HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer CX3400 aktive Frequenzweiche funktionier... | |
Behringer CX3400 aktive Frequenzweiche funktioniert nicht!+A -A |
edanum
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 13:47 | |
Hallo zusammen, ich bin momentan völlig hilflos. Heute ist meine (bei eBay bestellte) Aktivweiche Behringer CX3400 angekommen. Nach fleißigen Verkabeln kommt jedoch leider nichts außer ein lautes störgeräusch aus jeweils einem Sub und einem Top. Kurz mein Setup: Kleiner Behringer Mixer (Modell weiß ich grad nicht) 2x Subwoofer Mivoc "Das Tier" Passiv (Treiber Mivoc AWX 184) 2x Tops DAP Audio X12 1x Weiche: Behringer CX3400 1x 4-Kanal AMP: TSA 4-700 Zur Verkabelung folgendes: ich gehe mit Klinke auf XLR in den Mixer: (http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kmm.htm) Vom Mixer Rec Ausgang (da ich kein Klinke zu XLR Kabel besitze) mit Chinch auf XLR in die Weiche (http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm) Weiche und AMP sind jeweils mit XLR-Patch Kabel verbunden (http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htm). Die genaue Verkabelung ist im nachfolgenden Bild zu sehen: Stereo-2-Way ist eingestellt Trennfrequenz liegt bei 120 Hz (verstellen bringt aber auch keinen Unterschied außer, dass die Höhe des Störgeräusches sich ändert) Was mache ich falsch? Oder ist die Weiche möglicher Weise kaputt? Ich bitte um schnelle Hilfe! |
scauter2008
#2 erstellt: 18. Jun 2015, 13:55 | |
Gehe mal direkt vom Mischpult zur Endstufe. Kommt da was ? |
edanum
#3 erstellt: 18. Jun 2015, 14:01 | |
Ich kann natürlich nur die Tops dann anschließen, aber ja. Die Tops funktionieren, wenn ich direkt von der Quelle in den AMP gehe, als auch wenn ich von der Quelle in den Mixer und dann in den Amp gehe. Das Störgeräusch kommt übrigens auch, wenn ich die Weiche ohne INPUT Kabel einschalte (also wenn die Weiche am AMP hängt aber nichts an der Weiche). Ist das normal? |
*xD*
#4 erstellt: 18. Jun 2015, 14:03 | |
Hi Die Weiche hast du auch mal umgangen und bist direkt an den Amp, nur um sicher zu sein, dass der Rest der Signalkette fehlerfrei ist? Wenn du die Regler für die Trennfrequenz mal auf Links- oder Rechtanschlag drehst, sollte auf jeden Fall etwas hinten herauskommen.
Für ein defektes Gerät ist das normal, für ein intaktes nicht. (Darf höchstens bei einem Mischpult mit sehr empfindlichen Eingängen sein, Geräte die mit Line-Pegel arbeiten sollten da keinen Mucks machen). Wie gesagt, das einzige was du versuchen kannst, ist mal die Schalter zu drücken und die Potis ein paar mal hin und herzudrehen, vielleicht ist da irgendwo ein Kontaktproblem. [Beitrag von *xD* am 18. Jun 2015, 14:06 bearbeitet] |
scauter2008
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 14:04 | |
Level je Ausgang und gesamt hast du aufgedreht ? Mute ist auch aus ? Ändert sich das Störgeräusch wen du Level aufdrehst ? Kannst du die Störungen näher beschreiben ? Etwas rauschen wäre normal |
edanum
#6 erstellt: 18. Jun 2015, 14:13 | |
Ja, die sind jeweils auf. Mute ist aus. Das Störgeräusch wird mit Aufdrehen des Levels lauter. Das Geräusch entspricht ziemlich exakt der eingestellten Trennfrequenz und ist so laut, dass ich die Endstufe nur einen Bruchteil aufdrehen kann, da mir hier sonst alles um die Ohren fliegt. Es ist einfach ein Dauerhafter Ton in der Eingestellten Frequenzzahl. |
scauter2008
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 14:18 | |
Ist das bei allen Ausgängen ? Du könntest Innen mal messen ob die +-15V von den Spannungsreglern kommen. [Beitrag von scauter2008 am 18. Jun 2015, 14:19 bearbeitet] |
*xD*
#8 erstellt: 18. Jun 2015, 14:20 | |
Die Schaltung schwingt. -> Kiste kaputt. -> Dem Verkäufer um die Ohren hauen.
Solche Tipps, die Kiste mit offenem Deckel an Netzspannung zu betreiben, und dabei als elektrotechnischer Laie darin herumzufummeln, möchte ich hier bitte nicht lesen. [Beitrag von *xD* am 18. Jun 2015, 14:22 bearbeitet] |
edanum
#9 erstellt: 18. Jun 2015, 14:27 | |
Hab das ganze mal grad getestet.... das Geräusch wird nur auf der einen Seite erzeugt. Das heißt auf der einen Seite jeweils bei Low und High (das erklärt warum nicht alle Boxen das Geräusch verursachen). Das passiert IMMER! Sogar wenn nur eine Box angeschlossen ist (habe Ausgang für Ausgang durchprobiert). Ich hol mal eben mein Multimeter. Wo genau mess ich das? |
scauter2008
#10 erstellt: 18. Jun 2015, 14:31 | |
Die andere Seite hat keine Störgeräusche und geht trotzdem nicht ? |
edanum
#11 erstellt: 18. Jun 2015, 14:32 | |
Nein, funktioniert ebenfalls nicht. Wenn ich die Stufe sehr weit aufdrehe hört man jedoch ein identisches Störgeräusch (nur viel, viel, viel leiser). |
scauter2008
#12 erstellt: 18. Jun 2015, 14:37 | |
Netzstecker ziehen! Aufschrauben und schauen ob was verbranntes zu sehen ist. Wenn du Lust hast kannst ja mal ein paar Fotos machen. Währen die +-15V nicht richtig da, währen die Störungen gleich. Ob da nicht viel mehr kaputt ist... |
*xD*
#13 erstellt: 18. Jun 2015, 14:38 | |
Streut vermutlich auf die andere Seite ein. Die schwingende Seite erzeugt einen sehr hohen Stromfluss und überlastet das Netzteil, daher funktioniert auch die andere nicht. Die Festspannungsregler bzw. deren Kühlkörper dürften also wahrscheinlich kochend heiß sein und in die thermische Begrenzung gehen. (laut SM normale 78/7915). Wenn man also die defekte Seite abklemmt, sollte die andere wohl normal funktionieren. Warum du nun allerdings in einem Gerät herumfummeln möchtest, das dir als funktionierend verkauft wurde, und du im Zweifel daher durch Öffnungsspuren dein komplettes Druckmittel auf den Verkäufer verlieren kannst ("der hat es selber mit seiner Bastelei kaputtgemacht"), erschließt sich mir nicht. |
edanum
#14 erstellt: 18. Jun 2015, 14:41 | |
Ich war davon ausgegangen, dass man die 15 Volt eventuell direkt am Ausgang messen kann. Die Kiste werde ich natürlich nicht aufschrauben. Ich werde jetzt erstmal telefonieren müssen. Vielen Dank euch! |
scauter2008
#15 erstellt: 18. Jun 2015, 14:41 | |
Hast du mit PayPal bezahlt ? |
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro? Dell_1200mp am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
BEHRINGER CX3400 DJ_Kalle am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln Xychor am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
aktive Frequenzweiche JimboV am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 26 Beiträge |
Behringer CX3400 Low Cut Modifikation und Messungen scauter2008 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 15 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ? REMOone am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Aktive frequenzweiche Kaptain-iglo88 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 27 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche anschließen schaf_ am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
