HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reloop dominance 702 Unklarheiten trotz support | |
Reloop dominance 702 Unklarheiten trotz support+A -A |
Da1rocker
#1 erstellt: 05. Jan 2021, 00:49 | |
Hi liebe Gemeinde Und zwar habe ich vor meine reloop dominance 702 endstufe im bridge Modus für meinen subwoofer laufen zu lassen, kurze Rede länger Sinn, da ich keine Unterlagen zur endstufe finden konnte und sich auf der Rückseite der Endstufe ein Kippschalter welcher beschriftet ist als Stereo Mode oder bridge mode(mono) habe ich den technischen Support von reloop kontaktiert. Dieser sagte mir das die 702 keinen bridge mode hat, erst die 702mk. Darauf habe ich den Support drauf hingewiesen das dort aber ein Schalter ist wo der bridge mode aber steht, dazu kam die Antwort das es einen Fehler beim Drucken der blende gewesen sei... Laut Recherche im Netz gibt es die endstufe auch mit einem lift/gnd Schalter. Diesen habe ich an der 1402er, mich hat das stutzig gemacht und ich habe beide endstufen geöffnet. Bei der 1402 steht auf der Platine links und rechts neben dem Schalter lift und gnd. Bei der 702 steht aber b und s?! Hat der Support kein plan oder ist die Platine auch falsch bedruckt? Hatte jemand von euch den Fall schon mal? Wenn nein, wie bekomme ich das raus ob der Schalter tatsächlich für den bridge mode oder für lift/gnd ist? |
Da1rocker
#2 erstellt: 05. Jan 2021, 00:51 | |
Da1rocker
#3 erstellt: 05. Jan 2021, 00:52 | |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 05. Jan 2021, 15:46 | |
b ist bridge (mono) und s ist stereo. Allerdings ist der Schalter nicht angeschlossen. Beim ground lift wird die Schirmung vom Kabel von der Geräte-Masse getrennt, könnte man also mit einem einfachen Messgerät durchpiepen. |
Da1rocker
#5 erstellt: 05. Jan 2021, 16:10 | |
Hey woher weißt du das der Schalter nicht angeschlossen ist? Und wie genau könnte ich das messen mit dem ground lift? Danke😊 |
Böötman
#6 erstellt: 05. Jan 2021, 16:14 | |
Speise links oder rechts ein Audiosignal ein und teste bei beiden Schalterstellungen welcher Ausgang ein Signal liefert. Wenn der Schalter für den Bridgemodus funktioniert dann liefern beide Ausgänge ein Signal. Du könntest den Brückenmodus ebenso mittels eingangsseitigen Y-Adapter realisieren wobei der Sub dann ohne Monosumme läuft. Edit: Groundlift = Durchgangsprüfung zw. Ampgehäuse und eingangsseitiger Signalmasse. [Beitrag von Böötman am 05. Jan 2021, 16:16 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#7 erstellt: 05. Jan 2021, 16:41 | |
Der Stecker zu CN12 fehlt. Da ist auch kein Kleber dran, der war also nie gesteckt. Ist die Endstufe gebrückt, liegt das Signal zwischen den beiden roten Anschlüssen oder am gekennzeichneten dritten Gardena, aber nur mit doppelter Impedanz betreiben. (4-Ohm Endstufe >> 8 Ohm gebrückt) |
Falk‘sn
#8 erstellt: 01. Jul 2022, 23:15 | |
Einen schönen guten Abend. Hab heut für einen ganz schmalen euro eine defekte 1402 bekommen (Gleichrichter durch dadurch hat das Relais nicht geschalten) auch mit diesem besagtem Bridge Schalter. Kann bestätigen das die endstufe dann mono läuft & wenn man die beiden roten Anschlüsse verwendet ist die Leistung deutlich höher. Was plus/minus ist müsste man probieren das steht leider nicht drauf. |
Reloop Dominance 702 chrisonik am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 9 Beiträge |
Reloop Dominance 702 D1d1 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Reloop Dominance 2002 _Marv_ am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 7 Beiträge |
Reloop Dominance 1402 richi-richi am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
reloop fühler am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 17 Beiträge |
Reloop Endstufe karl_1 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Reloop RSP12 Der_Köppi am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 63 Beiträge |
Wie schließe ich einen Sub richtig an eine pa anlage an? neine92 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 26 Beiträge |
(gelöst)Subwoofer für kleine Party's 123thomasme am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 26 Beiträge |
Reloop RPX-150 Sub day4nite am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
