Kombination Thomann Achat /Cerwin Vega
zigenpeter
#1 erstellt: 30. Nov 2017, 10:21
Hallo Zusammen,
Ich habe ein "kleines" Projekt vor.
Es geht um folgendes.
Ich möchte 2 Anlagen zusammenfügen.
Set 1:
2 x Thomann Achat 215 an Thomann Proline 3000
2 x The Box pro Tp218 Mk2 an Crown XLS 5000
1x Behringer Ultradrive Pro
Set 2:
2 x Cerwin Vega V252
2 x Cerwin Vega JE36C
beides an Thomann TSA 4-1300
1 x Behringer Ultradrive Pro
Ich würde gern folgendes Setting aufbauen:
2 x Vega Bass
2 x Thomann Bass
2x Vega Top
Die beiden Thomann Tops werden dann als Second Area genutzt.
Meine Frage nur: kann ich die Hörner und die Bässe kombinieren und auch die beiden Ultradrive zusammenhängen und das ganze einigermaßen Sauber abstimmen.
Meinungen und Ideen zur Positionierung.
Bisher würde ich die Hörner zusammenstellen und jeweils dann links und rechts davon jeweils einen Thomann Bass. Und darüber erhöht die Tops.
Meinungen und anregungen gern erwünscht.
Das ganze sollte auch Idiotensicher sein. Es werden viele verschieden Benutzer an der Anlage Musik machen. d.h. Niemand sollte zuviel Leistung fahren können. Will keine Schäden haben.
Musik wird alles sein aus einem Laptop bzw Handy
Danke
Big_Määääc
#2 erstellt: 30. Nov 2017, 12:45
für free-tekno geht das ohne Probleme auch ohne DCX
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 30. Nov 2017, 14:49
Für "irgendwie gut oder gar besser" gilt'
Eine Sorte Subwoofer verwenden.
Eine Sorte Topteile verwenden.
Außer man hat besondere Anforderungen.
Die liegen hier aber nicht vor.
Also trenne dich von irgendwas und kaufe von dem anderen dann dementsprechend mehr.
Ich würde die CV Sachen abgeben denke ich.
P@Freak
#4 erstellt: 30. Nov 2017, 20:51
Macht man i.d.R. genau umgekehrt weil man Hörner meist höher laufen lässt und die dann natürlich bei den Topteilen stehen müssen.
So etwas läuft natürlich aber auch nur WENN man es zusammen Controllern KANN , also wenn man weiß was man da *tut* ... einfach zusammen Würfeln und "löppt scho" wird also nix !!!
P@Freak
zigenpeter
#5 erstellt: 04. Dez 2017, 11:45
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Einstellen werde ich selber alleine nicht. Ein Bekannter ist Tontechniker und wird mich dabei unterstützen.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Gibt es für die einzelnen Lautsprecher Erfahrungswerte und Einstellungen für den Behringer Controller?
Ich würde auch gern Presets speichern um die Anlagen später auch einzeln mal zu Betreiben.
z.b. Nur Thomann Equiment oder nur Cerwin Vega
Hat hier jemand Erfahrungen ?
Danke Grüße
P@Freak
#6 erstellt: 04. Dez 2017, 21:58
Ähm, ...
das muß man scho VOR ORT und je nach Aufstellung Messen und Abstimmen ... "Glaskugeln" wird nix ...
P@Freak
zigenpeter
#7 erstellt: 04. Dez 2017, 23:56
Das hier ein pauschales "Glaskugeln" oder "Innereien lesen" nicht möglich ist war klar :-)
Ich dachte nur es gibt Anhaltspunkte. Thomann bietet ja für Ihre Anlage diverse Presets auf Ihren Controllern. Dachte diese groben Einstellungsdaten gibt es Irgendwo zu finden oder jemand hat die schon mal ausgelesen hat.
Aber wenn es so etwas nicht gibt... dann hilft will nur hinsetzen und von Grund auf einpegeln.....
zigenpeter
#8 erstellt: 18. Jan 2018, 11:12
So ich nochmal,
Also Aufstellung wurde noch ein Bisschen Angepasst.( hätte sonst nicht auf den Umzugswagen gepasst)
Die Tops liegen Quer über den Bässen und sind leicht nach unten gerichtet,(Ca 3,5m Hoch; Bässe ca auf 1,50m)
Der ganze Spaß ist jetzt auch mal eingestellt und gelimitet. Klingt recht gut. Mann könnte bestimmt noch ein bisschen mehr abstimmen aber das werden wir nach dem ersten Umzug sehen wenn wir mal länger Vollast fahren können.( Im Dorf ist das immer ein bisschen Schwer)
Das schöne an der Combi ist das mann auch in ca 5 Meter enfernung noch was vom Bass mitbekommt. Sonst war das Outdoor mit nur den BR von Thomann recht Mager. Die Hörner merkt man schon.
Dann schauen wir mal was die meute sagt am ersten Umzug.
Vielen Dank nochmal an alle.
zigenpeter
#9 erstellt: 01. Feb 2018, 16:05
Hallo Zusammen,
ich mal wieder.. die ersten Umzüge sind durch. Bisher sind alle soweit zufrieden.
Nur mich stört der Sound der Thomann Achat 215 ein bisschen.
Habe jetzt die Einstelldaten von Thomann bekommen. Jedoch sind die Daten für den Hauseigenen DSP gedacht und nicht für den Ultradrive.
Kann mir jeman sagen wie man die Daten deuten kann bzw. wo ich welche Werte im Ultradrive anpasse.
Es geht Hauptsähclihc um den EQ und das Delay.
noch was kleines am Rande. sollte ich den Hörner auch ein bisschen Delay geben ? oder macht das noch wenig sinn.
Ist ja Fasching
cerwin vega erfahrungen?
momo69 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Cerwin Vega Lautsprecher
LvanM am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  18 Beiträge
Cerwin Vega JE36C Ersatztreiber
zigenpeter am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  7 Beiträge
Cerwin Vega Subwoofer CVHF-A21S
pbg92 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  23 Beiträge
Trennfrequenz Cerwin Vega JE36-C
zigenpeter am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
suche alternative zu cerwin vega gw 26
nissan_skyline_gtr_33483 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  19 Beiträge
cerwin vega 152 fliegen aber wie
s-express am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  13 Beiträge
Sub Cerwin-Vega SUB-218 2X18
eurokiller am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Cerwin Vega XLS-215 als PA?
pbg92 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  33 Beiträge
Cerwin Vega CXA-10 Power Amplifier
pbg92 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
