HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2x8" Tops Selbstbau | |
2x8" Tops Selbstbau+A -A |
FlorianB.96
#1 erstellt: 23. Jul 2017, 10:34 | |||||||||
Guten tag, bin neu hier im bereich PA, komm eig mehr aus der Carhifi szene aber man erweitert ja gerne seinen horizont War gestern auf dem Musikerflohmarkt beim Thomann unterwegs und konnt für wenig geld ein paar 8" erwerben und bin nun am überlegen was ich daraus bastel für die unteren 4 hab ich alle zsm 50€ gezahlt für die oberen 4 nur 15€ zsm .. konnt ich nicht nein sagen bei dem preis die "PA Tiefmitteltöner" sind warscheinlich Fane Sovereign 8-125 .. auf dem karton steht fane und sie sehn 1:1 gleich aus außer den aufkleber mit der nummer die drauf steht konnt ich das finden Tsp 08lb050-u hatte halt jetz die Idee mir so ne art pa Tops dafür zu bauen Halt immer 2x8" und ein Ht horn zsm .. aber keine ahnung welches ht horn preiswert wär und dazu passen würde und natürlich weiche so in der art hab ich mir das vorgestellt wie die MB 208/H von Visaton oder was wär ein sinnvollerer einsatz der 8"er? |
Big_Määääc
#2 erstellt: 23. Jul 2017, 10:42 | |||||||||
Arta oder E-bay |
P@Freak
#3 erstellt: 23. Jul 2017, 11:09 | |||||||||
... soll in Langform bedeuten das du dich entweder zum Lautsprecherentwickler ausbildest was mühselig und lange dauert ... manche schaffen es nieh ... oder extern Entwickeln lässt weil "Boxen" und insbesondere Frequenzweichen muss man ENTWICKELN. Oder das Zeug bei eBay verkaufen und von dem Erlös einen bereits durchentwickelten Teilesatz/Bausatz mit ALLEM kaufen und NACHBAUEN. Weil sonnst wed dein "Vorhaben" so nüscht. Als Single 8" gerade noch das >> Klick als Vorlage mit dem Fane 8" gefunden. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 23. Jul 2017, 11:29 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 23. Jul 2017, 14:01 | |||||||||
Nur leider sind es Elder Audio 8"er, die so wohl noch niemand verbaut haben dürfte.. Mit fs 65Hz und 0,9mm Xmax sind die auch wirklich ausschließlich als MTs zu gebrauchen... |
FlorianB.96
#5 erstellt: 24. Jul 2017, 08:49 | |||||||||
verkaufen und neues kaufen ist keine option aber vielen dank, bau sehr viel und gerne und will es trotzdem probiern aus dem vorhanden iwas zu bauen muss nix professionelles werden sondern eher 2 tops fürn partykeller die an eine tamp e800 kommen hatte jetz einfach überlegt die pa mitteltöner in ein gehäuse mit ca 25l netto volumen zu verbauen und dann irgendein ht horn dazu mit hp muss nicht perfekt werden , was haltet ihr von dem versuch die MB 208/H nachzubauen nur mit anderen 8"ern? |
FlorianB.96
#6 erstellt: 24. Jul 2017, 08:55 | |||||||||
oder was bräucht ich für einen kondensator um dem hochtöner HTH 8.7 einen hochpass zu bauen? mir würde ein einfacher hp zwischen 3-5 khz reichen brauch für die mitteltöner keine trennung nach unten oder oben, EDIT: Hab im internet bisschen gesucht und rumgespielt, kann das so funtkionieren? [Beitrag von FlorianB.96 am 24. Jul 2017, 08:59 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 24. Jul 2017, 10:36 | |||||||||
Dann mach es doch aber gleich richtig. Ein kleines Mikrofon zum messen kostet ~35€, die Software ist kostenlos. Damit kannst du die größten Irrtümer schon mal ausschließen, denn auch..
...dürfen ein wenig klingen. Weil so...
...wird das leider gar nichts. Habe das mal ähnlich gebaut, da war man noch absolut unerfahren, und es war kurz gesagt scheiße. Gerade in der vertikalen, genau auf Achse wars okeeeee. Aber auch nur ein paar Grad darüber/darunter kam gar nichts mehr. Ein paar Grad weiter eine übertriebene Menge Mittelton, dann wieder gar nichts. Also nicht mal im Ansatz das, was man ausgewogen nennen dürfte. Ein PASSENDER Tiefpass für die MTs ist also pflicht. Sonst ists einfach kacke. Von vornherein kacke.
Dann hast du für den HTH 8.7 immerhin nen passenden Hochpass, mit dem er auch belastbar ist. Die Tiefpässe werden wohl eher nicht zu dem Elder-Chassis passen, weil sie auf die Frequenz- und Impedanzgänge der BG 20 Breitbänder hin entwickelt worden sind. Mit der Trennung um 4kHz ist die Weiche aber auch so nicht wirklich geil, finde ich.
Nein, auf keinen Fall. Wirklich, ab ca. 100€/Box bekommt man im Selbstbau schon EINIGES geboten. Hunderte Male mehr, als du mit diesem zusammengewürfelten Zeug je schaffen wirst (wenn du es nicht wirklich 100% ernst meinst). Das JB-Sat10v2 von Jobst dürfte da ganz weit vorne mit dabei sein. |
FlorianB.96
#8 erstellt: 24. Jul 2017, 15:59 | |||||||||
meine lieblingsalternative wär natürlich wie ich es im carhifi immer mache .. die aktive möglichkeit die 2 mt in ca 25gg und den ht dazu und halt ein dsp verwenden, dann ne t amp e800 für die tmt und zb ne t amp s75 mkII aber vorzugsweise würd ich versuchn was passives hinzubekommn mit den tmt und dem visaton ht.. |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 24. Jul 2017, 16:08 | |||||||||
Wird so nichts.
Ein DSP ist ja quasi das gleiche wie ne passive Weiche, halt nur bequemer zu bedienen. Der Entwiclungsaufwand eines aktiven Lautsprechers ist nahezu 100% Deckungsgleich mit dem eines passiven. |
Fane Sovereign Pro 18-800: Neues Chassis beim Thomann. brauchbar? kikki_(m) am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Ersatz für Thomann PA 15 zigenpeter am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 10 Beiträge |
PA-Selbstbau Pitcher90 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 36 Beiträge |
Anfänger PA im Selbstbau dllwurst am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Selbstbau PA doppel 8 zoll 1 zoll & 2 eminence kilomax ~HEAVY|BASSLINE~ am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 10 Beiträge |
Selbstbau PA deadeye5589 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 22 Beiträge |
Mini-PA Selbstbau Tops ic3fir3 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 4 Beiträge |
8" Selbstbau Robman79 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 11 Beiträge |
PA Subwoofer selbstbau DerNachbar am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 48 Beiträge |
PA-Subwoofer fürs Heimkino bauen GFleischhacker am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.918
