Kaufberatung - Hilfestellung Club PA
Mighty-Grave
#1 erstellt: 26. Nov 2019, 23:08
Hallo zusammen,
wir sind auf der Suche nach einer geeigneten PA-Beschallung für einen Club.
Die zu beschallende Fläche liegt bei ca. 125qm und icht rechteckig.
Es sollen dazu 4 Fullrange LS oder Monitore (passiv) an einer Traverse befestigt werden.
1 großer Subwoofer oder 2 kleine sollen unter dem DJ Pult verbaut werden (ca. 1m lichte höhe unter DJ-Pult).
Folgende Komponenten haben wir nun zusammen gesucht, wobei ich mir nicht sicherbin ob das so zusammen passt.
Hier mal die Komponenten die ich bisher zusammen habe:
Endstufe: the t.amp TSA 4-700
4x 490 W / 8 Ohm
4x 810 W / 4 Ohm
4x 930 W / 2 Ohm
Frequenzweiche:the t.racks DSP 408
Lautsprecher: 4x EV EKX-12
Subwoofer: Dynacord A 118
Beim Mixer sind wir uns leider noch nicht so ganz einig. Im Raum stehen ein Pioneer DJM-750MK2, ein Denon DJ X1800 Prime oder ein Allen & Heath Xone:92.
Ansonsten wären wir noch dankbar wenn wir Tipps zu einer sinvollen Verkabelung bekommen würden und wie wir die verkabelung genau bewerkstelligen, da wir bisher nur mit "mobilen Systemen (2Tops 1 Sub) gearbeitet haben und wir hier nun vor einer "größeren" Festen Installation stehen.
Über jede konstruktive Hilfe und jeden Hinweis sind wir dankbar.
Besten dank und Gruß
Mighty
ohne_titel
#2 erstellt: 26. Nov 2019, 23:40
Der Sub scheint ein Ev elx 118 zu sein. Das ist ein einigermaßen lächerliches Möbel, zumal für die beschriebene Fläche. Ein Dutzend davon und du wirst glücklich werden... Die Tops sind bei mäßigem Pegel o.k., schreien aber ziemlich, wenn es lauter wird.
Aber noch mal einen Schritt zurück: Was wird da gespielt? Goa? Rockabilly? Und: Wieviel Geld könnt ihr ausgeben?
P@Freak
#3 erstellt: 26. Nov 2019, 23:44
Aha, ...
der näxte Herr *Audiobeaftragte* der im Web Kostenlos und mit viel zu wenig Budget eine Gewerbliche Planung haben will und noch vieeeel mehr ...
Wenn Ihr Euch nicht mal im klaren seit wie man eine Club Anlage ans spielen bekommt wegen KABEL, Installation und Setup schon bleibt nicht viel übrig als Euch das Projektieren und Installieren zu lassen vor Ort .. weil sonnst wed das nüschte da ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 26. Nov 2019, 23:52 bearbeitet]
Mighty-Grave
#4 erstellt: 27. Nov 2019, 14:11
Also erst mal danke für die Kritik...
hier die Stellungnahme
1. Es handelt sich nicht um einen gewerblichen Club. Sondern um eine privat genutzte Räumlichkeit, welche von uns "Clubcharacter" bekommen sollen. Club war hier einfach falsch ausgedrückt - sorry an dieser Stelle für die Verwirrung. Aber für uns ist es der kleine "Club". Mit unserem Laien-Dasein eröffnet man keine Disco oder was mit Musik zu tun hat.
2. Ja wir sind Laien, wollen das aber gemeinsam und möglichst Preis-/Leistungstechnisch gut gestalten, da wir unseren Raum für private Geburtstagsfeiern von uns und unseren Freunden nutzen wollen.
3. von der Verkabelung her, sind wir nicht ganz so unbedarft wie es rüberkommt, hier fehlt uns eher der Durchblick der Impendanzen wenn wir alle Lautsprecher + Sub über eine Endstufe betreiben wollen.
Das Budget liegt bei ca. 5000€
Musiktechnisch wird alles von Rock, über Pop bis zu etwas Techno gespielt, da wir hier vornehmlich Geburtstage feiern.
Und wir wollten nicht unbedingt auf blauen Dunst iwas gebrauchtes bei Ebay kaufen.
Ich hoffe es kann uns hier jemand weiterhelfen.
[Beitrag von Mighty-Grave am 27. Nov 2019, 14:16 bearbeitet]
Mechwerkandi
#5 erstellt: 27. Nov 2019, 15:34
Wie oft wird denn der Kram p.a. genutzt?
AndreS_88
#6 erstellt: 27. Nov 2019, 15:45
Meine Gedanken (Hilfestellungen will ich es mal nicht nennen ) dazu:
- Warum bracht ihr denn so einen teuren Mixer, wenn insgesamt nur 5.000 € vorhanden sind?
- Ist die Beschallung mit 4 Tops in den Räumlichkeiten überhaupt sinnvoll (siehe nächsten Stichpunkt)?
- Du solltest zumindest mal eine Skizze mit Maßangaben hier einstellen, damit dir der ein oder andere einigermaßen helfen kann.
- Ich würde zumindest ein Musikhaus/ einen -Händler in die Planung einbeziehen (ihr müsst die Sachen doch sowieso irgendwo kaufen) und mir von da Empfehlungen geben lassen.
- Es gibt zu dem Thema hier im Forum "Party Beschallung" - "Profi Beschallung" und jeweils den Unterforen "Kaufberatung...-" viele ähnliche Themen, da kann man sich zumindest schonmal einlesen. Fast in jedem steht der Tipp, sich professionelle Hilfe zu holen, und ist sicherlich nicht verkehrt. Eventuell kommt sogar aus dem Forum jemand aus der Nähe (erstmal unabhängig davon, ob gewerblich oder nicht) und würde gerne helfen, dafür wäre aber eine grobe Angabe vom Standort sinnvoll.
Kurz noch zu deinen expliziten Punkten:
zu 2.) Das ist verständlich, würde mir auch nicht anders gehen, 5.000 € ist aber immerhin etwas, und es wäre schade, wenn das Geld völlig in den Sand gesetzt wird.
zu 3.) Naja, die Impedanzen sind euer geringstes Problem, sage ich mal so. Aber die Verkabelung würde ich auch als letztes angehen, erstmal muss das Konzept stehen.
Zalerion
#7 erstellt: 30. Nov 2019, 02:44
Weiterführende Gedanken:
Das ganze Geraffel will eingestellt und bedient werden.
DSP? Könnt ihr das?
Solch ein Mischpult? Klar, macht Spaß, aber um einen MP3 Player dranzuhängen tuts sicherlich auch eins für vielleicht 1/5 des Preises
Das ist quasi das 101... sorry, aber ich glaube ihr solltet so eine Anlage nicht betreiben.
Bei so wenig Vorkenntnissen Traverse? Kisten über den Köpfen? Es mag privat sein, aber generell glaube ich, ihr solltet etwas weniger gefährliches machen.
Hättet ihr die Traversen überhaupt schon? Wisst ihr, was sowas in entsprechender Ausführung kostet? Da geht euer ganzes Budget alleine fast drauf, wenn ihr es mit Füßen aufstellt. In die Decke schrauben? Siehe oben.
Meine Einschätzung:
Ihr seit mit skalierbaren aktivem Standard besser bedient. Ab auf Stative und los geht's.
RCF Art xxxA oder Yamaha DBR/DXR/DBS und wie sie alle heißen.
Viel Klang fürs Geld, viel laut fürs Geld, nix groß falsch einzustellen und einfach zu bedienen. Dazu überall ein XLR Kabel dran, keine Probleme wegen Verstärkern. Und kein Gehäule, wenn der eine Verstärker mal ausfällt. Dann wäre bei euch nämlich die Party vorbei, hier nur etwas leiser.
Ansonsten gilt: Wurde alles schon mehrfach hier besprochen...
Das ist die nächste gute Frage. Wahrscheinlich lohnt sich mieten eher.
P.S.:
Wer will Wetten abschließen, ob es umgesetzt wird. Bonus: Falls ja, ob unsere Ratschläge angenommen werden?
stoneeh
#8 erstellt: 30. Nov 2019, 08:09
Vier 12er Tops zu einem 18er Sub.. also ich predige ja immer ausreichend Membranfläche in den Lowmids, aber so auch nicht
Noch dazu Aktivsub zu Passivtops - die Logik dahinter ist exakt welche?
Wie schon gesagt: vor Ort beraten lassen. Oder vll. mal zmd. ein bischen f...ing Engagement zeigen und die Suchfunktion hier im Forum benutzen.
Kaufberatung für PA-Beschallungssystem
thebiggamertv am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  6 Beiträge
Pa Kaufberatung
4g_ am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  8 Beiträge
PA-Kaufberatung
phisky am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung Pa
Masterkochl am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  17 Beiträge
Kaufberatung PA
|<3/|// am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  35 Beiträge
PA Kaufberatung
Flanders50 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  15 Beiträge
PA Kaufberatung
Flanders50 am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Verbesserung der Pa in einem Club
Dj_Daiss am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  7 Beiträge
Anlage für Club
schlüter1250 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung PA-Boxen
fromage am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  25 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.051
