HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung kleine PA-Anlage für Privaten Gebrauc... | |
Kaufberatung kleine PA-Anlage für Privaten Gebrauch und Partys. Maximal 400€+A -A |
LRS02
#1 erstellt: 16. Jun 2019, 06:29 | |
Moin, Da ich neu hier bin habe ich relativ wenig Ahnung von PA oder Hifi, möchte mich aber hier gerne beraten lassen. Ich habe vor mir eine kleine PA-Anlage zuzulegen. Vorraussichtlich werde ich sie für privates Musik-hören, aber auch für einige Garten/Keller Partys mit 20-50 Personen verwenden. Ich brauche also etwas das ordentlich laut und mit Druck spielen kann, aber auch gut klingt. Ganz wichtig ist mir auch ein Mischpult oder bei einer passiven Anlage zusätzlich eine Endstufe und alles muss noch im Budget integriert sein! Da ich Schüler bin kann ich nicht mehr als 400€ bereitstellen, das ist das absolute Maximum. Ich habe mich schonmal etwas umgeschaut und da ist mir dieses Bundle hier von Thomann ins Auge gefallen: https://m.thomann.de/de/fun_generation_satmix_2.1_bundle.htm Ich denke das wäre ganz gut für den Anfang, vor allem da es bereits ein Mischpult besitzt. Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen und mich beraten. LG [Beitrag von LRS02 am 16. Jun 2019, 06:32 bearbeitet] |
Bodynerv
#2 erstellt: 16. Jun 2019, 14:28 | |
Für 20 Leute reicht das eventuell in geschlossenen Räumen, für 50 eher nicht und draußen schon gar nicht |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 16. Jun 2019, 15:16 | |
Da hat mein Vorredner leider recht, das wird so leider nicht ausreichen. Wo kommst du denn her? Vielleicht lässt sich in deiner Region was auf dem Gebrauchtmarkt finden. Ein Klassiker ist das System MPA Marlis, auch ein 2.1 Aktivsystem, für die Preisklasse aber recht gut. Hier noch zwei Sets, die oft empfohlen und verwendet werden. Du findest sie vielleicht auch gebraucht oder als B-Ware: https://www.thomann...._ii_basic_bundle.htm https://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm Wenn eure Partys nicht allzu oft stattfinden, ist auch mieten eine Option. Für 50€ pro Wochenende bekommst du beim regionalen Vermieter schon ausreichendes Equipment mit ordentlichen Reserven. Viele Grüße Jan |
Thecookie17
#4 erstellt: 17. Jun 2019, 07:22 | |
Wie wäre es mit der Jobst LF Sat 215? https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=120&t=4572 Ist ein 2x 15"er, aber geht besser als die PA 252 Eco. Wenn du es Kompakter willst, dann evtl LF Sat 12. Musst du halt selber bauen, aber das macht Spaß und darauf ist man dann auch stolzer. |
bierman
#5 erstellt: 17. Jun 2019, 10:06 | |
Sind schon wieder Ferien ? Wir waren alle mal Schüler und wissen dass 400 EUR viel Geld sein können. Für Veranstaltungstechnik, selbst gebrauchtes Einsteiger-Material, ist es aber nicht viel Geld. Schau nur mal was z.B. Kabel kosten. Deinem Text entnehme ich mal einen gewissen Mindestanspruch an die Qualität. Find ich gut. Damit ist schon mal klar dass das komplette Programm der Ebay/Amazon-Ramsch-Beschallungsspielzeug-Händler nicht in Frage kommt. Das Fun Generation System leistet nicht viel mehr als ne solide 80er Jahre Stereoanlage, ist aber möglicherweise robuster. Und hat Bluetooth, aber das lässt sich auch für 12 EUR überall nachrüsten. Ne MPA MARLIS (oder ne Nummer kleiner MILLY) ist als B-Ware ein Schnäppchen, passt gut zur Anforderung, gebraucht spart man noch ein paar EUR. Wer sich das mal anhören will findet es bei Conrad auch als Renkforce. Das "Original", wenn man es so will, ist die LD Systems Dave Serie. Schöner verarbeitet, etwas mehr Druck pro Größe/Gewicht und etwas besserer Klang. Generell sind aber etliche Vertreter dieser Gerätekategorie "kleines 2.1-System" ganz brauchbar für "noch private" Party, von Firmen bzw. Namen wie Monacor / IMG Stage Line, American Audio, Triton 500 / 600 usw. gibt es auch einiges. Ne Nummer größer steigt man dann mit zwei aktiven 12" Tops ein. Preisgünstig und ganz ok: EV ZLX12p, dB Opera, sehr preiswert und deutlich stärker: RCF Art 712. Das wird in der Summe dann aber jenseits der 400 EUR liegen. Irgendwelche Riesenboxen mit Doppel 15" Bestückung finde ich selten sinnvoll, aber das ist wohl auch ein bisschen Geschmackssache. |
LRS02
#6 erstellt: 17. Jun 2019, 14:22 | |
Moin, Ich habe mir eure genannten Systeme mal angeschaut, das LD systems Dave-Set hatte ich auch schon ins Auge genommen, ist mir jedoch zu teuer. Bei dem sowie den anderen fehlt aber noch ein Mischpult, Kabel, Lautsprecher-Ständer usw. Das ist einfach nicht im Budget drin :/ Mieten oder Selber-bauen kommt für mich nicht in frage, Ich möchte etwas dauerhaftes und recht professionelles haben, da fällt bauen für mich raus ^^ Ich habe vor Partys in meinem Keller zu schmeißen. Der hat ca. 20qm² mit mehren Nebenräumen jeweils mit ca. 10qm² , ist also nicht so groß. Mit nem kleineren System so wie eben das Fun Generation sollte denke ich die Tanzfläche gut beschallt werden. Ich möchte über die Anlage auch mal hin und wieder selbst Musik hören also brauche ich auch nicht etwas das den ganzen Keller zerstört ^^ Das größte Problem ist halt das Budget. Ich brauche nun einmal ein Mischpult, die passenden Kabel und evtl bei Passiven Boxen ne Endstufe und das ist alles sehr teuer... Gibt es denn nicht weitere Systeme wie das Fun Generation mit integriertem Mischpult und Endstufe? So etwas wäre eigentlich perfekt für mich, recht klein und kompakt aber auch mit Druck dahinter! Ich hoffe da lässt sich was finden
Ich komme aus Region Osnabrück, Umkreis! |
JoPeMUC
#7 erstellt: 17. Jun 2019, 19:08 | |
Das beißt sich leider mit Deinem Budget. Dafür müsstest Du noch eine 0 dranhängen. 400 Euro ist wirklich, wirklich wenig, und ich befürchte, dass Du Dir davon zwar etwas kaufen kannst, aber sehr schnell damit unglücklich wirst, sobald die erste Euphorie des selber Besitzens verflogen ist. Und bedenke, dass "Fun Generation" und "professionell" nur dann in einem Satz vorkommen, wenn man den Begriff "Gegenteil" definieren möchte. Für einen 20qm Kellerraum ist so ein 2.1-System gar nicht verkehrt. Aber schau wirklich nach einem Milly oder Marlis, besser einem Dave 10. Diese drei bekommst Du auch besser wieder verkauft, falls später mal etwas Geld für eine bessere Anlage da ist. In Lüneburg gibt es ein Dave 10, zwar leicht defekt, aber entweder lässt Du das reparieren oder lebst mit dem Schaden. Ein Mischpult wirst Du für 150 Euro finden. Jochen |
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage petz35 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys Gregge111 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 14 Beiträge |
[Kaufberatung] kleine PA gesucht Schwarzie am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 29 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Mr._Hardbass am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 24 Beiträge |
Kleine PA Anlage gigantmaster am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 10 Beiträge |
ONLY Kaufberatung PA ANLAGE Murdaro am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 4 Beiträge |
PA für kleine Partys (auch Outdoor) Rissi789 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 11 Beiträge |
Kaufberatung PA |<3/|// am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 35 Beiträge |
Beschallung für kleine Partys student2 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
PA für "Gartenfeste" / kleine Outddor-Partys Mackwa am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 15 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.992
