HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PC an Eurorack UB 1002 | |
PC an Eurorack UB 1002+A -A |
schastef
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 18:06 | |
Hallo Leute, Ich habe das Eurorack UB 1002 Mischpult und würde gerne wissen wie ich meinen PC daran anschließe, welchen ausgang am Pc (Soundchip) an welchen eingang am Mischpult und welchen ausgang am mischpult an welchen eingang an meiner endstufe (Hollywood Impact-1000).Ich würde gerne die höhen und tiefen am mischpult regeln können und stereo sound brauche ich auch ist das möglich? P.S. Ich habe keine ahnung von solchen sachen danke schon mal mfg schastef [Beitrag von schastef am 21. Jan 2008, 18:40 bearbeitet] |
Steffen1989
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 20:53 | |
also du willst die musik von deinem pc über das mischpult laufen lassen ? dann ganz einfach mit ner 3,5mm stereo klinke ausn rechner raus und mit 2 6,3 mm mono klinken in einen stereo kanal deines mischpultes rein |
schastef
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 22:39 | |
kann ich damit auch in die zwei mono kanäle für das microfon rein um höhen und tiefen zu regeln? |
schastef
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 17:46 | |
kann mir jemand helfen ist dringend |
Steffen1989
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 21:34 | |
mikro hat keine 2 mono kanäle sondern nur einen mono und das wär im stereo der linke kanal |
mogo
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 15:23 | |
Die beiden Mic Kanäle haben auch jeweils einen LineIn. Du kannst also auch die zwei Mic Kanäle nehmen. Musst für Stereo halt nur jeweils Pan einmal komplett nach links und den anderen nach rechts drehen. |
schastef
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 16:06 | |
ah ok super danke. Da hab ich doch gleich noch ne frage und zwar hab ich die Hollywood Impact 1000 Endstufe und 4 Boxen (2 mal 300 watt und 4 Ohm und 2 mal 500 watt und 4 Ohm)kann ich alle 4 Boxen an die endstufe anschließen? |
mogo
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 16:24 | |
So weit ich das richtig sehe, liefert die Impact 1000 angebliche 356W an 4Ohm. Um die volle Leistung nutzen zu können solltest du nur 2 LS anschließen. Wenn du jeweils 2 LS in Reihe schaltest (also auf 8 Ohm kommst) könntest du auch alle 4 anschließen. Allerdings wirst du dann wahrscheinlich Probleme mit der sowieso schon geringen Leistung bekommen. Noch ein kleiner Hinweis am Rande: Du solltest dein Kaufverhalten überdenken. Lieber einmal richtig kaufen als nen Haufen Schrott. |
schastef
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 16:28 | |
alles klar ok und wie kann ich die LS in reihe schalten? |
mogo
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 16:52 | |
Du verbindest den Minus vom einen LS mit dem Plus des anderen. Den freien Minus und Plus schließt du am Verstärker an. |
schastef
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 16:59 | |
also wenn ich das richtig verstanden habe muss ich also erst mal ein LS ganz normal an die endstufe anschließen und den 2. LS dann mit dem minus an den plus des ersten und den plus an den minus des ersten oder wie? |
mogo
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 17:04 | |
Dieses Forum hat eine Suchfunktion!
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? |
schastef
#13 erstellt: 25. Jan 2008, 17:05 | |
ach ne jetz weis ich wie von endstufe mit plus an LS 1 dann mit minus Aus LS 1 an plus von LS 2 Und mit minus von LS2 an minus endstufe oder? |
mogo
#14 erstellt: 25. Jan 2008, 17:10 | |
ja |
schastef
#15 erstellt: 25. Jan 2008, 18:47 | |
ok welchen LS soll ich als 1. nehmen den mit 500 oder den mit 300 watt oder ist das egal? |
schastef
#16 erstellt: 25. Jan 2008, 19:11 | |
hab das jetzt so angeschlossen aber aus den jeweils 2. kommt kaum noch was raus ist das normal? |
mogo
#17 erstellt: 25. Jan 2008, 21:16 | |
Bei dem Kram wird es praktikabler sein, nur 2 LS anzuschließen. |
Jeck-G
#18 erstellt: 26. Jan 2008, 14:14 | |
Und wenn Du sagst, was für Boxen es sind, dann können wir Dir auch sagen, welche besser sind. Watt-Angaben sind nur nebensächlich, nur in Verbindung mit dem Wirkungsgrad (z.B. 102dB 1W/1m) kann man damit was anfangen. Watt (RMS und nichts Anderes!) alleine bringt nur was für die Dimensionierung der Endstufe. |
Behringer UB 1002 mixer amdnox am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 14 Beiträge |
Eurorack 1604 / Verstärker ? Carloy am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 3 Beiträge |
Behringer Eurorack MX1604 A TI3STO am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Eurorack 602A nur Kopfhörer Chimera95 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Behringer XENYX 1002 Anschlussbelegung Stihl am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung XENYX 1002 mit Verstärker etc. Michels72 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 6 Beiträge |
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ? rotmax4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
kurze hilfe zu behringer xenyx 1002 daniel_f. am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
rauschen und piepen von boxen beim anschluss an laptop michi9494 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 20 Beiträge |
Pegelanzeige Mischpult VASA am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.119
