HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem bei Inbetriebnahme | |
Problem bei Inbetriebnahme+A -A |
harimpoo
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 21:46 | |
Hallo, Wie man den Titel schon entnehmen kann habe ich ein Problem beim Inbetriebnehmen von meinem System. Equipment: Behringer DCX 2496 Pro Tsa 2400 Proline 3000 2x LMT 121 2xLMB 115N So nun zu meinem Problem: Die Subwoofer wollen einfach nicht funktionieren.... Kurzer Anschlussplan: Mischpult (L-R) --->Controller (Links auf CH-A angeschlossen und Rechts auf CH-B angeschlossen, CH-A wird auf Ausgang 1 und 3 geroutet, CH-B auf 2 und 4 geroutet, Ausgang 1 und 4 sind meine Subwoofer Ausgänge.) --->Ausgang 1 und 4 an der Proline, 2 und 3 auf der Tsa). Die Topteile funktionieren. Habe die von Jobsti geposteten Einstellungen am Controller gemacht, sprich X-Over. Habe sonst nichts verändert. Gibt es vielleicht etwas was ich falsch gemacht habe oder eine Einstellung die noch fehlt? Bitte um schnelle Hilfe. Wäre per Telefon auch erreichbar(PN bitte). Lg |
JoPeMUC
#2 erstellt: 11. Aug 2017, 08:58 | |
Wie sind denn die Einstellungen? Es wäre schon hilfreich, die hier nochmal zu posten. Und zwar das, was Du tatsächlich eingestellt hat, nicht die Werte von Jobsti hier reinkopieren. Sind die Ausgänge 1 und 4 vielleicht gemutet? Hast Du mal die Tops an die Proline angeschlossen und bei niedriger Lautstärke gehört, ob überhaupt was aus der Endstufe rauskommt? Falls nichts kommt, mal die TSA mit den Tops dran an die Ausgänge 1 und 4 des Controllers. Dann hast Du zumindest rausgefunden, ob es an den Endstufen oder dem Controller (viel wahrscheinlicher) liegt. |
Fenderbender
#3 erstellt: 11. Aug 2017, 09:51 | |
Stell den DCX doch so ein das die Tops auf den Ausgängen 1&2 liegen und die Subs auf Ausgang 3. Ausgang 1 bekommt das Signal von input A und Ausgang 2 das Signal von Kanal B, Ausgang 3 bekommt eine Summe aus Kanal A+B. In die Proline gehst du dann nur auf Input 1 und stellst die auf "Parallel", dann verteilt die das Eingangssignal gleichmäßig auf beide LS-Ausgänge. Benutzt du 2-polige oder 4-polige Verkabelung (also legst du zu den Subs und den Tops getrennte LS-Kabel oder gehst du erst in die Subs und von dort weiter zu den Tops)?. Mfg |
harimpoo
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 12:30 | |
Habe das Problem gelöst Trotzdem vielen vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten! War nur ein Kabelfehler... Soll ich nun trotzdem so Verkabeln wie Fenderbender geschrieben hat? Eine Frage habe ich noch: Wie stelle ich den Limiter ein? Es wird ja immer geschrieben das man die LS so laut drehen soll bis man merkt das sie an ihre Grenzen kommen. Nur ich habe noch keinen "Limiter setzten" Knopf gefunden. Ich bräuchte eine genaue Anleitung wie man den Limiter setzt. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. LG |
Fenderbender
#5 erstellt: 11. Aug 2017, 18:07 | |
Du kannst auch deine bisherige Konfiguration im DCX beibehalten, nur solltest du trotzdem für die Subs die Summe einstellen, Stereo im Bass macht keinen Sinn. Bei meiner Verkabelung hast du den Vorteil das du noch mehr Ausgänge frei hast für Delaylines etc. Den Limiter kannst du dir auf Jobstis Seite berechnen lassen Limiterberechnung Wenn du eine TA2400 hast und entsprechend den Daten von jobsti 450W RMS auf die Tops geben kannst müsstest du im DCX den Limiter bei -23,6dBfs setzen. Für die Bässe müsstest du den Limiter schon auf -25 dBfs setzen, da der nur bis -24 geht einfach auf den tiefsten Wert und aufpassen. Testen kannst du die Limiter auch indem du die Anlage OHNE angeschlossene Lautsprecher betreibst, die Endstufen sollten auch bei Vollgas selbst nicht ins clippen kommen. Mfg |
Behringer DCX 2496 Stereosignal Franzer28 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
DCX 2496 Pegelproblem TerminX am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
Controller Einstellung für LMT 121 faebson am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 20 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Controller Setups am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
TSA-Amping für LMT-121 Monodome am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Behringer DCX 2496 / Limiter / Zero Attack? am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Wie Limiter bei DCX 2496 einstellen? BassIsMySecondName am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Behringer DCX 2496 Steinlaus am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
EXTREMES rauschen der Behringer DCX 2496 HstyleMichi am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 20 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen DCX 2496 BassManiac am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Addy*
- Gesamtzahl an Themen1.555.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.397
