HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer Eurolive B215 D | |
Behringer Eurolive B215 D+A -A |
marcus261287
22:24
erstellt: 16. Nov 2015, |
Hallo , sind diese PA lautsprecher empfehlenswert ? Ich bitte nicht antworten wie unter 600 pro lautsprecher ist alles scheisse usw. -.- zu lassen . ich suche lautsprecher für 2 mal nutztung im jahr im lautern segment . umso billiger umso besser für mich ![]() ![]() |
scauter2008
22:31
Bei 2 mal im Jahr wäre doch was zu Mieten nicht verkehrt. Für kleines Geld bekommt man dann auch was richtig lautes. Wofür werden den die Tops verwendet ? (Hintergrundmusik, Party, Durchsagen, Live Musik, Gesang, u.s.w) [Beitrag von scauter2008 am 16. Nov 2015, 22:39 bearbeitet] |
marcus261287
22:51
Sie werden für musik also wie du schreibst party gebraucht. Mieten kommt leider nicht in frage mehr ... da ich an miete die dinger schon hätte kaufen können . Im laufe der zeit habe ich ca. 700 euro an miete bezahlt ... nun muss da ein schlussstrich darunter gemacht werden ... |
Donsiox
Moderator |
22:57
Sicher? Rechne das mal genau durch. Für ca. 50€ bekomme ich ein HK Elias. Das kostet mal locker über 2k€, macht dafür auch auf Partys mit mehr als 20 Mann Laune. Jetzt willst du dir für ~500€ zwei Tops kaufen, die 360 Tage unnütz im Haus rumstehen, weniger leisten als ein gemietetes 2.1 Set und bei Defekten musst du auch noch selbst zahlen. Stative und Kabel, sowie ein kleines Pult, sollte man auch nicht vernachlässigen. |
marcus261287
23:03
Auch wenn sie nur 1000 kosten bin ich an dem punkt das es nichtmehr mit mieteb geht. Ich möchte doch kein high end oder auch wenn 20000 in ein mittelfeld fallen ist das zu übertrieben . Warum sagt man gleich das es schrott ist oder ähnliches? |
Donsiox
Moderator |
23:07
Du müsstest mit etwa 600€ für die Boxen, 100€ für Stative, 70€ für ein Pult und 50€ für Kabel ausgeben. Macht etwas über 800€. Dafür kannst du etwa acht Jahre lang pro Jahr zwei Partys feiern und musst dich nicht um Abstellplatz, Reparatur und Wertverlust kümmern. Du kannst dir natürlich kaufen was du willst, gerne auch ein 2.1 Set von z.B. the box, aber ich würde dir zum Mieten raten. |
jonhue
23:08
Ich hatte mal die B215A (müssten glaubich abgesehen vom konventionellen Amp gleich sein?). Muss sagen, dass ich sie *für diesen Preis* echt super fand. Nicht wirklich schön und auch nicht perfekt, aber ich war immer wieder erstaunt, was man für so wenig Geld bekommt. Kommt für so eine "Plastikbox" auch gut Bass raus und geht laut. Du solltest dann nur noch in Zukunft über Bässe nachdenken, damit ein vernünftiges Bassfundament vorhanden ist. Bei so einem recht geringen Budget, würde ich mich an deiner Stelle aber eher nach etwas gebrauchtem umschauen. Da bekommt man wesentlich mehr fürs Geld. Gruß, Jonas |
scauter2008
23:09
Ist es ein Partyraum ? Dann schau dir das MPA oder CL112/115 an ![]() ![]() ![]() |
marcus261287
23:15
Hey gebraucht hab ich garkein problem damit .... Zu den links ... dachte aktiv wäre besser . Da is nur der sub aktiv ... |
scauter2008
23:34
Der Verstärker für die Topas ist mit im Subwoofer eingebaut. Warum sollen den die Tops einen extra Verstärker haben ? [Beitrag von scauter2008 am 16. Nov 2015, 23:35 bearbeitet] |
marcus261287
23:38
Auch wahr ![]() |
marcus261287
23:41
Aber was ist jetzt besser daran an dem letzten link . Also CL 108 Top MK II. Wenn wir den sub weglassen im vergleich zu den von mir gewählten tops ? |
scauter2008
00:09
erstellt: 17. Nov 2015, |
Ein Top kann meist nur begrenzten Bass, Tiefbass kann man komplett vergessen. Man kann zwar durch einen EQ unten etwas nachhelfen, dadurch kann die Box aber nicht mehr so laut und der Klirr steigt durch den Hub des Tieftöner an. Wenn du keine oder nur sehr wenig Bass brauchst, kann man zu 2 Tops greifen. Will man mehr Bass, muss das ein Subwoofer übernehmen. [Beitrag von scauter2008 am 17. Nov 2015, 00:14 bearbeitet] |
marcus261287
08:00
Wie geschrieben ich würde auch zum gebrauchten segment greifen . könnt ihr mehr da empfehlen ? Oder nur die 3 links und wenn ich eben will meine genannten? |
jonhue
13:20
Wegen gebrauchten Sachen würde ich mich mal zB. in eBay Kleinanzeigen, Quoka o.ä. umschauen. Da bekommt man deutlich mehr fürs Geld, muss aber eben etwas suchen. Ich habe mal schnell etwas geschaut, momentan steht eine Soundmate 2 für 575€ drin ![]() Das liegt ja so etwa in deinem Budget und wäre meiner Meinung nach sogar besser als das CL115/108 und die Behringer zusammen... Soll jetzt nur ein Beispiel sein, aber so in der Richtung findet sich immer wieder etwas. Ich weiß natürlich nicht wo du wohnst, bei Gebrauchtkauf macht es meist Sinn die Sachen abzuholen und vorher zu testen ![]() Zu deinem Vergleich CL108 Top vs. Behringer 215D: Das CL108 ist ein reines Topteil mit 8" Tieftöner. Da wird Null Bass rauskommen. Meiner Meinung nach kannst du diese ohne Subwoofer nicht betreiben, zumal du dann auch noch eine extra Endstufe bräuchtest. Der CL115 im Set mit den CL108er Tops wird aber wohl etwas lauter und vor allem mit mehr Bass spielen als die beiden Behringer. (kann da nur spekulieren, da ich die CL108 nicht direkt kenne). Das CL115/108 ist insgesamt aber auch nicht extrem viel größer als zwei B215D, zumal das System dadurch, dass man die Tops auf den Sub legen kann und dieser rollen hat, recht transportabel und flexibel ist. Falls es dir darum geht... Gruß, Jonas [Beitrag von jonhue am 17. Nov 2015, 13:23 bearbeitet] |
marcus261287
12:27
erstellt: 18. Nov 2015, |
Was sagt ihr zu phonic impression 15 top und sub? |
marcus261287
19:36
erstellt: 19. Nov 2015, |
neues angebot erhalten .. KSub Keytone 1000W sub´´s (2 stück) 12" MC Voice 300W (2 stück) für 250 vb kennt ihr diese ? ist das ein gutes angebot ? |
scauter2008
20:25
marcus261287
20:38
und das set ? also die lautsprecher ![]() |
marcus261287
08:37
erstellt: 20. Nov 2015, |
Oder die Samson Resound RS12M: |
marcus261287
18:21
erstellt: 26. Nov 2015, |
Hallo könnt ihr mir was sagen zu den nova spa12. Oder sp12a. Sind nichtmehr gelistet und finden tu ich darüber auch nochzs mehr . Danke |
BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO Basshorn am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 9 Beiträge |
Behringer Eurolive B212XL RAMSA_ASA am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 51 Beiträge |
Behringer Eurolive VP 1800S erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Behringer Eurolive VQ 1500D ot--tl am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 2 Beiträge |
Behringer EUROLIVE VQ1800D - Upgrade keflock am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 4 Beiträge |
Behringer eurolive B615D anschließen Kenox12321 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 3 Beiträge |
Behringer B215 Hochtöner Kratzt bei Bassausschlag Lukas90/ am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
Behringer Eurolive B1800D Pro - Defekt audio.force23 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
Frage zu Behringer Eurolive VS1220 Leftcrashed am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 27 Beiträge |
Behringer Eurolive B210d Anschluss an pc? Hilfe YannickStark97 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.843
