Mitten tauschen 2300 Soundforce Magnat
domi65348
#1 erstellt: 11. Nov 2018, 23:38
hallo zusammen
ich möchte die mitten meiner Magnat Lautsprecher ersetzen dabei bin ich auf ein Problem gestoßen und zwar ist die Impendanz der box 4 bis 8 Ohm was ist das den für eine Angabe zudem finde ich auch meist nur 8 Ohm Treiber ich kann die alten nicht messen weil sie kaputt sind
wen ich sie messe haben sie grob 4 Ohm
kann ich in diese box 8 Ohm Treiber verbauen sind die dan leiser als der Rest
und die boxen haben eine RMS. von 300 Watt wie viel Watt müssen die mitten dan haben damit sie mir nicht gleich wieder verrecken
die boxen haben keine Weiche das hat mich doch schon sehr gewundert gehen die mitten deswegen so schnell kaputt
Weichen möchte ich auch einbauen das bekomme ich aber hin
ich hoffe ich bin hier richtig
Zalerion
#2 erstellt: 12. Nov 2018, 00:24
Ehe das du da Geld reinsteckst kannst du es auch gleich im Kamin verfeuern, dann ist dir wenigstens warm - und du hast zumindest ein bisschen was davon.
Es lohnt sich einfach nicht - und falls du nicht die korrekten Lautsprecher verbaust, wird es sicher nicht besser, irgendeine Weiche wird dir auch nicht helfen.
Leg das Geld beiseite und kauf dir was vernünftiges.
domi65348
#3 erstellt: 12. Nov 2018, 01:10
ich hab gewusst das so etwas kommt
nur weil die box günstig ist kann man sie doch trozdem reparieren
außerdem wen das jetzt eine teure box währe mit selben Problem würde ich die selben fragen stellen
das ganze hilft meinem Verständnis
ich habe auch eine sehr gute Anlage mit teilweiße sehr alten Lautsprechern ich weiß schon was Qualität
die Magnat Lautsprecher sind nicht so schlecht für (Menschen die mp3 hören )
also gebt mir bitte vernünftige antworten das die Dinger keinen Orchester Sound bringen ist mir schon bewusst ich habe ja nicht gefragt ob die gut oder schlecht sind
ich schmeiße einfach nicht gern weg
Zalerion
#4 erstellt: 12. Nov 2018, 02:01
Wenn du die so erhalten willst, dann musst du exakt das selbe Chassis verbauen, welches drin ist. Mit etwas Glück steht da eine Nummer drauf oder es lässt sich im Internet finden.
Wenn da allerdings gar keine Weiche verbaut ist (nicht selten beim billigsten Schrott, wobei dann zumindest noch ein Kondensator vorm Hochtöner ist, der brennt nämlich am schnellsten durch) wird dir ziemlich fix wieder was kaputt gehen.
Eine Weiche nachrüsten ist nicht sinnvoll, "irgendeine" wird den "Klang" nur schlechter machen, eine passende müsste entwickelt werden und alleine das + die Teile ist wahrscheinlich schon teurer, als ein Lautsprecher, der von Anfang an einigmaßen vernünftig gebaut wurde.
Da keine Weiche verbaut ist, ist es im Endeffekt egal, was du da reinsetzt, da die Wechselwirkungen minimal sind. Die Impedanz ist komisch angegeben, weil die Lautsprecher nicht taugen. Vermutlich bezieht sich das auf die Angabe am Verstärker, wo das auch so dran steht. Sicher gehst du, wenn du 8 Ohm verbaust, da du dann nicht unter die Grenze kommst (allerdings via Parallelschaltung durch Überschneidungen dann eventuell doch wieder). Kannst auch 16 Ohm verbauen...
Der Wirkungsgrad und die Abstrahlcharakteristik sind viel wichtiger, dafür, dass es am Ende gut klingt. Wirst du hier nicht erreichen, also verbau einfach irgendwas.
Egal, was du mit diesen Lautsprechern machst, das Geld zum Reparieren lohnt sich an keinster Stelle...und wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht viel später wieder was dran sein.
Du hast aber Lautsprecher, bei denen dir hier wohl niemand dazu raten würde, das nicht zu tun.
Wir sind hier nicht grundsätzlich gegen "günstig". Es gibt einige Vorschläge, die nun wirklich nicht teuer sind und trotzdem zumindest am unteren Rand taugen.
Die Soundforce gehören allerdings nicht dazu.
Big_Määääc
#5 erstellt: 12. Nov 2018, 10:24
die Mitteltondinger mit zB Renkforce PH 5.9 reparieren,
und entwerden mit leben oder weitergeben.
domi65348
#6 erstellt: 12. Nov 2018, 12:42
Soundforce 2300Technische Daten•
Prinzip4-Wege Baßreflex mit 6 Chassis • Bestückung 2 x 330 mm Tieftöner
1 x 265 x 110 mm MT-Horn
1x 220 x 95 mm MT
- Horn2 x 100 x 75 mm HT-Horn•
Belastbarkeit RMS / max.300 / 800 Watt
• Impedanz4-8 Ohm• Frequenzbereich25 - 25.000 Hz
• Trennfrequenzen800 Hz / 1.500 Hz / 4.000 Hz•
Empfohlene Verstärkerleistung> 30 Watt• Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m)96 dB•
Maße (B x H x T)390 x 1195 x 350 mm•
kann ich Trennfrequenzen von dem Datenblatt nicht für die Weiche verwenden
ja ich gebe ja zu das die teile einen total schrillen und blechernen sound haben
also am besten die orginal teile bei Magnat kaufen
1 Treiber pro box raschelt ich habe ihn auf gemacht und da kommt ein komplett zerstörter Kondensator raus
ok warum ist da ein Kondensator drin der speichert Strom und gibt in ab wen er voll ist warum braucht man ihn bei einem Treiber
hätte ja am liebsten staddessen EV ELX 115
4222069_800
domi65348
#7 erstellt: 12. Nov 2018, 14:39
Danke für die durchaus gute Antwort hat mir sehr geholfen natürlich auch danke das du dir hierfür zeit genommen hast
cptnkuno
#8 erstellt: 12. Nov 2018, 15:02
Der funktioniert in diesem Fall nicht als Stromspeicher sondern als Hochpassfilter
bierman
#9 erstellt: 12. Nov 2018, 15:46
Zeig uns mal ein Foto von dem Schaden.
Vielleicht erkennt man den Treiber und kann günstig Ersatz beschaffen.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 12. Nov 2018, 16:18
Hmm...
So richtig toll sind die Boxen ja wirklich nicht...
Also wenn ich du wäre, würde ich die oberen Hörner allesamt ausbauen,
dort die Front etwas aufsägen,
dann versuchen eine separate Kammer in dem Gehäuse zu bauen,
eine neue Front im oberen Teil aufsetzen,
und dann einen Visaton BG 20 einbauen.
Dazu eine rudimentäre Weiche in BoxSim entwickeln,
und es dann gut sein lassen.
Das ist zwar schon mehr investiertes Geld als die Boxen an sich wert sind,
aber so bleiben sie wenigstens noch irgendwie in Verwendung.
Magnat Soundforce 2300 kaufen?
sickboy am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  7 Beiträge
Magnat Soundforce Piezo tauschen
Simkoo am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  3 Beiträge
magnat soundforce ?
95buss am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
neue frequenzweiche für magnat soundforce 2300
95buss am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Verstärker für Magnat Soundforce ?
alex1053070 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult
jackalope_94 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
DIY Beschallung mit Soundforce Tieftöner
StillaFreak am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  4 Beiträge
Magnat Soundforce vs. LMT-101 sound-video
AmokX am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  22 Beiträge
Magnat Soundforce 1300 oder jbl jrx 115?
hansi44899 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  8 Beiträge
Magnat Lautsprecher Soundforce 1200 mit welchem Verstärker am besten?
pbg92 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  120 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
