PA System Kaufempfehlung bis 240 Euro bitte
*Bubble*
#1 erstellt: 10. Sep 2017, 09:02
ich würde mir gerne ein PA System für unsere kleine Hütte (20qm) holen.
Die Auna, Skytec etc., die ich im Internet finde, haben auf Amazon und vielen anderen Seiten eine gute Bewertung. Wenn man jedoch in Foren nachschaut, sollen sie schrecklich sein.
Ich werfe jetzt einfach mal das DJ-26 PA-Komplett-SET von Auna Skytec in den Raum (https://www.amazon.de/PA-Komplett-SET-lautstarke-Musikanlage-Verst%C3%A4rker-3-Band-Equalizer/dp/B00KCR4G4M/ref=sr_1_1?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1504096517&sr=1-1&keywords=DJ+PA+Komplett+set)
Ich hoffe, ich treffe keinen.
PS: Es soll wirklich nur für einen kleinen Partyraum sein. Wer andere Vorschläge bis zu 240 Euro mit Endstufe hat, bitte schreiben
Danke im Voraus
Böötman
#2 erstellt: 10. Sep 2017, 09:31
Bei dem Budget bleibt ausschließlich der Eigenbau.
Lmeyer
#3 erstellt: 10. Sep 2017, 09:34
Hallo, ich hatte auch mal einen auna/skytec aktiv lautsprecher. Da ist mir innerhalb 3 Wochen die Endstufe kapput gegangen.
Also würde ich mir das Set was du als Vorschlag hast nicht kaufen. Ich würde mir das jbl control set kaufen (https://m.thomann.de/de/jbl_control_1_clubset_m.htm?i11l=de_DE%253AIT.EUR%253AEUR&r=app).
Ist zwar nicht so groß aber hat einen sehr guten Klang (für meine Ohren😀).
Und für den Raum sollte es ausreichend sein.
Gruß luca.
Zalerion
#4 erstellt: 10. Sep 2017, 11:00
Mpa milly, alles was billiger ist, ist totaler Schrott.
Allerdings gibt es das im Moment kaum noch, und auch nicht mehr in der super günstigen b Ware Variante.
300€ (360€ mit Zubehör) ist realistisch.
Billiger geht halt nicht.
Außer man riskiert Hifi, dass geht bei Partys dann aber auch fix kaputt.
Alternativ sind die control One keine zu schlechte Wahl für sowas, allerdings fehlt dann noch der Verstärker, wirklich laut sind die auch nicht und ohne Sub kann man auch nix reißen.
Zum Thema Selbstbau sehe ich hier das Problem, dass offensichtlich keine Endstufe Vorhaben ist und wenn man nicht gerade günstig eine gebraucht schießen kann, gehen da alleine schon 100€ drauf.
2Mal bg 20 und ein 12-280 sind nochmal 100€ ( etwas günstiger mit bg17) bleiben 40€ für Holz und Kabel was knapp ist.
2 bg 20 in BR gingen auch alleine, aber die Hütte einreißen tun die auch nicht. Und selber bauen kann auch nicht jeder.
(eq geht dann über Rechner, den krassen Peak müsste man schon filtern)
oder mal das kleiner anfragen
Mit 2 Tops weniger und kürzeren Kabeln könnte es im Budget liegen.
Habe allerdings keine Ahnung wie das klingt
[Beitrag von Zalerion am 10. Sep 2017, 11:05 bearbeitet]
corell95
#5 erstellt: 10. Sep 2017, 19:31
dafür kannst du dir ein paar Speakon und XLR Kabel samt Kabelklett und Transportbox kaufen...
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 11. Sep 2017, 08:09
https://m.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Endstufe, gebraucht ab ~100€
https://m.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Aktive Frequenzweiche, gebraucht ab ~50€
https://m.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-06_xlr_patchkabel.htm
XLR Kabel, 2 Stück kaufen, Verbindung Endstufe - Frequenzweiche
https://m.thomann.de/de/the_box_15lb075_uw4ersatzspeaker_15.htm
Subwoofer, neu kaufen, Gehäuse aus 15mm OSB bauen
https://m.thomann.de/de/visaton_bg_208_ohm.htm
Breitbänder für Satelliten, 2 Stück neu kaufen, Gehäuse aus 15mm OSB bauen
https://m.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_215_bk.htm
Lautsprecherkabel, genug einplanen
Sollte für unter 300€ was halbwegs brauchbares draus werden.
sealpin
#7 erstellt: 11. Sep 2017, 08:32
bei Conrad gibt es das MPA MIlly für bummelig 305,-
Zalerion
#8 erstellt: 11. Sep 2017, 10:25
Hinweis:
Distanzstange und Kabel nicht im Lieferumfang.
Da kommen dann nochmal eben die von mir oben bereits erwähnten Mehrkosten drauf.
Die waren mal noch günstiger, ich weiß nicht, was da im Moment gerade los ist. Sind auch nicht mehr bei Mivoc auf der Seite gelistet....
Aber auch so noch das wohl günstigste während brauchbare Set.
sealpin
#9 erstellt: 11. Sep 2017, 11:13
jup. Ein Kumpel hatte vor ca. 5 Monaten noch die M.A.R.L.I.S. geholt, aber die gibt es auch nicht mehr.
Für low-cost Party Keller Beschallung waren die recht brauchbar.
frmax
#10 erstellt: 11. Sep 2017, 17:30
Hi Jungs,
ich hab für diesen Zweck vor 7 Jahren mal ein Paar Schwarze Schafe gebaut - die spielen heute noch auf kleinen Geburtstagsfeiern, angetrieben von einem alten, schweren Stereoamp für ~50€ - glaub der war sogar vom Flohmarkt. Die Schafe sind aus OSB gebaut - in Summe hat das Set mit Lautsprechern und Verstärker also knapp 200€ gekostet. Daran gemessen ist der Klang echt top - und deutlich pegelfester als Control 1 und co.
Wär ich heute in der Situation, würde ich vermutlich auf ne 10" Kiste wie die Open 1001 setzen.
Gruß Max
PS: In ebay Kleinanzeigen verkauft grad einer nen Satz JB-Sat210-v2 für 200€. Mit nem alten Stereoamp könnte das knapp ins Budget passen. Allerdings gibts da nicht allzuviel Bass, das sind eher Topteile.
bierman
#11 erstellt: 12. Sep 2017, 09:41
die sind wohl schon weg. Preis war heiß.
frmax
#12 erstellt: 12. Sep 2017, 18:57
Nope, sind derzeit noch online in 53757: klick
Inzwischen sogar 100VB - denke das sollte für 180/Paar weggehen.
[Beitrag von frmax am 12. Sep 2017, 19:00 bearbeitet]
bierman
#13 erstellt: 13. Sep 2017, 06:38
ok, hatte die "JB-Sat210-v2" gesucht, also die Version mit Doppel-TMT. Verlinkt ist aber die JB-Sat10-v2.
Trotz der etwas rustikalen Selbstbau-Optik sind das gute Boxen. Und sogar bei mir um die Ecke ^^ (nein, ich kann sie nicht gebrauchen)
rechtsstehtdertext
#14 erstellt: 15. Sep 2017, 19:54
Entweder die MPA Milly (220€ als B Ware bei Speakertrade)...
- Genug Bass für 20m^2, klanglich bei gehobener Zimmerlautstärke wirklich sehr gut und idiotensicher.
...oder einen gebrauchten Amp und die ULB8PRO im BR Gehäuse bauen.
- Erweiterbar, können gut Pegel, kompakt dafür halt wenig Bass.
Meine Gartenhütte hat auch ca. 20m^2 und darin hab ich 2 Visaton FR10-4 und einen AW2000. Langt dicke.
So viele Leute bekommste da garned rein damit das nicht ausreicht.
Meine Wahl wäre die Milly. Eineutig und da gäbe es nix daran zu rütteln.
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 15. Sep 2017, 19:55 bearbeitet]
Kaufempfehlung: PA
Ice-eye am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  13 Beiträge
Kaufempfehlung Party PA
dorfler1000 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  45 Beiträge
DJ-25 PA-SET Kaufempfehlung
amy58 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  5 Beiträge
kaufempfehlung?
Dj_Botox am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  39 Beiträge
PA System für Partys.
kevin07 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  18 Beiträge
Kaufempfehlung Subwoofer für 2.1 Party-PA
Pixolution am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  7 Beiträge
Suche PA Endstufe bis 200 euro
Bauer_Heinrich am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  15 Beiträge
PA-Anlage bis 700 Euro
steelbreaker am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  23 Beiträge
PA Anlage bis 250 euro
DyXe am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  21 Beiträge
Kaufempfehlung Einzellautsprecher
on_the_run_ am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  26 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.092
