HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss t.amp 1400mkx an 2x RCF Art 315P MKIII | |
Anschluss t.amp 1400mkx an 2x RCF Art 315P MKIII+A -A |
Enq1noxx
22:04
erstellt: 21. Sep 2019, |
Moin, ich bräuchte mal Hilfe bezüglich Anschluss Amp an Fullrangelautsprecher. Ich habe ![]() ![]() Wie stelle ich die Endstufe ein damit sie auf 2x 700 W an 4 Ohm läuft ? Parallel oder Stereo ? Oder doch lieber an 2x 450 W an 8 Ohm. MFG |
stoneeh
23:01
Endstufe auf Stereo. Mit mehr als 450w braucht man diese Tops nicht belasten. |
the_flix
11:19
erstellt: 22. Sep 2019, |
Die Einstellung Parallel/Stereo hat nichts mit der abgegeben Leistung zu tun. Diese ergibt sich automatisch durch den Eingangspegel, die Empfindlichkeit, die Stellung der Gain-Potis und der anliegenden Lastimpedanz (durch den Lautsprecher bestimmt). Begrenzen lässt sich die Ausgangsleistung nur durch einen vorgeschalteten Limiter, die Endstufe wird bei entsprechendem Eingangspegel immer ihre Maximalleistung abgeben. Parallel bedeutet, dass du ein Eingangssignal auf beide Ausgangskanäle verteilst, also Mono. Stereo ist im Gegenteil dazu sicher selbsterklärend. Etwas verwirrend ist bei dieser Endstufe die Diskrepanz zwischen der Beschriftung der Gain-Potis und den Daten im Datenblatt. Laut der Beschriftung ist davon auszugehen, dass die Endstufe bei voll aufgedrehtem Poti um 30 dB verstärkt und bei 1 V Eingangsspannung voll ausgesteuert ist. Das ergäbe aber nur eine Ausgangsleistung von 125 W an 8 Ohm. Im Datenblatt ist dagegen eine Empfindlichkeit von 0,775 V (0 dBu) angegeben und eine Verstärkung von 36,9 dB. Das ergibt eine Ausgangsleistung von rund 368 W an 8 Ohm, also immer noch nicht die ebenfalls angegebenen 570 W. In der Praxis ist das weniger relevant, die Endstufe sollte ganz gut zur Box passen. Kaputt bekommt man sie damit natürlich, aber das geht bei entsprechendem Missbrauch mit so gut wie jeder Endstufe. |
2x RCF 4PRO 8003 + 2x RCF ART 312A mipf am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
RCF ART 310A hio am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 19 Beiträge |
Welchen Mischer/Kabel für RCF ART 315A MKIII Jultec am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 10 Beiträge |
RCF ART 905 anschließen simonsgl am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 6 Beiträge |
2x RCF 312 und 2x RCF 905As vished am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 19 Beiträge |
RCF Art 310 Sirit am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 22 Beiträge |
RCF ART 322-A RSMell am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
RCF ART 312 MK2 derdaniel21 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
RCF ART 312A - Meinungen erwünscht Praesidente123 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 24 Beiträge |
rcf art 705 vs rcf sub 705 zg... am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.258
