HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Ringkerntrafo für Yamaha P-4500 | |
Suche Ringkerntrafo für Yamaha P-4500+A -A |
Lötie
#1 erstellt: 14. Feb 2016, 08:42 | |
Hallo , habe da ein blödes Problem , was eigentlich auch schon des Öfteren auch in anderen Foren zu lessen ist . Es geht um eine Yamaha P-4500 Verstärker Also bei diesen gerät ist der Trafo hinüber , und mir geht's um die Spannungen die an denn farblichen Kabel sein sollten also zwei mal Orange , ein Stecker mit Rot , Schwarz , Rot , ein mal Violet , ein Schwarzes und ein Blaues sozusagen acht Kabel . Ich Besitze ein Schaltplan vom Gerät , aber es ist nicht herauszufinden wo jeweils welche Spannung anliegen soll . Ich habe nur Herausgefunden das Sekundär 2 x 93 Volt und 2 x 18,5 Volt unbelastet am Trafo sind nun Fehlen mir wie schon geschrieben die Legende von denn Anschlußdrahtfarben , kann mir da einer Helfen ? Ich Frage deshalb , weil der Trafo nicht mehr vorhanden ist Oder hat jemand da was vergleichbares ? MFG |
*xD*
#2 erstellt: 14. Feb 2016, 11:57 | |
Hi Wenn du uns mal ein Bild machst kann man das eventuell daraus erschließen. Jeweils 4 der Kabel führen wahrscheinlich die Railspannungen und 4 die Hilfsspannungen. Die Railspannungen erkennst du daran, dass sie relativ dick sind, während die Hilfsspannungen dünne Kabel sind. Die Polaritäten musst du dann ausmessen, die beiden schwarzen dürfte aber 0V sein und die jeweils anderen beiden dicken (entweder rot oder orange) dann die +- Railspannung, der Rest sind Hilfsspannungen. Hast du nun einen originalen, intakten Trafo, oder suchst du dafür einen Ersatz? |
scauter2008
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 12:48 | |
Laut Schaltplan sind 3 Kabel für das Rail, das wird dann Rot Schwarz Rot sein. Dann ist noch eine Kleinspannung, was die 3 restlichen Kabel sind. Wichtig ist das GND richtig angeschlossen ist, die 2 anderen Kabel mit Negativ und Positiv kannst du anschließen wie du magst. Im Schaltplan ist GND jeweils in der mitte. Was hat den der Trafo ? Kommt noch Spannung oder ist ein Kurzschluss vorhanden ? [Beitrag von scauter2008 am 14. Feb 2016, 12:50 bearbeitet] |
Lötie
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 16:35 | |
Danke an euch beiden für die Hilfe , der Trafo ist definitiv hinüber ( Thermosicherung ) da kommt keine Spannung mehr raus , und ich suche dringend so ein Trafo oder was vergleichbares Hier sind mal zwei Bilder , hoffe das man da was erkennt [Beitrag von Lötie am 14. Feb 2016, 16:51 bearbeitet] |
Lötie
#5 erstellt: 14. Feb 2016, 16:37 | |
scauter2008
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 17:26 | |
Der weiße Stecker mit der Bezeichnung Cn101 ist die Kleinspannung. Laut Bezeichnung sind das nach der Gleichrichtung 27Vdc und werden dann mit 7818/7918 auf +-18V geregelt. Die von dir genannten 18,5Vac kommen also gut hin. Weiß und Rot ist die Railspannung. Die Railspannung kann auch geringer sein, die Leitung ist dann halt weniger. Der Trafo einer E800 dürfte gut passen, beim T für etwa 50Euro. Der hat bei 220Vac eine Railspannung von +-68Vac und Kleinspannung von +-17Vac. Bei 230Vac kommt etwas mehr Spannung raus. Ansonsten sind bei Ebay immer wieder mal Trafos aus Endstufen drinnen. |
Lötie
#7 erstellt: 14. Feb 2016, 17:49 | |
DANKE scauter2008 , du bist der Beste hast du vielleicht noch ein Link oder sowas , wo man das im Netz findet , ich bin da manchmal Blond und finde da dann immer nicht das richtige . Gruß |
scauter2008
#8 erstellt: 14. Feb 2016, 18:28 | |
Ersatzteile muss man bei Thomann anfragen. |
Amwei
#9 erstellt: 10. Mai 2023, 06:34 | |
@Lötie: Kurze Frage. Hat das mit dem genannten Trafo von T. funktioniert? Habe das Angebot dank deines Beitrags hier schon vorliegen. Lief die 4500P dann wieder? Hast du Tipps für den Einbau oder ist es selbsterklärend? Ich weiß, dein Eintrag ist schon lange her, aber vielleicht liest du es ja und kannst mir helfen. |
cco
#10 erstellt: 11. Mai 2023, 14:01 | |
Der Themenersteller hat sich gelöscht wird Dir nicht mehr antworten Gruß CCO |
Amwei
#11 erstellt: 11. Mai 2023, 14:18 | |
Ach schade… lieben Dank für die Info CCO! Dann werd ich es testen müssen…. LG |
Frage zu YAMAHA P 2201 Erni1985 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha P 5000S vs. Dynacord Sl 1800 Ramon91 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 19 Beiträge |
Anchor Liberty MPB-4500 PA? ralfus25 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha c112v vs yamaha s112v fcbjohe am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 12 Beiträge |
endstufe für yamaha s 115v fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
Wandhalterung für Yamaha MSR 400 Char!y am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
YAMAHA AX 15 molle008 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha SV115 murderdeath am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
P/A fürs Zimmer KeineAhnungaberdasGeldistda am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.234
