HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Studentenparty PA leihen wenig Budget | |
Studentenparty PA leihen wenig Budget+A -A |
plonika
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 14:57 | |
Hallo Ich brauche eure Hilfe, wir haben für eine Studentenparty eine Hütte gemietet, es kommen ca 40-50 Leute und um diese zu beschallen, brauchen wir eine PA, da die Hifi-Anlage zuhause wohl doch etwas zu klein werden könnte. Also es werden maximal 40 Leute zu beschallen sein, da es eine Studentenparty ist, ist der Klang wahrscheinlich zweitrangig und der Raum ist Ca 50m² groß in dem die Anlage stehen soll. Jetzt habe ich keine Ahnung davon, in welchen Dimensionen man denken sollte und habe mich an einen Bekannten gewendet, der mir ein wie ich finde günstiges Angebot für 2 Bell C3 eine Dynacord SL 900, ein Invotone MX6 und das passende Zubehör wie Kabel und Stative gemacht hat. (25€) Meine Frage ist, ob 2 Bell C3 reichen um eine Gruppe von 40 Leuten angemessen zu beschallen? Ich dachte eher noch an einen zusätzlichen 15 Sub (oder 2)? Und dafür kleinere Topteile. Danke für eure Antwort. MFG |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 15:23 | |
Hi, für einigermaßen "angemessen zu beschallen" reicht das sicherlich aus. Wenn ihr richtig abfeiern und die Hütte abreißen wollt, wäre ein Sub ( 1x 18" oder 2x 18") allerdings nicht verkehrt. Gute Marken für so was wären z.B. JBL, RCF, Mackie, Yamaha.... teurer: Seeburg, Fohhn, Kling&Freitag Gruß Jan |
plonika
#3 erstellt: 18. Nov 2016, 21:57 | |
Danke für deine Antwort. Um das Bell System zu erweitern, müsste ich ja wahrscheinlich einen Aktiven 18 Sub nehmen oder eine weitere Endstufe dazu mieten? Ich habe jetzt noch ein Angebot für 2 LD Maui 28 bekommen. Jedoch macht mich da die Membranfläche mit 2x8 Je Sub etwas stutzig? |
swayx
#4 erstellt: 18. Nov 2016, 23:54 | |
Nun hör aber mal auf Donsiox, 18er und dann auch noch Seeburg und Co. Für ne Studentenparty mit 40-50 Pax. Das ist mal deutlich übers Ziel hinaus. In so einem Raum mit 40-50 Personen kannst du nich mal einen Sub ausfahren geschweige denn zwei. Stellt euch einen 15 er Sub und zwei 10 er oder 12 er Tops hin und gut. Die Maui klingt wirklich gut, wird aber nicht genug drücken. Ne LD Dave 15 G3 würde z.b. passen. Passen würde auch nen Behringer VQ1500d und passende Behringer Tops oder wenns bissl wertiger sein soll Alto ts215s und dazu eine oder zwei Alto Ts 212. Oder sowas: http://www.bax-shop....ainment-lautsprecher Je nachdem was euer Budget zulässt. Funktionieren wird das alles. [Beitrag von swayx am 18. Nov 2016, 23:55 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 19. Nov 2016, 00:12 | |
Servus, erst lesen, dann verstehen und dann antworten: Unser plonika möchte eine Anlage mieten. Studentenpartys können sehr unterschiedlich gefeiert werden - wir haben schon auf Partys mit 30 Mann die Subwoofer (ja, plural. und das war kein Spielzeug) ins Limit gefahren. K&F und Fohhn sind in meiner Region häufiger bei Vermietern aufzufinden als Behringer und Alto. Wenn man die Leute kennt bekommt man auch mal eine 2.2 Anlage aus den ordentlichen Serien für 100€ das Wochenende. Zwei der genannten Bell Tops sind auf jeden Fall ausreichend, wenn man sich noch unterhalten können soll, aber dennoch gut mit der Musik mitwippen oder ein wenig mitsingen kann. Wenn ihr volle Kanone Diskopegel wollt kommt ihr um Subwoofer nicht drumherum. Und genau, das wäre dann eine Altivweiche, eine Endstufe (bzw. ne Systemendstufe) und der Sub selbst. Gruß Jan |
swayx
#6 erstellt: 19. Nov 2016, 01:15 | |
Ah das leihen hab ich überlesen. Sorry an dieser Stelle. Dennoch frage ich mich was ihr da für Partys gefeiert habt und in was für Venues. Ich habe genau das vorgeschlagene Material bespielt und konnte es nicht ausreizen. Trotz ordentlicher Druckbeschallung. (50 Pax bis 100qm) Aber unabhängig davon sind die Preisunterschiede beim Leihen von Semiprofessionellem und Professionellem Material so marginal, dass man durchaus amtliches Zeug nehmen kann. |
Big_Määääc
#7 erstellt: 19. Nov 2016, 11:09 | |
wenn ihr die Bell C3 wandnah stellen könnt, und nicht grad nur HipHop Trap Dubstep ..... hört, sondern eher Rock Pop, dann langt sowas wenn man am Mixer den Bass reinschiebt. Ansonsten brauch ihr eher etwas richtung 2.1 mit viel Budget geht natürlich viel |
plonika
#8 erstellt: 19. Nov 2016, 11:45 | |
Also so wie ich das verstanden habe, brauche ich noch einen Subwoofer für angedachten "Discopegel" Ich hätte noch einen T-Amp E800, und könnte entweder einen Bell VPS 420l, einen Bell VPS 200l oder einen TW Audio B30 bekommen, den ich dann, zumindest laut meiner Denkweise mit der E800 Füttern könnte? Oder funktioniert dieses Vorhaben wegen fehlender Frequenzweiche nicht. Also die 2x Bell C3 + das invotone mx und die Dynacord SL 900 würden bleiben und dazu dann noch eine T-Amp E800 + einen der oben genannten Subwoofer? Welcher von denen würde Funktionieren ? |
swayx
#9 erstellt: 19. Nov 2016, 14:45 | |
Die genannten Subs sind alle aktiv. Das ist aber sogar ein Vorteil, da diese bereits eine integrierte Frequenzweiche haben und du dir die zweite Endstufe sparst. Schaltung -> Pult - Sub - Endstufe - Tops |
plonika
#10 erstellt: 19. Nov 2016, 17:35 | |
Sicher ? Weder auf auf der Hompage noch im Internet finde ich angaben dazu. Für mich sehen die eher nach Passive aus. |
Big_Määääc
#11 erstellt: 19. Nov 2016, 18:48 | |
klemmst die E800 an die C3 und die Dynacord an den VLP420l das sollt für solche VAs auch ohne Weiche funzen. bei uns zumindest früher |
studentenparty düsseldorf derKlaus am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
PA für Hochzeit leihen / kaufen JChris am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 16 Beiträge |
PA Anlage leihen für Geburtstag t0m2k am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer leihen DJNiko am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Was leihen für Faschingswagen? MerBe am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 52 Beiträge |
PA Anlage für Karneval flozi1994 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 9 Beiträge |
PA Anlage Budget 500Euro Mänju am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 156 Beiträge |
uLow Budget PA badape am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 36 Beiträge |
Party PA / Low Budget Koschba154 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Low-Budget PA Entwicklung Shark774 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.688
