Lichtsteuerung für einen Einsteiger?
Pitcher90
#51 erstellt: 08. Jan 2008, 20:34
doch natürlich kannste da besseres verlangen!!!!
Tony_Damager
#52 erstellt: 08. Jan 2008, 20:47
Das Behringer Pult von mir arbeitet auch gut, obwohl es nicht viel kostet
Dirkiboy
#53 erstellt: 10. Jan 2008, 19:55
Ich habe jetzt mal an fünf Licht-Versandhäuser eine E-Mail geschickt, mit der Bitte, dass diese mir ein Angebot zu den Lichtsachen machen.
Habe in der Mail nach einer Kombination zwischen Dimmerpack und Pult gefragt. Mal sehen, was von denen so für ein Angebot kommt...
Ich habe ja derzeit auch das Botex DDP-405, welches von anderen Firmen nachgebaut wird, muss es unbedingt die teure, original Version sein, oder kann es auch was anderes sein oder doch lieber behalten?
Saundwerk
#54 erstellt: 10. Jan 2008, 20:15
hallo ichh habe mir unter anderen den Botex DC-1224 Scene Setter geholtist nicht übel das teil bislang einwandfrei!!! und liegt in deiner gedachter preis klasse
180€
Dirkiboy
#55 erstellt: 10. Jan 2008, 20:20
Perfekt, genau nach dir habe ich gesucht! Endlich einer der das Gerät gekauft hat!
Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich:
1) Wie ist die Sound-To-Light Steuerung?
2) Funktioniert diese auch bei ruhigen Liedern (ohne Bass)
3) Wenn du den Audio Fader bewegst, wird die Veränderung im Display angezeigt?
Saundwerk
#56 erstellt: 10. Jan 2008, 20:25
das gerät hat ein eingebautes Mic. und du kannst die Tigerung auch über kabel in das gerät speisen. Auch bei ruigen liedern ja. ja es wird im Display angezeigt!!!
Dimmen geht auch ,Programieren auch. ich finde des teil echt nicht schlecht.auch dmx geschteuert.
Dirkiboy
#57 erstellt: 10. Jan 2008, 20:37
Ich hatte es ja bereits bei mir liegen, doch scheinbar war daran wohl etwas kaputt, denn folgendes funktionierte nicht:
- Steuerung über Sound (Line-In wurde genutzt) war sehr schlecht, oftmal passierte nichts. Dann wenn man den Fader bewegt, geschah im Display nichts...
Daher kann ich mir mal vorstellen, dass es wohl mehr Schaden hatte, als ich dachte!
Saundwerk
#58 erstellt: 10. Jan 2008, 20:52
muss kaput gewesen sein
Dirkiboy
#59 erstellt: 16. Jan 2008, 18:08
Ich frage mich gerade nur, soll ich auf Botex setzen oder auf Showtec? Botex das Original, Showtec die Kopie...
Tony_Damager
#60 erstellt: 16. Jan 2008, 22:16
Versuche es mit Botex. Ich habe wie gesagt noch keine schlechten Erfahrungen mit Botex gemacht
Dirkiboy
#61 erstellt: 17. Jan 2008, 17:20
Ich geb dem T jetzt mal noch eine Chance, lass es das Dimmerpack noch mal umtauschen! Aber wenn es dann wieder kaputt ist, werde ich mein Geld zurück haben wollen!
Ich hoffe dass MS im Februar wieder das DC-1224 liefern kann!
Dirkiboy
#62 erstellt: 18. Jan 2008, 13:49
Was mich auch mal interessieren würde, dass mit dem Problem beim Dimmen trat immer erst beim zweiten einschalten oder so auf und es war immer der wo der gelbe Scheinwerfer angeschlossen war. Liegt es vielleicht da dran? Was könnte man da machen?
[Beitrag von Dirkiboy am 18. Jan 2008, 13:54 bearbeitet]
Tony_Damager
#63 erstellt: 18. Jan 2008, 16:39
Welche Leistung hat der gelbe scheinwerfer?
Lass ihn beim nächsten Test einfach mal abgeklemmt, nehme stattdessen einen Baustrahler oder einen Klemmspot o.Ä. Sollte dann alles funktionieren, weiss ich nicht, ob ich den gelben noch mal anklemmen würde Hast du ein Multimeter mit AC Strommessbereich? Wenn ja, mass mal die Stromaufnahme des gelben Strahlers, nicht dass das Leuchtmittel oder der Strahler einen Defekt hat ( habe ich schon öfters gesehen)
Dirkiboy
#64 erstellt: 18. Jan 2008, 16:55
Leuchtmittel:
OMNILUX PAR-30 240V/100W E27 spot
# PAR-30 Lampen· Halogenlampe für E-27-Fassung geeignet (230 V~)
# · Klares, brillantes Halogenlicht für Spot (10°) oder Flood (30°)
# · Betrieb an Netzspannung ohne Trafo
# · Frontscheibe bewirkt geringes Ausbleichen und Schutz gegen Berührung und Verschmutzung des Brenners
# · Einfach gegen normale E-27 Reflektorlampen austauschbar
# · Mittlere Lebensdauer 2000 Stunden
# · Konstanter Lichtstrom und keine Schwärzung des Brenners während der Lebensdauer
# · Beliebige Brennstellung
Technische Daten:
# Spannung: 240 V AV, 50 Hz
# Nennleistung: 100 W
# Sockel: E-27
# Lebensdauer: 2000 h
# Farbe: weiß
# Farbtemperatur: 2700 K
# Maß: 95 x 92 Hm
# Einzelverpackung: 8.6 x 8.6 x 9.7 cm
# Exportkarton: 47 x 30 x 52 cm 50 St.
Kanne
PAR-30 Spot, mit Kabel, E-27, schwarz
Die kompakte Alternative
* Lieferung erfolgt komplett verdrahtet mit E27 Fassung und Farbfilterrahmen
* Einfache Installation mit Silikonkabel und Netzstecker
* 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen mit Federverschluss und komfortablem Druckschnapper
* Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
* Mit verstellbarem Montagebügel mit Aufnahmevorrichtung für Montagehaken
* Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
* Geeignet für Deko- und Schaufensterbereich, Diskotheken
* Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
* Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden
Spannungsversorgung: max. AC 230 V/50-60 Hz
Gesamtanschlusswert: max. 100 W
Maße (LxBxH): 225 x 165 x 240 mm
Gewicht: 0,5 kg
Es wäre mir neu, dass wir ein Messgerät im Haushalt rumfliegen haben.
Tony_Damager
#65 erstellt: 18. Jan 2008, 17:12
Hast du 50 Leuchtmittel davon?? Dann tausch doch das aus dem gelben einfach mal aus, denn an der Leistung wirds nicht liegen
Entweder ist das Zufall oder das Leuchtmittel bzw. der Strahler ist Fritte
Dirkiboy
#66 erstellt: 21. Jan 2008, 18:28
Wie hoch ist etwa der Unterschied zwischen dem Preis vom Zwischenhändler und dann dem Endverkäufer? Würde mich mal interessieren, wie groß dieser ist.
Tony_Damager
#67 erstellt: 21. Jan 2008, 21:57
Ich habe mal etwas von durchschnittlich 50% gehört, wogei Thomann dann seine Sachen nicht mehr so günstig verkaufen könnte glaube ich
Lichtsteuerung
pachernegg100 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  7 Beiträge
Lichtsteuerung Software!
steng am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Lichtsteuerung - welche Software ?
butterbloemchen am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
DMX Lichtsteuerung über Lichtmischpult
pateule am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Lichtsteuerung / Lichtorgel bauen oder kaufen?
Soccer131313 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
lichtsteuerung usb v-dj + hercules geht das?
ocb820 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
PA-Anlage für Einsteiger
Maenski am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  27 Beiträge
Einsteiger PA
Ne-Yo am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  19 Beiträge
Einsteiger PA für Home/Gartenparty
Markus1998 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  5 Beiträge
Einsteiger Subwoofer, brauche Hilfe!
S4lz am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.088
