HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ringradiator knistert. | |
Ringradiator knistert.+A -A |
Bondo87
18:40
erstellt: 09. Okt 2014, |
Guten Abend, Ich habe einen Ringradiator in einer 3 Wege Box der wenn ich sehr laut Musik höre knistert. Ich habe das Gefühl das er das nur macht wenn er bestimmte Frequenzen spielt bzw wenn er bestimmte Töne spielt. Ich rede von diesem hier: ![]() Er ist in eine Box gebaut die noch diese Bestandteile enthält: ![]() und ein ![]() Zu guter letzt noch die Weiche: ![]() Ich habe auch schon mal die Weiche gegen eine komplett andere getauscht um zu schauen ob es vielleicht daran liegt. Aber es ändert sich nichts. Den Crossover Kondensator habe ich dran gelassen. Muss ich den abmachen in dem Fall, weil ich ja eine weiche verbaut habe oder lass ich den trotzdem dran? |
#Dosenfutter#
22:55
Für das Knistern gibt es 2 Möglichkeiten:
Beides ist ein Problem der Frequenzweiche, es wird 100%ig sicher für den Ringradiator zu tief getrennt. Den Ringradiator darf man nur oberhalb von 7kHz einsetzen, die Weiche trennt aber bei 3kHz (!!!). Mal abgesehen davon, daß die Weiche viel zu teuer ist, Standardweichen funktionieren nicht, besonders nicht, wenn man was wild zusammenwürfelt. Immer die Hände weg, wenn so sprüche kommen wie "Riesige 3-WEGE-FREQUENZWEICHE der übelsten Art! Mehr geht nicht!!" oder ähnlichem. |
Bondo87
07:36
erstellt: 10. Okt 2014, |
Danke für die fixe Antwort. Der Kondensator sollte das doch eigl. verhindern das der Ringradiator zu hohe Töne abbekommt. Der ist doch normal dran damit man es theoretisch auch ohne weiche laufen lassen kann. Und selbst wenn die weiche blöd trennt dann kann der kondensator das doch im nachhinein nochmal trennen. Sehe ich das jetzt falsch? ![]() |
#Dosenfutter#
14:45
Ja, das siehst Du falsch. Es schützt die Weiche/der Kondensator nicht vor zu hohen sondern vor zu tiefen Frequenzen (jedenfalls sollten sie das). Aber der Kondensator und die Weiche setzen viel zu tief ein. Man kann den Ringradiator mit sehr wenig Leistung auch tiefer, ab so etwa 5kHz betreiben, er hat dann aber nur eine sehr geringe Belastbarkeit. |
Bondo87
20:55
oh okay danke für die info |
Hollywood DJ-X3 knistert Spencer82 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 20 Beiträge |
Ringradiator öffnen? Kordeljerenadler am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
aktiv box kaputt, wenn! donlumpo am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
The Box Cl115 *guck_guck* am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 18 Beiträge |
12" Selenium und ST 304 Ringradiator - kombinierbar? simko87 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 3 Beiträge |
sound nur aus einer box edi_edi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
sub für the box 502 vuest12 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 9 Beiträge |
XLR-Fragen // DI-Box WhYN8sM4N am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
bass box SuperGreenDayLife am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 11 Beiträge |
Bass einer Box scheppert wenn sie leise spielt Mirka21 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.980
