HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Boxen für Pioneer A60 | |
Suche Boxen für Pioneer A60+A -A |
schluetel
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 22:48 | |
Ich mache gelegentlich Musik im Dorfgemeinschaftshaus für ca 50 Personen (Tanzmusik und Party). Ich benutze einen Laptop und einen Pioneer A60 Verstärker. Ich möchte ca 200-300€ ausgeben. Die Boxen müssen transportabel und robust sein Was könnt Ihr mir empfehlen? Danke im Vorraus! |
Schüler12345
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 22:56 | |
Hi, ich habe auf der Pioneer HP nichts zu einem A60 gefunden. kannst du da mal ein paar Daten reinschreiben? |
schluetel
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 23:10 | |
Das ist ein uralter Verstärker (ich schätze 80er Jahre). Er wiegt ca 10Kg. Hinten drauf steht 700W. Das kann aber auch die Gesamtleistung sein. Er hat 2x2 Lautsprecherausgänge Ich habe ihn vor ca 5 Jahren bei Ibäh ersteigert. |
dj_kebbi
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 10:17 | |
die 700 watt die hinten drauf stehen sind keine Leistungausgabe sonder Aufnahme das was an leistung raus kommt ist was ganz anderes 300€ ist ein bisschen wenig sogar sehr wenig (für 50pax tanzparty,leihen wäre sivoll)ansonsten würde ich empfehlen www.thomann.de passive pa boxen peavey messenger pro 12 davon 2 stck oder wenns budget zulässt 4 stck die gehen laut und hören sich gut an , damit würdese auch knapp 50 pax hinkriegen wobei dann der bass nicht enorm ist weil du kein sub als unterstützung hasst was einen seperaten verstärker /endstufe fordert |
schluetel
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 11:37 | |
Vielen Dank für die Hilfe! Die Boxen die Du meinst wären diese hier? PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE Fullrangesystem Messenger Pro-Serie 250 W RMS 500 W Program 1200 W Peak Impedanz: 4 Ohm 12" Premium Woofer 1" Hochtöner / Horn Hochtonschutz Abstrahlwinkel 90° x 40° Frequenzgang 60 Hz - 22 kHz Sensitivity 97dB/W/m 2 Klinkeneingänge 2x Speakon Hochständerflansch Teppichbezug Teardropgriffe Maße (HxBxT): 58 x 42 x 36 cm Gewicht: 16,5 kg 3 Jahre Thomann-Garantie 30 Tage Money Back Garantie Da ich absoluter Laie bin habe ich noch ein paar Fragen: Was sind Klinkeneingänge? Im Moment habe ich Concept 400 Boxen, da sind Klemmschrauben wo ich die Kabel festklemme. Was ist (sind) Speakon ? Der Frequenzgang fängt bei 60Hz an. Das ist warscheinlich der Grund warum Du mir einen sub(Bass?) empfielst, oder? Wäre es möglich, da ich an meinem Verstärker ja 2x2 Ausgänge habe 2 von den Boxen anzuklemmen, und an die beiden freien Ausgänge noch einen sub (Bass?) Mark [Beitrag von schluetel am 05. Jan 2008, 11:39 bearbeitet] |
dj_kebbi
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 11:51 | |
theoretisch wäre das möglich mit dem sub ABER da ich keine daten über den verstärker habe weiß ich nicht ob er das mitmacht ...... Du meinst es ja so anschlüsse 1+2 für die Peaveys und anschlüsse 3+4 für den sub , dadurch würdest du einen kanal brücken und da weiß ich nicht ob deer verstärker dafür ausgelegt ist genau diese boxen meine ich ja!! Zu den klinkeneingängen das sind kopfhöreranschlüsse nur eine nummer größer das hier ist eine klinke http://www.av-medien...inder/klinke-6,3.jpg und das hier ist der speakon anschluss http://www.kirstein.de/produkte/00001/00001987/00001987__top.jpg diese boxen haben einen speakon anschluss also steckst du den speakon stecker hinten in eine box und das andere ende des kabels in den verstärker wenn du nur klemmanschlüsse oder drehanschlüsse hasst das kabel abisolieren und plus bei rot und schwarz bei minus anklemmen und wegen den 60hz empfiehle ich dir einen sub (bass) dieser ist aber nicht zwingend wobei er ein großer vorteil ist und du dann mehr leute mit deiner anlage beschallt kriegst (aktive frequenzweiche wäre dann aber mehr als von vorteil) kanst du vllt nochmal hinten auf den verstärker draufgucken ob du nicht doch einen aufkleber mit daten findest? |
schluetel
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 15:10 | |
Ich habe den gleichen bei Ebay in England gefunden. Daten stehen hinten leider keine drauf, außer eine Seriennummer:DH9100527S Dann habe ich einen Umschalter für die Impedanz. Da kann ich zwischen A,B 4-6 OHM bzw. A+B 8-12OHM und zweite Schalterstellung A,B 6-16OHM bzw. A+B 12-32OHM wählen. A-60 bei Ebay (England) Mark |
der-Eisbär
#8 erstellt: 05. Jan 2008, 15:48 | |
stell den Schalter auf die erste Stellung und du kannst Pro Kanal EINE von den Peaveys dranklemmen. Das mit den Brücken für den eventuellen Subwoofer kannst du haken. dreh einfach den Bass ein bisschen rein |
Boxen an mein Pioneer Receiver ? kamin am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 18 Beiträge |
suche Boxen für Endstufe max_dion am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe suche Boxen für Endstufe! DjSese am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 45 Beiträge |
Suche PA Boxen prinzhaenger am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 18 Beiträge |
Suche PA-Boxen ! karl_1 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
Suche PA Boxen DJ-Fredy am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 46 Beiträge |
Suche gute PA - Boxen Haggo1993 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 9 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten für PA-BOXEN Lairei am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 3 Beiträge |
suche kleine (pa) boxen phanta am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 22 Beiträge |
Suche gute Boxen + Verstärker beanie am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.389
