HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei Einstellung iNuke 6000DSP und 4 x HK Lin... | |
Hilfe bei Einstellung iNuke 6000DSP und 4 x HK Linar Pro 18+A -A |
Tastenchef
#1 erstellt: 08. Aug 2015, 17:43 | |
Hallo, kann mir bitte jemand bei der Einstellung meiner iNuke helfen? Ich will daran 4 x HK Linear Pro 18 betreiben (400 Watt / 8 Ohm). 2 Stück je Kanal. Wenn ich die 2. Box an den Ausgang der ersten anschließe dann sind die doch sicher parallel oder? Das macht dann 800W / 4 Ohm. Gundkonfig müsste dann "Dual Mono" sein oder? Und dann je Output 1 Kanal. Was sollte ich am Besten beim Limiter einstellen? Tatsächlich 800 Watt oder ruhig mehr? Bei welchen Frequenzen und wie sollte ich trennen? Ist es ratsam beim EQ was einzustellen? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
scauter2008
#2 erstellt: 08. Aug 2015, 17:49 | |
Limiter Volle Leistung. EQ nur wen es sein muss High Pass 40-45hz 18dB Butt Low Pass 100-120Hz 18-24dB Butt oder Link Deine Tops trennst dann bei 140-160Hz |
Tastenchef
#3 erstellt: 08. Aug 2015, 17:57 | |
Danke, die Frequenzen werde ich so übernehmen. Limiter "volle Leistung" - meinst du damit die 800 W oder ohne Limit? Die iNuke macht ja laut Datenblatt 2 x 3000 W an 4 Ohm, das wäre doch deutlich zu viel. Oder ist die Leistungsangabe so weit weg von den realen Werten? |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 08. Aug 2015, 18:04 | |
Ich würd sagen die leistet weniger. Hatte nur mal kurz die 1000DSP da, die machte jedenfalls den Eindruck. Sonst schließ die Bässe doch mal an und Dreh soweit auf dass du meinst "hier ist Limit" (auch vom Hub her) und hier stellst dann den Limiter ein. |
Tastenchef
#5 erstellt: 08. Aug 2015, 18:11 | |
Ok - da werde ich mal rumprobieren. Als Top-Teile habe ich 2 x The Box Pro Achat 112M welche ich momentan mit einer separaten Endstufe Full-Range betreibe. Ist es möglich die mit den Bässen gleichzeitig auch noch an der iNuke zu betreiben (Bi-amping?), falls ja wie wird das angeschlossen, ich habe ja nur 2 Ausgänge an der iNuke... |
Richtiger Anschluß an der Behringer inuke 6000dsp mike_e-werk am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 8 Beiträge |
HK Pro 12/18 fbohmannwerder am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 52 Beiträge |
Neues Chassis für HK Audio PRO 18S KevinRenner am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
Hk Audio Pro 15/18 Erfahrungen Werner2707 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 4 Beiträge |
HK Audio Pro 18/12 gebraucht? cuborg am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 121 Beiträge |
Chassis von HK Pro 18 Sub Fenderbender am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 10 Beiträge |
Behringer iNuke 6000 DSP Auslaufmodell? werlechr am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 22 Beiträge |
Inuke Nu6000 DSP Behringer Bodox am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 13 Beiträge |
Benötige Bauplan von DAP X Pro 18 Back-Ground am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe bei HK Audio set! soundfreek am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.126
