PC -> DEQ2496 -> DCX2496
Taurui
#1 erstellt: 25. Okt 2017, 10:59
Hi zusammen,
Frage kurz zusammengefasst:
Ich würde gerne vom PC digital in den DEQ2496, dann digital in den DCX2496 und dann aufgetrennt und analog an Sub/Tops gehen.
Nun kenne ich keine günstigen USB -> AES/EBU Interfaces, allerdings gibt es günstige USB -> S/PDIF Interfaces.
Kann ich also per S/PDIF in den DEQ2496 rein (der akzeptiert S/PDIF, kann man umschalten) und dann per AES/EBU in den DCX2496 (der kein S/PDIF akzeptiert)? Oder ist beim DEQ2496 Eingabeformat = Ausgabeformat?
Oder hab ich was übersehen? Irgendwie kommt mir das kompliziert vor, obwohl der Einsatzzweck doch eigentlich ganz simpel ist...
Grüße,
taurui
music12
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 15:14
Hallo Taurui
Theoretisch möglich, dass du es so machen kannst, wie von dir beschrieben. Sowie am DEQ2496 ein Signal anliegt, sollte er dieses Signal auch auf das AES-Bussystem schalten können. Ob das allerdings automatisch geschieht oder du erst ein Routing am DEQ2496 vornehmen musst, entzieht sich aber leider meiner Kenntnis.
Sinnvoller erscheint mir aber in deinem Fall, die direkte Verbindung über die analogen Ausgänge des DEQ mit den analogen Eingängen des DCX herzustellen.
Gruß music12
[Beitrag von music12 am 25. Okt 2017, 16:14 bearbeitet]
corell95
#3 erstellt: 25. Okt 2017, 17:25
Dann hat er 2 unnötige D/A bzw A/D wandlungen in der Kette, wieso sollte das sinnvoller sein?
music12
#4 erstellt: 25. Okt 2017, 17:48
Nein, bloß eine. Die des DEQ ist ausreichend. Optisch in den DEQ - analog raus und in den DCX. Die Wandlung findet damit nur im DEQ statt.
Timo1997
#5 erstellt: 25. Okt 2017, 19:02
Der DCX wandelt aber das analoge Signal wieder in ein digitales...
also einmal D/A im DEQ und A/D im DCX
music12
#6 erstellt: 25. Okt 2017, 20:35
Ja, wenn man das Signal nach dem DEQ (Mastering) nochmalig bearbeiten will, wandelt der AKM des DCX es wieder um. Je nach dem, wie der Anwender es so haben möchte.
stoneeh
#7 erstellt: 26. Okt 2017, 10:12
Glaube nicht dass das optional ist. Wenn du in einen DSP analog rein gehst, wird das Signal abgeschwächt, A/D gewandelt, dann das Signal von der Software bearbeitet (oder auch nicht, wenn man nix einstellt), und dann D/A gewandelt und vorverstärkt.
Taurui
#8 erstellt: 26. Okt 2017, 10:42
Der DCX macht nix ohne Wandlung, ist ja eine digitale Frequenzweiche (auch wenn sie analoge Filter nachbildet)
Also wäre mir das schon sehr wichtig...
Ich weiß halt nicht, ob es geht, per S/PDIF optisch in die DEQ reinzugehen und dann per AES/EBU und XLR wieder raus... hab die Bedienungsanleitung befragt und darin stand nix dazu.
music12
#9 erstellt: 26. Okt 2017, 14:56
Die AES hat die AES/EBU Schnittstelle zur Einbindung digitaler Geräte in die Produktion definiert. Unter diesem Gesichtspunkt muß eine Weitergabe des optischen Signals an den AES/EBU-Ausgang des DEQ möglich sein. Ansonsten wäre diese Definition der AES nicht erfolgt.
Versuch macht klug, einfach mal ausprobieren!
music12
#10 erstellt: 26. Okt 2017, 15:43
Manual DEQ2496
https://www.parts-ex...496-manual-41813.pdf
Seite 3 findet sich in der I/O ein Hinweis, dass man die digitalen Eingänge (optisch) auf die Ausgänge (AES/EBU) schalten kann - mit oder ohne Einbindung des DSP.
[Beitrag von music12 am 26. Okt 2017, 15:55 bearbeitet]
Taurui
#11 erstellt: 27. Okt 2017, 07:19
Ja, aber irgendwo in der Ecke steht auch dran, dass man von S/PDIF auf AES/EBU umschalten kann und muss - aber es wird nicht erwähnt, ob man das für Ein- und Ausgänge separat tun kann, oder nur für beides gleichzeitig...
music12
#12 erstellt: 27. Okt 2017, 14:35
Laut Schaltbild von Seite 3 sind sowohl an den Eingängen als auch an den Ausgängen jeweils ein digitales "ODER-Gatter" verbaut. Heißt, es muß der Eingang auf digital optisch und der Ausgang auf digital AES/EBU und digital optisch geschaltet werden. Sollte laut des Schaltbildes kein Problem darstellen, diese Schaltung vorzunehmen.
Die erste grafische Darstellung der I/O von Seite 3 sind die Eingänge zu schalten. Auf der zweiten grafischen Darstellung der I/O der für dich entscheidende AES/EBU Ausgang.
Bei der Schaltung der Eingänge kannst du zwischen digital optisch und digital AES/EBU wählen. Bei der Schaltung der Ausgänge werden sowohl digital optisch Ausgang als auch digital AES/EBU Ausgang auf einmal angesteuert.
[Beitrag von music12 am 27. Okt 2017, 14:39 bearbeitet]
Ezeqiel
#13 erstellt: 24. Nov 2017, 02:19
Die DCX hat doch selber einiges an parametrischen Equalizern an Bord. Wieso dann die DEQ?
Ich kenne allerdings auch nicht alle Features der DEQ.
Viele Grüße,
Ezeqiel
amerika1110
#14 erstellt: 24. Nov 2017, 08:48
Die DEQ arbeitet als Feedback Destroyer recht zuverlässig.
Taurui
#15 erstellt: 25. Nov 2017, 09:35
Durch den extrem schmalbandigen FBD EQ kann man auch wunderbar Raummoden ausblenden
Behringer deq2496
Dahlkowski am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  2 Beiträge
Bringt mir DEQ2496 Klangverbesserung?
-.MagnuM.- am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Ultracurve DEQ2496 brummt
Zaianagl am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  36 Beiträge
Behringer dcx2496
TechCReeCH am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
Limiter Behringer DCX2496
bassreaktor am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  6 Beiträge
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496
dabics am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
DCX2496 mit Netzwerkkabel verbinden?
Schüler12345 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
"richtige" Controller-Einstellungen DCX2496
Dadl am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  9 Beiträge
linearer Frequenzgang DCX2496
Dadl am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  7 Beiträge
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496
Dadl am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  37 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.208
