HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie wird dieses Dap System richtig angeschlossen | |
Wie wird dieses Dap System richtig angeschlossen+A -A |
Neo2184
#1 erstellt: 05. Jul 2015, 20:01 | |
Hallo Leute, wie schon in der Überschrift kurz erwähnt habe ich die Frage, wie dieses System richtig an geschlossen wird. Dementsprechend möchte ich gerne wissen, welche Kabel ich am besten verwenden sollte, weil ich nur ein Reloop DJ Controller besitze mit einem cinch Output. Desweiteren habe ich eine frage zu den Kabeln, die die Speaker und den Subwoofer verbinden, also welchen Output ich wählen muss. In der Gebrausanweisung steht, das man über den Low Output bei den einem der beiden Speaker einen Subwoofer anschließen kann, nur ich weiß nicht in welchen der ein bzw Ausgänge vom Subwoofer ich rein gehen muss. Weiterhin möchte ich auch hier, wieder die passenden Kabel wissen zum anschließen bzw. welche ihr mir empfehlen könnt, denn ich möchte kein Fehlkauf machen. |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 05. Jul 2015, 20:23 | |
Wie viele Subwoofer und Tops hast du denn? Du brauchst auf jeden Fall nur eine Sorte an Kabeln: Mikrofonkabel. Und dazu noch eine DI-Box, um die Ausgänge deines Pults zu symmetrieren. Zum Beispiel http://www.thomann.de/de/cordial_cam9bk_mikrokabel.htm , http://www.thomann.d...XNxMYCFe3HtAodjN0N7w und vom Pult zur DI-Box http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm |
Neo2184
#3 erstellt: 05. Jul 2015, 20:53 | |
Ich habe zwei Dap x 15a Speaker und ein Dap x 18a Subwoofer und mein Dj Controller ist ein reloop mixage. Und danke für die schnelle Antwort. [Beitrag von Neo2184 am 05. Jul 2015, 21:03 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 05. Jul 2015, 21:35 | |
Für den Mixer ist die Di-Box auf keinen Fall eine schlechte Idee. Die Verkabelung bei den DAP-Sachen ist recht vielseitig möglich, da sowohl der Subwoofer einen Top-Ausgang hat, aber auch die Tops selbst einen "Satellite"-Modus bieten. Ich würde vom Mixer in die DI-Box. Dann mit einem Kanal direkt in ein Top und mit dem anderen in den Subwoofer. Vom Fullrange-Output des Subwoofers dann weiter zum zweiten Top. Bei den Tops den Sattelite-Knopf drücken. Heißt: du brauchst eine Stereo-DI-Box, ein Cinch-Klinken-Kabel und drei XLR-Kabel. [Beitrag von Donsiox am 05. Jul 2015, 21:36 bearbeitet] |
Neo2184
#5 erstellt: 05. Jul 2015, 21:52 | |
Also, ich muss dann vom Subwoofer bei dem Fullrange-Output, wieder in den Input des einen Top und dann beide Tops per Sattelite-Knopf aktivieren habe ich das so richtig verstanden ? Wenn ja, bedanke ich mich recht herzlich das Sie mir bei dem Problem geholfen haben. Einen super support [Beitrag von Neo2184 am 05. Jul 2015, 22:03 bearbeitet] |
scauter2008
#6 erstellt: 05. Jul 2015, 21:59 | |
Du Brauchst keine Dj Box. Wen du nur einen Sub hast, musst du einmal in das Top und mit dem anderen Kanal erst in den Sub und dann mit Full in das zweite Top. Trennfrequenz der Tops ~10-30Hz höher einstellen, damit es nicht zu Auslöschungen kommt. [Beitrag von scauter2008 am 05. Jul 2015, 22:04 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 05. Jul 2015, 22:07 | |
10m unsymmetrisch mit Adaptern... Da würde ich die 20€ investieren. |
Neo2184
#8 erstellt: 05. Jul 2015, 22:07 | |
Aber dann bräuchte ich andere Kabel. Eins mit cinch auf xlr oder ? Und eine Frage zu der DI Box, muss die bei mir aktiv sein oder passiv, weil ich ja ein komplett aktives System habe ? [Beitrag von Neo2184 am 05. Jul 2015, 22:12 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 05. Jul 2015, 22:16 | |
Dieses passiv hat mit dem aktiv/passiv bei Lautsprechern nichts zu tun. |
scauter2008
#10 erstellt: 05. Jul 2015, 22:26 | |
10m sind normal kein Problem. Ich würde es erst mal ohne probieren. |
Neo2184
#11 erstellt: 05. Jul 2015, 22:31 | |
Alles klar, wollte nur nochmal sicher gehen. Bedeutet ich brauche: Mikrofonkabel, DI Box und ein cinch zu klinke für die DI Box. Das ganze richtig verkabelt habe ich jetzt so verstanden: Vom Mixer in die DI Box. Von der DI Box mit einem Mikrofonkabel in den Input des einen Top. Mit dem anderen Mikrofonkabel in den Input des Subwoofers. Dann vom Fullrange-Output des Subwoofers in den Input des anderen Top und bei beiden Tops mit Sattelite-Knopf aktivieren. Wenn ich das so richitg verstanden habe, würde ich gerne diesen Weg nehmen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 05. Jul 2015, 22:47 | |
Genau so würde ich es machen. Wie die Trennfrequenzen einzustellen sind hat Scouter geschrieben. |
Neo2184
#13 erstellt: 05. Jul 2015, 23:00 | |
Super, danke nochmal um eure Hilfe tolles Forum mit super schnellen Support |
Neo2184
#14 erstellt: 08. Jul 2015, 17:07 | |
So, die Sachen sind angekommen von thomann, alles lief reibungslos, nur habe ich jetzt ein Problem, dass die Lautstärke irgendwie ziemlich schwach ist, ebenso wie der Subwoofer, obwohl ich alles auf gedreht habe also mischpult und Di Box kann mir einer helfen ? |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 08. Jul 2015, 17:11 | |
Hast du die DI-Box in die richtige Richtung gedreht Leider fehlt hier eine Skalierung... Die Einstellung (Pult & Lautsprecher) und Verkabelung kannst du uns mal abfotografieren. Gruß Jan |
Neo2184
#16 erstellt: 08. Jul 2015, 17:16 | |
Die Di Box habe ich nicht in die falsche Richtung gedreht ich werde jetzt Fotos machen wie ich die angeschlossen habe und Pult technisch alles |
eBill
#17 erstellt: 08. Jul 2015, 17:24 | |
Welche DI-Box wurde beschafft? Welche Kabel wurden gekauft und wie wurde alles genau verbunden? Wurde testweise ohne DI-Box verkabelt? eBill |
Neo2184
#18 erstellt: 08. Jul 2015, 17:33 | |
Die sachen die ich gekauft habe sind genau die die Donsiox am Anfang des Threads gepostet hat Bin aus der Di box in die beiden speaker gegangen und von einem Speaker dann in den Sub, vorher hatte ich das so verkabelt, wie Donsiox das mir geschrieben hatte, es hat auch funktioniert nur habe ein bisschen rumgespielt, was noch geht bzw. Lautstärke technisch. [Beitrag von Neo2184 am 08. Jul 2015, 17:40 bearbeitet] |
eBill
#19 erstellt: 08. Jul 2015, 18:15 | |
Diese DI-Box ist definitiv falsch ... die hat hochohmige Eingänge (HI = High Impedance, 50kOhm) - damit ist klar, daß das Teil eine enorme Pegelumsetzung von 50 kOhm auf 600 Ohm vornehmen muß. Bei Passiv ist das nur mit sehr hoher Windungszahl auf der 50 kOhm Seite zu sehr geringer Windungszahl auf der 600 Ohm Seite und damit mit starkem Pegelverlust realisierbar. HI = High Impedance, 50kOhm ist eigentlich für hochohmige Gitarrentonabnehmer üblich - mich wundert sehr, daß das Teil "DJDI" als Bezeichnung trägt. Eine geeignete DI-Box wäre die Palmer PLI-02 (Übersetzungsverhältnius 1:1!). Wie schon gesagt, erstmal ohne DI-Box mit geeigneten Adapterkabeln verbinden, z. B. mit diesen hier bzw. in der gewünschten Länge. Ich bin der Meinung, daß eine passive 1:1 DI-Box für 20,-€ nichts taugen kann (die Palmer ist nicht umsonst so teuer)! Für solche Zwecke braucht man sehr hochwertige Übertrager, um ohne hörbare Frequenzverluste/Verzerrungen das Signal zu übertragen. Außerdem müssen beide Übertrager sehr sorgfältig gegeneinander abgeschirmt sein, um gegeseitiges Übersprechen zu unterbinden. Selbst eine hochwertige DI-Box würde ich nur einschleifen, wenn es unbedingt sein muß! Wenn z. B. Brummen vorliegt, sollte man erst alle anderen Maßnahmen ausschöpfen (geeignete Gesamtnetzverkabelung), bevor man zur Notlösung DI-Box greift! eBill |
Donsiox
Moderator |
#20 erstellt: 08. Jul 2015, 18:26 | |
Hm, mist, hier war ja gar kein Pult mehr zwischen Ausgang und Lautsprechern... Sorry dafür
Ich habe das Teil selbst und um einen Laptop vorne an der Bühne anzuschließen funktioniert das einwandfrei. Statt langen Adapterkabeln bevorzuge ich selbst aber eher kurze Adapter wie diesen http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_mr.htm Aus jener Reihe habe ich auch selbst einige. Vorteil: Das Kabel kann auch anderweitig genutzt werden. |
Neo2184
#21 erstellt: 08. Jul 2015, 18:44 | |
Könnte es sein, dass ich mit einem Mischpult, was ein vorverstärker hat die Lautstärke erhöhen kann, weil mein reloop mixage kein vorverstäker hat. Meine Überlegung bräuchte ich so einen Mixer ? http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm |
Donsiox
Moderator |
#22 erstellt: 08. Jul 2015, 18:48 | |
Das würde zwar gehen, doch muss es nicht sein. Sorry nochmal für den falschen Tipp, aber das Rücksenden ist ja zum Glück kostenlos. |
Neo2184
#23 erstellt: 08. Jul 2015, 19:05 | |
Also, sollte ich lieber ein adapter mir holen und es nochmal versuchen ? |
scauter2008
#24 erstellt: 08. Jul 2015, 19:06 | |
probiere es ohne |
eBill
#25 erstellt: 08. Jul 2015, 19:38 | |
Wenn Du mit "Adapter" ein Adapterkabel Cinch auf XLR-Stecker meinst, dann ja. Ob Du sehr kurze Adapterkabel nimmst und mit XLR-Mikrofonkabel verlängerst oder längere Adapterkabel für den Direktanschluß der Tops an den Reloop Controller verwendest, ist Deine Entscheidung. Ein zusätzliches Mischpult zur Pegelanhebung brauchst Du nicht. Wie schon gesagt, die aktuell benutze DI-Box ist falsch, muß weggelassen oder durch eine passende DI-Box (Übersetzungverhältnis 1:1) ersetzt werden. eBill |
"DAP PA System" wirklich gut? IGI17 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 46 Beiträge |
DAP Brauchbar? feesla am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 55 Beiträge |
DAP Pro Vision 3500 Nachtgrabb-Daniel am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 18 Beiträge |
DAP Verstärker molle008 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 7 Beiträge |
DAP Adio michasw am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 16 Beiträge |
DAP audio Schiller90 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
DAP Palladium P1200 Vintage dennisg112 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 24 Beiträge |
DAP Vision 3500 wiesel77 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 13 Beiträge |
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B Ortl am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 10 Beiträge |
DAP X-18B exap am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 46 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.456
