suche boxen für t-Amp 1050
aerox1308
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 19:37
Hallo!
Bin neu hier und hab noch nicht soviel Ahnung.
Habe mir vor einiger Zeit eine t.amp TA1050 MK-X zugelegt. suche dazu boxen. Hat jemand gute Empfehlungen für diese Endstufe.
Danke im vorraus
MFG
Christopher
Topterix
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:35
Moin Christopher,
zuallererst ein kleiner Hinweis:
Die Boxen, welche auch immer, sollten jeweils so um 25% unterhalb der Leistung der Endstufe liegen, also in den Regionen je 400W an 4 Ohm, bzw. 250W an 8 Ohm.
Um Tipps geben zu können, habe ich noch ein paar Fragen:
Was hast Du vor, zu beschallen? Also Indoor oder/und Outdoor?
Bei Indoor: Wieviel m² bei welcher Raumaufteilung (vielleicht 'ne Skizze)?
Wieviele Menschen willst Du erreichen (wichtig für den Wirkungsgrad)?
Welche Art von Beschallung willst Du machen (also Mucke aus der Dose oder/und Live, oder Sprache/Theater/Acapella...)?
Und last not least die Königsfrage: Wie hoch/tief ist Dein Budget?
Wir lesen uns dann nochmal;)
Greetings
Hotte
[Beitrag von Topterix am 17. Mrz 2007, 23:37 bearbeitet]
aerox1308
#3 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:29
Servus!
Der einsatz ist unterschiedlich, meist jedoch Indoor für Geburtstagspartys etc. kann aber auch mal outdoor sein.
Die Räume sind ca. 70-80m² und für Patys mit 40-50 Gästen.
Die Mucke kommt nur aus der Dose und von der Musikrichtung ist alles dabei.(Außer Techno/Hip Hop).
Da ich noch Azubi bin sollte es nicht ganz soviel kosten.
MFG
Topterix
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:46
Moin Christopher,
ich bin schon am gucken, aber etwas genauer, was den möglichen Kurs angeht, könntest Du noch werden
PA-Boxen werden grundsätzlich einzeln angeboten und sind verhältnismäßig teuer, deshalb ist die finanzielle Obergrenze sehr wichtig.
Generell sind 15/3er- also 15"Bass und insgesamt 3 Wege am besten aber nicht für lau zu haben
Wenn Du noch online bist, kannst Du die Finanzfrage ja noch mal präzisieren, alldieweil schaue ich schon mal...
Vielleicht kriegen wir ja heute Nacht noch was geregelt
Liebe Grüße
Hotte
aerox1308
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 00:51
Moin
Ich hab mir das so im Rahmen von 400-500 Euro vorgestellt.
Vielleicht bekommt man ja auch was Gebrauchtes,das würde mir auch schon reichen.
Topterix
#6 erstellt: 18. Mrz 2007, 01:20
Moin nochmal,
o.K., diese hier wäre ein Anfang:
http://www.thomann.de/de/yamaha_ax_12.htm
Da Techno/HipHop nicht Dein Ding ist (meines auch nicht )
könnte Dir diese Box erst einmal gute Dienste erweisen.
Wenn Du Bassgeil bist, solltest Du dann irgendwann ein 15" oder 18" Subbass dazuholen. Dann benötigst Du noch 'ne Frequenzweiche und je nachdem, ob aktiv oder passiv, eine zusätzliche Endstufe.
Für Dein Budget und die Raumgröße reicht die Yamaha allemal
Es wird Leute im Forum geben, die jetzt gleich wieder rummosern, wegen des fehlenden Subs, aber bitte glaube mir: so reicht es Dir erstmal, wirklich und ehrlich
Lass von Dir hören, wenn Du weitere Fragen hast
Ich bin noch gut 'ne Stunde online
Greetings
Hotte
[Beitrag von Topterix am 18. Mrz 2007, 01:24 bearbeitet]
aerox1308
#7 erstellt: 18. Mrz 2007, 01:35
Ich Danke dir schonmal für die späte Hilfe.
Ich überlege mir das ganze und glaub auch das der YAMAHA AX 12 für's erste langt.
Wenn das Geld wider lockerer sitzt kann man ja noch mit sub(ich denke aktiv)aufrüsten.
wünsche dir noch ne schöne Nacht
Topterix
#8 erstellt: 18. Mrz 2007, 01:38
8) Ein letztes Moin
und Dir auch ei Guats Nächtle
Hotte
schubidubap
#9 erstellt: 18. Mrz 2007, 09:33
und trotzdem ist das ein Top und kein Fullrange lautsprecher. also Bass kommt keiner raus. und wenn doch geht der mitteltöner ganz fix aus xmax raus richtung xlim und geht put
du solltest lieber gleich 15/2 / 15/3er nehmen (wobei 15/2er keine mitten wiedergeben...)
oder eine Sat /sub kombi nehmen.
aerox1308
#10 erstellt: 18. Mrz 2007, 10:32
Hi!
Was Kannst du mir denn für sat/sub kombi und 15/3er Empfehlen.
schubidubap
#11 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:59
sat / sub kombi erfordert fast immer nen 2. AMP und eine AKtive frequenzweiche (man könnte auch einen Aktiven Sub nehmen...)
Evtl einen dB technologies Sub 15 und 2 10/2er Tops dazu
bei den 15/3ern muss ich erstmal passen. die dinger von Yorkville dürften etwas teuer für dich sein
Topterix
#12 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:38
Moin nochmal,
wenn es denn so sein soll, verzichte zugunsten von BUMMBUMM auf die Mitten...
Nochmal: Bass kannst Du immer noch nachrüsten
Es ist ja nicht so, dass kein Bass rauskommt, er ist nur nicht so wuchtig, wie mit 15 oder 18 Zoll
Greetings
Hotte
edit: komisch, mir ist bei all meiner Erfahrung noch nie was zerschossen...
[Beitrag von Topterix am 18. Mrz 2007, 20:40 bearbeitet]
NeO_Soundserver
#13 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:57
ja ich geb ihm recht und für solche sachen wies du planst reicht es erstmal!
um das geld zu verdienen für nen sub dazu xD
ich hätte gesagt das de die
http://www.thomann.de/de/community_mvp_15ho.htm
nimmst fande die klangen nicht übel
Topterix
#14 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:06
Yupp
Die hatte ich mir auch angeguckt, habe sie aber selbst nie gehört
Das prinzipelle Mittenproblem hat mich bewogen, die 12er Yamahas zu favourisieren. Aber: Wenn Neo sie kennt und für gut befindet, vertraue ich ihm einfach mal und schliesse mich ihm gerne an
Dann ist wenigstens erstmal die BASS-Diskussion vom Tisch
Greetings
Hotte
schubidubap
#15 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:20
Topterix schrieb:
edit: komisch, mir ist bei all meiner Erfahrung noch nie was zerschossen... :L
du bist auch garantiert nicht mehr 16 und mitten in der Pubbertät wie viele der User hier
Topterix
#16 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:40
Ja Horridoooh
...merkt man das
Ich bin gerade gefühlte 14 - in der Wettervorhersage reden sie doch auch immer von "gefühlten" irgendwas
Okay, okay, mit meinen 36 Lenzen zähle ich wohl eher zu den jugendlichen Udo Jürgens (...WÜRG...)
Der Herr (...oder DIE DAME... oder DAS ES... oder...)erbarme sich meiner
Es ist aber doch eigentlich immer nur die Frage des Verstandes (ich habe auch schon als Kind keine Tiere gequält ), um mit allem vorsichtig umzugehen
Also, Christopher: Was auch passiert, die roten LEDs sollten niemals leuchten, und wenn: runterregeln, bis das nicht mehr der Fall ist
Greetings
Hotte
aerox1308
#17 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:05
Hallo
Hört sich ja alles ganz gut an, habt ihr vielleicht auch ideen zum selbstbau einer 15/3er Fullrange Box etc., wo ich keinen extra sub brauche.
oder meint ihr Sat/ sub Systeme wären für meinen Einsatz besser.
MFG
schubidubap
#18 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:24
NeO_Soundserver
#19 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:33
männers ich geb euch soo recht!!!
die eit der pupertät ist vorbei nun achtet man auf klang und aufs geld weil es muss ja nicht unbedingt immer was kaput gehen!
vorallem wen man sich alles selber ermöglichen muss!
ich finde das auch sau doof wen wer kommt ach das geht mir dauernd put usw wenn die lämpchen leuchten sollte man schnell reagieren oder es nie so weit kommen lassen!
Topterix
#20 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:13
Hy Schubi,
der Bausatz sieht echt verträumt aus, übersteigt aber das Budget von aerox1308 u ein vielfaches
Greetings
Hotte
schubidubap
#21 erstellt: 20. Mrz 2007, 08:01
stimmt aber nen anderen bausatz kenne ich nicht
@aerox: kannst ja mal fragen ob die dir den Bauplan zukommen lassen würde. erzähl einfach das du die Chassis usw leider schon zusammen hast.
versuch kann nicht schaden
NeO_Soundserver
#22 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:28
naja bei basreflex habe ich nicht so die ahnung aber plane für horn tops gibsts wie sau!!
Soundcheck454
#23 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:30
Also von dem Community Teil halte ich nicht so viel.
Hab die nur einmal kurz in einer kleinen Tanzschule gehört gehabt und der kleine Hochtöner machte mir einen "gequälten" Eindruck und für meinen Geschmack kam er mit dem 15er nicht ganz mit.
Dann doch lieber die Yami, hab ich aber noch nicht gehört (rein jetzt von der Bestückung her).
Der Bausatz von Schubi ist wohl wirklich bisschen krass für den Anfang
Evtl. kannste ja mit Selbstbau noch bissle Geld sparen. Erstmal zwei kleine PS12 oder die von Jobsti ausm Party-pa (www.lightspeed-audio.eu) bauen und dann schnellst möglich mit einem Aktivsub erweitern, jeh nachdem welche Basspegel erfordert sind!
Nur richtigen Bass kriegst du aus denn halt nicht raus
Gruß jan
NeO_Soundserver
#24 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:54
nunja die commis haben doch 15´
ich finde sie klingen nicht schlecht zumindest nicht alle
die die wir haben kan man sich anhören das past scho""""""
viel spass beim selbstbau!
DaBadBoy
#25 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:44
wiso nicht udo´s mystery pa??
zur pa
NeO_Soundserver
#26 erstellt: 25. Mrz 2007, 20:21
habe mir die seite mal angesehen ich finde sie nicht so dolle!
aber wie gesagt jedem das seine in diesem sinne
grattzz
T-Amp 1050 an Boxen der Marke unbekannt
AnsgarBrake am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
T-AMP 1050 nicht so BASSSTARK ?
Homie1 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  12 Beiträge
T amp TA 1050 Beide Kanäle Defekt!
Domin12 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  14 Beiträge
Tamp 1050
pils_sind_wir_beide am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
T Amp TA 1050 MK-X oder T Amp E 800
Artschy am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen
Flippness am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
Suche neuen Subwoofer für den Amp.
Mani8888 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
Welche boxen zur t amp 2400? Dringend!
lars_15 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  61 Beiträge
Passen diese Boxen zur T-amp 550?`
-R@zor- am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
T-Amp 600 Anschluss Fragen
pwnger08 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.266
