HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dämpfungsglied | |
Dämpfungsglied+A -A |
Lull
16:53
erstellt: 18. Feb 2021, |
Sers Ich habe zwei Dämpfungsglieder im Schubfach gefunden und spiele mit dem Gedanken, die bei normaler Musik zu verwenden. Sprich zur Pegelreduzierung zwischen Mischpult und aktiver Frequenzweiche bei Musik vom Laptop. Die sind ja eigentlich eher zur Reduzierung des Mikrofon Signals gedacht. Um auf den Punkt zu kommen, möchte ich gerne mein kleines Mischpult (T-Mix 502) voll aufdrehen können um am Verstärker das maximal zulässige Signal zu kommen. Denn wenn ein Mensch, der keine Ahnung von der Materie hat, einfach die Regler hochdreht, blinken alle Limiter an der Frequenzweiche recht schnell schon bei 3/4 Stellung der Regler am Mischpult. Dies soll verhindert werden, sodass die Limiter erst gar nicht einsetzen bei max. aufgedrehten Mischpult (vorausgesetzt das Mischpult Clipt nicht) Wird sowas funktionieren, oder geht das zu Lasten von Musikqualität? Was meint Ihr dazu? Bin nur Leihe in dem Thema |
P@Freak
18:10
Hallo, ein Mischpult kann man niemals 'voll Aufdrehen' ... eine korrekten Gain Struktur stellt man so her das wenn z.B. am Mischpult der Peak Level +6db erreicht wird das dann der Controller gerade NICHT in den Clip geht im Eingang ... das von dir genannte Mischpult ist aber schon gruselig und was du für eine aktiv Weiche hast möchte wahrscheinlich auch keiner wissen ... ![]() ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
18:58
Servus, ich sehe das wie PA-Freak. Großartig Sinn macht das meiner Meinung leider auch nicht.
Nunja, die Frequenzweiche hat ja im Regelfall auch regelbare Eingänge. Ein Dämpfungsglied hat hier, wie ich meine, keinen positiven Effekt. Dann werden einfach alle Regler am Mischpult hochgerissen und an der Frequenzweiche kommt ein leiseres, aber trotzdem verzerrtes Signal an. Wichtig ist eine ordentliche Gainstruktur - und wenn es Leute gibt, die an das Mischpult können und dort irgendwas rumstellen wollen, sollte man das möglichst verhindern (wegschließen). Alternativ kann man eine digitale Frequenzweiche mit Limiter anschaffen. |
P@Freak
19:13
Hallo, ein PC Line Ausgang OHNE Mischpult zu verwenden kann hier auch Sinniger sein weil man einen PC i.d.R. 'voll aufdrehen' kann bei der Audio Lautstärke OHNE das es Clippt im Gegensatz zum eventuellen Mischpult. Man braucht dann nur nachfolgende Geräte von der Gain Struktur / Clip Level / max. Lautstärke anpassen und dem Endanwender / DJ wird der Zugang zu Geräten hinter dem PC verweigert und GUT ! ![]() [Beitrag von P@Freak am 18. Feb 2021, 19:14 bearbeitet] |
stoneeh
19:59
Mir läuft's eh jedesmal kalt den Rücken runter wenn ich "Musik vom Laptop, danach Mischpult" lese. Verlängerung der Signalkette komplett ohne Nutzen. Zum Lautstärke regeln, wenn man nicht jedesmal zum Laptop hatschn will, ist recht praktisch & günstig eine Multimedia-Fernbedienung - zB: ![]()
Lull
20:23
Wenn ich das jetzt richtig raus lese, bringt ein Dämpfungsglied bei Musik nichts. Man sollte eher auf die Gainstruktur achten. Danke für euer Feedback |
THE T.MIX MIX 502 Mischpult JimboV am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 18 Beiträge |
USB Mischpult Bluecontacter am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 18 Beiträge |
mischpult- main mix problem bass-opfer am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 11 Beiträge |
Kleines Mischpult für Heimanlage (kleine Parties etc.)? Radionator am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 9 Beiträge |
Anschluss Mischpult Verstärker MarMü am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 42 Beiträge |
SUCHE kleines Mischpult um 90? the-morpheus am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Mischpult <- Laptop --flying-hirsch-- am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 26 Beiträge |
Mischpult Laptop und eine Aktivbox mcmeikel00 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Mischpult für Hifi-Anlage mit Vollverstärker Toby87 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.473
