HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer für ca 100 Quadratmeter mit Klemmanschlü... | |
Subwoofer für ca 100 Quadratmeter mit Klemmanschlüsse?+A -A |
DanielBalog97
#1 erstellt: 12. Jan 2015, 22:26 | |
Hallo Leute, Suche derzeit einen AKTIVEN Subwoofer, für einen ca 100 Quadratmeter Raum. Derzeit stehen leider nur 4 PA Boxen von Hollywood mit 600Watt in dem Party Raum. Suche Jetz schon seit langem nach einem Richtig großen Subwoofer , egal wie viel er wiegt, Hauptsache die Bässe Pumpen. So mein Problem : Habe 1. nur 150-200€ insgesamt zur Verfügung. Nun zum größeren Problem. Habe einen Verstärker, der nur die Alten Klemm Anschlüsse besitzt für die einzelnen Plus und Minus Pole. Dadurch dass die großen Subwoofer alle diesen großen Steckanschluss besitzen, kann ich diese nicht an unseren Verstärker mit anschließen. Kann mir jemand einen guten Subwoofer für mein Budget nenen, der am besten auch nur die Klemmanschlüsse mit rot/schwarz besitzt? Einen Adapter wird es ja nicht geben oder? Wo auf einer Seite den Steck Anschluss hat und auf der anderen nur ein einziges Kabel oder? Danke für eure Hilfe |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 12. Jan 2015, 23:09 | |
Für 100qm ein Sub für 150€? -> No Way. Das doppelte, dann geht was. Wenn die Bässe pumpen sollen, brauchste mehrere Subs. Welchen Verstärker hast du? Und hier ein Adapter http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2_fx.htm |
DanielBalog97
#3 erstellt: 12. Jan 2015, 23:11 | |
Ok dann werde ich etwas sparen Kannst du mir erklären wie dieser Stecker funktioniert? Also wie ich ein einzelnes Kabel sozusagen auf einer Seite zum Stecker mache? |
scauter2008
#4 erstellt: 12. Jan 2015, 23:12 | |
Du musst vor dem Verstärker in den Aktiven Sub. Welchen Verstärker hast du den ? Was ist da angeschlossen PC CD Player ? Da müsstest du zu deinen Verstärker und zu den Aktiv Sub. Da die Boxen und der Verstärker wahrscheinlich auch nicht brauchbar sind. MPA http://www.mivoc.de/...k-iii--b-ware--.html
100m² nicht 10m² Wen wirklich spürbar Bass sein soll, sollte man schon eine 0 Randhängen da auch neuen Lautsprechern und Verstärker gebraucht wird. [Beitrag von scauter2008 am 12. Jan 2015, 23:23 bearbeitet] |
DanielBalog97
#5 erstellt: 12. Jan 2015, 23:22 | |
Puh, ist ein etwas älterer Verstärker , weiß grade den Namen nicht, er hat hald leider nur die alten klemmverbindungen wo einfach das Kabel reingesteckt wird, kann ich da den Adapter benutzen? Ist dieses set von mivoc brauchbar oder sollte ich mir nur einen aktiven Sub kaufen für die 150-200€? Wenn ja welchen? Mein Handy ist per auf angeschlossen und ein Leptob. Es ist eher ein riesiger Keller, habe aber soeben von den Kollegen erfahren dass in unserem Partykeller , 2 Areas aufgebaut werden, das heißt , der Keller wird getrennt und auf beiden Seiten und unterschiedliche Musik, somit habe ich nur noch knappe 40-50 Quadratmeter Welchen Subwoofer sollte ich mir also holen? Oder dann eher doch das komplett set von mivoc ? Die Bässe sollten hald richtig laut sein, sodass man am besten Flößer aus dem Schrank vibriert bekommt wenn man des so sagen kann [Beitrag von DanielBalog97 am 12. Jan 2015, 23:25 bearbeitet] |
scauter2008
#6 erstellt: 12. Jan 2015, 23:26 | |
Mit 3,5mm Klinke ? und genau von da musst du in den Aktiven Sub http://www.netzwerka...r/IN99402/25966.html http://www.amazon.de...Stereo/dp/B00006J6IM |
DanielBalog97
#7 erstellt: 12. Jan 2015, 23:36 | |
Ja mit dem 3,5mm Klinken Stecker. Hatte es bis jetzt immer so: Verstärker hatte nen aux Kabel Eingang und vom Verstärker aus, hab ich einfach den aktiven Sub ( uralter JBL noch bei mir im Wohnzimmer ) dazwischengeklemmt. Wie meintest du das? Wieso sollte ich mit meinem aux Kabel in den aktiven Sub und gleichzeitig per Adapter auf den normalen Verstärker? Ging dies nicht so, wie ich es früher hatte? Bei dem Adapter oben im Link vom Stecker der in den Sub geht, brauche ich da zwei Kabel oder nur 1? Brauche ja nur den Adapter dass ich mein normales Lautsprecherkabel in den Sub bekomme und von da aus nur ein einziger Draht sozusagen raus geht da ich ja noch die alten klemmverschlüsse habe, funktioniert das alles? Welchen aktiven Subwoofer sollte ich mir dann holen? Dachte am Anfang über den MC crypt 18 Zoll, aber ihr habt ja bessere Erfahrungen, welcher Sub am besten ist für Party Musik wo junge Leute nur auf Bass stehen . |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 12. Jan 2015, 23:41 | |
Verabschiede dich von Conrad und ähnlichem und schau dich mal bei Session, Thomann o.ä. um. Da gibt's weniger Schrott und teils gute Ratgeber. |
DanielBalog97
#9 erstellt: 12. Jan 2015, 23:45 | |
Welchen Sub könntet ihr mir für 200€ empfehlen? Kann mir keiner sagen wie das mit dem Adapter des Lautsprecherkabels funktioniert? |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 12. Jan 2015, 23:59 | |
Das ist kein wirklicher Adapter. Es ist ein Speakon-Stecker, welcher einem das stetige Ein- und Ausstecken blanker Litzen erspart. Auf der einen Seite sind Lötkontakte für + und - und auf der anderen Seite eben der genormte Speakon-Stecker. Ich habe jetzt erst verstanden, was du überhaupt willst. Pa-Subwoofer mit Hochpegeleingängen gibt es meines Wissens nicht. [Beitrag von Donsiox am 13. Jan 2015, 00:01 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 13. Jan 2015, 03:31 | |
Das sind alles keine Lösungen, Du brauchst auch eine aktive Weiche, sonst klingt's wie Arsch auf Eimer. Das billigste, was mir dazu einfällt ist vom T die CL 115 Sub MK II, der Sub bringt sogar noch die Verstärker für die Tops (Sat) mit. Bei 100m² ist alles unter 15" ein Furz im Wind oder muß im Rudel auftreten. |
DanielBalog97
#12 erstellt: 13. Jan 2015, 05:45 | |
Gibt es denn keinen Adapter, wo ich ein einzelnes Lautsprecher Kabel vorne abzwicke, abisoliere , einen Adapter auf das Kabel machen und ich dann per diesem Adapter den in die Buchse des subs stecke? Wie wäre es den eigentlich mit einem Subwoofer für mein Zimmer Zuhause, dort steht zwar nur ein billig Verstärker von eBay rum, mit den angeblich 3000 Watt was niemals stimmt , hat ungefähr 25-30 Quadratmeter. Gibt es hier einen großen Subwoofer? Also egal wie groß, der darf ruhig Platz wegnehmen Brauche dann hald nur die Alternative dass ich ein normales Lautsprecherkabel habe und vorne eine Art Stecker Drann hab für den Sub und hinten ein einzelnes Kabel mit + oder - [Beitrag von DanielBalog97 am 13. Jan 2015, 05:48 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 13. Jan 2015, 07:17 | |
Das mit der Frequenztrennung willst du nicht verstehen, oder? Du brauchst: -Mischpult -Frequenzweiche -2x Verstärker -bis zu 4 Tops -bis zu 4 Subs |
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 13. Jan 2015, 07:20 | |
Völlig richtig. Es muß das/die Top(s) von den tiefen Tönen befreit und die hohen Töne von den Sub(s) ausgefiltert werden. Einfach Kiste hinstellen, Kabel zusammenlöten geht nicht! |
scauter2008
#15 erstellt: 13. Jan 2015, 15:36 | |
Kein Lautsprecher Kabel Du musst vom PC/Handy in den Klinke Adapter und von da aus gehst du zu den Verstärker/Aktivsub. Nimm das MPA oder das Cl Set Alles andere wird nichts. |
DanielBalog97
#16 erstellt: 13. Jan 2015, 18:15 | |
Wenn ich das komplett der von mivoc nehme, dann brauche ich ja wieder einen extra Verstärker oder? Da ich ja keinen Anschluss für die großen Lautsprecherkabel habe, oder ist in dem mivoc system schon ein eingebauter Verstärker drinnen? Für wie viele Leute wäre das mivoc system? |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 13. Jan 2015, 18:16 | |
Wofür gibts denn google und BDA's ;)? |
scauter2008
#18 erstellt: 13. Jan 2015, 18:20 | |
Das ist Aktiv, ein Verstärker ist schon eingebaut. Deine Kübel-Boxen schmeißt am besten auf die Sperrmüll. [Beitrag von scauter2008 am 13. Jan 2015, 18:30 bearbeitet] |
xutl
#19 erstellt: 13. Jan 2015, 18:25 | |
Lieber TE, wer SO was (NACH Korrekturlesung) postet
bei dem habe ich ein Problem, ihn ernst zu nehmen. Erst recht, wenn er BumsBass auf 100m² für 150€ sucht. Sollte jetzt kommen: "Sorry, tippe gerade auf meinem Eierföhn" dann ist ENDE PS: Das MIVOC-System taugt für 24,891 Leute auf 74,8 m² bei max 1,79m Raumhöhe |
scauter2008
#20 erstellt: 13. Jan 2015, 18:39 | |
Mit dem 12" Sub der kleinen MPA wird man nicht vom Stuhl fallen oder Sachen aus dem Regal Räumen. Für Wenig Geld bekommt man halt auch wenig Bass. |
DanielBalog97
#21 erstellt: 13. Jan 2015, 18:40 | |
Die rechtschreibungsfunktion liegt wirklich an meinem iPhone Sollte statt auf, - AUX bedeuten. Und statt Leptob auch Laptob. Also kann ich mein AUX Kabel an dem eingebauten Verstärker anschließen und vom Subwoofer aus an meine Lautsprecher, also an die 2 die im der dabei sind? Bin noch ein ziemlicher Anfänger. Falls ich das Set bestelle, brauche ich vor erst überhaupt ein Mischpult oder kann ich dort mein Handy am Aux anschließen und dort erstmal Musik hören? Sollte ja keine genaue Angabe sein, wollte nur wissen ob der Bass von der Lautstärke vergleichbar ist, mit dem in einer Disko oder bin ich davon meilenweit weg? Danke Ist der Mivoc subwoofer wesentlich besser als mein kleiner JBL SUB 138 der zurzeit in meinem Wohnzimmer steht? Oder sind die von der Lautstärke und Dem Bass fast gleich? Bitte um Aufklärung meines alten Subs vom Wohnzimmer und dem aus dem Mivoc Set. [Beitrag von DanielBalog97 am 13. Jan 2015, 18:44 bearbeitet] |
*acoustics*
#22 erstellt: 13. Jan 2015, 18:45 | |
Na dann sind wir ja beruhigt Jeder hat mal als Anfänger angefangen (macht Sinn!?). Aber sei doch nicht so beratungsresistent, hier wurden super Vorschläge gemacht... |
scauter2008
#23 erstellt: 13. Jan 2015, 18:49 | |
du gehst mit 3,5mm Klinke auf Cinch zu der MAP http://www.amazon.de...3%BCck/dp/B000VFEMI0 Du brauchst noch 2 Lautsprecher Kabel (sind glaube ich nicht dabei) http://www.mivoc.de/...8a6a9e0519c908339533 Oder kaufst Stecker und nimmst die Kabel die du daheim hast. Mischpult brauchst du nicht unbedingt, kann sein das du nicht die volle Lautstärke erreichst.
Selbst ich mit LRS sehe das da noch was nicht stimmt. Mehr als aus dem JBL solte schon kommen. Ist ja nur ein 8" mit normal großen Hub. [Beitrag von scauter2008 am 13. Jan 2015, 19:00 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 13. Jan 2015, 20:51 | |
Du könntest dir auch diesen Subwoofer holen: http://www.amazon.de...childASIN=B006H3O9LK Und daran mit Speakon-Kabeln deine Lautsprecher anschließen, wenn dir jene ausreichen. Später kannst du jene dann austauschen. Ein passendes Miniklinke auf 2x Xlr Male Kabel kann ich dir billig abgeben, wenn du zufällig aus dem Raum Heidelberg/Heilbronn kommst. |
xutl
#25 erstellt: 13. Jan 2015, 20:59 | |
Das ist keine Funktion, sondern sind massive Fehler!! Soweit ich weiß, haben auch diese Teile eine Korrekturmöglichkeit! So etwas zu sehen und trotzdem abzusenden ist, ich will es mal sehr sehr vorsichtig formulieren, "unhöflich". [Beitrag von xutl am 14. Jan 2015, 11:52 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#26 erstellt: 13. Jan 2015, 21:09 | |
Die Korrekturfunktionen im iPhone sind, gerade was das Verfassen im Textfenster des Forums angeht, etwas blöd... Denn statt normal rot unterstrichen sieht man den Fehler nur, wenn man das Wort direkt anklickt. Doch so gut ist die Ausrede nicht Mindestens 60% meiner nicht unerheblichen Zahl an Beiträgen sind mit einem iPhone getippt. |
DanielBalog97
#27 erstellt: 13. Jan 2015, 21:11 | |
Ok danke. Was haltet ihr eigentlich von dem Ibiza Sub18A aktiver PA - Subwoofer 600W Wäre der was für ein kleines 20 Quadratmeter Zimmer wenn man das Zimmer zum Beben bringen will? Da ein Bekannter von mir mehr auf Dubstep Musik und Hip Hop steht und er dazu nen großen Sub haben will. |
Donsiox
Moderator |
#28 erstellt: 13. Jan 2015, 21:31 | |
Schrott. Schau dir den von mir verlinkten Marlis an oder leg mehr Geld auf den Tisch |
scauter2008
#29 erstellt: 13. Jan 2015, 21:47 | |
Jetzt sind es nur noch 20m². Morgen sind es dann 10m², und dann geht mit der MPA auch was Du bekommst keine Aktiven 18" für unter ~300Euro Warum den nicht was selber bauen The Box Speaker 18-500 oder 12/280, oder einen Fertigen Passiven Sub (Achat112/115 und was es nicht sonst noch brauchbares gibt) Dazu eine Ta1050 oder eine andere gebrauchte Endstufe und eine aktiv weiche. Die Anlage Kannst dann immer erweitern. [Beitrag von scauter2008 am 13. Jan 2015, 21:50 bearbeitet] |
DanielBalog97
#30 erstellt: 13. Jan 2015, 21:55 | |
20 Quadratmeter, weil der Sub nicht für mich gedacht ist sondern für einen Bekannten. Was ist denn so schlecht am Ibiza Sub ? Laut Bewertung ist er ja nicht so schlecht und es sollen ja damit keine Partys mit 200 Leuten gefeiert werden. |
Donsiox
Moderator |
#31 erstellt: 13. Jan 2015, 22:19 | |
Kauf ihn dir, wenn du willst Empfehlen kann ich es dir nicht. |
scauter2008
#32 erstellt: 13. Jan 2015, 22:19 | |
Bin raus |
vielefragen123
#33 erstellt: 13. Jan 2015, 22:40 | |
Allein schon weil der "filz" der auf die Dinger geklebt ist nach billigem Kleber stingt würde ich sie mir nicht kaufen. Dazu kommt dass auf kurz oder lang auch die dinger selbst stinken werden weil sie einfach kaputt gehen. Die Bewertungen bei so großen händerln sind schwierig, da viele die Sachen bewerten ohne eine Ahnung oder einen Vergleich zu haben (man gucke sich nur mal die Bewertungen zu den ganzen Holly... Und sky... Kisten an) Also: entweder auf das hören was hier in Forum empfohlen wird und das MARLIS oder MILLY System kaufen oder erst Müll kaufen, dann feststellen dass das Geld aus dem Fenster rausgeworfen war und erst dann auf das Forum hören. Grüße |
DanielBalog97
#34 erstellt: 13. Jan 2015, 22:48 | |
Hab ich denn bei dem Marlis Sub auch einen Aux Anschluss dabei? |
Donsiox
Moderator |
#35 erstellt: 13. Jan 2015, 22:50 | |
Schau dir doch die Rückseite an... Ich bot dir doch sogar schon ein passendes Kabel für einen 3,5mm Stereo Ausgang an... |
bierman
#36 erstellt: 13. Jan 2015, 23:50 | |
Zu dem Ibiza-Krempel nur so viel: Ich bin seit Jahren in der Open Air Party-Szene meiner Stadt und in der Umgebung unterwegs. Viele die das erste mal eine illegale Rave schmeißen fangen mit solchen Boxen an. Diese Kisten haben wenig Output, klingen dröhnig-schwammig-billig und überleben selten eine Nacht bei voller Leistung. Hab auch schon mehrmals so nen Krempel repariert (aus Mitleid) und kann dir sagen das dort nie im Leben die versprochene Verstärkerleistung verbaut ist, und die Elektronik sowie das Chassis und das Gehäuse vom Billigsten sind was der Weltmarkt zu bieten hat. Rechne statt mit 600 eher mal mit 60-100 Watt. Bevor es richtig abgeht ist das Ding am Ende. Eine kleine Ausnahme war damals die 12" Aktivbox von Sky... die war erstaunlich zäh und klang je nach Musik noch erträglich. Zwei Stück davon sind trotzdem nicht annähernd so laut wie eine vernünftige PA-Box... Es gibt keinen Geheimtipp im ultra low Budget PA-Bereich. Was es aber gibt: solides Einsteiger-Material wie eben die MARLIS/MILLY und die meisten günstigen Produkte vom Thomann. Noch billigere Boxen taugen nur zum Eltern und Nachbarn nerven. |
Lukas-jf-2928
#37 erstellt: 14. Jan 2015, 06:39 | |
Ich glaub in den Verstärkermodulen werkeln IC's wie der TDA7293/TDA7294, also machen vielleicht ihre 80W. Empfehlen würde ich so einen Kram auch nie, erinnere mich da gerne an den doppel 18" von Raveland, der bei Conrad mal probegehört wurde und ich dabei stand (mit externer Endstufe aber). Klang bescheiden, wo es anfing interessant zu werden fing das Teil schon an zu komprimieren, gingt garnichts mehr an Pegel, dröhnte usw... Da hatten die Mivoc MPA 12/2 Fullrangelautsprecher ein wesentlich besseres Basserlebnis hergezaubert und das als Topteile mit nur 12" TMT!! (waren dann auch ne Zeit lang meine ersten Topteile und werkeln heute noch in einem Restaurant als Partylautsprecher, mitlerweile auch schon 8 Jahre alt). Kauf dir so ein 2.1 System wie mehrfach geraten oder mach halt was du willst und lerne selber, aber dann brauchst hier ja auch nicht um rat fragen Beim Milly/Marlis hast du Cinch Eingänge, an die du alles anschließen kannst! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jan 2015, 06:43 bearbeitet] |
DanielBalog97
#38 erstellt: 14. Jan 2015, 12:23 | |
Dann werd ich wahrscheinlich das Milly system holen. Hoffe dass die B - Ware dann nichts schlechtes ist und ich damit mehr Bass als mit der JBL box habe. Wär das Molly system auch was für einen Partykeller oder ist dafür Bass und Ton nicht gerade der beste? |
bierman
#39 erstellt: 14. Jan 2015, 13:34 | |
Das sollte klar gehen. Falls du in der Nähe von Solingen wohnst hol das System selbst ab, spart Versandkosten. |
DanielBalog97
#40 erstellt: 14. Jan 2015, 15:51 | |
Wie viel kosten da die Versandkosten? Weiß jemand wie viel Tage die brauchen bis sie es verschicken? Nur ca Angaben? Schon nach 1 Tag oder länger [Beitrag von DanielBalog97 am 14. Jan 2015, 15:54 bearbeitet] |
DanielBalog97
#41 erstellt: 14. Jan 2015, 16:45 | |
Wenn ich das der dann hab und die Lautsprecher am Sub anschließe und das Cinch Kabel anschliesse, dann kann ich ja nur mal vorerst den Bass und die Lautsprecher im gesammten Regeln oder? Also , Musik ist gleich laut, Bass ist laut und wenn sie leise ist ist der Bass auch leise oder? Mit einem Mischpult könnte ich dann alles einzeln Regeln oder? |
Donsiox
Moderator |
#42 erstellt: 14. Jan 2015, 17:48 | |
Schau dir doch endlich mal die Bda oder die Bilder an Du kannst Sub wie Main Level regeln. |
DanielBalog97
#43 erstellt: 14. Jan 2015, 20:24 | |
Weiß jemand ob mivoc.de schnell beim liefern ist oder nicht? Habe die 19€ Versand gezahlt.. |
DanielBalog97
#44 erstellt: 15. Jan 2015, 12:22 | |
Weiß keiner was zu Mivoc.de? Über die Lieferzeiten, Schnelligkeit und Co? Beim Bestellstatus steht seit gestern Abend : Offen. |
Donsiox
Moderator |
#45 erstellt: 15. Jan 2015, 12:59 | |
Denkst du echt, wir bestellen dort täglich ;)? Das Set kommt wahrscheinlich mit der Spedition (oder dein Postbote verflucht dich..) und wird seine 3 Tage brauchen. Geduld, Geduld... |
vwbulli
#46 erstellt: 15. Jan 2015, 13:11 | |
Alternativ kann man da auch anrufen |
130 QUADRATMETER beschallen weigler am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Beschallung für ca. 100 qm chrisy007 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 28 Beiträge |
Anlage für 80-100 m² Raum jokyhaines am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Aktive Trennung für Subwoofer ? (bis 100?) Subwoofermaker10 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 44 Beiträge |
passive PA Anlage für ca. 100 Personen soundman33 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 42 Beiträge |
PA System für ca.100 Leute Sirit am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 59 Beiträge |
Strandparty - ca. 100-150 Gäste derPate1990 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer für 500 ? momastieref am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 29 Beiträge |
Brauche PA-Boxen für ca.100 Leute handzup93 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 104 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für selbstgebaute Subwoofer Eisi1993 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 14 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReinda62
- Gesamtzahl an Themen1.556.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.252
