PA nur mit Tops benutzen
Neuling_0815
#1 erstellt: 14. Dez 2018, 13:07
Hallo zusammen,
wenn ich eine PA mit 2 Tops, 2 Subs, 2 Endstufen und einer Frequenzweiche (Behringer CX3400) betreibe, dann aber ein kleines Setup haben will, wo ich nur die Tops Full Range benutzen will..... Geht das nur, wenn ich umstecke und den Mixer direkt in die Endstufe gehen lassen oder gibt es da auch einen Weg, dass die Frequensweiche alles auf einen Ausgang legt?
Ralf
RainerWa
#2 erstellt: 14. Dez 2018, 13:29
Vom Mixer in die CX3400, dort Lowcut für L/R Channel setzen, Trennfrequenz-Poti ganz runter drehen (sollten 44Hz sein). Dann regulär mit L/R wieder von der CX3400 in die Topteil-Endstufe rein.
Wichtig: 2-Wege als Betriebsmodus der CX3400 wählen und nur die Top-Kanäle verwenden.
Sollte dann eigentlich laufen.
[Beitrag von RainerWa am 14. Dez 2018, 13:30 bearbeitet]
Carras73
#3 erstellt: 14. Dez 2018, 13:38
Hi Rainer
dann muss man aber dann, wenn man die Subs wieder mit nutzen will,...den X Over Punkt wieder an oben hin verändern.
Wäre also ein ständiges hin und her verstellen.
Das Einfachste in meinen Augen:
CX 3400 weg tun (verkaufen) und dafür ne gebrauchte DCX 2496 o.ä. anschaffen.
Da kann man versch. Konfigurationen speichern und per Knopfdruck abrufen.
Hätte den schönen Nebeneffekt, dass man mit DCX 2496 auch gleich weitere Funktionen mit an Bord hat,...(EQ usw.)
So würde ich das machen.
[Beitrag von Carras73 am 14. Dez 2018, 13:40 bearbeitet]
Neuling_0815
#4 erstellt: 14. Dez 2018, 14:02
Super, dann habe ich ja 2 alternative Möglichkeiten. Ich danke euch!
PA Tops
Bassssss am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
Mini PA Tops
Hai_! am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  18 Beiträge
Mini-PA Selbstbau Tops
ic3fir3 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung Tops für PA
chillsy am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  9 Beiträge
Pa-Tops fliegen
Scholl3ss am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  15 Beiträge
Aufstellung PA-Tops
Dell_1200mp am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
PA-Tops Kaufberatung
fitschi1292 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  41 Beiträge
Pa Tops + Pc Subwoofer?
Artschy am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  21 Beiträge
2 PA-Tops selber bauen !
pils_sind_wir_beide am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  20 Beiträge
Kleine PA Tops mit hohem Pegel Eigenbau?
Onkyo92 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  16 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.010
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
