Selbst gebaute PA. Wie funktionieren Bassrutschen?
David1234
#1 erstellt: 09. Sep 2015, 20:36
Ich wollte mir gerne eine druckvolle PA für Partys und Band Auftritte selber bauen und habe diese Bassrutschen Subwoofer gesehen, die sich viele Leute selber bauen. Da ich mir schon die bestückung der Topteile ausgesucht habe, wollte ich fragen ob jemand weiß, wie man die Bassrutschen baut und welche Chassis man am besten dafür nehmen sollte.
*xD*
#2 erstellt: 09. Sep 2015, 20:48
Hi
Das ist schlicht ein rückwärtig ladendes Horn. Die meisten Bassrutschen bzw. Hörner allgemein sind Nachbaueten älterer Hörner. Die Physik hat sich seit damals eben nicht geändert. Wenn du sowas also bauen willst, dann such dir einen Plan dazu und bau die entsprechdn vorgesehenen Chassis ein. Dass die Kisten mit transportabel nix zu tun haben sollte dir aber halt klar sein.
Dass ein Topteil entsprechend entwickelt werden muss ist dir ja denke ich klar, oder? Es ist also nicht damit getan Hochtöner X, Tieftöner Y und Frequenzweiche Z in eine Holzkiste zu bauen, Fertigfrequenzweichen funktionieren nämlich allgemein nicht.
scauter2008
#3 erstellt: 09. Sep 2015, 21:23
Tops kannst mal bei Jobst schauen.
http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie
Hörner gibt es sehr viele.
Du musst wissen was dir wichtig ist.
Willst du ein Horn das guten Kick und nicht so Tief runter kommt.
Eins das Tief runter kann aber nicht so gut Kicken kann
Ein Horn das von allen ein bisschen kann.
Oder gar 2 Weg Bass mit Tiefbasshörner und Kickhörner oder kleine CB Kisten.
Was aber schwer zum einstellen ist.
Ob nicht auch normale BR Subs ausreichend sind.
Sind zwar nicht so laut, dafür aber auch kleiner und leichter.
David1234
#4 erstellt: 10. Sep 2015, 10:11
Danke für den link zu Jobst. Ich habe die seite schon oft versucht aufzurufen dank dem link habe ich es erstmalig hinbekommen. Der hat mir sehr bei der entscheidung für die Topteile geholfen,
Ich wollte 4 Bassrutschen bauen. Wenn es geht zwei Kickende und zwei, die tief runterkommen. Das wäre echt cool! Transport ist dank neuem Anhänger kein Problem.
David1234
#5 erstellt: 10. Sep 2015, 14:07
Aber welche Chassis die möglichst nicht so teuer sind sollte ich nehmen und wie kann ich das einstellen ob mehr Kick oder mehr Tiefgang?
David1234
#6 erstellt: 10. Sep 2015, 17:32
Ehrlich gesagt fand ich die Idee mit den BR Subs auch gut.Die Bassrutschen sind glaube ich doch etwas zu groß.
scauter2008
#7 erstellt: 10. Sep 2015, 17:58
Was habt ihr den alles genau Material da ?
Tops
Endstufen
Aktive weiche oder Controller
Wie viel Leuchte werden beschallt ?
Was steht den an Geld zur Verfügung ?
[Beitrag von scauter2008 am 10. Sep 2015, 21:33 bearbeitet]
Domi_123
#8 erstellt: 10. Mrz 2017, 01:24
Hallo kurze frage wäre es möglich aus einer auto bassbox sioux 30 cm mit 1600 watt in eine bassrutsche zu machen würde das funktionieren?
Big_Määääc
#9 erstellt: 10. Mrz 2017, 06:20
Klar.
ist zwar ein unbekanntes Ergebnis, aber gehen tut vieles !
Domi_123
#10 erstellt: 10. Mrz 2017, 10:38
Oke braucht so eine box nicht das richtige volumen um richtig spielen zu können?
Big_Määääc
#11 erstellt: 10. Mrz 2017, 11:29
erstmal bräuchte man die kompletten TSP ( Thiele Small Parameter ) um überhaupt abschätzen zu können ob der vorhandene Basstreiber in eine solche Konstruktion sinnvoll passt.
Domi_123
#12 erstellt: 10. Mrz 2017, 12:15
Oke und wie kann ich die messen oder woher weiß ich wie viel meine haben😂?
Domi_123
#13 erstellt: 10. Mrz 2017, 12:21
Screenshot_20170310-121816
P@Freak
#14 erstellt: 10. Mrz 2017, 12:40
WATT ?!!?
Wenn du Bassrutschen für Party PA möchtest kaufe doch einfach gleich passende Chassis dafür ...
Den ollen Gummisicker kannst ja als *Infra-Ergänzung* nutzen weil Bassrutsche macht keinen tiefen Bass oder deine "Bassrutsche" wird groß und schwer und kommt nix raus ...
Ansonsten wirst du alles zum Thema und Funktion von "Bassrutschen" im WEB finden um dir selber erst mal was an zu lesen ... so neu ist das Thema nun nicht ... sachte unser Oppa schon !
Alten Schleppermotor baut man halt nicht in nen Polo GTI zu Bergrennen Fahren !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 10. Mrz 2017, 12:42 bearbeitet]
Domi_123
#15 erstellt: 10. Mrz 2017, 13:40
Was würdet ihr für boxen empfehlen für eine bassrutsche ?
P@Freak
#16 erstellt: 10. Mrz 2017, 14:14
Bassrutschen bestückt man mit Lautsprecher CHASSIS .
P@Freak
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 10. Mrz 2017, 14:37
Die die im Bauplan angegeben sind.
Der PD1850 ist ein oft gesehener Treiber.
Bassrutschen sind aber eher Oldschool.
Damals waren die Chassis teuer, viel Verstärkerleistung gab es nicht, Tiefbass war ein Fremdwort.
Da konstruzite man halt Gehäuse die aus dem Chassis möglichst viel Pegel rausholen, auf Kosten von Tiefgang und Präzision.
Heute bauet man sich anstatt eines Horns einfach zwei oder gar drei kleine BR-Würfelchen die den gleichen Output bringen, mehr Tiefgang haben, präziser spielen und einzeln einfacher zu transportieren sind.
Ein gutes Beispiel dafür dürfte wohl der JM-Sub212 sein. Bzw. die halbe Variante der JM-Sub12.
Ein 1850 Horn hat 456L brutto,
ein JM-Sub12 hat 78L.
Du kannst also SECHS single-12" Subwoofer für EIN 18" Horn bauen.
Der Output nicht viel anders sein, die 12"er gehen im Rudel weiter runter, der Transport wird wesentlich einfacher.
Big_Määääc
#18 erstellt: 10. Mrz 2017, 15:29
wenn man einen Rutsche bauen möchte,
dann natürlich das JBL 4520.
wenn man dann etwas in der Art für Erwachsene bauen möchte,
dann das Hogscoop mit passendem dickmembranigem großschwingspuligem schermagnetigem PD oder Viod Treiber.
wer heute Druckbass haben will baut TappedHörner,
weil da auch der Magnet nicht umbedingt in die Druckkammer gequetscht wird.
also zB das kleine MTH30,
ist ja quasi auch ein Backloaded Horn bekannt als Bassrutsche.
Gerdo
#19 erstellt: 11. Mrz 2017, 02:26
So schauts aus!
AndieMusic
#20 erstellt: 11. Mrz 2017, 08:29
Jetzt verstehe ich aber nicht ganz, warum Du mir dann im Zeck-Thread von dem JM-sub212 abrätst.
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 11. Mrz 2017, 08:32
Das habe ich nie getan
Und außerdem sollte dies hier nur als Vergleich dienen um zu sehen wie outdated so eine Bassrutsche eigentlich ist.
AndieMusic
#22 erstellt: 11. Mrz 2017, 08:39
Stimmt. Sorry. Jetzt habe ich Dich mit Big_Määääc verwechselt.
Domi_123
#23 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:46
Kommt es bei der wahl von einem lautsprecher chassis für eine bassrutsche auf die watt der lautsprecher auch drauf an oder sind die watt eher egal auf was muss ich schauen?
JoPeMUC
#24 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:54
Kein Wert ist so unwichtig wie die Wattzahl aka Belastbarkeit. Die Eigenschaften des Chassis (in Form der TSP) müssen zum Gehäuse passen.
Domi_123
#25 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:37
Hallo kurze frage ich habe mir eine pa anlage gekauf mit insgesammt 4000 watt leistung da war eine endstufe mit 500watt dabei jetzt die frage bekomm ich noch mehr leistung aus den boxen wenn ich einen stärkere endstufe kaufe oder ist das egal wie viel watt die endstufe hatt??
P@Freak
#26 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:58
WATT ? ... mMMMMMMM ! , ...
WAS du für eine "PA" gekauft hast mag man ja gar nicht fragen ...
Ansonsten kommt immer mehr raus wenn du mehr rein schiebst ... im ungünstigsten Falle halt auch "Verzerrungsleistung" bis Wärmeleistung und bei zu viel Dauerleistung halt RAUCHleistung.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 18. Mrz 2017, 20:05 bearbeitet]
Big_Määääc
#27 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:32
ah, jetzt versteh ich das auch mit der RMS Leistung
wenn man die überschreitet kommt das Rauchmeldersignal ! aha
Domi_123
#28 erstellt: 19. Mrz 2017, 18:39
Es ist eine omnitronic pa anlage!
DB
#29 erstellt: 19. Mrz 2017, 20:38
4 davon oder 14 davon?
Auf jeden Fall brauchst Du einen geeigneten Verstärker!
P@Freak
#30 erstellt: 19. Mrz 2017, 21:17
Würde doch ne *Iiiiiiiinuke* sicher bestens zu passen.
bierman
#31 erstellt: 20. Mrz 2017, 09:30
haha, den kannte ich noch gar nicht
im Ernst, zur Billig-PA entweder auch irgendeinen Billig-Amp, oder einen preiswerten den man dann auch weiterverwenden kann wenn die angeblichen 4000W Boxen dann verheizt sind. In die Kategorie "preiswert" gehört auch die iNuke-Serie. Und die ist nicht die schlechteste Empfehlung fürs Geld, man sollte halt auch die RMS-Angaben lesen.
Zu den Billo-Boxen:
Ja, da geht ständig was dran kaputt. Nein, die sind nicht preiswert, die sind billig.
Bin ich eigentlich der einzige der sich fragt was das alles hier im Bassrutschenthread zu suchen hat?
andeejark
#32 erstellt: 08. Apr 2017, 19:48
Bassrutschen stammen aus einer Zeit, als man noch nicht beliebig viel Verstärkerleistung hatte, sie haben einen hohen Wirkungsgrad aber die meisten gehen nicht viel tiefer als 45 Hz. Ausnahme vieleicht die W-Bins von JBL 4818, aber das sind Horn-Hybriden, bei denen vorne eine Bassreflexöffnung ist. Wenn Ich Tiefbass haben möchte, kaufe ich mir eine Bassreflexbox oder ein Bandpassytem und kompensiere den schlechten wirkungsgrad mit einer Digitalendstufe mit einer Ausgangsleistung im Kilowattbereich. Oder Ich bin nostalgisch veranlagt, stehe auf den Horn Sound und stelle mir zwei JBL 4530 oder die Doppelrutschen 4520 ins Wohnzimmer..das sollte dann aber mehr als 20m2 haben. Das bringt mich vom Feeling her wieder in die 80er Jahre-Disco zeit, als Ich selbst noch die Hufe geschwungen habe, aber technisch ist das wohl Unsinn. Oder zum Testen: Versuche irgendwo die Beyma-Viecher für 100 euro abzugreifen - wenn der Sound nicht gefällt, kannst du die mit etwas Glück verlustfrei weiterverkaufen. wenn's gefällt kannst Du dir ja immer noch größere hörner zulegen
IPv6
#33 erstellt: 09. Apr 2017, 13:54
Bassrutschen wurden tatsächlich hauptsächlich auf Wirkungsgrad getrimmt.
Aber es ist falsch, dass kein Tiefgang vorhanden ist.
Eine klassische Bassrutsche, der Super Scooper 18, spielt beispielsweise alleine bis 40 Hz, im 4er oder gar 8er Stack geht das nochmal tiefer runter.
Das sind nunmal Konstrukte, die sich im Rudel am wohlsten fühlen.
Ich habe noch auf keinem anderen Subwoofer Dub und Reggae gehört, bei dem die Basslines so geföhnt haben wie auf den klassischen Bassrutschen. Vier oder acht Scoops mit potenten Horntreibern und einigen kw Amping sind da bisher absolut ungeschlagen.
Wer das bisher noch nicht erlebt hat kann sich ja mal nach einer Session eines größeren Reggae Soundsystems in seiner Region umschauen.
Da verschwimmt auch schonmal die Sicht und das Atmen fällt kurzzeitig sehr schwer wenn da die Amps aufdreht werden.
Macht das die Kisten zu universellen Bestlösungen? Auf gar keinen Fall, objektiv gesehen überwiegen die Nachteile in den meisten Anwendungsfällen die Vorteile. Die Dinger sind groß, schwer, unpraktisch zum transportieren, lagern und aufbauen. Der nutzbare Frequenzbereich ist sehr schmal, der Sound sehr schwer und träge, was den Einsatz für schnellere Musikrichtungen problematisch macht.
Aber in gewissen Bereichen haben die Dinger immernoch absolut ihre Daseinsberechtigung, auch wenn gerne behauptet wird, dass BR Konstruktionen in allen Bereichen die Nase vorne haben.
bierman
#34 erstellt: 10. Apr 2017, 14:17
WORD!
[finnische Firma XYZ, Name auf Anfrage, will keine Werbung machen] haben bei der PLS einen passiven Horn-Hybrid-Cardoid Subwoofer präsentiert der mir recht gut gefallen hat. Bei starker rückwärtiger Dämpfung und wirklich wenig Schwingung am Gehäuse gab es einen sehr knackigen und tiefreichenden Bass zu hören der mich zumindest während der Demonstration bei verschiedenen Songs überzeugt hat.
Vereinfacht ausgedrückt ist das eine "Bassrutsche" und hinten ein offenbar phasenverkehrt direkt abstrahlender 18" im selben Gehäuse.
Wer seine Lautsprecher zu zweit durch die Gegend schubst und 40Hz mit Vollpegel braucht sollte allerdings von Hörnern Abstand nehmen.
[Beitrag von bierman am 10. Apr 2017, 14:18 bearbeitet]
andeejark
#35 erstellt: 06. Mai 2017, 19:40
Die klassische Bassrutsche ist für mich die JBL 4520 - kann sogar sein, das JBL die Bassrutsche entwickelt hat...
Später wurden kamen dann etliche weiterentwicklungen auf den Markt, zb Fostex/ACR BK201 bzw BK 202 mit einem 10 Zoll Breitbandlautsprecher und noch wohnraumtauglichen Abmessungen. Umgekehrt hat man später auch Konstruktionen mit einem 18 zoll Bass die dann geringfügig tiefer gehen.
Es bleibt dabei Tiefbass nein, aber der Sound macht süchtig ist unkopierbar.
Ich kann noch so viel aus einem Bandpass quetschen, die Lockerheit mit der eine Rutsche oder auch ein W-Bin den Bass in den Raum pustet erreiche Ich nur durch den hohen Wirkungsgrad. so um 1978-1980 hatte die mal inn einer kleinen diskothek eine Platte laufen ( Pink Floyd ? ) bei der ein Hubschrauber gelandet ist. Das war so authentisch, so ein unglaublicher Druck, das wir Luftnot hatten. Und nun erzählt mir was von Hifi - das ist eine ganz andere Welt
IPv6
#36 erstellt: 06. Mai 2017, 20:23
Für mich ist die klassische Bassrutsche ein Superscooper mit einem potenten 18" Horntreiber, immer im Rudel von mindestens vier Stück.
Immerhin sind wir hier im Veransatltungstechnikbereich, die JBL Rutschen werden ja gerne für Power-HiFi verwendet, meist in Kombination mit leichten Chassis, die relativ weit hoch spielen. Da ist Tiefbass tatsächlich nicht möglich.
Ein 4er oder gar 8er Stack mit 18" Scoops spielt bis 30 Hz (-3dB). Wenn das mal kein Tiefbass ist weiß ich auch nicht.
Ich glaube wir reden hier von grundsätzlich verschieden designten und bestückten Bassrutschen mit verschiedenem Anwendungsgebiet.
Von "Lockerheit" ist bei einem Rudel 18er Scoops auch nicht unbedingt zu sprechen, obwohl die Basslines irgendwie schön "rollt", einfach sauber und mächtig unter der restlichen Musik liegt, ist der Klang doch eher träge. Wobei Klang in Worten zu beschreiben sowieso ziemlich in die Hose gehen kann.
PA Anlage selbst bauen
Celle101 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  4 Beiträge
pa boxen selbst bauen
knappa1 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  12 Beiträge
PA Fullrangeboxen selbst bauen
DJ_Tim_96 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  3 Beiträge
Aufstellung einer klein PA im Garten - Vorschläge?
X-x--DOMI--x-X am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  7 Beiträge
PA für PA Verleih
Klausi745 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  26 Beiträge
Bookingvertrag Muster - Pa Verleih
DaRuLe2 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  6 Beiträge
Festbeschallung, wie PA positionieren?
_harvester_ am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
PA Outdoor, wie aufstellen?
aargau am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  65 Beiträge
Mobile Rollkoffer Pa-Anlagen
Eviljag7 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  11 Beiträge
PA Boxenbau
Bassboy96 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
