HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fame Soundpack 10 | |
Fame Soundpack 10+A -A |
DJ_Ceasefire
17:54
erstellt: 12. Mai 2017, |
Servus, ein Bekannter hat folgende Lautsprecher rumstehen, die er loswerden will. Fame Soundpack 10 steht auf der Basskiste, dazu sind zwei Lausprecher, die als CM 110 Cabinett deklariert sind, zwei Stative und zwei mal Kabel. Ich habe nicht wirklich Ahnung von diesen Dingen, erste Frage wäre, ob das System was taugt. Desweiteren ist die Frage, ob ich dafür noch einen Verstärker brauch und zum dritten, wie ich an das System ein Laptop bzw. Handy anschliessen kann. Nutzen würden wir es für Kieskuhlenpartys, also nix grosses. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timo1997
21:49
Nun ob das Zeug was taugt findest du am besten selber raus. Im schlimmsten Fall raucht dir die Kiste ab, dann weißt du, dass es nix taugt ![]() Generell zählt das wohl zur Klasse "MPA Marlis", was hier für Einsteiger ohne Budget oft empfohlen wird. Verstärker brauchst du nicht, der ist im Subwoofer eingebaut. Dann nimmst du am besten ein kleines Mischpult ala Behringer Xenyx. Da kannst du dann deine Signalquellen wie Laptop und Handy anschließen und die Lautstärke steuern. Von Mischpult per XLR-Kabel in den Subwoofer (Left-Input/Right-Input). VG Timo |
DJ_Ceasefire
22:10
Vielen Dank schonmal, vom Sound haben wir keine allzugrosse Ambitionen, haben bisher immer nen Ghettoblaster RV NB 70 etc. mitgehabt. Alles was da drübersteht, ist schon Weltklasse. ![]() Desweiteren habe ich leider kein Datenblatt über das System gefunden, sprich Leistungsaufnahme, jeweilige Leistung der Endstufe und Komponenten und was sonst so drinne verbaut ist, würde mich interessieren. |
DJ_Ceasefire
12:58
erstellt: 21. Mai 2017, |
So die Anlage habe ich mitterweile abgeholt und ein entsprechendes Kabel ist auch da. Läuft soweit, allerdings knackt der bass mehr oder weniger laut, wenn Pegel drauf ist. Die Tops sind in Ordnung. Ich würde mal drauf tippen, dass der Lautsprecher einen Knacks weg hat und Ersatz her muss. Jetzt ist die Frage, ob sich das noch rentiert, wieviele Lautsprecher in welcher Wattzahl und in welcher Grösse sitzen im Gehäuse? Mit was für Preisen wäre ungefähr zu rechnen für gleichwertigen Ersatz? MFG |
Big_Määääc
15:41
bei Hersteller ( Bzw beim Musicstore.de ) nachfragen ob es Ersatzchassis gibt. ansonsten Bilder, genaue Innenmaße der Kiste , Widerstand des Treibers .... usw, dann kann man "vielleicht" auch nen anderes Chassi wählen. |
Reference_100_Mk_II
09:53
erstellt: 22. Mai 2017, |
Mach mal beim Subwoofer den Schau und das Gitter ab, vielleicht hat die Sicke ja schon einen Riss. Dann muss Ersatz her, am besten ein original-Ersatzteil. |
DJ_Ceasefire
21:21
erstellt: 23. Mai 2017, |
So, habe gestern mal mit dem Support von Musicstore telefoniert, das Original Chassis liegt bei 49,95. Ich habe jetzt zur Sicherheit mal die Fotos von der Anlage hingeschickt um zu schauen, ob es passt und den Mitarbeiter gebeten, zu eruieren, ob es noch was höherwertiges gibt, was man da reinsetzen kann. Sobald das Ding da ist und eingebaut ist, werde ich einbauen, probehören und berichten. bwt: Bei nichtmal 50 Euro für den Basslautsprecher ist mir nun klar, über welche Qualität wir hier reden. ![]() |
bierman
10:37
erstellt: 30. Mai 2017, |
Ist doch toll dass es ein günstiges Ersatzteil gibt! Habe ich bei Fame-Sachen auch schon anders erlebt. Für den Neupreis war die Anlage damals eigentlich in Ordnung, ich hab die mal bei ner recht guten Soul-Jazz-Combo (ambitionierte Schülerband) gehört, war ok |
DJ_Ceasefire
17:57
erstellt: 01. Jun 2017, |
Pustekuchen, hab zur Sicherheit nochmal die Bilder hingeschickt und es hat sich herausgestellt, dass der Treiber vom alten Soundpack 10 deutlich grösser ist und über eine Doppelschwingspule verfügt. Preis liegt nun bei 129 Euro, habe ich nun aber trotzdem geordert. |
Reference_100_Mk_II
18:25
Immer noch günstig für ein original Ersatzteil. |
DJ_Ceasefire
12:20
erstellt: 10. Jun 2017, |
So, der Treiber ist angekommen, hab den einsetzen lassen, Problem ist geblieben: Sobald es nennenswerten Bass gibt, knackt es beim Bass, ähnlichees Geräusch wie bei einer Ampel, wo die Lautsprecher für Blinde hängen und Leistung fehlt auch. Hab das Gehäuse jetzt beim Hifi-Service abgegeben zum durchmessen, da ich da selber keine Ahnung von habe. Die Möglichkeit, dass der neue Lautsprecher den gleichen Defekt wie der alte hat, lasse ich nun mal aussen vor. Schäden sind auch an keinem der beiden Treiber zu erkennen. Vermutung liegt auf Schaden an der Elektronik bzw. Endstufe. Wundert mich jetzt etwas, da die Anlage schon auf Sicherheit ausgepegelt war und nicht bis zum Anschlag aufgedreht war. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass einer von zwei Lüftern nicht mitlief und dass die Basskiste im Wohnmobil unter der Dinette stand, wo recht wenig Platz und schlechte Luftzirkulation ist? Die Endstufe für die Tops funktioniert einwandfrei. Zusätzlich war die dicke Magnetspule, die mit einer 13er Schraube innen am Gehäuse befestig ist, lose, die haben wir aber vor Inbetriebnahme festgeschraubt. [Beitrag von DJ_Ceasefire am 10. Jun 2017, 12:21 bearbeitet] |
*xD*
15:32
erstellt: 11. Jun 2017, |
Hi
Eventuell hast du da schon das Problem gefunden. Das ist ja vermutlich eine Spule mit Eisenkern und keine Luftspule? Wenn der Kern beschädigt ist kann das das Verhalten der Spule maßgeblich verändern, eine Sättigung des Magnetkerns kann Knacksen wie von dir beschrieben hervorrufen. Der Fachhändler sollte das herausfinden können. |
Big_Määääc
16:07
ne 13 Schlüssenweite klingt für mich aber eher nach der TrafoBefestigung ?! |
bierman
09:26
erstellt: 12. Jun 2017, |
Richtig, da wird keine Passivweiche drin sein, aber ein Ringkerntrafo der wie üblich mt einer Schraube an der Rückwand fixiert ist. Kann sich schon mal lockern, wird für den Fehler wohl kaum verantwortlich sein. Ohne es selbst gehört zu haben habe ich zwei Vermutungen: - mechanisches Problem. eine Undichtigkeit im Gehäuse lässt die Membran anschlagen oder eine Verleimung hat sich gelöst. - elektronisches Problem. eine Spannung bricht unter Last zu stark ein. Hitzegeschädigte Elkos erkennbar? |
Lukas-jf-2928
12:14
Selbst wenn die Elkos im Netzteil platt sind fehlt es ja nicht unbedingt krass an Leistung und fängt sicher auch an zu Brummen im Leerlauf. Auch wenn die Endstufe nicht voll aufgedreht ist kannst du mit entsprechendem Eingangssignal die Endstufe ausfahren. Evtl. hat wer auch deswegen den Mixer volle Kanne aufgerissen und die ganze Zeit ein verzerrtes Signal reingeschickt und damit den OP im Preamp für den Bass gekillt, geht halt auch mal defekt und macht dann komische Sachen. Oder evtl. doch ein Fehler im Endstufenmodul vom Bass oder doch das Netzteil aufgrund Elko Probleme. Müsste man halt mal das Eingangssignal mit nem Oszi verfolgen, ab wann es Probleme gibt und generell einmal durchchecken. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jun 2017, 12:15 bearbeitet] |
Fame Soundpack Verkabelung Skaiser89 am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 2 Beiträge |
Fame Soundpack 15 Hilfe! florian9634 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
Fame Soundpack 15 mit anderen Tops? Thrillseeker am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
Fame soundpack 15 vs. triton 500 sisko215 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 26 Beiträge |
Endstufe für Fame X-System max0r am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 47 Beiträge |
Hörvergleich Fame, RCF,DB, QSC, ilikemusic am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
Fame PA Anlage Suchtkrüppel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Was taugt die Fame AMP 1000 MKII RAMSA_ASA am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 43 Beiträge |
Cl 108 und soundpack 15 Tops lipoly am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
Fame TNX12A mit Fame Soundpack15Sub MKII betreiben 1988Neo am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.615
