HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bauanleitung 15 Zoll BASS / BASSREFLEX | |
Bauanleitung 15 Zoll BASS / BASSREFLEX+A -A |
Stefan051998
16:04
erstellt: 31. Jul 2015, |
Big_Määääc
20:31
scauter2008
20:43
Frag doch den Verkäufer der müsste das wissen. Das schaut nach einen Hybrid aus. Verbaut ist der Kappa LF ? Wo trennst du den ? [Beitrag von scauter2008 am 31. Jul 2015, 20:49 bearbeitet] |
Stefan051998
22:11
Genau, verbaut ist der Kappa 15LFA .. Der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar, da sein Gesundheitszustand seit Ca. Einem Jahr sehr schlecht ist :/ Was genau ist damit gemeint "wo trennst du den" ? |
scauter2008
22:28
Damit meine ich deinen Low Cut und High Cut Wenn es der MTL15 ist, der scheint nicht Tief runter zu gen. Der Hub wird sicher steil ansteigen. Der Low Cut sollte man bei 45-50Hz mit 12-18dB anlegen. Eventuell kann man auch auf 40Hz, dann sollt man aber mal schauen wie der Hub aussieht. Edit Du hast ja noch die Behringer Cx 2310 (dachte du hast einen Controller) Der ist mit 25Hz für den Sub ziemlich ungeeignet. Dazu hast du auch noch die 650W der TA2400. [Beitrag von scauter2008 am 31. Jul 2015, 22:33 bearbeitet] |
Stefan051998
23:18
Kann ich dir gerade nicht beantworten, ich werde das hier morgen mal schreiben |
scauter2008
23:30
Dein Low Cut ist fest, den kannst nicht einstellen sonder nur ein und aus schalten. Ein Standarte wert für den High Cut ist meist 100-150hz, was für die halt am besten klingt. |
Stefan051998
23:32
Also Low-Cut an der CX 2310 leuchtet gelb also ist eingeschaltet, falls du das meinst ? |
scauter2008
23:43
Ja, dann ist er an. Der ist aber zu Tief für diesen Sub. Durch die Hohe Leistung kann es passieren das bei entsprechender Musik das Chassis mechanisch zerstört wird. |
Stefan051998
23:57
Was empfiehlst du mir da? |
scauter2008
00:02
erstellt: 01. Aug 2015, |
Wie im andere Thread schon gesagt eine andre weiche. [Beitrag von scauter2008 am 01. Aug 2015, 00:03 bearbeitet] |
Stefan051998
00:03
Dann werd ich das wohl machen müssen.. Danke schon mal für die verdammt schnelle Hilfe ! |
Stefan051998
21:22
erstellt: 03. Aug 2015, |
Die Cx2310 wurde jetzt verkauft und eine Dcx2496 beschafft ! Frage: wie uns was muss ich da einstellen? Habe 2 Endstufe ( eine für 2 Tops Dynacord C-12 und eine für 2 Bässe Eminence Kappa LFA15 ) |
15 oder 18 zoll 1000w/rms am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
12 Zoll oder 15 Zoll PA Lautsprecher Dave96 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
Sub Hilfe 15 / 18 zoll Memphis02 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 22 Beiträge |
15 zoll Subwoofer tesom am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
Bauplan 15 zoll Subwoofer KleinKrick am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 17 Beiträge |
Passive Lautsprecher 15 Zoll Subwoofer21 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 15 Beiträge |
Selbstbau 15" Bassreflex mit Kappa Pro 15 Lf2 Hamm2310 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 6 Beiträge |
Ersatz für 15" Bass painty am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
Flacher 15 Zoll (Hochleistungs-)Subwoofer Vercors am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 17 Beiträge |
Bauplan für ein Bassreflex Subwoofer? DJ_Phil92 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.092
