HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic AZ 115 Upgrade? | |
Omnitronic AZ 115 Upgrade?+A -A |
electrobart
#1 erstellt: 07. Okt 2017, 15:55 | |
Hi, ich bin bisschen am ausmisten und habe noch 2 az-115 gefunden. Die Gehäuse sind ja gut verarbeitet und damals konnte ich mit den zweien indoor noch bisschen Party Lautstärke machen aber Outdoor waren die rein gar nichts. Deswegen sind die auch ganz weit hinten im Lager gelandet. Da die Gehäuse ja durchaus brauchbar sind, ist meine Frage ob ich daraus einen jm-sub115 machen kann? Das Volumen des AZ ist ca 3 Liter kleiner und der hat natürlich auch eckports, aber würde das Gehen? Hat das evtl schonmal einer gemacht? Passt evtl doch ein anderer Treiber besser als der LF15G401? Evtl der LF15X401? Danke euch! |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 07. Okt 2017, 17:08 | |
Rein Betriebswirtschaftlich gesehen ist das Perlen vor die Säue... Das Gehäuse, auch wenn es vom Volumen her knapp passt. ist nur so stabil gebaut das es das Originalchassis ab kann. Chassis wie der 15X401, die da mit einem vielfachen der leistung des ehemaligen Chassis bedient werden wollen, sorgen für Schwingungen und Vibrationen die s vorher nicht gab... also da wären dann noch zusätzliche Verstrebungen udgl. nötig. Zusätzlicher Aufwand. Zudem sind die Chassis auch net billig. Wenn man natürlich den Kosten nutzen Faktor ausklammert, dann macht so bissl Forschen spass Erst Mal simulieren bevor du was kaufst und dann kann man probieren |
electrobart
#3 erstellt: 07. Okt 2017, 17:28 | |
Das ist natürlich richtig. Obwohl das Gehäuse ganz gut verarbeitet ist kanns natürlich sein, dass es den neuen Treiber nicht ab kann Ich kenne mich mit der Simulation von den Treibern noch nicht aus daher wollte ich mal Fragen ob das ggfs schon jemand gemacht hat. Also nen besseren Treiber in die Kiste. Wäre halt weniger Aufwand gewesen ;). Sonst muss ich den Treiber Ausbauen das Gehäuse genau ausmessen und dann mit dem Treiber berechnen. |
electrobart
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 18:58 | |
Niemand ne Idee? |
Micky1409
#5 erstellt: 11. Okt 2017, 09:56 | |
Hi. Kannst die ja vielleicht noch verkaufen. Falls jemand nen kleinen Partyraum hat, würde die doch bestimmt noch gehen Wäre vielleicht mal interressant, was du dafür noch haben wollen tun tätest. Gruß Micky1409 |
Fenderbender
#6 erstellt: 11. Okt 2017, 14:07 | |
Miss das Gehäuse mal aus und schreib die Maße mal rein, dann kann ich den RCF mal durch die Simu schicken, damit hast du dann einen Anhaltspunkt ob es überhaupt Sinn macht den in die Kiste zu stecken. |
electrobart
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 19:07 | |
Alles klar, dann mache ich da Mal die Tage. Danke |
electrobart
#8 erstellt: 27. Okt 2017, 18:16 | |
Habs jetzt endlich geschafft Mal auszumessen. Sieht leider etwas anders aus als gedacht. Innenmaße Tiefe 50,6 Höhe 43,3 Breite 49,2 Zwei Dreieck Ports kommen von dem Volumen ab 14 x 14 Länge nur 16,3, kommt nach meinen Rechnungen auf knapp 1,6 Liter pro port. Kannst du mir das Mal durchrechnen? |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 29. Okt 2017, 16:19 | |
Innen also 107,8L Abzüglich der Ports bleiben 104,6L. Ein 12"/15" Chassis verdrängt im Schnitt so etwa 4-8L. Rechne also Mal mit ~100L die dir tatsächlich zur Verfügung stehen. Hmm. Vllt zwei the box speaker 12-280/8-W. |
electrobart
#10 erstellt: 29. Okt 2017, 20:17 | |
Es muss schon ein 15" sein. Habe heute das ding Mal angeschlossen und 400rms drauf gegeben. Beim ersten leid hat der schon angefangen aus den ports pfeifen. Hat man ganz deutlich gehört. Warum ich das früher nicht gehört habe :(. Echt störend, daher denke ich dass die Ports zu klein sind. Und wenn da nen Treiber reinkommt der noch mehr schiebt wird's ja noch schlimmer, richtig? Daher denke ich dass ich das wohl so lassen den muss, oder Maß meint ihr? |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 30. Okt 2017, 00:00 | |
1x 12" = 540cm² 2x 12" = 1080cm² 1x 15" = 880cm² So viel zu dem Thema "es MUSS schon ein 15" sein" ... |
electrobart
#12 erstellt: 30. Okt 2017, 10:52 | |
Dir ist schon klar dass die Kiste aktuell einen 15" drin hat und somit auch einen 15 Ausschnitt. Trotzdem danke |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 30. Okt 2017, 11:42 | |
Neue Frontplatte? Kenne halt irgendwie keinen 15"er der _vernübftig_ in 100L klarkommt und der dann auch noch als _Subwoofer_ bezeichnet werden kann. |
Omnitronic AZ Serie Robman79 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 21 Beiträge |
Omnitronic AZ Serie(mal wieder) DJ_flogy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 20 Beiträge |
OMNITRONIC AZ-112 , Ja oder besser Nein ? Chris_Flc am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
az cd12 oder Alternativen heydenman am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 22 Beiträge |
omnitronic marsrenner am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 31 Beiträge |
Omnitronic? kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
omnitronic gandalf91 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 59 Beiträge |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
4 Acoustic BCS 115 HB deristes am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 13 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.226
