HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wharfedale Impact 18b PA Subwoofer | |
Wharfedale Impact 18b PA Subwoofer+A -A |
arboncityboy
22:22
erstellt: 19. Mrz 2018, |
hallo zusammen ![]() Habe eine kleine pa anlage mit folgenden komponenten - Monacor MPX 8400 DS Mischpult - DBX 223XL Crossover - The t.amp e 800, BST Liker 2400 als boxen habe ich 2x die wharfedale impact 15 Lautsprecher an der t.amp angeschlossen, laufen full-range. (15" bass + 1.75" hochtöner) als subs verwende ich 1x studiomaster venture 18sa aktiv Sub und ein Fame MT-218b von musicstore, wo ich am BST an einem Kanal betreibe, Parallel geschaltet. Knallt ordentlich aber die tops, lasse ich lieber fullrange mitlaufen da es finde ich besser tönt wegen der 15" membran.. Jetzt möchte ich mir noch einen Wharfedale Impact 18B kaufen und dann umbestücken mit einem Eighteensound 18LW2400. Jetzt meine Frage, da selbstbau überhaupt nicht in Frage kommt, (keine Zeit und Platz) würde das mit diesem Chassi gehen? MfG Kevin ![]() [Beitrag von arboncityboy am 19. Mrz 2018, 22:26 bearbeitet] |
Zalerion
23:13
Subwoofer mischen ist eigentlich nie eine gute Idee. Interferenzen sind vorprogrammiert. Was zwar nicht heißt, dass es schlecht sein muss, aber ohne aktive Anpassung der Probleme mehr als wahrscheinlich. Umbestücken in der Regel auch nicht, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Dazu nochmal Bass aus den Tops. Da wird sich einiges auslöschen. Was genau möchtest du erreichen? |
arboncityboy
23:35
Danke für die Antwort. Möchte eben noch zusätzlich mehr Druck zu der bestehenden Anlage aufbauen, hatte damals günstig die Famekiste bekommen und danach mir noch einen gescheiten Studiomaster Sub dazugeholt der auch wesentlich teurer ist als das musicstore ding. Die Subs und Tops hatte ich auf 100hz getrennt. Die subs immernoch bis 100hz. Sollte ich die tops wieder trennen? Hatte dann aber das gefühl dass die mitten weg waren (15" und top... nicht das beste...) Mfg [Beitrag von arboncityboy am 19. Mrz 2018, 23:43 bearbeitet] |
Zalerion
00:20
erstellt: 20. Mrz 2018, |
Billige Tops in15" tendierten allgemein zu einem Mittenloch, dass ist konstruktionsbedingt, inklusive der suboptimalen Abstrahlung. Das bekommt man nur mit tief spielenden Hochtönern in Griff und die sind neunmal teuer. 12" ist eigentlich immer die bessere Wahl, vor allem wenn ein Sub dazu kommt. Zur Trennung: Auch im gefühlten Kick Bereich, dass was so drückt und in der Regel um 80-100 Hertz liegt ( auch wenn der eigentliche Kick viel höher ist) leidet massiv unter Auslöschungen, was bedeutet, dass mehr nicht unbedingt besser ist. Das muss sauber eingestellt werden. Trennungen verschieben auch Phasen, der Übergang muss sauber sein und sich addieren. Oft ist es sogar sinnvoll die Trennfrequenzen nicht gleich zu wählen. Bei deinem aktuellen System sehr ich viel Raum für Verschlimmbesserungen und wenig für sinnvolle Verbesserungen in entsprechendem Budget. Käme es in Frage alles zu verkaufen und komplett neu anzufangen, mit einem System welches tatsächlich ein System ist und nicht einfach nur zusammengewürfelt? |
arboncityboy
00:28
Danke für die hilfreiche antwort ![]() Damals hatte ich eben noch nicht so grosse Ahnung was so ungefähr zusammenpasst. Was ich verkaufen werde sind die tops und werde mir gescheite 12ern holen, weil ich unzufrieden mit dem Sound bin. Der Studiomaster sowie das Pult, dbx weiche will ich aber beibehalten. Bin sehr beeindruckt von dem Sub was der bietet. Könntest du mir gute tops passiv bis 300 euro pro box empfehlen? Notfalls: Habe im Keller noch 2x ImG Stageline pab 3000 boxen stehen Also 2x8" mckenzie driver mit titan horn. 250 watt rms Mfg [Beitrag von arboncityboy am 20. Mrz 2018, 00:45 bearbeitet] |
Zalerion
16:54
Passiv habe ich keinen guten Überblick, eher aktiv. Aber für 300€ wird es selbst passiv kaum aus dem Budget Bereich raus, gebraucht schon eher. |
arboncityboy
23:11
Guten Abend Hatte die alten Stageline PAB 3000 lautsprecher drann, tönten aber nicht gut. Habe jetzt wieder meine Wharfedale fullrange drann und geht eigentlich gut, da der 15er dort auch nicht unbedingt tief kommt. Wie wären es mit folgenden Modellen.. The box pro dsp 110/112 aktiv Jbl jrx 212 passiv EV ELX 112 passiv The box cl 110 tops passiv Die the box dsp's scheinen ja noch brauchbar zu sein, oder? Was hälst du von den Lautsprechern? mfg [Beitrag von arboncityboy am 20. Mrz 2018, 23:11 bearbeitet] |
Zalerion
00:36
erstellt: 21. Mrz 2018, |
Leider null Erfahrung mit diesen. Grob: Jbl in dieser Preisklasse war nicht gut. Die jrx 1xx haben nicht viel getaugt und waren zu teuer, ob das bei der 200 so ist kann ich nicht beurteilen. Aber bei JBL zahlt man allgemein für den Namen ordentlich mit. Elx: die aktiven sind zumindest sehr ordentlich. Die verbauten Komponenten dürften für den Preis klar gehen. Cl: absolutes Budget. The Box DSP: was man so hört für den Preis wohl ganz ok, aber gut Luft nach oben. Klingt wohl iO kann aber nicht wirklich laut. ALLES NUR HÖRENSAGEN!!! Keine eigene Erfahrung. Ein bisschen von bekanntem auf anderes geschlossen. Bitte frag dazu lieber noch jemand anderen. Von deinem gewählten ist meiner Meinung nach elx zumindest eine gute Wahl. Was diesen Preisbereich abgeht. Meine Empfehlung für "Best angelegtes Geld" im günstigen Bereich sind wohl Yamaha dbr 12. Liegen aber mit über 400€ Stk wohl über dem was du bezahlen möchtest. Vielleicht gebraucht? |
arboncityboy
20:42
Danke für die Antworten! Habe mir die Peavey PRO 12 MK II gekauft. Da die yamaha mir zu teuer waren. Geht jetzt sehr gut und bin zufrieden, jetzt brauche ich noch einen Limiter für mein System Art Lautsprecherschutz. Habe die eine Frequenzweiche gesehen Behringer CX 3400 mit limiter, wäre das ein guter ersatz zu meiner DBX? MfG [Beitrag von arboncityboy am 21. Mrz 2018, 20:43 bearbeitet] |
Problem mit Sub (Wharfedale DLX-18b) maxmad99 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
DAP X-18B Subwoofer aufrüsten Praesidente123 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 10 Beiträge |
PA-Anlage von Wharfedale nalogen am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Skytec Impact PA 600 Endstufe bieri87 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 56 Beiträge |
PA System Wharfedale EVP-X15P hemartin1 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
Wharfedale PA, taugt das was? sara1036 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
DAP X-18B exap am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 46 Beiträge |
Wharfedale outofcontrol79 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
Pa Subwoofer im Wohnzimmer Sansuifreak am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 10 Beiträge |
Hollywood Impact 600 ? Amokalex am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 130 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
