PA-Anlage für 30m^2
#Desperados#
#1 erstellt: 21. Nov 2016, 12:21
wir besitzen in unserem Jugendraum nen Yamaha RS 700 Stereoreciever und 2 Magnat Soundforce 1200, die aber mittlerweile zum 2 mal den Geist aufgeben. Die Kombination wurde uns vor 5 Jahren bei Mediamarkt empfohlen.
Da die Boxen sich immer schlechter anhören, wollte ich wissen ob man zumindest mit dem Reciever in Kombination mit anderen Boxen was anfangen kann. Der Raum ist ca 5x6 Meter groß. In der Wand sind von der alten Anlage noch 4 XLR Dosen angebracht, die auch benutzt werden könnten. Je eine in jeder Ecke des Raumes.
Somit meine Frage: Taugt der Reciever was für die Beschallung des Raumes wenn 40 Leute drin sind und wenn ja wie kann ich das optimale aus ihm herausholen. Sprich welche Boxen brauche ich.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 21. Nov 2016, 13:58
Hi Desperados,
der RS 700 ist ein schöner Verstärker - und qualitativ weit über den Soundforce, welche qualitativ leider unterirdisch(!) sind..
Wie laut muss es denn sein? Für 30 Quadratmeter reichen im Normalfall laute Standlautsprecher aus - falls ihr aber der Dorfdisko Konkurrenz machen wollt, dann würde ich den Verstärker nur als Lautstärkeregler und Quellenumschalter verwenden und Aktivlautsprecher einsetzen. Meine Wahl würde dann auf dieses Set fallen:
2x https://www.thomann....k.htm?ref=prod_cothr
2x https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_mr.htm
2x https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpm_10.htm
Wenn ihr mit ein paar dB weniger zufrieden seid kann man auch den Yamaha als Verstärker weiterverwenden und diese Lautsprecher nehmen:
2x https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_15.htm
Sie werden mit diesem Kabel https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22520_speakonkabel.htm angeschlossen. Einfach in der Mitte auseinanderschneiden, dann habt ihr zwei 10m lange Kabel von blanker Litze (Verstärkerseitig) auf Speakon (Lautsprecherseitig).
Beide Lautsprecher können deutlich lauter als die Magnat, spielen besser und können auch - obwohl sie kleiner sind - mehr Bass.
Viele Grüße
Jan
P.s.
Wo kommt ihr denn her?
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 21. Nov 2016, 14:55
Wie hoch ist das Budget?
Bass oder laut?
Kommt Selbstbau in Frage? Da gibts für schmales Geld mächtig viel Bums (und Klang): Big-Bang (stark reduziert!!!)
#Desperados#
#4 erstellt: 21. Nov 2016, 18:51
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also die Boxen sollten hauptsächlich laut sein, aber natürlich auch etwas Bass besitzen. Budget sollte zwischen 200€ -400€ liegen.
Selbstbau wäre im Notfall möglich, wenn die Anleitung vernünftig ist, also man nur noch die Teile besorgen und zusammenbauen bzw zuschneiden muss aber irgendwelche Berechnungen wegfallen.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 21. Nov 2016, 20:51
Jo, Bausätze bestellen, zurechtgeschnittenes Holz im Baumarkt kaufen, zusammenschrauben, fertig.
Nix rechnen
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 21. Nov 2016, 21:11
Wobei die BigBang im Paarpreis dann auch 800€ kostet..
Die von mir verlinkten Boxen passen, denke ich, gut.
Billiger würde ich nicht gehen, sonst ist in zwei Jahren wieder alles kaputt.
Jan
chro
#7 erstellt: 21. Nov 2016, 21:36
Wobei man schon überlegen kann, ob man nicht doch passive PA benutzt, wenn schon ein Verstärker mit etwas Leistung da ist.
Darf es denn auch gebraucht sein?
JoPeMUC
#8 erstellt: 21. Nov 2016, 22:12
Nix rechnen ;)
Auf der Internetseite von Quint selber habe ich keine Informationen dazu gefunden, aber ein Baubericht in einem anderen Forum lässt darauf schließen, dass die Frequenzweiche unbestückt kommt. Die muss man also auch noch zusammenlöten.
#Desperados#
#9 erstellt: 21. Nov 2016, 22:13
Dann bleiben wohl nur gebrauchte oder selber bauen übrig. Wenn du meinst, dass wir sonst in 2 Jahren wieder mit defekt da stehen.
Wobei mich selber bauen mehr interessieren würde vielleicht habt ihr ja ein paar Vorschläge.
[Beitrag von #Desperados# am 21. Nov 2016, 22:14 bearbeitet]
Sniedelwoods
#10 erstellt: 21. Nov 2016, 22:42
Moin,
bei Interesse an Selbstbau würde sich Super-Geile-Partybox anbieten.
Liegt auch im unteren Bereich deines Budgets.
#Desperados#
#13 erstellt: 22. Nov 2016, 18:31
Die Jobst hören sich nicht schlecht an, allerdings habe ich noch nirgends eine Teileliste oder so gefunden. Habe den Ersteller des Postes mal angeschrieben und hoffe,dass er sich meldet
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 24. Nov 2016, 14:57
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Diskussionsrunde: Power-Hifi oder Einsteiger-PA? "
stoneeh
#23 erstellt: 24. Nov 2016, 15:33
Konkrete Empfehlungen (alle selber lange im privaten und/oder Party-Einsatz gehabt):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-infinity-sm-125/k0
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-infinity-sm-155/k0
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-infinity-kappa-80/k0
Wie immer bei Gebrauchtkauf: darauf achten, dass die Sicken noch passen. Am besten im vorhinein beim Verkäufer eruieren, wie die Boxen verwendet worden sind. Öfters mal findet man welche, die ihr Leben lang im Wohnzimmer gestanden sind und über die nie laut gehört worden ist. Die sind dementsprechend in quasi Neuzustand.
#Desperados#
#24 erstellt: 06. Dez 2016, 20:13
Ich habe bei Jobst vor 2 Wochen angefragt. Leider kam bisher keine Antwort, hättet ihr noch aktuelle Selbstbausätze zu empfehlen?
Creebon
#25 erstellt: 06. Dez 2016, 22:03
Also im Lautsprecherforum unter folgendem Link Jobst Lf/JB 15 ist eigentlich alles zu den Jobst zu finden. Könnt ihr euch denn die Frequenzweichen selber zusammenlöten?
#Desperados#
#26 erstellt: 06. Dez 2016, 23:56
Die Teile nach nem Schaltplan zusammenzulöten ist kein Problem.
Ich Liste hier mal die Teile auf, wo ich denke, dass sie dazugehören, wäre nett wenn ihr überprüfen könntet ob es die richtigen Komponenten sind:
Kenford PA 380
Kenford COMP-50B
McGee HL 616
BR 70
Da keine Zeichnung für die Weiche vorhanden war, habe ich diese genommen Schaltplan:
HQ 40 2,2mH
LU44 0,27mH
Kondensator 1yF
Kondensator 22yF
LU44 0,68mH
Kondensator 8,2yF
Kondensator 15yF
Widerstand 12Ohm
Widerstand 10Ohm
Widerstand 4,7Ohm
Widerstand 1,8Ohm
Box zu Verstärker
XLR Stecker female
XLR Kabel
Weichenteile 74,90€
Komponenten ca:200€
[Beitrag von #Desperados# am 07. Dez 2016, 15:05 bearbeitet]
Creebon
#27 erstellt: 07. Dez 2016, 08:55
Jo sieht soweit gut aus. Aber denk an die BR Ports. Dann musst nur noch die Kleinteile wie SpeakOn Buchsen, Kabel, Schrauben etc. mit einrechnen aber das ist nicht mehr so viel .
#Desperados#
#28 erstellt: 07. Dez 2016, 15:09
Ich hätte noch 2 Fragen:
1. Wie dick sollte der Noppenschaum sein?
2. Da ja bereits XLR Anschlüsse vorhanden sind würde ich die gerne Nutzen. Kann ich um das XLR Kabel an die Schraubklemme anzuschließen, das Kabel einfach aufschneiden, abisolieren und festklemmen?
Creebon
#29 erstellt: 07. Dez 2016, 16:41
1: Noppenschaum weiß ich nicht genau. Aber da Jobsti in seinem Shop welchen in 30mm verkauft, gehe ich davon aus, dass das in Ordung wäre.
2: Klar kannst du das machen, ist vollkommen in Ordnung. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehst du ja von Receiver an die Dose und dann an von ner anderen Dose an die Lautsprecher oder?
#Desperados#
#30 erstellt: 07. Dez 2016, 19:50
genau so ist es geplant. Kann ich die vorhanden Buchsen noch irgendwie vorher auf ihre Funktion testen, bevor ich die Kabel kaufe? Habe was gelesen mit ner Taschenlampe würde es gehen, an die eine Seite die Batterie auf die andere die Birne oder Multimeter. Wenn die Lampe leuchtet, sollten ja die 2 benötigten Adern funktionieren
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult
jackalope_94 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
Party-PA Anlage für 25qm Kellerraum
skaterffm am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  52 Beiträge
Selbstbau-Boxen für 30m² Aufenthalts-/Partyraum?
Gex am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  9 Beiträge
PA Anlage für Hochzeit
Padde am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  12 Beiträge
magnat soundforce ?
95buss am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
Boxen-Endstufe-Kombination
Afrocalypse am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  11 Beiträge
Günstige PA Anlage vs Alte Anlage
gomack12 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  25 Beiträge
Empfehlung komplette Anlage bis 700?
r0s3 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  38 Beiträge
PA-anlage für Jugendraum, 1500 euro
Jensen1991 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  48 Beiträge
Auf der Suche nach Outdoor PA Boxen
deepsoul am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRippin_Jack
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.387
