HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Diese Anlage überholen | |
Diese Anlage überholen+A -A |
Coffejunky16
16:55
erstellt: 28. Jan 2018, ||||||||
Hallo Leute! Ich bin neu hier und diese Webseite erscheint mir seriös, weshalb ich mich heute an euch wenden möchte! Jedenfalls möchte ich euch einmal das Setup vorstellen: Angefangen bei einem Radio welches dass Radio Signal per Stereo-Cinch-Kabel an einen Hi-Level Production Series Music Manager sendet. An diesen Music Manager wiederum gehen 2 Kabel hinaus. Diese 2 Kabel haben auf der einen Seite einen 6,3mm Klinke-Stecker und am anderen Ende einen XLR-Anschluss. Davon gehen wiegesagt 2 Kabel zu einem Yamaha 6150 6CH Power Amplifier wobei die XLR-Anschlüsse in den Amplifier gehen. Im grunde genommen habe ich somit 2 Audio-Ausgänge was auch in der Praxis so ist! Jetzt muss ich aber 3 Lautsprecher (Kupferkabel) und einen Subwoofer (TOA FB-100) (Kupferkabel) betreiben. Ich habe jetzt herausgefunden dass ich den Mischer austauschen sollte um 3 Lautsprecher betreiben zu können. Ja das ist gut aber dann habe ich immer noch den Subwoofer und für den habe ich keinen Anschluss am Amplifier gefunden? Könnt ihr mir vlt bei meinem Problem helfen? LG Cj |
Mechwerkandi
19:12
[quote="Coffejunky16 (Beitrag #1)"] Jetzt muss ich aber 3 Lautsprecher [b](Kupferkabel)[/b] und einen[b] Subwoofer (TOA FB-100) (Kupferkabel)[/b] betreiben. [/quote] Was sind das für "3 Lautsprecher"? Fullrange? Für den Sub brauchst Du eine Weiche, die das Tieftonsignal auskoppelt. Es gibt Mischer, die so was eingebaut haben, ich würde aber eine externe aktive Weiche benutzen, das ist bei dem Mehrkanal-Verstärker sinnvoller. [Beitrag von Mechwerkandi am 28. Jan 2018, 19:13 bearbeitet] |
Coffejunky16
19:15
Diese 3 Lautsprecher sind leider an der Decke verbaut weswegen ich keine Infos geben kann..... Du hast von einer Weiche gesprochen ? Was brauche ich da für eine Weiche? Und wie schließe ich die an ? Lg Cj |
Mechwerkandi
19:22
Pech. Da kann man nichts machen. Das kann alles Mögliche sein.
Geschrieben.
Eine aktive Frequenzweiche.
Steht in der Bedienungsanleitung. |
Coffejunky16
20:16
Wirklich sehr freundliche Leute gibt es hier zzz Danke für die Hilfe Was bringt mir die weiche ich habe am SW 2 Kupferkabel wo soll ich die anschließen und wo muss ich die Frequenzweiche verbinden? [Beitrag von Coffejunky16 am 28. Jan 2018, 20:19 bearbeitet] |
Coffejunky16
20:33
Kann ich nicht einfach ein kabel vom Amplifier zur box legen und dass andere zuerst zum Subwoofer und vom Subwoofer zur Box? |
Coffejunky16
21:01
Ich habe mal ein Foto gemacht von den Anschlüssen . Wo gehört da der Subwoofer angeschlossen? ![]() Vom Subwoofer kommt diese Kabel ![]() [Beitrag von Coffejunky16 am 28. Jan 2018, 21:02 bearbeitet] |
dimme1995
22:55
Aufbau ist: Eingangssignal -> aktive Frequenzweiche -> Verstärker für Lautsprecher bzw. Verstärker für Subwoofer Du regst dich auf, weil dir keiner helfen will. Das Problem ist, dass du keine Infos gibst mit denen wir was anfangen können. Wenn ich dir jetzt schreibe: Mein Auto fährt nicht mehr. Das hat 4 Räder und sowohl Rück- als auch Frontlicht was kann ich tun dasses wieder geht? Wirst du vermutlich auch nur mit hast du getankt? antworten oder? Schicke mal Bilder von den Lautsprechern, dem Verstärker usw. Alles was du hier schreibst hört sich ehr nach HIFI an und nicht nach PA. Kann sein, dass ein AVR und ein monoverstärker für den SUB vollkommen ausreichend sind. Was ich mich Frage ist: Warum 3 Lautsprecher So schafft man es wirklich Ideal jeden Stereoeffekt zu zerstören! Für was wird das System überhaupt eingesetzt? [Beitrag von dimme1995 am 28. Jan 2018, 22:56 bearbeitet] |
bierman
12:46
erstellt: 30. Jan 2018, ||||||||
Interessante Geräte, nicht unbedingt das womit man jeden Tag zu tun hat. Falls das Gastro-Hintergrundbeschallung ist dann sind die Geräte auf jeden Fall keine verkehrte Wahl und es ist Reserve einkalkuliert. Hi-Level ist übrigens absolut nicht billig. Es ist zu hoffen dass die Deckenlautsprecher von ähnlicher Qualität sind. Um das rauszufinden muss man mal einen ausbauen oder zumindest ein Foto davon machen. Das Mischpult (Hi-Level) hat laut Website tatsächlich drei Ausgänge. Die Firma scheint auch viel custom zu machen, daher gibt es dort vielleicht einen Subwoofer-Ausgang? Foto der Rückseite würde helfen. Der Sub benötigt laut Datenblatt nicht zwangsläufig eine Weiche, sicher läuft er "mit" aber schöner. Die einfachste Lösung ist nun also ein Y-Kabel um einen Mischpult-Ausgang auf zwei Verstärker-Eingänge zu doppeln, an einen davon kommt dann halt der Sub dran. Sinnvoll stereo geht bei drei Boxen eh nicht. |
Coffejunky16
00:21
erstellt: 01. Feb 2018, ||||||||
Also ich habs mir einfacher gemacht! Ich habe einfach beim Amplifier an Channel A eine box geklemmt und an Channel B eine Box und einen Subwoofer und nun läuft dass wie geschmiert mit einem Smooth Bass der wenn ich ihm die vollen 300W gebe die Bar zum Tanzen bringt ![]() Und ja der Hi-Level Mischer ist derzeit noch ca 1000€ Wert Btw.: Könnte man auch so ein System für zuhause zusammenstellen? [Beitrag von Coffejunky16 am 01. Feb 2018, 00:23 bearbeitet] |
bierman
10:58
1000 EUR ![]() Ja, sowas geht sicher auch irgendwie "für zu hause", aber sämtliche weitere Diskussion ist komplett sinnlos solange wir nicht mal die Boxen kennen. Das kann ja von popeligen ELA-Deckenlautsprechern über Canton InWall bis zu professionellen Tops so ziemlich alles sein. Aber ist ja schön wenns läuft. Check nach ein paar Minuten und nach ner halben Stunde mal ob am Verstärker viel Hitze entsteht, wenn nicht ists gut, sonst liegt wohl noch ein Verkabelungsfehler vor (kann bei ner brückbaren 6kanal schon mal passieren). |
Coffejunky16
13:43
erstellt: 02. Feb 2018, ||||||||
So habe die Gerätschaften nach 8h Dauerbetrieb mal auf die Temperatur getestet...... Ich sage höchstens lauwarm Jetzt wird der Mischer am Wärmsten ![]() Aber reden wir nochmal über dieses System wenn ich es mir zuhause einbauen möchte. Da rede ich jetzt nicht mehr von dem System mit dem wir angefangen haben sondern von einem Komplett neuen! So wie ich dass sehe brauche ich einen Mischer der dass Signal wiederum an einen Amplifier sendet und dieser wiederum dass Signal an die Boxen weiter gibt und an des Subwoofer oder an DIE Subwoofer?! Ich bin echt begeistert über den Klang vom Subwoofer und den möchte ich eben auch zuhause haben ein passives System denke ich mal in einem Raum welcher 50-60m2 misst und leicht unterteilt ist (Mauern drinnen aber trotzdem offen) Ich habe mir so etwas vorgestellt wie in jedem Zimmer ein Subwoofer also gesamt 3 und pro Unterteiltes Zimmer 4 Lautsprecher also 12 Lautsprecher? Jetzt ist die Frage wie man dass anstellen sollte und ich möchte euch fragen was ihr davon haltet Geld spielt derzeit noch keine Rolle da ich dass noch als Beta Plan sehe! LG Cj |
Zalerion
15:00
"Geld spielt keine Rolle" Anhand dieser Aussage merkt man, dass du keine Vorstellung von dem hast, was du da vor hast. Und anhand deiner Angaben kann man auch wieder nicht viel herauslesen. Aber mal grob: Drei Räume, 12 Lautsprecher und mindestens 3 Subs. Schätzung aus dem Kopf, kommst du da alleine mit der Peripherie wie Kabel und stative auf eine knapp 4stellige Summe. Dazu die günstigsten Lautsprecher die auch taugen mindestens 200 stk, eher 300-400. Sagen wir mal 3000€ Summe. Subs die mit 4 tops mitkommen: 400-1000€, also nochmal ~2000 Dazu dann amping ( oder aktiv ist dann aber auch teurer) + Controller und irgendwas um die ganzen zonen anzusteuern. Je nach Auswahl aber mindestens 1000 muss man auch hier einplanen. Komme ich auf etwa 7000€ ohne Pult und zuspieler.... |
Coffejunky16
15:09
Wow Danke ich habe sowetwas auch befürchtet.... Naja ich werde mir schon noch irgendetwas zusammenbasteln! ![]() Aber ich brauche im Grunde genommen nur eine Endstufe und die Lautsprecher und die Subs? Vielleich noch einen Mischer wenn der Amplifier keine Regler hat! Was muss ich bei dem Aufbau denn beachten ich habe da irgendetwas von Ohm gehört dass man da Aufpassen muss! Und was hat es mit der Watt anzahl auf sich was muss ich da beachten? LG Cj |
Zalerion
15:16
Die Antworten dazu findest du alle hier im Forum und in Netz. Geh doch bitte erst ein bisschen selber suchen. Es ist unglaublich aufwändig, alles zu erklären. Wenn dann noch fragen übrig sind, kannst du dich nochmal melden. Startpunkt: Thomann guides, z b zum Thema pa, Lautsprecher, endstufen und mischpulten Und hier in der Kaufberatung gepinnt: Suche günstige Pa Und pa 300-4000€ [Beitrag von Zalerion am 02. Feb 2018, 15:18 bearbeitet] |
Coffejunky16
15:36
Danke ![]() |
Coffejunky16
14:45
erstellt: 09. Feb 2018, ||||||||
Hey Leute ich hab mal meinen JBL GT Serien an meinen Technics Verstärker 245 Watt angeschlossen und wenn ich den Verstärker zu viel aufdrehe dann haut er die sicherung raus und dann ist kein ton mehr ? Woran liegt dass ? Lg Cj |
cptnkuno
14:56
Was genau?
Welche? Die vom Verstärker oder die Wohnungssicherung [Beitrag von cptnkuno am 09. Feb 2018, 16:06 bearbeitet] |
Coffejunky16
14:33
erstellt: 10. Feb 2018, ||||||||
Danke für die Hilfe aber ich habe schon herausgefunden dass das Boxenkabel dass ich habe unter 2,5 m2 mm hat und daher dass Kabel der Leistung die angefordert wird nicht standhalten kann! |
bierman
14:51
Als ob. Das reicht voll und ganz. |
Reference_100_Mk_II
18:43
JBL GT Serie hört sich nach Car-HiFi an. Da gehen die Impedanzen nicht selten unter die für Home-HiFi verträgliche Grenze von 4 Ohm drunter. Dann kann es sein dass Verstärker aufgrund zu großer Last aussteigen. Dein 2,5mm² Kabel kann aber gut und gerne mit einigen KILOWATT belastet werden. Das ist also nicht das Problem. |
Coffejunky16
13:02
erstellt: 25. Mrz 2018, ||||||||
Ist es eigentlich ratsam einen Car Subwoofer wie mein JBL in einem Wohnzimmer zu betreiben? Weil er kommt mir sehr schwach vor und klopft nur er bringt die sanften Bässe schlecht rüber und spüren tut man ich auch nicht ![]() |
Werderfan1997
20:02
Kurz: Nein. Car HiFi, Hifi und PA sind drei grundlegend verschiedene Subgruppen der Lautsprechertechnik. Auf dir einen vernünftigen aktiven Sub und dann ist gut. Weder Phasen, noch Impedanz stimmen bei dir überein. Zudem snd die Lautsprecher auch anders ausgelegt. Car Hifi will auf kleinstem Raum Musik erzeugen und begnügt sich mit einfachen Bässen(oft dröhnend). Hifi (High Fidelity) will im Wohnzimmer ein großes Frequenzspektrum abliefern, hoch auflösen und klar, satt und sauber klagen. Ist dabei halt auf mittlere Wohngrößen ausgerichtet. PA (Public Adress) will Menschenmassen beschallen Hier sind Detail in der Musik eher unwichtig, es sollte angenehm für alle klingen und hohe Pegel erzeugen. PA hat daher den höchsten Wirkungsgrad. Zudem fällt eine gute PA auch groß aus. Einen 18 oder 21 Zoll Bass mit 2000 Watt RMS würde sich wohl niemand ins Wohnzimmer stellen, wo er auch nicht hingehört. Genauso wenig gehört da aber auch Car Hifi hin. |
Reference_100_Mk_II
08:48
erstellt: 26. Mrz 2018, ||||||||
Da hat aber jemand VIELE Vorurteile aufgeschnappt... fangen wir mal an aufzuräumen:
Das stimmt soweit.
Wie macht der aktive Sub denn alles gut, bitteschön? Nur weil er aktiv ist? Und was meinst du mit Phase und Impedanz? Die Phase ist verkehrt zu was? Einem Satelliten? Die Phasen ziwschen Sub und Sat sind OHNE Einstellung IMMER unterschiedlich! Auch mit einem aktiven Sub muss diese angepasst werden. Und die Impedanz? Mit was stimmt die nicht überein? Wir wissen immernoch keine Modellnamen. Und ganz viel Car-HiFi hat absolut übliche 4 Ohm, die jeder Home-HiFi Amp packt.
Dem kleinen (nicht kleinsten) Raum stimme ich zu. Der zweite Halbsatz ist aber totaler unsinn. Nur weil du oder 99% aller Kiddies sich da bloß ne Rappelkiste vom Blödmarkt reinstellen und meinen damit was absolut geiles zu haben, ist das doch noch lange kein Car-HIFI! Schau einfach mal ins CH Board hier im Forum, da sind viele, viele SEHR aufwändige Bauberichte zu lesen, über wirklich vorzügliche Einbauten. Das hat NICHTS mit irgendeinem Gedröhne zu tun!
Ein "großes Frequenzspektrum" sollte jede Musikanlage wiedergeben, egal wo. Hoch auflösen und klar, satt und sauber klingen ebenfalls. Das alles tut eine Car-HiFi Anlage genau so wie eine PA. Nichts also, was nur für Home-HiFi steht. Auch ist es nicht nur auf mittlere Raumgrößen ausgelegt. Mit einer Yamaha Pianocraft (ernstzunehmendes HiFi) ist man in einer 8m² Studentenbude sehr gut bedient. Mit einer Infinity IRS Beta kann man sich auch eines Musikzimmers mit der Größe einer Sporthalle bedienen. Beides HiFi, beides mit 100% dem gleichen Anspruch.
Menschenmassen - ja. Details unwichtig - FAIL Bei einer ernstzunehmenden PA, nicht dem Skyschrott-Haufen von DJKevin aus dem Nachbardorf, geht es sowohl um die Massen, als auch um einen vorzüglichen Klang. Eine L'Acoustics, Fohhn oder Seeburg Anlage kann sich klanglich problemlos mit jeglichem HiFi messen. Das ist keine wilde Behauptung von mir, das ist Fakt. PA hat aber auch nicht zwangsweise den höchsten Wirkungsgrad... Es gibt auch HiFi Lautsprecher mit >100dB/W/m
Nein. ![]() Es gibt noch gefühlt 500 weitere Beispiele.
Was hat Watt mit PA oder Audio zu tun? Oder bist du ein Heizlüfter-Vertreter?
Da stimme ich dir wiederum zu. Jede Anlage hat ihr Spezialgebiet. Aber bitte OHNE diese absolut beschränkten Vorurteile ! Aus deiner Eröffnung:
Auch hier stimme ich dir zu. |
cptnkuno
10:37
#25
Fehleinschätzung Ich persönlich kenne 3 Personen die einen ![]() |
Klipsch66er
10:59
#26
Ich hatte auch mal meine PA-Partyanlage im Wohnzimmer aufgebaut, mit halbwegs guter Technik Musik kommt vom Laptop an dem ein Pioneer DD-JX Controller angschloßen ist. Ein aktiv Subwoofer kann da an den Monitorausgang angschloßen werden und lautstärketechnisch dann seperat gereglet werden. Auch nutze ich für den Aktivsubwoofer noch zusätzlich eine Aktivweiche, damit ich ihn etwas zähmen kann bzw. an den Raum anpassen kann. Meine 15ner Tops von Electro Voice ELX 115 werden mit ner guten Dynacord Endstufe befeuert. Der nur "eine" 18 Zöller von dB SUB 808D (aktiv 500Watt RMS) zerlegt mir fast das Wohnzimmer. Das kleine System mit 1300Watt RMS, spielt wenn es sein muß im 130db Bereich. Mit angenehmen Hifi Klang hat das nix zu tun, Moden ohne Ende aber dafür hart und laut. ![]() ![]() [Beitrag von Klipsch66er am 26. Mrz 2018, 11:08 bearbeitet] |
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male atahualpa90 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel) Sneid am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 7 Beiträge |
Suche Y Kabel 1 klinke zu 4 chinch Back-Ground am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 14 Beiträge |
Anschluss eines Aktivsubwoffers, welches Kabel Hauptstadtmetaller am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 36 Beiträge |
Kurze XLR-Kabel Oberhenne am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 15 Beiträge |
XLR Kabel an Endstufe anschließen JimboV am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
cinch kabel Hansi_;-) am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 12 Beiträge |
XLR Kabel? housefan_ am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker an PC mit cinch xKai am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe bei der Kabelwahl XLR auf Klinke Newquest am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
