HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » IMG Stageline triton 500 tops defekt | |
IMG Stageline triton 500 tops defekt+A -A |
Altenthaler1988
15:14
erstellt: 14. Jul 2015, |
Hallo am Samstag letzte woche habe ich 1 Miteltöner geschossen der gibt keinen ton mehr von sich. Kann mir vielleicht jemand sagen welche komponennten drinnen sind? Bekomme von Monacor morgen erst bescheid. Ist dringend brauche die Anlage am Samstag schon wieder! Bitte um schnelle Hilfe Vielen Dank!! |
Altenthaler1988
11:57
erstellt: 15. Jul 2015, |
So toll die Antwort von monacor es gibt kein Ersatz und die einzigen Daten sind 4 ohm 100 Watt rms Hoffe es kann mir jmd noch einen Rat geben Könnte ich auch 8 ohm nehmen? |
Lukas-jf-2928
12:03
Nein, weil die Frequenzweiche auf einen 4Ohm Lautsprecher ausgelegt ist (andere Impedanz bedeutet dann glaube ich auch dass sich die Trennfrequenz verschiebt etc.). Evtl hilft ja ein Bild oder eine genaue Bezeichnung vom Chassis weiter. Wenns irgendwie schnell laufen soll bestell die ein paar ersatz Chassis und teste einfach aus welches klanglich wohl am ehesten ins Topteil passt. |
scauter2008
12:42
Trennfrequenz würde sich ungefähr um das doppelte nach oben verschieben. Man kann das mit 8ohm mal ausprobieren. Der Klirr wird etwas ansteigen da der Tiefton weiter oben spielt. Eventuell gibt es auch interferenzen mit dem Hochtöner. Leitung ist halt auch nur die Hälfte, also 3dB weniger laut. |
Altenthaler1988
14:07
so hab mir mal vom conrad einen cpa 8-100 tieftöner 8 ohm geholt leider ist das mit der lautstärke ein großes problem.wirkungsgrad 96db hab mir auch einen visaton w200 mit 50 watt rms geholt da ist es besser aber nur fehlt die leistung. wirkungsgrad nur 88db was könntet ihr mir empfehlen 8zoll mit 100watt ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
15:42
Watt sind völlig egal. Der W200 ist lauter als der CPA ? Der CPA müsste fast doppelt so laut sein. W200 ist ein HiFi Chassis was eben nicht so laut geht dafür etwas Tiefer kann was du aber nicht brauchst da der Sub das übernimmt. Was darf den das Chassis kosten ? Ganz billig Kenford 10" ,müsste es in 4Ohm geben. [Beitrag von scauter2008 am 15. Jul 2015, 15:47 bearbeitet] |
Altenthaler1988
16:58
ja genau der w200 ist um ein gutes stück lauter als der cpa warum frage ich micht auch weil ja 3db doppelte lautstärke ist und 8ohm auch das gleiche nur sind da 8db unterschied im wirkungsgrad. vielleicht hat die frequenzweiche etwas damit zu tun. kosten darf er auch gerne 100€ Und ich brauche 8zoll 20cm chassis [Beitrag von Altenthaler1988 am 15. Jul 2015, 17:01 bearbeitet] |
Böötman
17:05
Und wenn du dir 2 mal "das schwarze Schaf" baust und beide tops ersetzt? Oder du baust auf die Husche zwei kleine Tops von Jobst. |
scauter2008
17:17
10dB sind doppelt so laut 3dB ist doppelte Leitung, die dir durch die 8Ohm fehlen. Ist er in den Mitten lauter oder in den Tiefen ? 88dB sind eigentlich Standard bei HiFi Chassis. Der CPA kann dann keine 96dB haben. Wen du neue Baust könnte man 2 Chassis verbauen damit du die 4 Ohm auch nutzen kannst. Da könnte man dann sogar auf 6,5" runter. Durch das zweite 8Ohm Chassis hast auch 3dB mehr als mit einen 4Ohm Chassis. z.b JL-sat26, eventuell kann man die billiger bestücken. |
Altenthaler1988
17:29
in den mitten ist der w200 lauter Und was das selber bauen angeht würde gehen aber sollte nicht da ja nur 1 Mitteltöner defekt ist. den sub hab ich schon gegen DAS TIER mit dem mivoc 184 getauscht. Es kommen eh irgendwann mal neue tops nur reicht jetzt das geld nicht so aus. Will eminence Tops Bauen ![]() [Beitrag von Altenthaler1988 am 15. Jul 2015, 17:37 bearbeitet] |
scauter2008
17:48
Du hast das Aktiv Modul von der IMG im Mivoc verbaut ? Wen du eh bald neue baust würde ich da gar nicht mehr viel investieren. Kenford ![]() |
Altenthaler1988
18:12
scauter2008
18:17
Die 12Euro auf jedenfalls ![]() Hab selbst 4 10" testweise als MidBass (90-140Hz) ![]() Da hatte ich noch 2 Kenford als 1 Top laufen Leitung müssten so 200-400W gewesen ein ![]() Schaut sehr gut dein Horn ![]() [Beitrag von scauter2008 am 15. Jul 2015, 18:30 bearbeitet] |
Altenthaler1988
18:34
Danke! warte noch auf den warnex lack nochmal zum drüber sprühen! ja 25€ plus versand ist nicht die welt. werde ich mal bestellen. bin trotzdem noch für anderes offen weil die neuen tops werden erst im winter gebaut! |
Altenthaler1988
15:53
erstellt: 22. Jul 2015, |
So Heute die Kenford bekommen. Sind echt nicht so schlecht aber nicht so klar wie der alte! gebe mich aber zufrieden bis ich die großen Tops mal baue! |
IMG Triton 500 vs. Omnitonic sisko215 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
testbericht zur img Triton 500 sisko215 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line TRITON-500 thedeadzone am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 14 Beiträge |
Defekt am Subwoofer finden -IMG Stageline passiv knockout am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 52 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 500 - Hochtöner defekt; Ersatz gesucht -=mc=- am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 3 Beiträge |
IMG Stageline MEGA Serie Vollnoob85 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 5 Beiträge |
Img Stageline STA-1000 Bonusbox am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
img stageline mcx210 verkabeln? rotti1969 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Img Stage Line TRITON-500 gut? HappyLiquid am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 15 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 500 - Ersatzlautsprecher bigpsycho am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.075
