Teac WAP-R8900 Firmware?
kasjak2000
#1 erstellt: 25. Jun 2013, 08:48
Hallo Forum,
auf der Herstellerhomepage findet man 0 Informationen/ Support/ Downloads zum WAP-R8900.
Gibt es einen Spiegel für die Manuals und Firmwares?
Danke.
horr
#2 erstellt: 26. Jun 2013, 10:52
Ja, Support komplett eingestellt.
Nicht mal ein Hinweis zu finden, dass es die Geräte je gab.
Und das auch bei Geräten, die wirklich teuer waren, wie Teac WAP AX250.
MFG
Christoph
kasjak2000
#3 erstellt: 26. Jun 2013, 12:44
Oh das ist ja ein Hammer.
Vielleicht hat jemand hier aus dem Forum die Firmwares für den WAP-R8900 irgendwo lokal liegen und könnte hier oder bei irgendeinem Hoster ja hochladen?
Danke.
horr
#4 erstellt: 26. Jun 2013, 13:43
hier gibt es noch die Anleitung
Anleitung
Wirklich eine Schweinerei - war ihnen der Serverplatz zu wertvoll oder wollten sie nicht mehr an ihre schrottigen Geräte erinnert werden?
Mein WAP 4500 ging auch irgendwann zurück.
Ich hab noch einen gebrauchten (13€ Bucht) da liegen, um ihn durch Kondensatortausch für den Hobbykeller wiederzu-beleben.
Schlechtes Material, zu kleine Plastik-Kiste, schwache Spannungsversorgung und zu hohe Temperaturen.
Gute Idee schlecht umgesetzt, denn wenn er lief war alles einwandfrei, wenn er denn lief.
MFG
Christoph
[Beitrag von horr am 26. Jun 2013, 14:06 bearbeitet]
kasjak2000
#5 erstellt: 26. Jun 2013, 13:54
Hi Christoph,
dein Link geht bei mir nicht.
Bekomme den da:
Not Found
The requested URL /data/catalog/documents/14361_10043_1.pdf& was not found on this server.
Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at www.telion.ch Port 80
horr
#6 erstellt: 26. Jun 2013, 14:07
Link gefixt.
kasjak2000
#7 erstellt: 26. Jun 2013, 14:19
Danke für das Manual
Hast Du noch einen Tipp, wo es Firmwares für das Gerät gibt?
Der Support antwortet leider auf meine Mail nicht
horr
#8 erstellt: 26. Jun 2013, 14:42
Ich hab nur die firmware vom WAP 4500.
MFG
Christoph
horr
#9 erstellt: 01. Jul 2013, 15:17
[quote="kasjak2000 (Beitrag #7)
([/quote]
www.md-sound.de
MD Sound GmbH & Co. KG
Im Wiesgarten 5
97783 Karsbach-Weyersfeld
Telefon & Email:
Tel.: 09358/9700125
Fax.: 09358/9700129
Email.: info@md-sound
vertreibt die Geräte noch, vielleicht haben die noch die Firmware.
MFG
Christoph
kasjak2000
#10 erstellt: 01. Jul 2013, 16:02
Hi Christoph, danke ich werd da mal probieren.
Bei mir ist im Moment die 1.1.1 build 13 vom 2012-01-10 drauf.
Es läuft eigentlich ok, nur dass das Gerät von alleine angeht.
Heisst es ist auf Standby und man sieht die Uhr abgedunkelt.
Dann irgendwann mal sieht man auf ein mal den Homescreen
Auch ab und an funktioniert (fast immer) die Fortsetzung der Wiedergabe, die ich in den Startoptionen gesetzt habe nicht.
Man sieht in diesem Fall auch nur den Homescreen
kasjak2000
#11 erstellt: 02. Jul 2013, 11:15
So habe MDSound und http://www.triplex-service.de angeschrieben.
Die letztere wurde mir heute vom Teac Hotline empfohlen.
Mir wurde auch angeboten ne Supportanfrage bei Teac einzustellen per mail, darauf hin würden Sie mir die neueste Firmware zusenden.
Eine Supportanfrage bei Teac habe ich bereits vor einer Woche gemacht, leider bis jetzt ergebnislos
Mal schauen ob sich einer von den 3 melden.
Matthias_TV
#12 erstellt: 19. Jul 2013, 09:38
Ich habe die Version 1.1.1 build 13 noch als Datei.
Matthias_TV
#13 erstellt: 19. Jul 2013, 09:43
Hab die Datei mal hochgeladen.
Wird wohl automatisch in einem Jahr wieder gelöscht.
http://www.file-uplo...00-1.1.1.13.img.html
kasjak2000
#14 erstellt: 30. Jul 2013, 23:08
Hi Mathias,
danke für den Link, ist zwar dieselbe, die ich im Moment drauf habe, habs jedoch trotzdem runergeladen
Heute hat Teac Support nach einem Monat geantwortet und mir den Link zur aktuellen geschickt:
http://websupport.on...P-R8900-1.1.2.15.img
Matthias_TV
#15 erstellt: 09. Aug 2013, 11:18
hast du die neue Firmware (1.1.2.15) schon drauf ? Hat sich was verändert ?
Habe im Netz leider zu der Firmware (1.1.2.15) nichts weiteres gefunden.
Danke
kasjak2000
#16 erstellt: 09. Aug 2013, 13:57
Hi Matthias,
ne noch nicht.
Die 1.1.1 build 13 scheint nach einem Reset bis jetzt zu funktionieren.
Falls Du die neue drauf machst, lass uns an Deinen Erfahrungen teilhaben
Matthias_TV
#17 erstellt: 28. Aug 2013, 15:27
Und hier die TEAC WAP-R8900 Release Note
Hab ich noch vom Support bekommen
WAP-R8900 Version 1.1.2.15
1. Fix RDS bug
[2012/01/10]
WAP-R8900 Version 1.1.1.13
1. Fixed that track on USB disk can't be used as alarm source
2. Remove automatic full screen album cover.
3. Fixed WiFi sometimes can't found channel 12-13 issue.
[2011-05-12]
WAP-R8900 Version 1.1.0.11
1. Support device name configuration.
2. Not dim or turn off LCM backlight when running with battery power if "ALWAYS ON" is checked.
3. Enhance WiFi driver to scan more APs.
4. Fixed AUPEO! Stations browsing problem.
[2010-10-18]
WAP-R8900 Version 1.0.2.9
1. Full screen cover support
2. Touchpad tunning
3. Internet radio sub-title encoding tuning
4. Next track name display in playback screen
5. Fixed screen rotation may black out issue
[2010-03-22]
WAP-R8900 Version 1.0.1.5
Initial Release
kasjak2000
#18 erstellt: 04. Sep 2013, 01:01
Leute, ist das normal, dass ich mich auf http://teac.vtuner.com mit der MAC vom R8900 nicht registrieren kann (The MAC Address you entered was not found. Please make sure that you have entered it correctly.) und auf http://www.radio135.com schon?
Favoriten die ich auf http://www.radio135.com angelegt habe, erscheinen auch im Radio.
Ich frage, weil es unmöglich ist das Gerät normal zu bedienen. Heisst wenn ich auf Internetradio drücke, dreht sich die Sanduhr ca 10 sek und danach bin ich an der selben Stelle wie vorher. Ab und an kommt eine Meldung auf dem Display (hab sie grad nicht im Kopf), dass der Server nicht erreichbar wäre.
Ach ja, das Verhalten ist mit 1.1.2.15 und 1.1.1.13 identisch.
[Beitrag von kasjak2000 am 04. Sep 2013, 01:04 bearbeitet]
sail67
#19 erstellt: 30. Sep 2013, 13:38
ich habe beim Support die Firmware für meinen WAP 8500 angefragt. Der Support sendet einem dann einen Link zu einem Onkyo Webserver.
Hier die aktuellste Firmware WAP-8500
http://websupport.on...WAP-8500-1.4.0.9.img
Matthias_TV
#20 erstellt: 06. Okt 2013, 18:41
was hat denn der Vtuner mit dem Teac WAP 8900 zu tun ?
Ich bin da auch nicht registriert. Wußte gar nicht,
daß es so was gibt. Mein Internetradio am
Gerät läuft nach wie vor. Läuft das irgendwann aus ?
Ich benutze Version 1.1.1.13.
kasjak2000
#21 erstellt: 13. Okt 2013, 19:20
Jo Matthias,
Du kanns bei http://www.radio135.com mit der MAC deines 8900 ein kostenlosen Account erstellen, dann dort Favoriten anlegen, Sender zu diesen Favs hinzufügen, Sender hinzufügen, die es zum Beispiel auf shoutcast gibt und bei radio135 nicht.
Diese erscheinen dann in Deinem Gerät unter Favoriten, bzw Added Stations:)
[Beitrag von kasjak2000 am 13. Okt 2013, 19:23 bearbeitet]
TimoV
#22 erstellt: 06. Nov 2015, 12:19
Hey,
ich weiß alte Stränge aus der Versenkung zu holen ist nicht in allen Foren beliebt. Aber dieser Strang ist eine der wenigen Informationsqullen zu dem zauberhaften Teac WAP-R8900 und ich stolperer hier seit Jahren immer wieder rein.
Meine Frage ist ob jemand Erfahrungen mit der Fernbedienung hat. Meine ist nämlich verloren gegangen. Hat jemand so eine universial Fernbedienung dafür porgramieren können? Oder funktioniert vielleicht auch ne Fernbedienung von den anderen Teac WAP geräten? Mir schien die Fernbedieung ja nie auf den R8900 abgestimmt zu sein, weil z.B. die Zahlentasten ohne Funktion waren - ach was würden da gut die Favoriten rauf passen:)
Meine Keule hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich habe nach der Amazon Diskussion auch mein Akku gewechselt. (http://www.amazon.de/review/R2R8KT5TMOZT5E/ref=cm_cd_pg_next?ie=UTF8&asin=B003922CJI&cdForum=Fx3FCZJM183450M&cdPage=2&cdThread=Tx1XU0KMOE3F87Q&store=home-theater#wasThisHelpful)
Dabei is zwar mein Display gekrackt, als ich das Gerät zwischen meinen Beinen fixiert hab, aber das hab ich dann halt auch noch ausgetauscht. Ging fast einfacher als das Akku wechseln;)...
vitalis1975
#23 erstellt: 15. Jun 2016, 06:31
hat jemand WAP-R8900 Firmware Version 1.0.2.9 und die neue Firmware?
Bräuchte ich bitte
[Beitrag von vitalis1975 am 15. Jun 2016, 19:54 bearbeitet]
kasjak2000
#24 erstellt: 21. Jun 2016, 18:04
Servus Leut, ich habe die Firmware-TEAC-WAP-R8900-1.1.1.13.img und WAP-R8900-1.1.2.15.img.
Jede ist ca 12 mByte.
Kann man so große Dateien hier anhängen?
mariusandras
#25 erstellt: 11. Nov 2016, 14:07
Servus an alle,
bin ich neu da und ich bräuchte ihre Hilfe.
Kann ich auch die neueste Firmware für WAP-R8900 haben ?
Hier, auf den Forum , oder über Email Adresse : meine benutzername @yahoo.com
Vielen,vielen Dank im voraus
[Beitrag von mariusandras am 11. Nov 2016, 14:38 bearbeitet]
kasjak2000
#26 erstellt: 12. Nov 2016, 12:19
Moin Leute,
ich habs einfach bei Uploaded hochgeladen:
http://ul.to/g7kmol0q
und
http://ul.to/t8r6ckfi
Viel Spass
mariusandras
#27 erstellt: 12. Nov 2016, 23:04
Guten Abend,
vielen Dank für deine superschnelle Hilfe . Ich hab beide Firmware runtergeladen und hab den Upgrade schon gemacht. Jetzt funktioniert alles super...
Ich bedanke mich nochmal,
einen schönen Abend noch !
Grüß
kasjak2000
#28 erstellt: 13. Nov 2016, 12:07
Gerne, bitteschön
kasjak2000
#29 erstellt: 22. Mai 2020, 12:23
Hallo Leute,
kaum zu glauben, aber ich nutze das alte Teil immer noch ab und an
Wollte meine Favoriten online etwas anpassen, jetzt ist mir aufgefallen, dass http://www.radio135.com/ nicht mehr erreichbar ist.
Gibt es eine Nachfolgerseite?
Danke
josantos
#30 erstellt: 10. Aug 2020, 11:59
Hallo Leute,
Bin auch auf der suche nach den Firmware für WAP-R8900 ...
Nirgends gefunden ....kann mir einen Forum-Mitglied hierbei helfen ?
Danke
[Beitrag von josantos am 10. Aug 2020, 13:37 bearbeitet]
Cobra71
#31 erstellt: 31. Okt 2024, 18:34
Ich muss noch einmal diesen Thread aus der Versenkung holen. Auch ich habe inzwischen zwei von den Geräten und bin soweit damit als Küchenradio oder im Garten damit zufrieden.
Allerdings hat das zweite Gerät noch eine sehr alte Firmware.
Könnte evtl. noch einmal jemand die aktuellste Firmware. hochladen?
Ich nutze übrigens zur Steuerung ein altes Android Tablet mit der Mywap App, das. funktioniert recht ordentlich.
Teac WAP-R8900 - WLAN / Keine AP
e-jay81 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  3 Beiträge
Teac Wap 2200
cs1279 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  4 Beiträge
Firmware für Teac WAP-8600
MaxHeizer am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  2 Beiträge
Teac Wap 2200 emlinux.tar
herbert08 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  2 Beiträge
TEAC WAP-8500 Firmware nach Stromausfall aufspielen
TomFrank am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  6 Beiträge
Teac WAP Systeme Funktionen
webwasher am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  7 Beiträge
Suche Firmware für TEAC WAP-AR100
skrissel am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  8 Beiträge
Erfahrungen TEAC WAP 8200
Volker.T am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
Teac WAP-4500 Probleme
jueg73 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  72 Beiträge
Teac WAP 9500
Yah am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.607
