HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live DTS-HD 7.1 | |
WD TV Live DTS-HD 7.1+A -A |
iso100
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 13:19 | |
hallo zusammen ich bin seit gestern im Besitz des WD Players 3te Gen und soweit bin ich auch sehr zufrieden mit dem Gerät nur ist es mir bis jetzt nicht gelungen den DTS-HD Masterton über HDMI an meinen Pioneer VSX 1122 weiter zureichen und deswegen wollte ich fragen ob es da doch irgendwie eine Möglichkeit gibt lg Iso |
iso100
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 19:15 | |
gibt es vielleicht eine Möglichkeit den DTS-HD Ton zu Dolby True HD zu konvertieren ??? gruß Iso |
plempos
#3 erstellt: 11. Aug 2013, 20:16 | |
Unterstützt der WD denn überhaupt DTS-HD bzw. Dolby TrueHD? |
iso100
#4 erstellt: 11. Aug 2013, 21:29 | |
also dieses Dolby True HD unterstützt er voll mit 7.1 habe ich selbst getestet aber den DTS-HD ton gibt er nur über normales DTS aus und weil ich ein paar sachen in 7.1 DTS HD habe wollte ich gerne wissen ob er es doch irgendwie kann oder ob man die tonspur wenigstens in True HD konvertieren kann um die 7.1 Tonspur zu behalten |
Techflaws
#5 erstellt: 12. Aug 2013, 07:09 | |
Aus Lizenzgründen spielt der Live nur den DTS Core ab und kann auch kein Bitstreaming von DTS-HD. Umkonvertieren bringt natürlich nichts weil du die Tonspur neu kodieren müsstest, mit entsprechenden Qualitätsverlusten. |
plempos
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 10:10 | |
Dann wäre wohl eine Neuanschaffung angebracht. |
softdown3
#7 erstellt: 12. Aug 2013, 10:19 | |
Welcher Multimediaplayer kann das denn aktuell, also Dolby TrueHD UND DTS-HD Masteraudio? Ich habe zwar einen Oppo BDP-103, der das können sollte, aber bei DTS-HD Masteraudio stürzt er ab (-> Bild friert ein), sobald ein lautes Geräusch (z.B. Pistolenschuss) ertönt. Ich weiß...seltsam. |
iso100
#8 erstellt: 12. Aug 2013, 10:34 | |
hallo Techflaws das mit dem Qualitätsverlust kann ich mir vorstellen das war und ist bei den Normalen DTS und DD ton auch schon so aber damit könnte ich leben wenn ich eine 8 Kanäle behalten würde hallo plempos ich denke eine Neuanschaffung kommt erstmal nicht in frage weil das teil erst 3 tage alt ist gruß iso |
plempos
#9 erstellt: 12. Aug 2013, 11:28 | |
Also z.B. die Geräte von mede8er. |
softdown3
#10 erstellt: 12. Aug 2013, 11:35 | |
@plempos: Ok, welcher wäre denn empfehlenswert? 3D benötige ich nicht, nur Wiedergabe per Streaming von NAS-Festplatte. Ich habe eben noch herausgefunden, dass es die Popcorn Hour-Geräte (der A-300 interessiert mich, 3D brauche ich nicht) unterstützen sollen. Wie sind die im Vergleich zu den Mede8er? |
plempos
#11 erstellt: 12. Aug 2013, 11:54 | |
Also da würde ich mich mal hier in den entsprechenden Foren einlesen. Da findet man eigentlich auch detaillierte Berichte über die jeweiligen Modelle. Und was für manche wichtig ist, benötigen andere Nutzer überhaupt nicht. Denn die jeweiligen Produkteigenschaften können sich hier und da ja schon unterscheiden, vor allem in der Praxis. Ich habe z.B. meinen ASUS (wegen den neueren Ton-Formaten) in Rente geschickt und mir den MEDE8ER MED600X3D gekauft. |
softdown3
#12 erstellt: 12. Aug 2013, 12:00 | |
Alles klar, werde ich mal machen. Alles in allem finde ich es aber sehr schade, weil ich erst vor kurzem so viel Geld für meinen Oppo BDP-103 ausgegeben habe. Und der schleift es eben auch 1:1 durch, nur leider stürzt er ab.... Vielen Dank für den Hinweis auf Mede8er! |
Techflaws
#13 erstellt: 13. Aug 2013, 07:03 | |
Persönlich kennen ich übrigens niemanden, der im Blindtest den Unterschied zwischen 5.1 und 7.1 bzw. Core und HD raushört. |
iso100
#14 erstellt: 13. Aug 2013, 08:25 | |
hallo Techflaws da gebe ich dir auch recht aber ich habe jetzt nach und nach mein 7.1 system aufgebaut und möchte es gerne auch komplett nutzen denn was nützt mich ein Sportwagen wenn ich ein Geschwindigkeitsbegrenzer eingebaut habe |
Techflaws
#15 erstellt: 14. Aug 2013, 07:06 | |
Wohl eher nen Tempomat. |
nooep
#16 erstellt: 13. Dez 2013, 19:34 | |
Hallo, mit der neuen Firmware funktioniert nun auch DTS-HD Master und TrueHD. Wird einwandfrei an meinen Pio 923K übergeben. |
Gamefaq
#17 erstellt: 15. Jan 2014, 17:54 | |
Bist du sicher das da nicht ein Problem beim Audio oder Video Encoding der verwendeten Datei vorliegt? Denn ich habe es noch nie gehabt das der Oppo bei einer 7.1 MKV (egal ob DTS HD oder Dolby True HD) abgestürzt wäre. |
dr.zeissler
#18 erstellt: 25. Nov 2017, 16:47 | |
Von welchem Gerät wird hier gesprochen? Kann man von Außen erkennen, um welche Generation es sich bei dem WD Live Gerät handelt? [Beitrag von dr.zeissler am 25. Nov 2017, 16:56 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#19 erstellt: 25. Nov 2017, 18:24 | |
Der Beitrag ist von 2013! |
dr.zeissler
#20 erstellt: 25. Nov 2017, 18:51 | |
Argh, jedes mal das genöle, bald meld ich mir hab, das NERVT! Seid ihr alle von der Industrie? Es muss nicht immer der neuste Scheiß sein, der ist meist viel zu kompliziert und buggy. [Beitrag von dr.zeissler am 25. Nov 2017, 18:52 bearbeitet] |
Passat
#21 erstellt: 27. Nov 2017, 14:17 | |
Die WD TV Live (alle Generationen und alle FW-Versionen) hat auch einen Bug. Das betrifft FLAC in 5.1. Da gibt die WD TV Live die Kanäle falsch aus: - Der LFE wird über den linken Surround ausgegeben - Der linke Surround wird über den rechten Surround ausgegeben - Der rechte Surround wird über den Subwoofer ausgegeben Alt heißt nicht automatisch gut und neu nicht automatisch schlecht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 27. Nov 2017, 14:18 bearbeitet] |
dr.zeissler
#22 erstellt: 27. Nov 2017, 19:15 | |
Danke für die wertvolle Info! Ich habe folgende Ausgangssituation:
Danke Euch Doc [Beitrag von dr.zeissler am 27. Nov 2017, 19:16 bearbeitet] |
dr.zeissler
#23 erstellt: 27. Nov 2017, 19:20 | |
Gäbe es denn eine Möglichkeit, das vorhandene Equipment zum Einsatz zu bringen? Die PS3 kann ja nicht so viele Formate, vor allem der TON ist glaube ich auf DD begrenzt (zumindest bei dvd's). Ich möchte halte ohne großen Aufwand die BD digitalisieren, da fällt irgend ein re-encodieren sofort aus. |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD TV Live HD dominic-la am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Dts-Wiedergabe FranzIgnoranz am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 15 Beiträge |
WD TV Live mkv+dts PepeBerlin am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live HD Fragen Bernd_Bandekow am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 2 Beiträge |
WD TV HD LIVE Suchfunktion c-style am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 5 Beiträge |
WD TV Live HD Filme SR2 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
WD TV HD Media Player DTS Möglich? jimp am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live AlexanderW am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.516
