Billig Tops für Billig Anlage
TheCrafterXD
#1 erstellt: 03. Dez 2014, 16:38
Moin,
ich hab mir aus einem (extremst) Billig-Chassis ein Subwoofer gebaut.
Ist ein 15 Zöller. Da es zu diesem keine Daten gibt hab ich ihn auf gut Glück ein ein BR-Gehäuse gesteckt. Sound geht ganz Okay, dafür, dass ich ihn für 0 € bekommen hab
Jetzt suche ich noch 2 Tops dafür, weil ich bei Partys nicht meine Hifi Lautsprecher kaputt machen möchte.
So billig wie möglich. Für die Tops würde ich sagen Gesamtbudget 200 € (Wenns Aktive sind vlt 300)
Sound ist egal. Hauptsache Laut... Bass liefert der Sub ja schon ordentlich.
Hab bereits was raus gesucht.. was sagt ihr dazu?
http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b212xl.htm
Bereits vorhanden: T.Amp S-100 (powered gerade gebrückt den Sub. Läuft aber auf Vollast, wird also durch z.B. E800 ersetzt und der S-100 wird für die Tops verwendet wenn es denn passive sind)
Außerdem hab ich schon eine Behringer CX2310 Weiche.
Allerdings überlege ich im Sommer den Sub durch ein Thomann 18-500 zu ersetzen. Gehen die Billig-Tops dann klanglich noch (grade so) okay?
MFG
David
Teklight
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 18:28
sollte gehen.
Schau dich mal weiter bei behringer um vllt gibt es da ja noch was passenderes für dich.
Oder vonmiraus auch bei fame.
mfg
[Beitrag von Teklight am 03. Dez 2014, 18:30 bearbeitet]
Zalerion
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 02:23
Da Selbstbau ja kein Fremdwort für dich ist:
Man kann durchaus auch sehr günstig laute Tops bauen.
Mit dem BG20 gibt es diverse Party-Boxen (der kostet nur 25€). Braucht einen kleinen Sperrkreis oder eine sehr einfache EQ-Korrektur (z.B. am PC locker zu bewerkstelligen).
Gibts auch mit nem Hochtöner zusammen, wenn man auf gleichmäßigere Abstrahlung Wert legt.
oder Schwarzes Schaf. Oder, oder oder.
Kommt halt auf den Einsatz an. (Eher mobil, eher stationär? -->Jericho 08 )
Vorteil z.B. am BG20: Man kann einfach auch 2-4 Verbauen und bekommt massig Membranfläche. Dadurch Kick, wie man ihn in der Preisklasse vergeblich sucht.
Aktive Fertigboxen.... ich weiß nicht. Für 100€? Die XL kenne ich jetzt so nicht. Die B212D (bzw 210) sind ganz ok, die PA110A auch brauchbar (bekäme man auch für 300€/Paar).
Aber wenn man sowas schon Budget macht, dann richtig
TheCrafterXD
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 23:42
Der BG20 sieht gar nicht so falsch für meinen Anwendungszweck aus Vielen Dank für den Tipp! Den werde ich mir dann wohl auch bauen - bei dem Preis kann man gar nicht viel falsch machen. Und falls der Hochton unschön ist, bau ich einfach ein Horn dazu.. Da reicht sogar mein T.Amp S-100 (Für 25 Watt/8 Ohm pro Seite sollte der perfekt sein)
MFG,
David
SporePlunder7
#5 erstellt: 30. Dez 2014, 14:01
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
sie liegen zwar etwas über deinem Budget, aber für deine Budgetgröße kann ich sie nur empfehlen!
Ich habe sie letztens gehört und sie haben sauber Höhen gespielt. Die Bässe waren auch nicht all zu schlecht (ohne Sub) --> Fullrange xD
oder wenn du noch etwas drauflegen kannst bekommst du anstatt eines 12 Zoll auch einen 15 Zoll Tieftöner
http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm
mfg SporePlunder
Benni95
#6 erstellt: 30. Dez 2014, 19:09
Abend zusammen, die pa502 hab ich selbst und muss sagen für das Geld gehen die gut aber im hohen pegel bereich musst du am EQ drehen weil die höhen da kreischig werden. Ein sub mindestens musst du dazu stellen weil der 15zöller nich so viel schiebt. Und ich rate dir ca. 100watt mehr leistung zu fahren als die rms Aufnahme der boxen dann bringen sie etwas mehr pegel und ausserdem ist es Material schonender.
Grusy Benni
SporePlunder7
#7 erstellt: 30. Dez 2014, 20:22
Ich habe die 302er leider nie voll aufgedreht gehört.....
aber ohne Sub geht ja eigentlich sowieso nie was
mfg SporePlunder7
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 31. Dez 2014, 19:49
Peavey "billig" PA
-Yeti- am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
billig pa
-:-alex-:- am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  46 Beiträge
Billig-AMP für Festival
Goofy14 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  40 Beiträge
rcf 315 schweine billig!
Pitcher90 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
Trag-/Roll-bare billig PA-Anlage
Timma2006 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  10 Beiträge
Beratung Billig PA max. 300?
chun-schneider am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  18 Beiträge
Suche Billig Abzugebende Monitore !
nissan_skyline_gtr_33483 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  6 Beiträge
Gute billig boxen!
>>Marco<< am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  33 Beiträge
Billig Mikrofonkabel empfehlenswert?
marius2000 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
pa tuning billig system
keke8445 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
