Ich bin stolzer Besitzer einer FRITZ!Box mit USB Anschluss. Nach dem Firmware Update kann man am USB Anschluss eine handelsübliche USB Festplatte anschließen und auf diese via PC über WLAN zugreifen. Jetzt suche ich einen Streaming Client, der direkt auf die USB-Festplatte zugreifen kann. Den Zensoric habe ich mir auch schon angeschaut, aber ich weiß nicht, ob der das mit der Festplatte kann. Außerdem sind mir ca. 300€ zu teuer. |
ultra-net
18:07
Ja ich habe auch eine fritz box, aber einfach anschliessen reicht da nicht. wenn man ueber den PC auf die Festplatte zugreift laeuft das ueber hoechstwahrscheinlich ueber FTP. 1. ich kenne keinen streamer der ueber ftp zugreift, mir ist nur ndas und Upnp bekannt. 2. selbst wenn er das koennte, wer sortiert die ganzen mp3 nach id3 tags und baut eine media library auf ? auf dem pc macht das die software, aber auf einem streamer gibt es die nicht. dann geht das was Du suchst eher in richtung home theater pc (HTPC) mit richtig rechenpower. Vielleicht waere die xbox was ? die kann sowas glaube ich auch. |
frema018
21:50
erstellt: 04. Aug 2006, |||||
...ja normalerweise läuft eine Datenübertragung im Netzwerk über FTP. Dazu benötigt man ein FTP Programm. So etwas mußte ich aber nicht starten, geschweigeden installieren bevor ich auf meine Festplatte an der FRITZ! Box zugreifen konnte. Deshalb denke ich, dass kein FTP dafür nötig sein wird. Es gibt ja auch Clients, die einen USB Anschluss haben und direkt von einem Stick lesen können. Die Strucktur auf Sticks (und auf meiner USB Festplatte)ist FAT32. Warum sollte so ein Client also von USB-Sticks lesen können, aber von Festplatten nicht. Ein richtiger Rechner fürs Wohnzimmer wäre sicher teuer und mit Lüfter und deshalb auch laut. |
ultra-net
09:47
erstellt: 07. Aug 2006, |||||
hallo nochmal. der windows explorer hat ftp eingebaut, so dass man es unter umstaenden vielleicht gar nicht merkt. wenn ich ein festplatte direkt an einen client anschliesse, geht das ja auch nicht ueber netzwerk und damit auch nicht ueber ftp. aber trotzdem viel glueck dabei. ist ja ein forum und ich habe nur meine erfahrungen mitgeteilt. und die sind da halt etwas anders. |
salsaholic
12:08
erstellt: 26. Mrz 2007, |||||
Hallo, der Thread ist ja schon etwas älter, aber hat frema018 nun was passendes gefunden? Philips SL400i scheidet bei mit definitiv aus, da er kein WPA kann - ich werde mein WLAN nicht wegen eines Streaming Clients unsicher machen. Bei eBay gibt es sehr günstig (ab ca. 65 EUR) den Telegent TG100, aber leider ohne Display und mit einigen anderen Macken (z.B. kein Shuffle Play bei MP3). Auch auf der Twonky Seite bin ich nicht fündig geworden - viele Produkte die dort gelistet sind gibt's eh schon lange nicht mehr bzw. nicht in Deutschland. Ich tendiere mittlerweile fast zu einem reinen Audio-Player (z.B. Philips SLA 5520, Noxon 2), aber es wäre schon schade, Videos ganz auszuschließen. Irgendwelche Ideen hier? Gruß, Klaus ![]() [Beitrag von salsaholic am 26. Mrz 2007, 13:22 bearbeitet] |
ultra-net
19:52
Hallo, ich suche auch noch nach einem Ersatz fuer meinen sl400i. habe ihn mittlerweile ueber powerlan angeschlossen, aber dvds in voller aufloesung (8.5gb) gehen immer noch nicht ruckelfrei. denke der philips ist da einfach zu schwach auf der brust. liebaeugel momentan mit dem netgear eva 8000 oder rapsody n35. falls da jemand schon erfahrungswerte hat nur her damit. |
_Floh_
22:15
Hi, ich hätte hier vielleicht eine Lösung.
Am ende kommt man so auf 650€. Dafür ist die Sache fast Unhörbar und (fast) beliebeig erweiterbar. |
loskochos
22:17
erstellt: 23. Apr 2007, |||||
Hallo, ich habe eine ähnliche Konfiguration (FritzBox mit USB-Festplatte), und bin nun auf der Suche nach einem Streamer, bei dem ich zentral auf diese Platte zugreifen kann, um Musik zu hören/zu verwalten...aber dafür will ich eigentlich nicht einen PC o.ä. bemühen....habt ihr sonst noch weiter Ideen? Ciao loskochos |
_axel_
15:14
erstellt: 24. Apr 2007, |||||
Echt? Trotz 3 Lüftern allein im Gehäuse? Plus FP und CPU-Lüfter(?) ... Kaum zu glauben ... Gruß |
_Floh_
15:42
Kein Problem. Selbst mein großer PC mit einem 3 Ghz P4 und einer 7800GTX ist fast unhörbar. Allerdings hab ich keine Gehäuselüfter, sondern nur den Netzteillüfter laufen.
Ich muss noch ergänzen, dass das nur geht, wenn zur Entlüftung des Gehäuses der Netzeillüfter verwendet wird und keine Gehäuselüfter angeschlossen sind . |
henrikr
14:32
erstellt: 06. Okt 2010, |||||
Die letzte Antwort ist schon ne Weile her, weshalb ich mal fragen wollte ob es hier was neues gibt. Also es wird ein Streaming Client für I-Net Radio, Audio und Video Daten mit Display gesucht. Gruß Henrik |
henrikr
14:10
erstellt: 07. Okt 2010, |||||
Könnte ein DuneHD Mediaplayer die Probleme lösen? |
Suche Streaming Client Audio Video Webradio WLAN cnow am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: WLAN AV Streaming Client mannson am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
einfacher WLAN Audio Streaming Client gesucht SimonSt am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Suche Audio-Streaming Client Red_Viking am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: HD-Streaming-Client Zusan am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
Mediacenter mit streaming client Priester1 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
nur Audio Streaming Client (Wlan) gesucht ähM_Key am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Streaming Client holz-felix am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
A/V Streaming Client auf zwei Video-Quellen madmaddin am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Streaming client orakel74 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.825
