HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dynacord S900: Poti defekt | |
Dynacord S900: Poti defekt+A -A |
jaifraic
02:31
erstellt: 29. Jan 2016, |
Moin, ich habe eine Dynacord S900-Endstufe bekommen, bei der sich der Pegel von Kanal B nicht mehr Regeln lässt und immer voll aufgedreht zu sein scheint. Der andere Kanal läuft wunderbar. Die Endstufe war vorher wohl im Bridged-Mode betrieben, daher war das wohl egsal ![]() Da liegt der Verdacht natürlich Nahe, dass es am Poti liegt. Also mal aufgeschraubt und offensichtlich wurde am anderen Poti schon gebastelt (nicht von mir) - das Potentiometer ist falsch herum eingebaut und mit Kabeln mit der Platine verbunden - sieht also ausgetauscht aus: ![]() ![]() Ich habe auch mal durchgemessen - beim funktionierenden Poti hab ich von Pin 1 zu 3 (sollte ja der Gesamtwiderstand sein) ca. 9kOhm, beim defekten sind es 47MOhm (jeweils voll aufgedreht). Woher bekomme ich also ein Austausch-Poti? Laut ![]() Allerdings finde ich da nichts passendes. Kann mir wer weiterhelfen? Alternativ: So wie der Amp jetzt verwendet werden soll müssen die Kanäle nicht unbedingt getrennt regelbar sein, aber der Pegel soll trotzdem an der Endstufe regelbar sein. Kann ich dann einfach das defekte Poti ausbauen und Poti1 auch an die Stelle von Poti2 löten? Beste Grüße Jan Edit: Hoppla, bin ich falschen Forum gelandet - gehört doch eher ins Reparatur-Forum ![]() [Beitrag von jaifraic am 29. Jan 2016, 02:34 bearbeitet] |
tjs2710
02:42
Mahlzeit! Entweder sowas.. ![]() oder sowas... ![]() Oder was auch gehen würde, wenn du ein Stereo-Poti nehmen würdest; kannst du dir beim 2. Link aussuchen zB Natürlich nur, wenn du auf die Rasterung verzichten kannst, die, wie ich denke, eh mehr Schein als Sein ist, mitzählen beim drehen tust du ja sicher nicht denk ich mal ![]() Als' dann! thomas |
scauter2008
02:48
Nein. Das Poti muss Linear sein. Rastehrung braucht man ja nicht unbedingt. Man sollte auch gleich alle 2 Potis tauschen. Musst auch schauen das die Welle von der Länge und Form passt. ![]() [Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2016, 02:52 bearbeitet] |
jaifraic
19:01
erstellt: 30. Jan 2016, |
Alles klar, danke. Dann tausche ich einfach beide aus, dann brauche ich auch keine Rasterung ![]() |
Dynacord AMP N8-Saber am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
Dynacord CL820 -masterflo- am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
Dynacord sl 1800 Vs Dynacord cl 1200 living07 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
Sub für Dynacord P1050 Wallo18 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 5 Beiträge |
Dynacord Powermate 1000 EMI-S am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Dynacord/Ev/RCF, Vergleichbar? Lukas-jf-2928 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 21 Beiträge |
DYNACORD XA-5 EMI-S am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 21 Beiträge |
Endstufe 400?, alte Dynacord Stefan089 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss Dynacord S101 Civver am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Dynacord BS 414 deristes am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.942
