HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Ellion-HMR-350H Sammelthread | |
Der Ellion-HMR-350H Sammelthread+A -A |
longhorn1881
13:03
#353
erstellt: 17. Sep 2008, |||
Hallo! Ich hab da ein Problem mit der Aufnamefunktion meines HMR-350H. Jede programmierte Aufnahme, ca. 1 Std., wird ordnungsgemäß gestartet. Aber nach ca. 20 bis 30 min hängt sich das Gerät auf und lässt sich nicht mehr bedienen. Kapazität ist genügend vorhanden (Was heißt genügend, die Festplatte ist leer!!). Platte ist Formatiert worden. Eine manuell eingeleitete (mit Rec-Taste) Aufnahme läuft übriegens einwandfrei. Über 1 Stunde aufgenommen und abgespielt. Hatte die FW AS_0805_053_(258HP_S110001_080516a), und hab upgedated auf AS_0805_058(258HP_S110011_080526a). Aber das Problem besteht bei beiden versionen. Sonst läuft der Ellion stabil. Was könnte das Problem sein. Ich hab hier schon von einem Problehm gehört, dass nach 2 sec. die Aufnahme abgebrochen wird, wenn die Partition im A. ist. Aber hier läufts ja wesentlich länger, und hab mehrfach die Platte formatiert. mfg longhorn [Beitrag von longhorn1881 am 17. Sep 2008, 13:05 bearbeitet] |
teeetrinker
20:55
#354
Hallo, da ich in diesem RIESENthread bissher noch nichts gefunden hab, mal ne Frage: Wo bekommt man einen ext.IR-Empfänger für den HMR-350N her? Will das Teil möglichst im Schrank verstauen und nicht sehen und hören, deshalb bräuchte ich so eine "IR-Verlängerung". Für genügend Belüftung im Schrank is natürlich gesorgt ;-) Gruß Maddin |
longhorn1881
01:01
#355
erstellt: 18. Sep 2008, |||
Wieso glaubst du, dass es so etwas gibt? |
teeetrinker
08:00
#356
"Wieso glaubst du, dass es so etwas gibt?" Vielleicht weil das Gerät so einen Anschluß hatt ? ;-) evtl. hatt jemand mit Ahnung von Elektrik auch nen Tip, wie man son Teil selbst bauen kann.Is ja bestimmt nich besonders schwer nen Stecker und ne Diode zusammen zu löten, wenn man weis was man braucht und die Steckerbelegung hatt. Gruß Maddin [Beitrag von teeetrinker am 18. Sep 2008, 10:50 bearbeitet] |
aidex
13:51
#357
Abgesehen von woher man so etwas bekommt: ![]() Laut ellion Datenblatt ist es ein "Ext.IR In" (Optional). Leider ohne weitere Angaben. Am gesteckten Stereoklinkenstecker misst man gegen Masse an der Spitze +5V, am Ring (Signal) +3,3V. Daher ist es möglicherweise so einfach wie bei einigen DVB-TV-Karten. Beispiel Technotrend DVB-s 1.3, 1.5, 1.6, DVB-C 2.1 FF, DVB-T 1.2, DVB-s 2300 usw. ![]() ![]() [Beitrag von aidex am 18. Sep 2008, 13:58 bearbeitet] |
teeetrinker
21:07
#358
erstellt: 19. Sep 2008, |||
Genial, danke an aidex. Es funzt so wie auf dem Bild beschrieben, hab mir gerade was zusammen gelötet und es funzt TADELLOS. Material: ca. 2,-EUR Zeitaufwand: 3min. Der eingebaute IR funzt auserdem weiterhin auch. So,jetzt ab in den Schrank mit dem Teil ;-) Gruß Maddin [Beitrag von teeetrinker am 19. Sep 2008, 21:21 bearbeitet] |
mike0144
13:16
#359
erstellt: 21. Sep 2008, |||
hallo leute, ich bekomme morgen meinen 350N und wollte nur mal fragen, ob jemand weiss wie es mit der firmware aussieht? der 350N ist bei Ellion garnicht gelistet. weiss nun nicht genau, wie ich starten soll. thx |
andylimar
22:21
#360
erstellt: 22. Sep 2008, |||
hallo, hab da mal ein paar fragen.... 1. kann der Ellin HMR 350H problemlos mkv abspielen? 2. DVD menüs abspielen? 2. kann man die mkv dateien problemlos spulen? Danke und Gruss |
jjules
15:24
#361
erstellt: 23. Sep 2008, |||
hiho, alles nein. Sollt ich mich irren bitte berichtigen :). jjules |
teeetrinker
17:43
#362
DVD menüs abspielen funzt. Hab gerade den "Video TS" Ordner einer DVD auf einen USBstick kopiert und nun kann ich das Menü sehen und die Kapitel auswählen. |
jjules
22:21
#363
Hiho, @teeetrinker Danke. Sind alle Features der DV zugänglich? Subtitel, Tonspuren etc..? jjules |
teeetrinker
08:35
#364
erstellt: 24. Sep 2008, |||
Die DVD, die ich getestet hab hatt keine verschiedenen Audiospuren, aber Subtitel kann ich auswählen. Kann im Menü navigieren, wie auf nem "normalen" Player auch. Noch was anderes: Ich komm immer noch nich in mein Netzwerk....kappiers einfach nich. Ich hab ne FritzBox als Router, über einen Switch hängen dort zwei Rechner dran (XP prof.)ip´s über autom. Wenn ich nun den Ellion an den Switch häng kann ich die Rechner nicht finden. Muss ich in der FritzBox noch was ändern? Und soll ich den Rechnern feste ip´s geben? Über NDAS funzt auch nix. Vielleicht kann mir noch jemand nen Tip geben. |
jjules
00:20
#365
erstellt: 25. Sep 2008, |||
Hiho, 1. XP Firewall ausmachen bzw. entsprechend einstellen 2. den bei XP Prof standardmässig deaktivierten GAST Account freigeben unter Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Lokale Benutzer und Gruppen/Benutzer/Gast jjules [Beitrag von jjules am 25. Sep 2008, 00:20 bearbeitet] |
teeetrinker
09:10
#366
Moin, habs geregelt bekommen, über NDAS. Mein Switch hatte nen Macken, deshalb gings nich. |
schorthi
09:42
#367
Hallo zusammen, wollte meinen HMR 350 über meinen onkyo 605 anschließen, dort geht aber im 3 sek. Takt das Bild an und wieder aus. Hat vielleicht jemand ne Lösung? Direkt am LCD läuft er. Allerdings bin ich mit dem Bild nicht zufrieden, hatte gehofft das mein Receiver dies noch verbessert. MfG schorthi |
teeetrinker
22:01
#368
Nabend, ich hab gerade den Ellion mal im laufenden Betrieb aufgeschraubt und war etwas geschockt wie heiß die HDD wird. Also gesund kann das auf Dauer nicht sein.Der Chip direkt unter der HDD hatt noch nicht einmal nen Kühlkörper und wird "glühend" heiß. Wer also wichtige Daten auf die HDD im Gerät schaufelt sollte die HDD lieber auserhalb des Geräts betreiben. Zu große Hitze is ja bekanntlich "Gift" für Festplatten. Dann hab ich da noch diverse nicht belegte Stecker auf der Platine entdeckt, kann sich da jemand nen Reim drauf machen für was die evtl. sein sollen? s. Bild > ![]() |
aidex
12:11
#369
erstellt: 26. Sep 2008, |||
Hallo Teetrinker SATA Festplatte extern ist eine feine Sache, und wenn unterstützt funktioniert sogar Sleep. ![]() Die Platinenanschlüsse, ich fang mal neben dem SATA an. Bei meiner Platine ist das J5 und mit VCC DM4 DP4 GND bezeichnet, geht an den Chip U26, von U26 geht es mehrmals zur USB Buchse, es handelt sich recht sicher um einen internen USB Anschluss. Auch wenn auf Deiner Platine ein L statt D vorsteht. Die beiden in Reihe liegenden oben, bei mir J6 und J7. Neben J6 steht UART auf meiner Platine, ist für eine RS232 serial. J6 und J7 lassen beide auf Grund der Verbindungen zum Prozessor U1 auf eine Programmierschnittstelle schliessen. Zum debuggen also. Wenn Dir debuggen nix sagt, schau mal über google ins Wiki. Der markierte neben dem Netzteilsteckverbinder, ist auf meiner Bordversion 2.1 noch nicht vorhanden, Dein Bild gibt es nicht her. cu aidex |
teeetrinker
10:19
#370
erstellt: 27. Sep 2008, |||
Hi aidex, danke für die Infos. Externe 3,5" HDDs find ich unpraktisch, da man ja wieder noch en Netzteil braucht....will das alles so Stromsparend wie möglich machen. Das mit der Sleep-Funktion is aber interessant, welche Platten/Gehäuse unterstützen so was, hab davon noch nichts gehört. Und 2,5" Platten sind mir zu klein/teuer....will ALLE Medien auf EINER Platte. Hab jetzt die "Interne" Platte einfach mit ner Kabelverlängerung außerhalb des Geräts platziert,da das alles sowieso im Schrank is, is die Optik ja egal. Gruß Maddin |
freddy23
12:52
#371
erstellt: 28. Sep 2008, |||
Hallo Leute. Will mir vielleicht einen Ellion HMR-350 anschaffen, hab aber ein paar Fragen: 1) Es gibt auf der Homepage drei Modelle. HMR-350H HMR-350V HMR-350T Wo ist der Unterschied zwischen den Dingern? 2) Wie muss ich das Ding anschliessen? Sat-Reciever über scart an HMR-350, und dann den HMR-350 über scart an TV ("alte" Röhre)? Kanalwechsel dann wie gehabt über Sat-Reciever, oder wird das laufen? 3) Kann der HMR-350 das EPG? oder wie programmiere ich dann die Aufnahmen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!! Grüße Fred |
aidex
13:35
#372
@teetrinker Zu anderen Gehäusen kann ich nichts sagen, aber bei mir lag noch ein etwas älteres externes NDAS Modell von Techsolo, ein TMN 3553 für IDE Platten herum. Die Platine aus dem Teil schaltet meine SATA Platte nur über die Stromversorgung in den Sleep oder auch Spin Down Mode, die IDE-Schnittstelle benutze ich noch nicht. Stromverbrauch HMR je nach Platte etwa 23 bis 28 Watt. Ohne Lüfter und Platte noch 11,5 Watt. Steckernetzteil und Platine des externen SATA Gehäuses brauchen nach Spin Down noch 4,9 Watt. Gesamtverbrauch rund 17 Watt, - wenn eine Direkt- oder Timeraufnahme geplant ist, ansonsten trenne ich per Funksteckdose (0,5 Watt) vom Netz. Bringt aber trotzdem etwa 6 bis 11 Watt Einsparung, gegenüber einer ständig mitlaufenden Platte und Lüfter. Geplant ist, die Steckernetzteile vom HMR und Techsolo durch ein angepasstes Netzteil für alles zu ersetzen, damit sind vielleicht nochmal 2 bis 3 Watt Verlustleistung einzusparen. cu aidex |
a_r_schulz
16:18
#373
So, ich hab' jetzt auch meinen Ellion - zwar einen 700a (mit selbst eingebauter 100GB-Platte), aber ich denke, einige Fragen kann ich hier auch beantworten: @freddy23: 1) wenn ich recht sehe, unterscheiden sich die 350er nur in der Frontplatte: - -H und -V haben ein Display, -T nicht - -H hat mechanische Tasten, -V und -T ein Touchpanel 2) Ich denke nicht, dass der Ellion das Videosignal im Standby durchschleift - wenn dein Receiver einen zweiten SCART-Anschluss für einen Videorekorder hat, sollte der Ellion wohl besser da dran, also: Ellion - SAT Receiver - TV 3) Programmieren musst du beide (mit Datum/Zeit) - Receiver und Ellion. EPG nützt dir beim Ellion nichts. @teetrinker: Meinen 700a möchte iich zwar erst mal nicht zerlegen, aber wie schon aidex schrieb, ist J6 offenbar der Anschluß für eine serielle Konsole (ttyS0,115200n8r). Wird man i.d.R. nicht brauchen, solange man sich übers Netz mit telnet einloggen kann. J5 und (vermutlich) J7 dürften dann USB und Firewire sein, die beim 700a zusätzlich auf der Frontplatte vorhanden sind. P.S.:Ich musste natürlich gleich die neueste Firmware (080722a) von Ellion aufspielen, nur um festzustellen, dass die 'Copy'-Funktion extrem buggy ist - näheres dazu im anderen Thread.. |
pegasus64de
20:06
#374
Ein hallo an alle, habe bei meinem HMR-350H seit kurzem das Problem, dass er keine Aufnahmen mehr auf die HDD macht. Nach FW-Upgrade kam die Fehlermeldung: "Timer Record DB is broken". Auch ein erneuter FW-Upgrade (0516a oder 0528a) bringt kein anderes Ergebnis ![]() War schon auf der Suche nach einer früheren FW (ohne Timer) aber ist nirgends zu finden. Hat jemand eine Idee oder Lösung parat? Thx |
rpr
16:35
#375
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Ich habe zwar keinen Ellion, versuche aber mal eine Antwort. Wenn du nach einem Firmwareupdate die selbe Fehlermeldung bekommst ist das ein Hinweis, dass das Update misslungen ist ![]() Versuch einen anderen Usbstick, überzeuge dich, dass er FAT formatiert ist, kopiere die Firmwaredateien ins Wurzelverzeichnis und versuche es weiter... Manche haben schon die Batterie ausgelötet ![]() Noch ein ![]() |
pegasus64de
21:07
#376
@ rpr hm, als 3 usbsticks hab i schon durch ;-), neu formatiert, usw. und von Batterie auslöten nehm ich lieber abstand solang Garantie drauf ist ![]() Hab von Ellion feedback erhalten: Dear Customer, To show "timer record DB is broken" is just temporary problem. Once it appeased (one time), it will not be shown again and it"ll be fine. And please noted that you should back up the date in your HDD, before F/W upgrade. Regard ellion support Na jetzt hab ich mal zurückgeschrieben, ob sie mir die Original FW ohne timer und wlan schicken können. Mal schaun ob da was kommt. EDIT: ![]() ![]() ![]() Version 0516a installiert, selbe Fehlermeldung erhalten. Dann einfach mit REC ein programm aufgenommen auf die interne HDD ---> hat gefunzt. Dann festgestellt dass plötzlich wieder Timer-Aufnahmen möglich sind ![]() ![]() cu [Beitrag von pegasus64de am 30. Sep 2008, 20:14 bearbeitet] |
rpr
19:32
#377
erstellt: 30. Sep 2008, |||
Den Hinweis Datum und Uhrzeit zu stellen, finde ich schon interessant ![]() |
maunzebaunz
13:04
#378
erstellt: 01. Okt 2008, |||
Hey Leute hab ne Frage! Hab mir den HMR-350H besorgt und hab jetzt ein problem. Habe zuhause nur normales analoges Kabel und einen Ferseher der keinen video Ausgang besitzt. Wie schaffe ich es trotzdem alle meine normalen Programme wie pro7 und sat1 aufnehmen zu können. Direkt mit dem Antennenkabel kann ich ja nicht in den Ellion wie bei einem Videorecorder. Gruß danke schonmal! |
jjules
13:43
#379
Hiho, Du kannst z.N. bei ebay für 1 Eu ein defekten Videorecorder (Zuner sollte ganz sein) kaufen, Mit ihm kannst Du das Bild zum TV durchschleifen und auch zum Ellion ausgeben. Kannst natürlich auch mal auf den Flohmarkt oder Stadtanzeiger schauen oder mal Freunde fragen ob sie sowas im Keller noch haben. jjules |
maunzebaunz
16:32
#380
erstellt: 02. Okt 2008, |||
Hey Leute! Sorry falls das schon irgendwo stehen sollte aber hab ich beim HMR-350H die Möglichkeit was an dem Hintergrundbild zu ändern oder allgeimein am Design des Menüs? Danke schonmal |
benutzmich
13:40
#381
erstellt: 03. Okt 2008, |||
hi, ich habe das 350n modell zu hause. nun habe ich folgendes proplem. ich habe auf der mit ntfs formatierten platte ca. 700 gb daten drauf die jewals in ca. 700 ordner sind. wenn ich auf die platte zugreifen will startet sich der player einfach neu. was kann das sein ? ist der player mit den laden der vielen ordner hoffnungslos überlastet ? |
SilvioH
14:49
#382
Hi, ich hab da eine ähnliche Erfahrung gemacht. Habe aber nur eine 500 GB Platte verbaut da die Datenübertragung via NDAS beim Ellion leider so extrem langsam ist. Bei mir verhielt es sich so dass es ab 400 Verzeichnissen zwar keinen Neustart gab aber nur ca. 75% der Verzeichnisse eingelesen wurden. Ich habe die Platte mal testhalber nur mit FAT32 formatiert und auf NTFS ganz verzichtet und seit dem funktioniert es problemlos. |
benutzmich
14:53
#383
das kann doch eigentlich nicht sein. wenn ich einen multimediaplayer kaufe der 1 tb platten unterstütz dann is doch klar das da ne menge daten drauf kommen. da darf sowas eigentlich nicht sein. kennt wer vllt. wie ich das prob lösen kann ? ich will net die platte formatier um auf fat32 (scheiss system) umzusteigen. |
teeetrinker
16:42
#384
@benutzmich hast du die Platte im Ellion formatiert oder am Rechner? Im Ellion kannst du die Platte nämlich nicht zu 100% in NTFS formatieren.Da ja min. 10% für Timeshift reserviert sind. Soviel ich weis,MUSS man die Platte im Ellion formatieren. Meine 750 GB Platte is zu 80% NTFS mit mehreren hundert Ordnern/Dateien....funzt sehr gut. |
benutzmich
14:13
#385
erstellt: 04. Okt 2008, |||
jap ich habe die platte im ellion format formatiert. gleich als ich die platte und die ellion bekomme hatte. also kann es daran auch nicht liegen. ;( |
Marcurion
19:41
#387
erstellt: 05. Okt 2008, |||
Hi, ich hab mal n paar Fragen zum HMR-350H/N 1. Kann ich wenn ich keine Festplatte verbaut habe, meine externe USB-Festplatte zum Aufnehmen und Wiedergeben verwenden, meine USB-Festplatte is in NTSF formatiert un da sind schon ein paar Daten drauf muss ich sie neu formatieren wenns überhaupt funktioniert? 2. Wo kann man beim HMR-350H/N die interne Festplatte einauen? Den HMR-700 konnte man doch aufklappen, muss man den hier aufschrauben? 3. Kann ich mit dem HMR Aufgenommenes auf den Pc überspielen? Würd mich sehr über eure Hilfe freuen ![]() MFG Marcurion [Beitrag von Marcurion am 06. Okt 2008, 15:37 bearbeitet] |
jjules
13:00
#388
erstellt: 06. Okt 2008, |||
Hiho, zu Eurer Information: Verkaufsangebote jeder Art gehören in Suche/Biete und unterliegen gesonderten Regeln. Wer diese Regeln umgeht und hier Verkaufsangebote postet kann mit einer Verwarnung und bei Wiederholung mit Verlust des Foren-Accounts rechnen. jjules |
rpr
17:07
#389
@Marcurion 1. Externe Festplatte ja - NTFS nein (nur lesen) 2. ? 3. Selbstverständlich |
Marcurion
19:45
#390
Ok vielen dank MFG Marcurion |
sidekick
00:43
#391
erstellt: 07. Okt 2008, |||
Hi, der Ellion HMR 350H/N und HMR 351 haben eine klappe an der Seite. Ähnlich dem Markus 800 und Dvico 6500. Klappe auf ... Platte rein ... Klappe zu fertig. Wenn du es genauer sehen willst, hier ein Video :-) ![]() Ciao Sidekick |
Marcurion
07:01
#392
Achso... ok vielen Dank für eure Hilfe MFG Marcurion |
BlackSpark
19:36
#393
Hallo, ich habe gestern meinen HMR-350N erhalten und bin jetzt auf ein Problem gestoßen. Ich habe mein eingebaute Festplatte zu 20% für Aufnahmen und den Rest komplett als FAT32 Partition formatiert, denn für mich ist die 4GB Hürde kein Nachteil und somit eine NTFS Partition überflüssig. Allerdings scheint mein Gerät genau damit Probleme zu haben, also dass ich jetzt nur eine statt zwei Partitionen besitze. Wenn ich im Menü zum kopieren von Dateien als Ziel die interne Festplatte wähle wird ja normalerweise die FAT32 Partition auf der rechten Seite angezeigt. Bei mir allerdings nur, wenn auch eine NTFS Partition existiert. Anderenfalls, also so wie ich es haben will, wird rechts gar nichts angezeigt, was dazu führt, dass mein Gerät abstürzt und neu startet, wenn ich den Zielordner auswählen will. Um das Problem mal einzugrenzen habe das Gerät als externe Festplatte an meinen Rechner gehangen. Dort wurde die FAT32 Partition korrekt erkannt und sie ist auch offensichtlich fehlerfrei. Ich konnte auch ohne Probleme Dateien auf den HMR kopieren, Ordner erstellen etc. Nachdem ich ein paar Ordner per Computer auf der internen HDD erstellt habe, habe ich noch einmal probiert Dateien direkt über das Gerät zu kopieren. Im Kopiermenü wurden nun tatsächlich auf der rechten Seite die Ordner angezeigt die ich mit meinem Rechner erstellt hatte, bis auf den ersten. Also von drei wurden nur zwei Ordner angezeigt. Der erste, den ich erstellt hatte wurde nicht angezeigt. Aber er war vorhanden, das ist sicher. Er wurde auch im Browser-Menü richtig angezeigt. Ich konnte jetzt sogar den Zielordner auswählen ohne einen Absturz. Dann hab ich mir gedacht: Dann erstell ich einfach einen "Dummyordner" den ich leer lasse, damit ich im Kopiermenü alle anderen Ordner zur Auswahl habe. Aber da auch schon das nächste Problem: Offensichtlich machte das Gerät nicht das, was auf dem Bildschirm zu sehen war. Ich wählte den ersten Ordner bei der Zielordnerwahl aus, aber anstatt mir den Inhalt dieses Ordners zu zeigen, öffnete sich das Eingabefenster für einen neuen Ordner. Nach Eingabe eines Namens wurde auch tatsächlich ein neuer Ordner erstellt. Wenn ich einen anderen als den ersten Ordner gewählt habe bin ich auch korrekterweise in den Ordner gekommen. Das Gerät hat sich also so verhalten, als ob ganz oben "/NEW-DIRECTORY/" stehen würde. Ich nehme mal an, die ganzen beschriebenen Fehler sind darauf zurückzuführen, dass keine Partitionsauswahl angezeigt wird, wenn man nur eine einzige Partition angelegt hat. Anscheinend wurde dieser Fall in der Software nicht berücksichtigt. Aber das kann doch eigentlich nicht sein, denn man kann doch beim Formatieren auswählen, dass man 100% FAT32 haben will. Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem mit einer anderen Firmware behoben wäre. Aber ich habe bereits die neuste installiert (von ![]() Könnte mir vielleicht jemand helfen, der auch nur eine FAT32 Partition besitzt und bei dem das Kopieren funktioniert? Würde gerne wissen welche Firmware ihr benutzt oder an was das Problem sonst noch liegen könnte. Vielen Dank schonmal! Gruß Black. |
a_r_schulz
09:28
#394
erstellt: 08. Okt 2008, |||
@Black Spark: Genau mein Problem beim 770a, ist bis jetzt wohl in allen 700a-Firmware-Versionen bis 080722 inkl. - ![]() [Beitrag von a_r_schulz am 08. Okt 2008, 09:30 bearbeitet] |
BlackSpark
13:28
#395
Juhu ![]() Ein großes Dankeschön! Deine Lösung mit telnet hat bei mir super geklappt. Die falsche Bezeichnung beim kopieren kann man ja verkraften. ![]() Gruß Black. |
a_r_schulz
16:43
#396
Das mit dem Link-Namen 'HDD2[NTFS]' war auch nur ein erster Versuch, da ich angenommen hatte, dass die Ellion-Software gezielt diesen Namen unterdrückt (wg. NTFS=read-only). Vermutlich kann man ihn auch 'HDD[FAT32]', oder einfach nur 'HDD', nennen (wenn man sowieso nur eine Windows-Partition hat) - dann kann die Ellion-Software den ausblenden, den sie gerade für unnötig hält... |
BlackSpark
17:46
#397
Ich hab mir auch gedacht man könne einfach die Bezeichnung ändern, aber alle Kombinationen, die ich ausprobiert habe, haben dazu geführt, dass gar keine Partitionen/Dateien/Ordner mehr angezeigt wurden. Unter anderem hatte ich auch HDD1[FAT32] probiert. Ich hab auch noch nicht wirklich durchschaut wie das Gerät beim auslesen der Partitionsinfos vorgeht. |
rafka
15:34
#398
erstellt: 15. Okt 2008, |||
Hallo, ich habe seit gestern einen HMR-351H. Gibt es hier zu neue Firmware irgenwie sehen die Menüs etwas anders aus als auf dem 350.... irgenwie schöne finde ich. gruß rafka |
a_r_schulz
00:51
#399
erstellt: 20. Okt 2008, |||
So, jetzt habe ich meinen 700a doch mal aufgemacht... Platine heißt 'HMR-700 MAIN VER3.3 2007--11-30' - J5 (unter dem S-ATA-Stecker - Vcc/DM4/DP4/GND) geht zum vorderen USB-Anschluss - J6 (GND/UART_TX0/-RX0/-TX1/-RX1/3V3_S) sieht nach 2 seriellen Ports aus (z.B. Systemkonsole zum Debuggen) - J7(ITPB-/ITPB+/GND/ITPA-/ITPA+) geht zum vorderen Firewire-Anschluss - J8 (IR_IN/5V_S/GND/VFD_CS_N/VFD_CLK/VFD_D/PW_ON) ist für das Frontpanel - J15 (darunter, GND/KEY_GUI/KEY_PWR/SCL/SDA) dürfte ein alternativer Anschluss für ein anderes Frontpanel zu sein. Beim 700a sind vom J8 übrigens nur die ersten 6 pins belegt, PW_ON bleibt frei. [Beitrag von a_r_schulz am 20. Okt 2008, 00:53 bearbeitet] |
teeetrinker
08:55
#400
@a r schulz Ist ja interessant...meine Platine im 350-N hatt genau die gleiche Bezeichnung,wie in deim 700er.Sind also genau baugleich nur andere Optik. Ich hab da nochen Problemchen mit meiner IR-Verlängerung, wenn ich die angeschlossen hab, schaltet sich der Ellion manchmal einfach so an und ändert ohne Zutun einfach so die Lautstärke. Als EmpfängerIR hab ich ein TSOP 1738 verwendet. Könnte ich das Problem evtl. lösen indem ich einen anderen IR verwende (also andere Bezeichnung)? [Beitrag von teeetrinker am 20. Okt 2008, 08:56 bearbeitet] |
mark28
13:02
#401
Hallo Forenmitglieder, ich habe eine Frage zu den Wiedergabeformaten des Players. In der Benutzeranleitung steht, dass MPEG2 HD Formate wiedergegeben werden können. Welche Dateiendung hat MPEG2 HD? Ich besitze einen Panasonic HD Camcorder. Die aufgenommen Filme werden als .m2ts und .ts gespeichert. Kann ich jetzt die Dateien abspielen? Vielen Dank mark28 |
aidex
17:43
#402
@teeetrinker Der HMR reagiert auf fast jedes vagabundierende IR Signal, vermutlich bist besser beraten die Empfängerdiode ans Ende in ein Pappröhrchen zu stecken. Musst dann halt etwas genauer mit der FB zielen. Gruß aidex |
teeetrinker
19:05
#403
@aidex danke für den Tip...werd ich mal probieren. Ich Frage mich nur, wo die Signale her kommen sollen? Der Ellion geht manchmal an, obwohl keine andere FB aktiv is. Deshalb wunderts mich ja so. |
AdiKottan
11:46
#404
erstellt: 26. Okt 2008, |||
Hi Leute. Hab seit kurzem auch den Hmr 350H hab ein problem beim netzwerk ich hab am pc die laufwerke freigegeben, beim player seh ich aber nur im netzwerk, workgroup, dann den netzwerknamen meines PC, aber keine Laufwerke, bzw freigegebene Ordner. Kann mir hier jemand helfen? danke schonmal |
Ellion HMR-350H Fernbedienung ? benjabi84 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
ELLION HMR-350H - SCART Homo_Faber am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H HDTV snowclone am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H und Netzwerk Panurg am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Ellion-HMR-350H mkv Container? fa60 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Der Ellion HMR-700a / 350H Programmierthread Pmiboe am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 100 Beiträge |
Der Ellion-HMR-350H Doppelbild TV anwender007 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Ellion HMR-350H jptreky am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
HILFE ! ELLION HMR-350H WLAN CONFIGURATION? nytoathome am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread newcam24 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 1437 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
