SIRUS SONIC 2 - hat jemand Erfahrung damit?
hallo?
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 12:28
Hallo!
Ich brauche dringend eine gescheite Anlage für unterwegs.
Da stellt sich natürlich die Frage was man da kaufen könnte.
Bei eBay wird diese Sirus Sonic 2 für 860€ angeboten (+ 85€ Versand).
Hier die Artikelbeschreibung:
Das Sonic II System wurde für größere Events konzipiert. Ihren
Einsatzzweck findet diese aktive Kompaktanlage überall dort,
wo guter Klang, schnelles Auf- und Abbauen und unkomplizierte
Handhabung gefragt ist. Ein gut zu transportierendes
System, das die Vorzüge einer ¿All in One¿-Lösung bietet.
Aktives Lautsprechersystem
bestehend aus:
- 2 x Subwoofer 15¿, 360W/RMS
- 2 x Mittel/Hochton-Sateliten, CD Horn 10¿
2 x 260W/4 Ohm RMS
- 4 x separate Endstufen (built-in)
mit regelbarem Gain pro Kanal
- 2 x Distanzstange
- 1 x Transportgurt
TECHNISCHE DATEN SUBWOOFER
Tieftöner: 1 x 15¿
Impedanz: 4 Ohm
Leistung: 360W/RMS
Frequenzgang: 30 Hz - 250 Hz
TECHNISCHE DATEN SAT E L I T E N
Tieftöner: 1 x 10¿
Impedanz: 4 Ohm
Leistung: 260W/RMS
Schalldruck: 97 dB @ 1w/wm
Frequenzgang: 80 Hz - 20 KHz
Jetzt die eigentlichen Fragen:
1) Stimmt das Preis/Leistungsverhältnis?
945€ für das ganze hier, ist das gut?
2) Wie schließe ich es an das Mischpult an?
- Brauche ich eine extra Endstufe um das Stereosignal für rechts und links zu splitten?
- Oder reicht da ein ganz gewöhnliches Y-Kabel?
- Reicht in diesem Fall das Signal, das aus dem Mischpult kommt, noch aus?
- Wie würde dann der Stereoeffekt zu Stande kommen?
3) Wie steuere ich die eingebauten Endstufen an?
Dies ist ja ein aktives Lautsprechersystem. In jedem Sub-
woofer sind 2 Endstufen eingebaut, eine für dem Subwoofer,
eine für den Satelitten.
- Kann man die ansteuern?
- Oder muss man die komplette Laustärke über das Mischpult steuern?
4) Hat jemand Erfahrung mit diesem System?
- Wie seid ihr damit zufrieden?
- Würdet ihr es euch wieder kaufen?
- Wie ist der Sound?
- Ist der Bassdruck schön, aber nicht übertrieben stark?
Das sind echt ne Menge Fragen. Ich fänds super nett von euch,
wenn Ihr mir damit helft!
RIESEN DANKESCHÖN
Fabian
schlaflos011
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 12:44
Hallo - interessiert mich auch!
Gibts MEINUNGEN dazu?
hall1977
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 16:29
bin auch am überlegen wegen dieser anlage, mir würde das aufgeräumte all-in-one gefallen und nicht zig geräte rumstehen haben müssen.
vorab ich bin KEIN Profi, folgende Infos nur Vermutungen meinerseits und Recherchen aus dem Netz. Für richtigkeit keine gewähr.
...soweit ich im Netz gelesen habe, soll sie 97dB/ 1/W schaffen, hat gesamt ca 1.2 kW (ob die echt sind )
anschluß:
soweit wie ichs rauslese, mit dem Mischpult direkt dran. also chinch oder was der mixer hat L/R da rein, den Rest übernehmen die Amps in der anlage selber.
einstellungen:
An den subwoofern sind hinten regler für gain, bass und höhen-effekte usw, weiche etc. verbaut.
Habe selber angefragt, warte auf Antwort noch, ob man Einstellungen hat für Sprach-Darbietung, normal Musik, oder Party / Disco. da werden trenn und was für frequenzen zw. top und bass verändert glaube ich.
preis:
ja ist sehr gut wer im low price sektor suchen möchte / muß.
Bass-Druck:
schreiben und worte aus einer email:
Also wenn du richtig üblen Druck haben willst, schau dir mal die Sirus Sonic 2 an.
http://www.mediazero...komplett-aktivanlage
Die ist zwar für deinen Raum (30 qm) total überdimensioniert, aber wahrscheinlich genau das was du willst.
Also geh ich davon aus das sie schon ordentlich rammelt. Nun kommts auf die Musik an... ob Techno oder Schlager.
negatives: (aus dem netz)
tops sollen nicht ganz so kräftig klingen, bissel dünn (profi-beschaller)
geräte werden unter dauerbelastung, dauer-feten sehr heiß, kam aber noch zu keiner abschaltung, lüfter habens geschafft, diese aber recht laut (profi-beschaller)
die distanz-stangen sollen wacklig sein, nicht straff sitzen, klapprig (normalo user)
was ist dauerbelastung ? wirds nach 2h schon heiß oder erst nach 6h
hoffe konnte trotzdem etwas helfen.....gruß@ll
hall1977
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 13:27
...eben weitere infos zur sirus sonic 2 erhalten.
- also die subs müssen von hand "zugedreht" werden, falls mal nicht benötigt (hintergrund musik oder so oder "leises hören")
- die trenn-frequenzen und lautstärke verhältnisse von top / sub (sprache, musik, disco usw.) müssen alle per hand mit den reglern hinten an der anlage manuell eingestellt werden.
bedeutet wenn von sprach-darbietung zu einer lauten fete gewechselt wird, alles neu einstellen von Hand.
- trenn-frequenz vom sub ist einstellbar von 40 - 200 hz manuell, der Rest müßte über EQ, Mixer, Sound-Prozessor usw. erfolgen.
unterm Strich, die einzigen "Automatiken" ist der Clip-Limiter und die Abschaltung bei Überlastung bei der anlage.
bin dabei mich zu informieren die kombination sirus 2 und aus deren gleichen hause der dsp sound prozessor sirus MP-2124 dsp für hall und echo-effekte (saal, arena, chor usw.)
der MP-2124 bringt unter anderem auch einen 3fach Para-EQ mit.
[Beitrag von hall1977 am 18. Jan 2008, 13:29 bearbeitet]
schlüter1250
#5 erstellt: 18. Jan 2008, 16:42
was willst du damit eigentlich beschallen?
hall1977
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 21:06
ich...meinen 30qm2 Raum
ich glaube nicht das die sirus "soo stark" sein soll.
wenn ja dann klasse. klein, sauber und stark = dann passt es ja.
wer möglichkeiten hat die sirus sonic 2 mal "live" anzuhören, kann ruhig klangeindrücke hier schreiben bitte, danke
nebenbei teste gerade mit laptop wo musik-programm drauf, was son effekt-prozessor hat, an meiner "noch-billig-pa".
bis jetzt garnicht sooooo schlecht die effekte, ist aber alles "handarbeit" sich da "räume und säle" zusammen zu klicken.
"stadion und arena" kommen als spielerei net schlecht.
schlüter1250
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 21:35
des is doch ends übertrieben für 30m²
hol dir lieber pegelfestes hifi mit nem schönen sub, der
wird wesentlich besser gehn
hall1977
#8 erstellt: 19. Jan 2008, 12:17
komisch erst der händler und nun hier welche im forum meinen die kleine sonic 2 sei für 30 qm2 überdimensioniert und zu stark.
ich glaube nicht so richtig, das die "Kleine" sooo stark sein soll. Wie oft schon gesagt schummeln die Händler ja auch da gern.
wie der eine User hier, würden mich auch REALE erfahrungen mit dieser anlage interessieren.
wenn ich zu der firma hinfahren könnte würde ich mir das Teil ja mal selbst "live" anhören ob die wirklich soooooo wummern soll und laut ist.
wäre das andem ist und das Teil haut mir die ohren raus oder ich geh mit herz-rythmus störungen wieder aus dem laden raus, dann kann ich den kauf ja noch mal überdenken. für daheim. kleiner spaß am rande.
sicher hifi schon besser, möchte aber schon das "disco-flair und design" der geräte erhalten. hies ja auch das auge hört mit.......
habo91
#9 erstellt: 02. Jun 2008, 21:52
Hat jetzt jemand dieses Misteriöse Etwas (Sirus Sonic 2) schon mal gehört oder nicht???
BITTE SCHREIBEN!!!!
nissan_skyline_gtr_3348...
#10 erstellt: 03. Jun 2008, 11:28
hall1977 besitz jetz eine sirus sonic 2!
DjBüdi
#11 erstellt: 03. Aug 2008, 09:28
Falls immer noch interesse ich habe die Subs allerdings mit anderen Chassies
Die Qualität ist meiner Meinung nach für den Preis echt top. Die Endstufe hat auch ordentlich Leistung für das bessere Chassie. Ich denke aber die Anlage ist für 30m² etwas zu groß.
Blues-Finger
#12 erstellt: 29. Mai 2012, 20:34
Hallo.
Ich habe am Samstag über ein solches System mit meiner Band Musik gemacht.
- unplugged Band, 2xGitarre, Cajon mit Micros abgenommen, A-Bass (bei einem Lied sogar Tuba über Micro), Flöte und Klarinette, 3xGesang.
- halboffener Platz in einem Weingut, ca. 10x20Meter.
- 2x die Bassboxen mit meinen eigenen 8Ohm fullrange Lautsprechen (die 10Zöller 4Ohm sind vielleicht sogar noch besser)
Zum abmixen, hab ich mir einfach gemacht: alles aufstellen, CD rein und den Sound einstellen bis man ein gutes hör Ergebnis hat.
Starteinstellung war bei mir Trennfrequenz Bass auf Mittelstellung, Lautstärke Bass aut 70%, Hochtöner reindrehen bis der Klang ausgewogen ist.
Das gleiche auf der anderen Seite.
Dann Soundcheck mit der Band wie immer.
Ich hatte nur gutes Feedback.
Es ist natürlich kein HeavyMetal, aber für uns war es ideal und laut genug.
In einem 30m2 Raum spielst du locker die Scheiben aus den Fensterrahmen.
Sehr praktisch und einfach zu handhaben, 2x Strom an die Boxen und Soundsignal, fertig.
Ich hatte die Dinger zum Testen, und werde sie wahrscheinlich für die Band kaufen.
Ich hoffe mein Erfahrungsbericht hilft weiter.
Musikalische Grüße, euer Blues-Finger
hall1977
#13 erstellt: 30. Dez 2012, 22:28
Möchte mich mal nach ellenlanger Zeit wieder mal melden. Also ich habe ja nun die Anlage auch bereits ne ganze Weile.
Als ich hier gelesen hatte, was alles mit der Trenn-Frequenz geht, habe ich bei mir nochmal bissel rumgestellt.
Habe die jetzt so auf 110 Hz, weil muß ich ja immer so nach Gefühl, weil die Drehregler sieht man ja nicht von hinten.
Hatte die so auf 200Hz oder so, da klangen die Tops nicht sooo berauschend. Jetzt bei den 110HZ kommen mir die Tops bissel kräftiger" vor, auch ein leichtes zu vernehmen. Bei den boostern höre ich "nur" wie ein Grollen. Denke das normal das die nicht "sauber" nen Hammer abgeben.
Höre viel Techno Wumme, HardDance usw alles was eben Morgen ja Silvester und habe mal wieder die Möglichkeit auch bei größerer Lautstärke Tests zu machen.
Stehe ich von der anlage etwas weiter weg, kommt mir der Bass insgesamt "runder" und bissel druckvoller vor. Ganz tiefe Töne höre ich bissel dröhnend. Kann an mein Raum liegen, der ja nur ca. 30 qm groß.
Ob es daran liegt das ich "bass gewohnt" bin, DAS Drücken oder der Wumms, der Kick, den spüre ich leider nicht. Ja Boden vibriert, bissel grummelts im Magen das wars.
Kann aber nicht an der Sirus Anlage liegen, selbst in der Disko oder im Conzert, merke ich nix drücken auf Körper oder in den Ohren.
Da bummert manches Auto mehr mit ihren Car-Hifi, haben die andre Frequenzen oder andre Schall-Drücke weis nicht.
Übermorgen oder so dann mehr. Kann ja morgen testen wie Anlage nun mit 110HZ Trennung klingt.
Kommt gut rein, frohes 2013 mit viel
[Beitrag von hall1977 am 30. Dez 2012, 22:29 bearbeitet]
Sirus Sonic I
Luke1411 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  6 Beiträge
Sirus sonic 3
Joka_mc am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  2 Beiträge
sirus sonic xs
SryKe am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
Erfahrungen zu Sirus Sonic 2
Todward1311 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  12 Beiträge
Erfahrungen Sirus Sonic II
ToBe4minimal am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
Sirus Sonic I
TOTO120980 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
lappi + sirus sonic xs
SryKe am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  14 Beiträge
Sirus Sonic I - Speakon-Buchsen wechseln
Luke1411 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  10 Beiträge
HK LUCAS oder SIRUS SONIC II
absoluter_anfänger am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
Sirus Sonic III Discoanlage / PA-Anlage
Cradle_of_Raa am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.922
